Сметы. Разработка, проверка.
/ Монтаж кондиционеров?
Gjkbyyf
03 Июня 2013
Цитата Олег К:
Кондиционеры должны осмечиваться как оборудование, а в тех. части сборника 20 указано:
"Расходы на установку оборудования для технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и т.п.) следует определять по соответствующим Сборникам на монтаж оборудования."
смотрим письмо РНТЦ №08-2723 от 5,11,2010, опубликованное в сборнике РНТЦ №11за2012 стр115
если меньше (тут мощность), то материалы.
ваш аргумент? (хотя пысмо,этт, канешне, не законодательный документ, утв-й МАиС)
Олег К
03 Июня 2013
Кондиционер - это не приточная установка. Приточка только нагнетает воздух, а кондиционер охлаждает, т.е. происходит технологический процесс, поэтому оборудование, не зависимо от мощности.
Gjkbyyf
03 Июня 2013
ОК! Уговорили.
Но...тогда с расценками подскажите - с меня (тут поставите число) плюсиков.
Олег К
03 Июня 2013
Как вариант Ц11-93-1, на внутренний можно Ц11-91-..., в завистмости от массы, в общем. Можно Ц8-481-14... Монтаж кронштейна для наружнего блока - Ц11-90-1
Выше я сметы выкладывал.
Gjkbyyf
04 Июня 2013
К Олег К :
да-да, сметы все просмотрела, я же постаралась максимально подготовиться перед вопросом.
А вот последние расценки по Ц11 ---это просто чудо. Вот-вот эттто и надо. Вы просто находка. Вас на руках носить надо.
Как раз вчера знакомые получили смету от "Центрстройпроект", они по Е20 берут для павильона, видимо до Ц11 не добрались.
Возвращаясь к «оборудования для технологических целей», а если в офисное помещение (не для технологических) тот самый кассетный кондиционер.
Еще раз: Вы ЧУДО!
СПАСИБО!!!
Олег К
04 Июня 2013
Так и в офисе, сплит-система предназначена для технологических целей, охлаждать воздух. Вообще, на самом деле, вопрос по применению расценок не однозначный. И если смета составляется проектным институтом, то решение по применению той или иной расценки остается за сметчиком. На бюджетные объекты, такие как здание облисполкома, детский садик, школа, у нас проекты исполняет наш "Витебскгражданпроект". Так вот, по монтажу сплитов, во всех их сметах, проходящих экспертизу, применяются расценки по Ц11-93-1. Но сметчики в проектных разные, с разными взглядами и подходами, поэтому однозначной расценки нету.
Gjkbyyf
04 Июня 2013
Я уже ВАС Олег К домучаю (извините, но грамотных сметчиков один на 100): в тех части Ц11 читаю п.3 : "б) установка ... пультов, стативов и вспомогательной аппаратуры определяется по отделам 2, 3, 5, 6 и 7 настоящего Сборника". Значит, пульт (проводной) отдельной позицией, несмотря на то, что это "комплект" с блоками? и в ТТН тоже стоимость за "комплект".
Олег К
04 Июня 2013
Да, приемные блоки к проводным пультам приходят в отдельной коробке. И их, в зависимости от марки кондиционера, монтируют или в блок, или на стену, это обычно к VRV системам относится, у кассетников, приемный блок к инфракрасным пультам, тоже может быть не встроен, а приходить отдельно, тогда монтаж его тоже надо брать.
moroz
04 Июня 2013
12
136
, Сметчик,
Олег, а применяете ли Вы какой-либо понижающий коэффициент к массе оборудования, т.к. для расценки Ц11-93-1 масса 150-200кг, а некоторые сплиты весят 40-70 кг (за компплект)?
Олег К
04 Июня 2013
12
136
Цитата moroz:
применяете ли Вы какой либо понижающий коэффициент к массе оборудования, т.к. для расценки Ц11-93-1 масса 150-200кг, а некоторые сплиты весят 40-70 кг (за компплект)
Не применяю, пользуюсь расценками по Ц11-91-1 и т.д. в зависимости от массы. Но при желании, можно воспользоваться пунктом 4.5. РСН 8.01.104-2007 и НРР 8.01.104-2012
moroz
04 Июня 2013
12
136
, Сметчик,
?? но ведь там аппаратура настольная, а блоки кондиционера висят на стене
Олег К
04 Июня 2013
12
136
Когда надо смонтировать кому-то сплит и мы сами составляем смету, то обычно договариваемся на определенную сумму и смета просто подгоняется под необходимую цифру. Ну и еще ведь расценки "применительно" тоже пользуются спросом.
moroz
04 Июня 2013
12
136
, Сметчик,
Ну это понятно! А вот лично я пользуюсь старыми добрыми Е20-57-1 и Е20-56-1 с НР иПН на оборудование. Видела такое в сметах проектных институтов. + корректировка по производительности.
Олег К
04 Июня 2013
12
136
Так ведь ни кто не говорит, что это не правильно. Несогласие применения данных расценок - это личное мнение, ну а причину несогласия расписал выше.
А дальше творческий подход.
Gjkbyyf
05 Июня 2013
12
136
а допустим вариант оформить договором купли с поставкой , чтобы обойтись без смет (но в стоимость договора подрядчик включает и стоимость монтажа)?
Олег К
05 Июня 2013
12
136
Посмотрите здесь информацию:
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/postanovlenie_384_sm_rb_ot_16052013_o_nekotorih_voprosah_pereustroiystva_i_pereplanirovki_ustanov-t34770.1.html#msg303076
Gjkbyyf
05 Июня 2013
12
136
да, документ успел нашуметь, там для жилых многоквартирных. А если здание офисное, то можно обойти процедуру с сметой через договор купли ?
Олег К
05 Июня 2013
12
136
При желании, у нас можно много чего обойти.
Такой договор МАиС уже регулировать не будет. Это будет не деятельность в области строительства.
Поэтому мне, как строителю, такой вариант даже и не интересен.
Калькуляцию все равно составлять придется. При монтаже всегда разное количество материалов, иногда требуется дополнительное оборудование, такое как дренажные насосы или греющий кабель, иногда необходимы услуги автовышки, иногда нет. Смету составить проще, мне кажется.
Gjkbyyf
05 Июня 2013
12
136
"При монтаже всегда разное количество материалов"
Вот-вот! Объявляется процедура переговоров, где в условиях оговариваются и требования, и состав и тд. И кто выигрывает -тот и царь. А в свою цену пусть прячут не то что автовышку, хоть вертолет с космическим челноком, главное - стоимость при равных условиях меньше (если это основной параметр при переговорах), чем у других конкурентов.И потом: сейчас и калькуляцию заказчик особо и проверить-то не может.
Или нет? где "прокол"?
Олег К
05 Июня 2013
12
136
Ни разу не встречал заказчика, который грамотно и четко указывал в условиях все нюансы, это просто не реально. Обычно, получая заказ, выезжает на место специалист, который подбирает и сам кондиционер по мощности, в зависимости от параметров помещения, просчитывает длину трассы, диаметр медных труб и т.д. И еще, процедура переговоров - это формальность, необходимая заказчику, чтоб не нарушить законодательство. Заказчики обычно обращаются к специалистам, которых хорошо знают или которых советуют. А дальше сам подрядчик ищет "конкурентов", которые "участвуют" в переговорах.
В общем-то "прокола" практически нету в такой схеме, как договор поставки, за исключением того, что работы, выполняемые при монтаже кондиционера, присутствуют в перечне видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности, утвержденном Постановлением МАиС №17 от 10.05.2011 г. А отсюда вытекает и смета, и договор строительного подряда, и С-2, и прочее.
Gjkbyyf
06 Июня 2013
12
136
Олег К
Тише. Вы что?!
Вслух и шепотом нельзя, а Вы пишите.
Врозвращаемся на нейтральные темы. Ну а вообще, такой вариант, значит, возможен. Сам подрядчик и составит правильно конкурсную документацию без указания "монтажа": проосто договор купли и поставки. И под 17-й не попадаем. Сметчику работы меньше, экономия бумаги и тд
Олег К
06 Июня 2013
12
136
Это о чем? Про переговоры? Так если все документы оформлены правильно, то почему нельзя.
Даже если подводить все под шефмонтаж, то тоже не получается. Хотя, по большому счету, если очень захотеть... можно и на бумаге сэкономить.
Письмо МАиС от 4 октября 2010 г № 04_2_04_3195 О шефмонтаже.doc
(34 Кб - загружено 137 раз.)
Определение затрат на шефмонтаж.doc
(35 Кб - загружено 112 раз.)
Gjkbyyf
06 Июня 2013
12
136
вот ещё выкопалась инфа о Е20: расценки Е20-56,53,57 относятся к отделу "Кондиционеры центральные". Даже ради ликбеза посмотреть в инете, что собой представляет "кондиционер центральный", то увидим приличный агрегат метров от1,5 до 3м. А к нему еще и составные блоки. не реклама: например
http://ingener.by/info/ventilyaciya/centralnyj_kondicioner/
Олег К
06 Июня 2013
12
136
Если хотите, могу вам сбросить кучу каталогов и прочей информации по вентиляционному оборудованию и системам вентиляции и кондиционирования. Между прочим, расценки в 20 сборнике по НРР 2012 остались такими же как и в 1991, по составу ресурсов. Хотя технологии поменялись давно. И все они, практически сейчас берутся применительно. А на сплит-системы прямого вообще ничего нету.
Gjkbyyf
06 Июня 2013
12
136
помню такая же ситуация была, когда в РБ "началась сначала облицовка гипсокартоном по мет каркасу (именно из алюмин профилей), а потом вентфасады":расценок нет и кто во что горазд.
РНТЦ бесплатно делать расценку не будет во-первых, им нужна техкарта, утв-я МАиС, во-вторых, в-третьих это их же не касается. Я когда консультировалась (еще перед форумом), мне разные ответы давали.
Просьба к Олег К:
по кондиционированию там, где можно найти по марке что внутри в составе (например, в каком из блоков маслообменник, картер, регулятор оборотов и тд).
Времени мне Вашего жалко.
Остальное пусть технадзор разбирается, а то все повесил на сметчика.
СПАСИБО и +
Олег К
06 Июня 2013
12
136
Посмотрите здесь:
http://www.in-group.com.ua/ru/sprav?print=1
Со временем еще чего подберу. ))
Олег К
05 Сентября 2013
12
136
Цитата nikaserj:
и мне если не затруднит примерчик сметы
В этой ветке смотрите. выложены сметы.
tain87
13 Ноября 2013
259
В смете монтаж кондиционера центрального берут по расценке Е20-42-1 (УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС). Причем кондиционер оборудование. НР и ПН для внутренних санитарно-технирческих работ. Что-то здесь неправильно...
Олег К
13 Ноября 2013
259
Ага. Должна быть расценка на монтаж оборудования, соответственно и НР с ПН тоже на монтаж оборудования.
13 Ноября 2013
2785
14 973
3. О применении ресурсно-сметных норм.
Вопрос:
1. Какой порядок отнесения материальных ресурсов к «материалам» или «оборудованию» при составлении сметной документации?
(ОАО «Белэлектромонтаж» г.Минск)
Ответ:
1. При отнесении материальных ресурсов к "оборудованию" или "материалам" при составлении сметной документации следует руководствоваться вводными указаниями, техническими частями ценников на монтаж оборудования, Инструкцией о порядке определения основных показателей государственной статистической отчетности по инвестициям и строительству (утверждена Постановлением Министерства статистики и анализа РБ 25.09.2002г. №108). Материальные ресурсы, которые перечислены в перечнях материальных ресурсов, не учтенных в РСН на монтаж оборудования, относятся к "материалам". Материальные ресурсы, не вошедшие в перечень, относятся к "оборудованию".
Правильность применения расценок и отнесение затрат определяет проектная организация на стадии составления сметной документации на основании технических характеристик, проектных данных, действующей сметно-нормативной базы.
Partcom
25 Ноября 2014
Подскажите, как осметить дозаправку фреоном установленного кондиционера. Это же не пусконаладка?
25 Ноября 2014
2785
14 973
думается, что это техническое обслуживание
nata_n@inbox.ru
09 Декабря 2014
2785
14 973
расценка на монтаж шинопровода на подвесах
Basikkisab_@mail.ru
20 Февраля 2015
2785
14 973
Здравствуйте! Очень нужен образец смет на кондиционирование. Вышлите пожалуйста на email:
klevos_ooo@mail.ru
или сбросьте в тему (прочитала всю тему и нет у меня прозрения )
Может у кого есть свободное время и возможность помочь конкретно ( на возмездной основе) - высылаю спецификацию (буду очень признательна и жду ответа)
кондиционирование.rar
(77.54 Кб - загружено 414 раз.)
TanyaPto
06 Июля 2015
141
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 21 лет
Добрый день! Подскажите, кто знает, как осметить работы по ремонту кондиционера (торг.центр): регенерация фреона, закачка системы азотом, нахождение и устранение видимой утечки, замена фильтра на всасывающей стороне, замена фильтра на стороне нагнетания, вакуумирование и заправка системы фреоном и УФ жидкостью, пусконаладочные работы.
Смета
19 Июля 2016
67
, Инженер по сметной работе,
Добрый день! Подскажите пожалуйста,у кого есть письмо РНТЦ по применению расценок на внутренние и наружные блоки,конкретно по расценке е20-40-1,очень нужно! Спасибо
Смета
19 Июля 2016
67
по кондиционерам
Светстрой
05 Августа 2016
133
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на компрессорно-конденсаторный блок ВКК 035
tvl
31 Мая 2017
64
, твл-строй, директор, cтаж: 15 лет
Подскажите, как можно расценить заполнение системы кондиционирования фреоном?
golubka
26 Июня 2017
Здравствуйте! Очень нужна смета на пусконаладку систем кондиционирования (VRF-система). Какие расценки надо брать?
Артём13
11 Декабря 2019
70
794
Добрый день! Ищу пример сметы на пусконаладочные работы прецизионного кондиционера. Буду благодарен любой информации.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
