Сметы. Разработка, проверка.
/ Непредвиденные затраты
ИнжЭкон
26 Декабря 2011
1160
11 027
Цитата quattro:
если читать п.42-п.44 то увеличение протяженности газопровода можно подвести и под непредвиденные затраты
но у вас не просто увеличение протяженности, а
Цитата quattro:
из-за изменения трассы
Непредвиденные - это:
- изменения по инициативе подрядной организации способов производства работ, замены механизмов, а также в установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, предусмотренных в проектно-сметной документации, без ухудшения технических характеристик. (не ваш случай)
- уточнение заказчиком в установленном порядке на стадии строительного проекта по сравнению с архитектурным проектом объемно-планировочных показателей и технологических решений, уточнением конструктивных решений, а также заменой по инициативе заказчика в установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, предусмотренных в рабочих чертежах (это тоже не ваш случай, хотя вы не указали была ли стадия А)
уточнение стоимости при выявлении в процессе строительства работ, не учтенных в рабочих чертежах и сметной документации (это тоже не ваш случай).
quattro
27 Декабря 2011
58
, инженер,
Спасибо, но что тогда мой случай? какой пункт инструкции?
ИнжЭкон
27 Декабря 2011
1160
11 027
Я же раньше написал, что ваш случай, когда увеличивается протяженность трубопровода из-за из-за изменения трассы, это дополнительные работы.
polia
27 Марта 2012
14
468
, ПТО,
Подскажите могу ли я на доп. смету взять непредвиденные. Хотелось бы сделать один АВР в котором основная и дополнительная смета. Доп. смета была сделана по результатам экспертизы, изменена расценка одна и добавлены 2 изолятора
ИнжЭкон
27 Марта 2012
1160
11 027
нет, на дополнительные работы не берутся непредвиденные
оля
27 Марта 2012
230
1 326
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Давайте разберемся подробнее.
п.50 Инструкции :
"При корректировке проектно-сметной документации сметная стоимость дополнительных объемов работ, выявленных в процессе строительства объекта, определяется с учетом всех затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства."
В данном случае, если смета изменена в процессе прохождения экспертизы, то на нее начисляются непредвиденные. а вот если эта смета уже оплачена за счет непредвиденных заказчика, то тогда не надо.
Ваша дополнительная смета в составе утвержденного ССР?
polia
28 Марта 2012
14
468
, ПТО,
У меня сметы только в электронном варианте, есть основная л.см. № 5 .... и л.см. № 6 "доп.смета на эл.освещ. (Т.П.) (экспертиза-11.2011г.). ССР приходится очень долго ждать от генподрядчиков.
Рябинка
28 Марта 2012
14
468
Вы можете брать непредвиденные (и временные, если дают).
Anton_90
16 Апреля 2012
14
468
Подскажите, при пуско-наладке непредвиденные затраты не учитываются?
vad25
16 Апреля 2012
392
5 657
, инженер+,
да, не учитываются
s-max
06 Июля 2012
392
5 657
Добрый день! А вот такой вопросик: при текущем ремонте правомерно ли брать непредвиденные затраты? (ПСД не составлялась)
Олег К
06 Июля 2012
392
5 657
Нет. Не берутся ни непредвиденные, ни временные.
vad25
06 Июля 2012
392
5 657
, инженер+,
запрета на их применение нету
поэтому думаю что вполне правомерно
s-max
06 Июля 2012
392
5 657
так кому верить?
валера25
06 Июля 2012
231
, ооо, инженер,
текущ рем , скорее всего НРР2012. Подскажите, пожалуста , непредвиденые подрядчику не даются ни на нов. стрво ни на текущ. ремонт?
Andrey_Nev
06 Июля 2012
711
7 466
не даются подрядчику при НРР-2012, остаются в распоряжении Заказчика!
Олег К
06 Июля 2012
711
7 466
Цитата s-max:
так кому верить?
Из инструкции:
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый подрядной организации из общей суммы резерва, составляет:
1,5 % – для объектов производственного назначения, а также инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект;
1 % – для объектов непроизводственного назначения, жилых домов.
Указанная часть резерва служит для возмещения затрат подрядных организаций, возникающих при производстве работ, в случае изменения по инициативе подрядной организации способов производства работ, замены механизмов, а также в установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, предусмотренных в проектно–сметной документации, без ухудшения технических характеристик.
Но ведь на текущий ремонт сметы составляете вы сами
А НРР2012 у подрядчика вообще их нет.
s-max
06 Июля 2012
711
7 466
Цитата Олег К:
Цитата s-max:
так кому верить?
Из инструкции:
предусмотренных в ПСД. ПСД нет и нет непредвиденных))
vad25
06 Июля 2012
392
5 657
, инженер+,
ну почему же нет ПСД
смета по любому разрабатывается, так что есть)
это если про РСН-2006 речь вести
s-max
06 Июля 2012
392
5 657
именно про 2006
Andrey_Nev
06 Июля 2012
711
7 466
вот Вам в помощь
непредвид. при тек.ремонте!
s-max
06 Июля 2012
711
7 466
+1)))
rosario
10 Июля 2012
66
1 366
подскажите, заказчик попросил уточнить, имею ли я право брать непредвиденные на сумму материалов заказчика... в более ранних ответах читал, что все по договорным отношениям, нет ли в этом изменений.
Рябинка
11 Июля 2012
66
1 366
нет, все по-прежнему в этом вопросе регулируется договором.
Yulia1979
19 Сентября 2012
, инженер ПТО,
Подскажите, кто знает: в каком документе конкретно указано, что Генподрядчик не может снимать непредвиденные с субчиков?
Очень надо
Олег К
19 Сентября 2012
Было письмо РНТЦ, ответ 122, в этой теме:
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/vremennie_zdaniya_i_sooruzheniya-t2092.122.html#msg250383
Правда конкретно по непредвиденным там нету, там про стимулирующие, но смысл тот же. А вообще непредвиденные начисляются на работы. И если эти работы выполняются субчиком, то и непредвиденные на эти работы тоже субчика.
Yulia1979
19 Сентября 2012
, инженер ПТО,
спасибо +1
аша
18 Октября 2012
Всем привет, можно ли брать непред. затраты на материал заказчика?
18 Октября 2012
2787
14 993
если иное не предусмотрено договором
но обычно, и что вполне логично, % берется от СМРбаза с учетом МЗ, а вот при расчете индекса МЗ в тек. ценах не беруться
аша
18 Октября 2012
2787
14 993
спасибо!!!!
аша
18 Октября 2012
2787
14 993
я имела ввиду в текущих ценах
18 Октября 2012
2787
14 993
Это и есть в текущих
natash_ik
25 Октября 2012
2787
14 993
Подскажите пожалуйста, как определить индекс изменения стоимости на непредвиденные затраты. Необходимо перевести непредвиденные затраты в базисных ценах 2006 г. в текущие.Не могу понять, откуда его брать. Я не сметчик, а бухгалтер. Очень, очень нужно переделать акт для банка. Спасайте.
Олег К
25 Октября 2012
2787
14 993
Непредвиденные в текущих ценах определяются не по индексу из базисных цен, а по проценту от суммы "Итого СМР" в текущих ценах. А индекс определяется делением текущих цен на базисные, но он вам и не нужен совсем.
К примеру СМР в базе - 1 000 000 р. Непредвиденные 1% = 10 000 р.
СМР в тек. - 4 000 000 р. Непредвиденные 1% = 40 000 р.
Индекс = 40 000 / 10 000 = 4.
natash_ik
25 Октября 2012
2787
14 993
СПАСИБО !!!!!!!
Fedorovich
26 Февраля 2013
31
274
Добрый день! подскажите, правда ли, что на временные инженерные сети непредвиденные не начисляются?
оля
26 Февраля 2013
230
1 326
Непредвиденные не начисляются на доп.работы и на пункты 1.2,1.4,2.1-2.3 приложения 5 к инструкции. Чем и кому не угодили временные инженерные сети?
vad25
26 Февраля 2013
392
5 657
, инженер+,
если локалка на их строительство включена в ССР в главу временные, то не начисляются
если же она включена в одну из глав с 1 по 7 - то начисляются
оля
27 Февраля 2013
230
1 326
Почему Вы так решили?
инструкция (2006) п.42 ..... "в процентах от суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1-12, в размере"....
инструкция (текущие) п.33.1 "норматив средств в процентах от итога глав 1-11"...
поэтому включение смет в главу 8 не исключает их из непредвиденных
vad25
27 Февраля 2013
392
5 657
, инженер+,
все верно. я просто неправильно прочитал вопрос
это сами временные могут не начисляться на сметы по временным инж сетя
а непредвиденные по ним начисляются
если конечно их строительство не идет как доп работы)
XoTT9I
12 Марта 2013
392
5 657
Заказчик – госпредприятие, специализирующееся на выпуске пищевых продуктов, Подрядчик – частное предприятие. Финансирование за счет собственных средств. ПСД составлена в 2011г. Договор на бурение трех скважин на территории предприятия Заказчика в г. Минске.
Технология сооружения скважины, конструкция:
1. Бурение разведочного ствола долотом Ø151мм до глубины 300 м. В пробуренном разведочном стволе проводятся геофизические исследования. Цель исследований – уточнение литологического разреза (от 0 м до 300 м идёт чередование песка, глины, супесей, суглинков, песчаников и др. У каждой породы своя категория по буримости, что влияет на объем работ в расценках), глубины скважины и интервал посадки фильтра. (Проектировщик на момент составления ПСД не знает точного литологического разреза. Проектировщик принимает его на основании опорных скважин, т.е. «соседних». При удаленности двух скважин даже на 5 м друг от друга литологический разрез может отличаться существенно).
2. Анализ данных геофизических исследований. На основании полученных уточнённых данных Подрядчиком принимается окончательная конструкция скважины.
Конструкция представляет собой «телескоп» из труб:
1. Бурение от 0 м до 50 м долотом Ø490мм, крепление в образовавшейся выработке труб Ø426мм, их цементация.
2. Бурение от 50 м до 250 м долотом Ø394мм, крепление в образовавшейся выработке труб Ø325мм, их цементация.
3. Бурение от 250 м до 270 м долотом Ø295мм, крепление в образовавшейся выработке труб и фильтра Ø219мм, их обсыпка. Конечная фактическая глубина скважины 270 м, проектная – 290 м.
4. Из скважины получили воду. Проектный дебит достигнут.
Так как литологический разрез изменился, то и объемы работ по бурению, креплению, цементации изменились как в большую, так и в меньшую сторону в разных расценках. Мы составили новую смету (смета составлена после геофизических исследований и до начала проведения работ по дальнейшему сооружению скважины) по фактической конструкции скважины (на основании данных геофизических исследований), которую подписал Заказчик, Подрядчик, Проектировщик. Технадзор на основании этой сметы принял акт С-2. Заказчик оплатил стоимость работ Подрядчику. – этот алгоритм прописан в договоре.
Теперь к сути вопроса.
Заказчика проверяет Госконтроль. Представителя Госконтроля не устраивает такой подход в оформлении документов. По его мнению, нужно было составить акт на доп. работы, т.к. у нас появились работы не предусмотренные ПСД. Вопрос №1 – является ли это доп. работами? Вопрос №2 – Обязательно ли было составлять акт на доп. работы или наш вариант со сметой не противоречит законодательству? Вопрос №3 – Должна ли была заново проходить экспертизу составленная смета?
Сметная стоимость строительства в базе 2006г.:
- из заключения экспертизы – 600 млн., в том числе прочие 80 млн.
Скважина Проект Факт
1 200 млн 210
2 50 млн 49
3 200 млн 210
Рекультивации площадок Не выполнялись из-за ненадобности
Временные водоводы Не выполнялись из-за ненадобности
Стоимость непосредственно по каждой скважине превышена, но по объекту в целом нет.
Цена вопроса 30 млн. – это сумма непредвиденных затрат (1,5%), которую нам не хочется возвращать Заказчику. На чём собственно и настаивает представитель Госконтроля, т.к. повторюсь – нужно было составить акты на доп. работы.
Есть один «косяк» – в проектной смете зона строительства не «Минск» – ошибка, а составленная новая смета и АВР – зона «Минск» – т.к. работы проводились в Минске.
Опыт работы не большой. Помогите разрулить.
zolotko
12 Марта 2013
392
5 657
Я так понимаю вы бурили скважины того же диаметра, которые были предусмотрены проектом. Значит при составлении АВР вы должны были запроцентовать по тем расценкам, которые предусмотрены проектом. Работы вышедшие за рамки основного проекта вы должны были оформить доп. актом. (на работы оформленные доп. актом не начисляются непредвиденные затраты, а также затраты на временные здания и сооружения!!!)
Внесение в строительный проект изменений, связанных с изменением утвержденного обоснования инвестирования в строительство или архитектурного проекта, подлежит согласованию с разработчиком обоснования инвестирования в строительство или архитектурного проекта, с органом (организацией), утвердившим обоснование инвестирования в строительство или архитектурный проект, с заказчиком (застройщиком). При изменении проектных решений, влекущих за собой увеличение сметной стоимости строительства, проектная документация подлежит повторной государственной экспертизе и утверждению.
В вашем случае помимо того, что вы составили новую смету должны были быть внесены соответствующие изменения в проектную документацию. И если стоимость доп.работ превышает размер непредвиденных затрат, то тогда требуется повторная экспертиза.
Насколько я понимаю вы в свои акты включили непредвиденные затраты, на что вам и указывает проверяющий. Возможно, с учетом того, что в проектной документации была неверно указана зона строительства, такой вариант оформления выполненных работ и можно было бы пропустить, но при условии, что вы не начислили бы на эти работы непредвиденные затраты.
XoTT9I
13 Марта 2013
392
5 657
Экспертиза утвердила проект со стоимостью в ценах 2006г. в 620 млн, в т.ч. прочие 80 млн. После выполнения работ итоговая стоимость составила 540 млн. Зачем вносить изменения в ПСД? Выдержка из проекта и Инструкции:
в случае обоснованного увеличения в процессе строительства сметной стоимости отдельных объектов, работ и затрат, в том числе за счет необходимости выполнения дополнительных работ и затрат, стоимость которых определяется проектными организациями - разработчиками ПСД, путем составления смет на основании актов, оформленных заказчиком и проектной организацией с участием подрядной организации, изыскание средств для компенсации этого увеличения производится в пределах сметной стоимости строительства в целом.
Это может служить аргументом? и ещё - если бы изначально стоимость в базе в С-2 и проектной смете била бы один в один, непредвиденные брать можно?
Andrey_Nev
13 Марта 2013
711
7 466
в идеале нужно вносить изменение в проект, если таковые были, а сметную часть можно не трогать (не обязательно же, что все затраты по ССР д.быть выбраны.) , хотя опять же , если не выбраны какие то работы по смете в идеале нужно делать доп.акт, где минусовать невыбранный объем работ (правда, обычно делют доп.акт непосредственно на доп.работы, параллельно минусуя то,. что не делали, тем более если видно , что не вписываетесь в сметный лимит).
Непредвиденные можно брать 1, 1,5%-это отдается Подрядчику. Нельзя брать непредвиденные в доп.работах, т.к. они за счет этих непредвид. проводятся.
zolotko
13 Марта 2013
711
7 466
Andrey_Nev именно это я и пытаюсь сказать. Хорошо сказано, даже добавить нечего.
vad25
13 Марта 2013
392
5 657
, инженер+,
с учетом этого факта основным документом является договор
если то что вы сделали четко прописано в договоре (доп соглашениях), то по идее никаких претензий к вам по этому поводу быть не должно
zolotko
13 Марта 2013
392
5 657
У гос предприятия источником финансирования скорее всего будут бюджетные средства. Хоть их и называют собственными.
Andrey_Nev
13 Марта 2013
711
7 466
совсем необязательно, тем более XoTT9I написал, что
Цитата XoTT9I:
..Финансирование за счет собственных средств. ....
а это Важно)
Олег К
13 Марта 2013
711
7 466
Даже у Облисполкома есть собственные средства, со всеми вытекающими.
zolotko
13 Марта 2013
711
7 466
У, че нам тут делать, когда здесь столько умников!
Что бы мы не написали в договоре, каким бы не был источник финансирования. Проверяющий все равно будет руководствоваться законодательством в первую очередь. А свою правоту доказывать придется в суде.
Так что лучше делать так как предписывает законодательство и оформлять так как прописано в нем. Потому что для проверяющего договор, как бы красиво он написан не был- не аргумент!
Oleg_K
13 Марта 2013
51
221
, инженер-сметчик,
Если в договоре "собственные средства" то и нужно рассматривать как собственные средства. Всё остальное домыслы.
Andrey_Nev
13 Марта 2013
711
7 466
зато при судебных тяжбах ещё какой аргумент)
vad25
13 Марта 2013
392
5 657
, инженер+,
а в законодательстве сказано, что инструкции минстройархитектуры обязательны для применения только на бюджетных объектах
Олег К
13 Марта 2013
392
5 657
Как что делать! Отстаивать свою точку зрения. Или менять ее если вас переубедили.
Источник финансирования - собственные средства. В договоре у меня непредвиденные - 5%, на доп. работы так же беру непредвиденные. (пример). И где проверяющий найдет здесь нарушение законодательства?
zolotko
13 Марта 2013
392
5 657
Мы отклонились от сути вопроса:
Человека интересовало правильно ли они оформили работы составив новую смету к проекту, вместо доп. акта? Для того, чтобы доказать проверяющему свою правоту, и не возвращать заказчику 30 млн.
Наверное нужно подвести итог:
1. Все изменения должны быть оформлены д/с к договору, где доходчивым языком должно быть написано в связи с чем вносятся изменения.
2. Для внесения изменений в сметную документацию правильнее составить доп. акт (где при необходимости помимо дополнительных работ "в плюс", можно отнять те работы, которые не выполнялись). Кроме этого вероятнее всего вам нужно еще внести и изменения в проект.
3. На дополнительные работы- не начисляются непредвиденные затраты, потому что сами работы выполняются за счет резерва средств на непредвиденные затраты (предусмотренные ССР)
4. Ну и последнее подрядчик мог обратиться в проектный институт и попросить их выпустить новую смету, вместо существующей в связи с изменениями в проекте. Думаю это был бы самый простой вариант.
5. В виду того, что источник финансирования собственные средства заказчика, то вы вольны поступать так, как у вас прописано в договоре.
Может я что-то забыла?
zolotko
13 Марта 2013
392
5 657
Я за вас очень рада!
vad25
13 Марта 2013
392
5 657
, инженер+,
да в общем то забыли вы не много
всего лишь предыдущих 8 сообщений)
ИнжЭкон
13 Марта 2013
1160
11 027
в корне не верно и так называть нельзя! гос предприятие - это юридическое лицо в собственности государства. Если в договоре указано, что собственные - значит собственные, которые будут перечислять со своего расчетного счета, если бюджетные - значит будут бюджетные (например, дотации, субсидии) и перечисляться будут со счета казначейства.
Andrey_Nev
13 Марта 2013
711
7 466
вряли такое пропустят, и ещё нужно ССР смотреть, может там всего 4,5%)
Олег К
13 Марта 2013
711
7 466
Ну вы даете!
Я же как пример. Пусть будет еще ко всем расценкам К=4. Вдруг мы с заказчиком друзья и он мне должен. Я к тому, что это тоже не нарушение законодательства.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
