Сметы. Разработка, проверка.
/ Помогите разобраться с расценкой
shkodnik
05 Декабря 2008
130
, Минск, элэктрик,
Нужна расценка на установку пластикового лючка 600х600 и вентиляционной решетки 1200х600
margiz
28 Июня 2010
130
какие применяет расценки при устройстве ПВХ перегородок? но только там листы, как иногда встречаются в дверях из ПВХ профиля вместо пакета или стекла, подскажите, а то запутались уже, некоторые предлагают применять как для дверных проемов, некоторые как для окон. но ведь это глухая, неподвижная коннструкция....
ИнжЭкон
28 Июня 2010
1160
11 027
Е10-99-... "Соединение двух изделий из пвх с помощью усилительных‚ соединительных профилей: с помощью поворотного и других профилей"
Состав работ:
01. Разметка и сверление отверстий
02. Наклеивание уплотнительной ленты
03. Крепление соединительного профиля к рамам при помощи шурупов
04. Демонтаж и установка стеклопакетов
margiz
28 Июня 2010
1160
11 027
спасибо за столь быстрый ответ
margiz
28 Июня 2010
1160
11 027
У меня специалист применила Е-10-100 ..-1,-2, -3, -4
это будет верно??? а то сомнения берут
svetasiks
28 Июня 2010
83
389
Е9-36-1 посмотрите, может подойдет.
ИнжЭкон
28 Июня 2010
1160
11 027
возможно и эти, надо смотреть составы работ и технологию выполнения работ по вашим перегородкам.
Я бы лично не применял расценки из Е9 для монтажа изделий из ПВХ, т.к. они не очень хороши (в них есть краны и т.п.), т.е. технология наверняка отличается.
Кроме того, в Е10-100... в составе есть установка и регулировка фурнитуры, которая в глухих перегородках отсутствует
svetasiks
28 Июня 2010
83
389
Очень часто встречала в ПСД на бюджете Е9-36-1. Даже если удалить краны, ЗП "вкусная".
Но чаще конечно, Е10-102... и Е10-237...
ИнжЭкон
28 Июня 2010
1160
11 027
Вот куда уходят мои налоги!
В этих расценках есть регулировка фурнитуры, а в глухих перегородках просто нечего регулировать, поэтому - только Е10-99-... будет самым верным на сегодняшний момент.
nata_m
22 Октября 2010
1160
11 027
если нету расценки в сборнике 91г., как можно пересчитать с 2006?
Подскажите, пожалуйста..
22 Октября 2010
2785
14 974
Расценки пересчитывать с 2006 в 1991 - это что-то новенькое
Найдите применительно расценку из 1991
nata_m
25 Октября 2010
2785
14 974
хм... ну я просто без понятия... а в сборниках 91г. не нашла ничего про короб пвх..
afina2007
25 Октября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
По смотри Ц8-423- и ценах 91 и 2006 есть.
nata_m
25 Октября 2010
237
1 057
чего то у меня нету расценок на эти кабель-каналы..
afina2007
25 Октября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
странно, а какая прога?
afina2007
25 Октября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Ц8-423-1 Кабель-каналы пвх, сечение до 20*10 мм ед.изм.100м
Заработная плата рабочих 22,84
Эксплуатация машин 0,18
в т.ч. з/п машинистов 0
Материалы 5,89
в т.ч. транспорт 0,37
Ц8-423-2 Кабель-каналы пвх, сечение до 25*25 мм ед.изм.100м
Заработная плата рабочих 31,6
Эксплуатация машин 0,28
Материалы 9,66
в т.ч. транспорт 0,6
Ц8-423-3 Кабель-каналы пвх, сечение до 100*60 мм ед.изм.100м
Заработная плата рабочих 43,8
Эксплуатация машин 0,35
Материалы 15,42
в т.ч. транспорт 1,1
nata_m
26 Октября 2010
237
1 057
ой.. спасибо большое!!!!
Tani28
06 Февраля 2014
41
Добрый день.
Помогите найти расценку на устройство плитки керамической бесшовной(стены, полы) либо применительную, может кто сталкивался?
наталечка
07 Февраля 2014
41
Подскажите пожалуйста, при ремонте мягкой кровли без утеплителя, когда цементная стяжка промазывается битумной мастикой в один слой, можно ли применительно использовать расценку Е58-28-2 (устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики).....
Tat7iana
23 Февраля 2017
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с расценкой!
В кабинете административного корпуса завода собственными силами установили перегородку на метал. каркасе с однослойной обшивкой ГКЛ и заполнением мин.ватой. Расценки Е10-210-1/2/3 аннулированы. Что можно применить вместо них?
Олег К
24 Февраля 2017
Е10-88-3
валера25
03 Мая 2017
231
, ооо, инженер,
ЕТ27-18-О "КОРРЕКТИРОВКА РАСЦЕНКИ Е27-18-4 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НАРЕЗКИ ШВА В АСФАЛЬТОБЕТОНЕ" - с минусом в разных объектах часто встречается в сметах на разборку асфальта
может кто нибудь знает, что учитывает в Е27-18-4 и из какого расчета высчитывается эта расценка. ед. изм. 100м, а Е27-18-4 100м3
iM
03 Мая 2017
359
2 639
Навскидку - в расценку Е27-18-4 добавляется работа и механизмы по резке асфальта к тем работам и механизмам, что уже учтены расценкой. Резка асфальта - единица измерения метры, а разбор асфальта - в кубометрах. Осталось привести количество часов по разборке на 100м3 к метру реза.
оля
03 Мая 2017
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Чисто теоретически, должны быть НЗТ на эту работу. И, судя по Вашему сообщению, там может быть учтена обрубка краев, и , если по проекту надо резать, то эту обрубку исключают. Может быть, у кого-то есть такие НЗТ (или ТК) и они нам расскажут более подробно.
lina
31 Октября 2017
133
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Ситуация следующая.
Устраиваю кабельную канализацию из п/э труб между 2-мя кабельными колодцами.
Количество труб между колодцами -5шт.
Расстояние между колодцами -30м.
Беру расценку Е34-103-2 «Устройство трубопровода из п/э труб, более 2-х отверстий»
И вопрос –какой объем закладывать в расценку ( канало-километры):
1.по расстоянию между колодцами т.е. 30м(0,03км)?
2.по длине труб 5х30=150м (0,15км)?
Стоимость самих труб идет дополнительно отдельной расценкой.
Таня
31 Октября 2017
62
504
, сметчик,
я бы заложила 0,15 канало-км
Karisha
04 Июня 2018
19
, cтаж: 12 лет
Добрый день. Подскажите какую расценку применить на покрытие штакетного забора лаком??? SOS!!!!!!!
04 Июня 2018
2785
14 974
Е15-176-4
Aldikoff
04 Июня 2018
, Строительно-монтажный поезд №761, Заместитель начальника производственного отдела,
Доброго дня! Нужен совет! Производим укладку полиэтиленовых гофрированных труб для кабельной канализации кассетами 3*8(три вширь 8 вверх) проектно сметный отдел настаивает на расценке Е34-99-2 с повышающим коэффициентов до 24 труб, мы на Е34-103-2 . Вопрос кто прав а кто нет? Заранее спасибо друзья!
iM
04 Июня 2018
359
2 639
увеличение трудозатрат с 99-1 до 99-2 идет не линейно. Упростим:, к примеру 10 каналов по времени дается построить за 10 часов, а восемнадцать каналов с коэффициентом до 18, - 1,8. У разработчиков явно другая методика определения трудозатрат, и она не решается прямым пересчетом по количеству каналов для выведения повышающего коэффициента. Вероятно проектно сметный настаивает на 99 по причине того, что 103 расценка сложней по количеству операций из-за отсутствия кластеров упрощающих сборку блока, и их, кластеров в е34-103 нет ни в прямых затратах, ни в неучтенных. У Вас прокладка трубы идет с кластерами? Но 103 расценка дороже. Если у Вас не сети связи, то ОХР и ОПР возьмете как общестрой, что ещё удорожит расценку. Но для объективности, хотелось бы услышать доводы проектно-сметного отдела. Ну и Ваши.
Karisha
22 Июня 2018
19
, cтаж: 12 лет
Здравствуйте, помогите пожалуйста!!!! Какую применить расценку на установку аэраторов?
оксана444
25 Июня 2018
221
, Инженер по проектно-сметной работе,
Е20-23-1
IR
27 Июня 2018
28
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для монтажа солнечной панели?
pses
11 Января 2019
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на установку шины нулевой на DIN-рейку?
_121010_
05 Июня 2019
12
Здравствуйте! Подскажите когда применяем расценку Е27-53-1, а когда Е27-53-2. Я первую беру для деревни, вторую для города, правильно ли? и где написано когда какую (в зависимости от чего) применять?
10 Июня 2019
2785
14 974
откуда, откуда такое предположение?
город или деревня?? где такое прописано??
е27-53-1 - ... ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3
е27-53-2 - ... ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 И БОЛЕЕ Т/М3
_121010_
11 Июня 2019
12
я вижу что расценки отличаются плотностью каменных материалов, и расходом материалов. Если бы плотность каменных материалов указывали не было бы вопросов, но ее проектировщики не указывают и не знают ?! и какую применять расценку не понятно, на что ориентироваться, подскажите как быть?
а город/деревня - условно, по интенсивности движения, нагрузке на покрытие (в городе больше, беру расценку с плотностью каменных материалов больше)
оля
12 Июня 2019
229
1 323
А дороги большие? Не в городе же. Не надо ничего придумывать. ) Давайте посмотрим, что у нас каменные материалы в а/б смесях: щебень (об.вес его 1,3-1,4 т/м3), песок (1,6т/м3). Надо знать состав, чтобы пересчитать точнее на 1т смеси, но больше все равно не должно получиться. Соответственно, берем первую расценку , потому что меньше нету, и все.
_121010_
12 Июня 2019
12
спасибо за ответ, но все равно не понятно как выбрать расценку, покрытие - улицы в Гомеле после прокладки сетей. Из Вашего ответа вывод - просто берем на все 1 расценку? В каком случае применяется вторая Е27-53-2 (плотность каменных материалов в проекте не указана).
оля
12 Июня 2019
229
1 323
Только когда будет указана в проекте такая плотность, тогда и возьмете.
_121010_
12 Июня 2019
12
спасибо за ответы
Manya
25 Июня 2019
Здравствуйте, подскажите, что означает под расценкой значение МK 1.0102 ?
Polyline
25 Июня 2019
37
125
Межразрядный коэффициент в зависимости от среднего разряда рабочих по расценке
Manya
25 Июня 2019
спасибо Вам!+
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
