Сметы. Разработка, проверка.
/ О коэффициентах на стеснение и их применении
Lacky1303
02 Сентября 2010
В сборнике РСН 8.01.104-207 есть приложение Г в котором есть Таблица Г.1 " Коэффициенты к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин и механизмов для учета влияния усложденных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов" в пункте №1 "Производство работ по возведению, замене и усилению строительных конструкций существующих зданий и сооружений, освобожденных от оборудования и загромождающих предметов" и коэфф. 1,2.
Подскажите пожалуйста на какие работы он распространяется.
svetasiks
02 Сентября 2010
83
389
В п.4 Приложения Г.1 написано:
...4. Коэффициенты, перечисленные в пунктах
, 10 и 11 не распространяются на отделочные, санитарно-технические, электромонтажные и работы по монтажу оборудования...
На все остальные кроме упомянутых работ.
Lacky1303
02 Сентября 2010
83
389
т.е. на Е35-366-2 - Устройство бетонных полов, Е8-6-202 - кладка стен простых, Е6-19-2 - Устройство поясов бетонных из бетона распространяется?
Андрей1172
02 Сентября 2010
139
, нач. отдела смет, cтаж: 30 лет
дА
seans
19 Октября 2010
139
Подскажите, пожалуйста, какой коэффициент на стесненность применить при реконструкции на территории минского завода? Если можно, скиньте РСН 8.01.104-2007 на
seans@tut.by
. Спасибо!
sandra
19 Октября 2010
139
seans@tut.by
. Спасибо!
Смотри почту, отправила
seans
19 Октября 2010
139
оля
02 Ноября 2010
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Цитата Irina...:
Цитата Катенька:
не в договоре 1,2 а в смете к договору! А вопрос в том, что теперь наш прораб, который изначально подписал ее, говорит,что 1,2 поставили незаконно и он сразу не заметил, так нам это незаконно нужно завтра в суде доказать!! что бы не платить как за 1,2.
Думаю здесь проблем не будет.
РСН 8.01.104-2007
... п. 3.8 "Влияние усложненных и стесненных условий производства работ, установленных на основании проекта организации строительства или дефектного акта при отсутствии ПОС, учитывается коэффициентами в соответствии с приложением Г, таблица Г1
При наличии в технической части конкретного сборника коэффициентов, учитывающих аналогичные условия производства работ, необходимо пользоваться последними.
Коэффициенты к нормам, приведенным в технической части конкретного сборника и учитывающие условия, отличные от указанных в приложении Г, применяются одновременно с коэффициентами приложения Г" ...
В дугих случаях коэффициент не берется, кроме того этот коэффициент должен быть прописан в ПОС, если его там нет, то ни один подрядчик его применить не может.
У меня аналогичная ситуация. Есть подписанный договор строительного подряда и смета к нему. В смете есть ксу=1,2 на устройство черновых бетонных полов в строящемся доме, в договоре про коэффициенты вообще ничего. Сейчас смета пересчитывается из-за того, что была выполнена цпс. Что-то я немного запуталась. Дом строящийся, но крыша, окна, стены есть, поштукатурены, так это уже существующее здание? Или все-таки при новом строительстве не применяют коэффициентов?
Проекта и, соответственно, ПОСа нет.
Как же все-таки правильно? Подскажите, пожалуйста!
елена221075
11 Ноября 2010
229
1 323
подскажите пожайлуста,как правильно ставить коэффициенты К= 1,2,,точнее сказать где они ставяться, а где нет,я еще новичок и в документах только еще больше начинаю запутываться
1. объединила темы
2. читайте ранее написанное /Светлая, модератор/
sandra
11 Ноября 2010
229
1 323
Посмотри здесь
РСН 8.01.104-07.rar
(73.06 Кб - загружено 295 раз.)
Zara
11 Ноября 2010
229
1 323
см. п. 3.8 данного РСН
елена221075
12 Ноября 2010
229
1 323
Спасибо,буду разбираться
Lisa7
30 Ноября 2010
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 14 лет
Подскажите, при использовании расценок Е1-17-8 (разборка грунта с погрузкой на экскаваторы)
Е1-27-2(заыпка траншеи и котлавана бульдозерами при перемещении до 5м)
Е1-24-6(разборка грунта бульдозерами при перемещении до 10м)
Грунт используется из траншеи!
Какие коэффициентвы нужно применять к этим расценка??
Работа заклюаетя в погрузке на самосвалы, вывоз за территорию и засыпкой колована этим же грунтом с поледующей планировкой площадки!
nebsasch
01 Декабря 2010
подскажите Закахзчик не пропускает коэффициент на стесненность 1,2 (ремонтируем ж/д путь) какие найти аргументы?
ИнжЭкон
01 Декабря 2010
1160
11 027
ищите аргументы в РСН 8.01.104-207
Sveta_!
20 Декабря 2010
628
Могу я поставить коэффициент на стесненность 1,2 - если производим работы "ремонт кровли"? Подскажите пожалуйста!!!!
unsu
20 Декабря 2010
628
2 Производство
наружных
и внутренних работ в
эксплуатируемых зданиях
и сооружениях в усложненных и стесненных условиях строительства при наличии следующих факторов:
2.1
Производстве работ в части эксплуатируемого здания,
сооружения, освобожденной от оборудования и других загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) - 1,2
если соответствует - применяйте
Sveta_!
21 Декабря 2010
628
Большое спасибо - как я понимаю, что могу применить коэффициент!!
unsu
21 Декабря 2010
628
если здание действующее (эксплуатируемое) - да
Sveta_!
21 Декабря 2010
628
А где можно посмотреть применение коэфициента 1,2 к ЭМиМ - и что это такое вообще? Как его применять? Заранее благодарю!!!
ИнжЭкон
21 Декабря 2010
1160
11 027
ответ для вас написан ранее! Читайте тему - всё будете знать
svegus
27 Декабря 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
здравствуйте! проводится ремонт административного здания: кровля и внутренняя отделка. Какие коэффициенты на стесненность необходимо применить? спасибо)
ИнжЭкон
28 Декабря 2010
1160
11 027
которые указаны в приложении в РСН
Думаете, что всем форумом мы были на объекте и знаем про условия выполнения работ?
svegus
28 Декабря 2010
19
285
спасибо за ответ) условие - работы проводяться только на пятом этаже без отселения работников....)
елена221075
28 Декабря 2010
19
285
Прочитайте приложение Д (Коэффициенты к нормам затрат труда),если у вас нет могу выслать
svegus
28 Декабря 2010
19
285
спасибо, есть
labuhenko
10 Февраля 2011
19
285
Подскажите пожалуйста. Если в ПСД не указан коэффициент стесненности 1.2 но в договоре он прописан, законно ли мы поступаем применяя его.
linka
10 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
а почему его нет в ПСД? может нет стесненных условий? чем его применение обосновано у вас?
afina2007
10 Февраля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
ПСД проходил экспертизу?
labuhenko
10 Февраля 2011
237
1 057
да, ПСД после экспертизы.
labuhenko
10 Февраля 2011
237
1 057
Коэф. применен согласно проведения работ в эксплуатируемом здании. При разработки ПСД планировалось, что здание будет полностью освобождено
linka
10 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
значит, неправомерно его применение
labuhenko
10 Февраля 2011
445
2 880
а можно подробнее. Это опыт или есть конкретные доки
linka
10 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
это опыт, у вас ПСД, которая прошла экспертизу. чем обосновано у вас в договоре его применение
пусть тогда вносят корректировку в ПСД
vad25
10 Февраля 2011
391
5 653
, инженер+,
к=1,2 к базисным или текущим ценам применяете?
на бюджете по любому нельзя, а так возможны варианты
1ирина1
10 Февраля 2011
391
5 653
Без корректировки ПСД - нет.
labuhenko
10 Февраля 2011
391
5 653
всем спасибо. придется минусовать.
unsu
10 Февраля 2011
391
5 653
попробуйте внести изменеия в ПСД, зачем сразу минусовать
afina2007
10 Февраля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Напишите письмо в проектный институт, что в связи с чем вы просите применить 1,2. Если сметная стоимость не увеличится больше чем на 10 %, то повторно проходить экспертизу не придется.
labuhenko
10 Февраля 2011
237
1 057
Спасибо. Этим и займусь
labuhenko
10 Февраля 2011
237
1 057
А в каких случаях можно повышать коэффициент к зарплате в текущих ценах?
linka
10 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
если не бюджет, то повышающий коэф. прописывается в договоре и...
например, за срочность
labuhenko
10 Февраля 2011
445
2 880
значит с бюджетом такой вариант не пройдет, или есть варианты...
linka
10 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
по-моему, с бюджетом вариантов нет! все по нормативам
vad25
10 Февраля 2011
391
5 653
, инженер+,
если этот коэф действительно обоснван - выполняются 3 условия, то можно оформить доп акт и применить там соответсвующий коэффициент за счет непредвиденных заказчика и/ или экономии по другим статьям
если конечно этих деньжат хвтит на это дело)
labuhenko
10 Февраля 2011
391
5 653
умные все стали...
fktrcfylh
16 Февраля 2011
15
, cтаж: 26 лет
работы по замене светильников в действующем ДК применяю расценки Е67-11-12 Смена светильников... можно ли брать коэф.1,2 или к этим расценкам он не применяется
Ириша-иша
29 Марта 2011
12
603
Привет всем! Столкнулась вот с каким вопросом. Может кто подскажет что делать. Заказчик передал документацию, заключили договор, начали выполнять работы, а когда посмотрели в пояснительную записку и сметы, то обнаружили, что нет коэффициента на стесненность. Объект реконструкция в непосредственной близости от жилых домов и магазина, пешеходные дорожки и интенсивное движение транспорта. А сметчик сказал, что не положено, экспертизу проет прошел, замечаний не было. Да еще и к накладным расходам нет коэф. 1,1. Помогите разобраться. Плиз...
ИнжЭкон
29 Марта 2011
1160
11 027
пишите письма заказчику, в экспертизу, проектировщикам.
если нужны подробности - помогу
Ириша-иша
06 Апреля 2011
12
603
Заказчик - Индивидуальный предприниматель поэтому не заинтересован в увеличении стоимости, а очень даже наоборот. ИнжЭкон все-таки понадобились подробности. Пожалуйста, если можно, подскажите, как поступить, что написать?
1ирина1
06 Апреля 2011
12
603
Ну так примените эти коэффициенты сами.
Финансирование не бюджетное, а собственные средства ИП, то вступает в силу указ №72.
Основной документ в этом случае будет ваш договор с заказчиком, там лучше прописать все эти коэффициенты.
Nadin.in
06 Апреля 2011
382
, Начальник ПТО, cтаж: 13 лет
Подскажите пожалуйста применяется ли коэффициент стесненности (1,2) для вырубки деревьев в парке (там идут другие строительные работы и работают подрядние организации)? Очень поможите. Плиз.
Ириша-иша
06 Апреля 2011
12
603
Сам договор уже подписан и коэффициенты не включили. Теперь если только дополнительное соглашение, но это только в том случае, если ИП согласится. Скажет "документация прошла экспертизу и все что есть, то ваше, а чего нет, значит не положено". Этот ИП уже с одной оганизацией договор расторг, т.к. у них была большая стоимость и "мало связей
" Вот теперь сидим и думает, что делать?
елена221075
06 Апреля 2011
12
603
Что-то чем больше думаю , тем все больше запутываюсь
подскажите когда берем коэф.на стесненность, раньше я всегда ставила по 3-м позициям (основ.з/плата, экспл.машин, в т.ч з/плата машиниста) , а теперь думаю наверное неправильно, наверное еще надо ставить на трудозатарты и трудозатраты машиниста, как вы думаете? Подскажите, не проходите мимо...
Рябинка
06 Апреля 2011
12
603
Да, надо применять и к трудозатратам.
елена221075
06 Апреля 2011
12
603
а где про это пишут? а то ведь когда-то меня так научили, не будем уже тыкать пальцем
а теперь вот ищу какой нибудь документ, но тщетно пока
Рябинка
06 Апреля 2011
12
603
По научному они называются "КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ, ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ УСЛОЖНЕННЫХ И СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ", так вот нормы затрат труда это и есть трудозатраты.
елена221075
06 Апреля 2011
12
603
Да я прочитала все, и сама только что остановилась взглядом на самом названии приложения Г ухахататься можно, это я в смысле про себя
наверное пора закругляться...
Рябинка
06 Апреля 2011
12
603
И я уже домой, а то ффффсссссёёёёёёёё......умираю
елена221075
06 Апреля 2011
12
603
А может еще подскажешь, почему сумма не изменилась в РС? трудозатарты добавились и все осталось на месте
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
