Сметы. Разработка, проверка.
/ Письма РНТЦ
Violetta_1997
27 Мая 2021
, ООО "ТрансСоюзПроект", Инженер-сметчик, cтаж: 6 лет
Здравствуйте, есть у кого письмо РНТЦ от 17.06.2013 № 07-1658 «О затратах подрядчика»?
work_ttk
19 Августа 2021
54
Добрый день! Есть у кого письмо/разъяснение РНТЦ о применении нормативов Е58-2-1 и Е58-2-7 (разборка кровли из рулонных материалов)?
Васько
26 Июля 2022
101
, ведущий инженер,
Здравствуйте недавно было на данном сайте письмо разъяснение РНТЦ что хоть стоимость материалов и выросла значительно (после февральских событий) ее все равно надо брать по базе РНТЦ. Может кто поделится таким письмом
Taya
27 Июля 2022
110
, инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет
Вообще-то РНТЦ должно проводить мониторинг цен. Какой-то трэш получается с ценами.
Людмилчик
09 Августа 2022
752
, сметчик,
Здравствуйте, может быть у кого-нибудь есть письмо РНТЦ от 17.06.2013 № 07-1658 «О затратах подрядчика»?
09 Августа 2022
2785
14 978
есть такое
3. О затратах подрядчика
Вопрос:
Как осуществляется геодезический контроль инженерных коммуникаций?
(СУ-8 ОАО «Стройтрест №4» г. Минск)
Ответ:
Контроль качества проложенных инженерных сетей регулируется ТКП 45-1.03-26-2006 «Геодезические работы в строительстве. Правила проведения», утвержденным приказом Минстройархитектуры от 03.03.2006 № 60 (далее – ТКП).
В соответствии с ТКП: «В процессе возведения всех конструкций зданий, при прокладке инженерных сетей должен проводиться геодезический контроль точности их геометрических параметров» (подпункт 4.27). Согласно подпункту 4.28 «Геодезический контроль точности геометрических параметров предусматривает:
- геодезическую (инструментальную) проверку размеров, формы, планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий, инженерных сетей и коммуникаций на соответствие требованиям проектной документации на этапах их монтажа, временного закрепления;
- исполнительную геодезическую съемку планового, высотного и относительно вертикали положений элементов, конструкций и частей зданий, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки). А также фактического положения надземных и подземных инженерных сетей и коммуникаций».
При этом, согласно подпункту 4.39 «Создание внутренней разбивочной сети зданий, производство детальных разбивочных работ, производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров здания и производство геодезических исполнительных съемок входит в обязанность подрядчика (субподрядчика)» все вышеуказанные работы, т.е. геодезический контроль (в данном случае телеинспекция) и исполнительные геодезические съемки, учтены нормами накладных (общехозяйственных и общепроизводственных) расходов.
При привлечении подрядчиком сторонней организации для выполнения контроля точности прокладки инженерных сетей стоимость оказанных услуг осуществляется в соответствии с договором на оказание этих услуг, за счет накладных расходов (ОХР и ОПР).
Согласно подпункту 4.38 вышеуказанного ТКП «…Выполнение заключительных исполнительных съемок после завершения строительства являются обязанностью заказчика (инвестора) и выполняются по отдельно разработанной рабочей документации».
Согласно подпункту 11.4.7 «Контрольная геодезическая съемка подземных инженерных сетей выполняется заказчиком (застройщиком), осуществляющим технический надзор за строительством, или, в случае отсутствия у него специалистов, силами другой специализированной организации».
Средства на выполнение данной работы Заказчиком, предусматриваются сводным сметным расчетом в главе 9 по статье «затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатации».
(письмо РНТЦ от 17.06.2013 № 07-1658 Федченко 287 81 16)
Людмилчик
09 Августа 2022
752
, сметчик,
Может быть кто-нибудь сталкивался... ТКП этот уже не действует. в СН п.8.1.1. указано, что съемку выполняет подрядная организация, но нигде не указано, что это входит в состав ОХР/ОПР теперь.
Обязан ли все-таки Заказчик компенсировать эту съемку?
У нас по объекту вся статья затрат ОХР/ОПР ниже стоимости самой съемки.
оля
17 Августа 2022
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Уточните, какую съёмку Вы подразумеваете. В 59 постановлении указано, что входит в охр,опр. В прил.5 Инструкции указано, что учитывается в сводном сметном расчете. А то СН сейчас посмотреть не могу)
Людмилчик
25 Августа 2022
752
, сметчик,
исполнительная съемка. кабель прокладывается в земле.
оля
25 Августа 2022
229
1 323
Исполнительная съёмка по сетям при подготовке объекта к сдаче - учтено в сводном для оплаты заказчиком этих работ.
Людмилчик
01 Сентября 2022
752
, сметчик,
спасибо. это Вы про контрольную съемку, которую Зак делает сам. это отдельной строкой в сводном должно быть указано? сумма какая-то?
а съемка, которая делается Подрядчиком во время производства работ? как ее компенсировать Подрядчику? нанимается спец.организация, которая это выполняет, т.к. в штате нет таких специалистов.
01 Сентября 2022
2785
14 978
постановление МАиС №59 об утверждении ОХР-ОПР и ПП действует до сих пор.
3.6. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных и монтажных работ (за исключением исполнительной съемки по инженерным сетям при подготовке объекта к сдаче, оплачиваемой за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете стоимости строительства).
MaRina2.0
05 Апреля 2023
Добрый день, вдруг внезапно у кого то есть данное письмо РНТЦ № 07-1773 от 09.08.2007. Буду очень признательна)
Савушкин
29 Апреля 2023
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти документ на который ссылаются проектировщики " Выполнить сплошное шпаклевание стен и потолков согласно разъяснением РНТЦ исх. №10-1170 от 04.05.2020
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
