Сметы. Разработка, проверка.
/ Помогите разобраться с расценкой
komfort_moz
23 Мая 2008
247
Ой!
Меня это тоже очень заинтересовало!!!
Дайте и мне "инфу".
Можно в ящик
komfort_info@tut.by
СПАСИБО! (добрым людям :-))
linka
24 Мая 2008
445
2 880
, инженер ПТО,
По-моему, берется по РСН 8.03.401 – 07
shkodnik
06 Июня 2008
130
, Минск, элэктрик,
Интересует расценка, а точнее затраты в ценах 2007 по расценке...
МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
shkodnik
02 Июля 2008
130
, Минск, элэктрик,
Интересует еще одна расценка
Ц8-424-1
linka
02 Июля 2008
445
2 880
, инженер ПТО,
См файлик
shkodnik
07 Июля 2008
130
, Минск, элэктрик,
Ц8-424-1 в ценах 91г. если можно ПОЖАЛУЙСТА...
ira
16 Июля 2008
130
помогите с расценками!!
1. Устройство деревянных пробок
2.Установка металлических закладных изделий для крепления перегородок
заранее спасибо
ИнжЭкон
16 Июля 2008
1160
11 027
2. Установка металлических закладных изделий для крепления перегородок
заранее спасибо
Установка пробок в кирпичных стенах Е69-51-1 и в бетонных стенах Е69-51-2
Состав работ:
01. Разметка мест пробивки
02. Пробивка гнезда
03. Заготовка пробок
04. Забивка пробок
Установка металлических закладных изделий для крепления перегородок, каких перегородок?
ira
16 Июля 2008
1160
11 027
kobrinjkx +1
благодарю
если не сложно вторую расценочку
2.Установка металлических закладных изделий для укрепления перегородок из газосиликатных блоков
заранее спасибо
ИнжЭкон
16 Июля 2008
1160
11 027
Если Е8-52-1 "Возведение трехслойных стен из газосиликатных блоков на клею толщиной 500 мм" (ед.изм. м3 стены), то состав работ уже включает армирование:
01. Приготовление клея
02. Распиловка утеплителя по размеру
03. Укладка утеплителя насухо
04.
Установка связевой арматуры и связевых пластин
05. Кладка стен из газосиликатных блоков
перегородка - это та же стена, только внутренняя
А если еще дополнительно, то возможно подойдет такое - Е69-50-1 "Крепление закладных деталей и конструкций при помощи пистолета на один дюбель"
ira
16 Июля 2008
1160
11 027
+1
ira
17 Июля 2008
1160
11 027
еще раз подниму тему
может кто знает какие расценки устройство чернового пола из доски 40 и устройство чистового пола из доски 35?
uuuu
17 Июля 2008
1160
11 027
Укладка лаг Е11-12-1
Устройство черного пола из доски т.44 мм Е105-17-5
Устройство покрытий дощатых т.35мм Е11-33-2
Устройство плинтуссов Е11-39-1
_AllA_
24 Июля 2008
1160
11 027
to
ira
Две расценки есть в Е6-11-7 (по массе закладных.., .) звучит установка закладных деталей массой до кг
linka
04 Августа 2008
445
2 880
, инженер ПТО,
Товарищи-сметчики, нужна помощь! Кто какую применяет расценку для работы: установка на дверной проем ролет.
protasssI
04 Августа 2008
18
как-то брала Е20-11 ...экспертиза пропустила (не упустила..другого ничего не смогла предожить)....но с этим сталкивалась однажды, может кто знает точнее
ИнжЭкон
04 Августа 2008
1160
11 027
Цитата protasssI:
как-то брала Е20-11 ...экспертиза пропустила (не упустила..другого ничего не смогла предложить)....но с этим сталкивалась однажды, может кто знает точнее
А что? Мне очень даже нравится Е20-11 или 20-12. Вполне может быть! особенно если в наименовании расценки написать "Установка ролет"
linka
05 Августа 2008
445
2 880
, инженер ПТО,
Спасибо, я Е20-12 применила.
protasssI
06 Августа 2008
18
Crush
11 Августа 2008
18
Помогите найти расценку на пересадку деревьев и кустарников в ценах 2006 г. и цены 2006г на малые архитектурные формы.
Crush
12 Августа 2008
18
АП
uuuu
12 Августа 2008
18
Посадка дереьев и кустарников есть в сборнике №47
(Е47-9, Е47-13)
Crush
12 Августа 2008
18
(Е47-9, Е47-13)
Вот именно что посадка, а
пересадка
? из пункта а в пункт б?
protasssI
14 Августа 2008
18
сначала берем Е47-32-. -выкапка, потом Е47-5- . - ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОв..., и наконец Е47-9-. - посадка.... все в сумме и есть пересадка
Sash
20 Августа 2008
23
87
, экономист,
есть расценки ц10-920-1..... ц10-920-5 "МОНТАЖ ПРЯМОЙ МУФТЫ В КОЛОДЦЕ НА 36-ТИ ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ"
может кто подскажет как посчитать монтаж муфты на 72-х волоконном кабеле?
заранее спасибо
Marina_sm
20 Августа 2008
23
87
т.к. 10-й сборник - это сборник на монтаж оборудования, то думаю, что в данном случае можно воспользоваться коэффициентами таблицы 4.1 РКН 8.01.104-2007 . правда мы как-то в похожей ситуации брали просто прямопропорциональную зависимость, но думаю, что это совсем даже не правильно
linka
24 Октября 2008
445
2 880
, инженер ПТО,
Люди, кто какие применяет расценки при устройстве ПВХ перегородок? Или к гипсокартонным привязываться?
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1160
11 027
счас расскажу! но не гипсокартонные!
был бюджетный объект в 2007-2008 годах - детский сад. правда документация в ценах 1991 года
Е10-102-2 Установка витража
С101-15500-4 Дюбель с мет.сердечником
С101-15500-2 Дюель
С201-38300 Анкерная пластина
С203-1.1 Витраж
и еще Е10-108-2 Соединения двух изделий из пвх + С201-77500-2 Соединительный профиль
iM
24 Октября 2008
359
2 639
наугад:
Обшивка каркасных стен досками обшивки? е10-7-1?
P.S. речь ведь про вагонку Пвх? Да? или про листы(?) как иногда встречаются в дверях из ПВХ профиля вместо пакета или стекла??
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1160
11 027
А какие ты имела в виду? Из ПВХ-профилей, где вместо стекла пластик или как раньше - сайдингом по каркасу?
iM
24 Октября 2008
359
2 639
не успел исправить свое сообщение до написания ответа...
linka
24 Октября 2008
445
2 880
, инженер ПТО,
С101-15500-2 Дюель
С203-1.1 Витраж
Нет, мне перегородки обшитые панелями пвх (как раньше сайдингом)?
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1160
11 027
тогда Е10-7-1! + устройство каркаса
как Юра и предложил!
uuuu
24 Октября 2008
1160
11 027
посмотри еще расценку Е15-260-2
iM
24 Октября 2008
359
2 639
Хотел бы уточнить. Я считал один раз смету на такого рода работы и по наитию её(расценку) включил вместе с устройством каркаса. Значит ли вышенаписанное
kobrinjkx
что применил я её правильно?
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1160
11 027
и 15-260-1! Но это для наружных работ! А перегородки обычно внутри здания.
Цитата iM:
...Хотел бы уточнить. Я считал один раз смету на такого рода работы и по наитию её(расценку) включил вместе с устройством каркаса. Значит ли вышенаписанное
kobrinjkx
скорее всего, что да!
Ведь расценки подбираются по составу работ! А я еще с 1999 года (халтурил, каюсь
) всегда при, так называемом, "Евроремонте" использовал эту расценку для обшивки "еврвагонкой" (как тогда ее называли). Никогда никаких возражений не было, ни у фирмы, что делала работы, ни у заказчиков (ДСУ по трассе Брест - Минск), ни у меня
(деньги давали неплохие - скупал в книжном магазине в Березе все книги по экономике и праву, не смотрел на стоимость)!
shkodnik
02 Ноября 2008
130
, Минск, элэктрик,
Интересует расценка на снятие обоев со стен...
ИнжЭкон
02 Ноября 2008
1160
11 027
Цитата shkodnik:
Интересует расценка на снятие обоев со стен...?
Что именно интересует?
Е 63-12-1,2
shkodnik
13 Ноября 2008
130
, Минск, элэктрик,
1. Заказчик, в лице сметчика, требует изъятие из расценки машин и механизмов ( в частности башенных кранов и подъемников). Вопрос: есть ли какой-либо документ подтверждающий законность его требования? Если изымаются краны, то какой расценкой можно расценить ручной труд по подЪему и перемещению материалов. Какое расстояние, на перемещение материалов и инструментов, включает любая расценка?
2. 14% за выслугу лет ....каким документом подтвержается правомерность применения...
iM
14 Ноября 2008
359
2 639
какого года методика рассматривается? Расстояние определяется тех. частью сборников применяемых расценок. Для расценок принимаются усредненные условия производства труда. Какая расценка корректируется и какой материал на какое растояние переносится? Прокладка кабеля? Ц8-401-102?
Почему 14%? - Из-за - "При отсутствии отчетных данных средства, связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет, принимаются в размере 10%, а средства, связанные с предоставлением дополнительных отпусков - в размере 4% от сметной величины основной заработной платы;"? По каким работам выслуга лет?
svg
14 Ноября 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Такая корректировка неправомерна, нигде не сказано что корректировать может заказчик, это уже не раз обсуждалось, воспользуйтесь поиском. Еще выкладываю документы на эту тему.
shkodnik
14 Ноября 2008
130
, Минск, элэктрик,
методика 2006 года. Есть попытка корректировать Ц8-401-102 и Ц8-409-1. Но впринципе интересует переноска любых строительных материалов и инструментам по этажам, если нет кранов и подъемников. т.е. как расценить ручной труд и на какое расстояние учитывается в расценке перенос, например, плитки.
shkodnik
14 Ноября 2008
130
, Минск, элэктрик,
svg
14 Ноября 2008
21
381
На какое расстояние учтена переноска материалов сказано в вводной части к каждому разделу сборников, нужно там смотреть в зависимости от конкретной расценки.
К этому вопросу надо подходить с другой стороны. Для чего заложены в расценку все эти башенные краны, гидравлические подъемники, бортовые автомашины? Расценки составляли дураки? Нет. Открываю документ. Называется "Типовая технологическая карта. Монтаж скрытой проводки в жилых и общественных зданиях кабелем с медными жилами ...." ТК289-03-05/2006 разработана ОАО "Стройкомплекс". Там есть "Перечень и потребность машин. механизмов и приспособлений ....". Отсканировал страничку, прикладываю.
iM
14 Ноября 2008
359
2 639
То что Вы выложили правомерно для РСН 2001г. с общим индексом на ЭММ.
В ситуации с РСН 2006г. в актах выполненных работ - к базисной стоимости используемых машин и механизмов присваиваются свои индексы. На основании чего Вы будете указывать подъемники или кран которые Вы не использовали? Самосвал г/п 8т? Не то что не использовали, а которых даже нет?
Таня
14 Ноября 2008
62
504
, сметчик,
а почему бы не применить РСН 8.03.238-2007."Нормы на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках"
Теперь по поводу кранов и подъемников. Читаем РСН 8.03.2008-2007
(какой именно номер?)*
, тех часть, п.9. "При применении норм и расценок данного сборника для определения стоимости работ на объектах жилых и общественных зданий следует производить корректировку машин и механизмов в соответствии с данными
проекта организации строительства
, исключая краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые, подъемники гидравлические, применение которых не имеет места на объекте".Если есть проект, то расценки как в проекте, без корректирировок. А если проекта нет, то тут наверно можно и поспорить о правомерности включения данных механизмов в расценку
* Вопрос добавлен мной /модератор/
iM
14 Ноября 2008
359
2 639
Цитата Таня:
.. Читаем РСН 8.03.2008-2007
речь про РСН 8.03.
208
-2007 стр.7 во всех четырех книгах, если про номер.
P.S. Или вопрос какой сборник? - Сборник 8 на эл.тех. устройства.
Таня
14 Ноября 2008
62
504
, сметчик,
да, ошиблась ноликом, именно сборник 8
svg
14 Ноября 2008
21
381
Да, ПОС естественно надо смотреть. Но ведь ПОС тоже может быть составлен неправильно, и нужные механизмы не учтены. И даже если механизмы не применяются для какой-то работы, а работа делается вручную, это еще не повод совсем ничего подрядчику не платить за эту работу. Если механизмы в эту расценку изначально включены, то наверное составители расценки для чего-то их собирались применять, видели такую необходимость? Для чего - я привел таблицу и типовой технологической карты. И не забывайте, что расценки усредненные, на одном объекте механизмы действительно не применяются, а на другом таких расценок не хватит чтобы покрыть издержки. И чем отличается монтаж скрытой проводки в жилом здании от монтажа на промышленном предприятии? Да, есть много частных фирмочек у которых ни кранов, ни грузовых машин, ни подъемников нет, но есть и организации покрупнее, у которых это есть, и на стадии разработки ПСД еще никто не знает кто будет подрядчиком.
shkodnik
14 Ноября 2008
130
, Минск, элэктрик,
Дело в том, что ни кранами, ни грузовыми машинами монтаж кабеля по накладным скобам не производится, так же как и поъемниками... как и любая другая расценка носит условный характер... Вопрос, для чего нужна техника...
svg
14 Ноября 2008
21
381
Кран на автомобильном ходу г/п до 10тн - Для разгрузки электроматериалов, механизмов, средств малой механизации, средств подмащивания, приспособлений и устройств, инструментов на приобъектном складе и в зоне монтажа
Автомобиль бортовой г/п до 8тн - Перевозка и доставка на объект нормокомплектов электроматериалов, механизмов, инструментов, приспособлений, спецодежды, защитных средств по технике безопасности и охране труда, транспортировки передвижных мастерских
Не забывайте, что все эти механизмы "размазаны" по всем расценкам везде по чуть-чуть.
shkodnik
14 Ноября 2008
130
, Минск, элэктрик,
Все правильно , все это используется, ну а вообще все больше ручками и по этажам... Где справедливость...
svg
14 Ноября 2008
21
381
Вопрос даже не в справедливости, а в том что каждый начинает менять официально утвержденные документы (я имею в виду расценки) как ему вздумается не имея ни малейшего понятия ни о том зачем в расценки эти механизмы заложили, ни о том для чего и как они применяются на стройке в натуре. В одной подрядной организации мне рассказывали: звоним проектировщику "зачем вы исключили из расценки механизмы?". Ответ "Вот ко мне домой приходил электрик менять розетку и справился и без грузовика и без автокрана". Причем сказано это было на полном серьезе, без подъ...ки. Нормальный ответ для профессионала?
NEZAVI
19 Ноября 2008
21
381
Да уж! Я тоже с таким столкнулась. Подрядчики выбросили все механизмы: краны, катки, компрессоры, а вместо них поставили то что было в наличии: экскаваторы вместо крана и катка, фрезу. Экскаваторами грузят все, что должен грузить кран. А как укатывать щебень экскаватором для меня остается загадкой. На мои доводы о том, что существует технология и необходимо ее придерживаться никто не реагирует. Говорят, что у них нет той техники, которая предусмотрена расценкой.И работы выполняют тем, что есть.
На материалы поставили свои ед. измерения ( вместо штук- ставят кг, вместо тонн- метры )потому что у них так в накладной. Подскажите, пожалуйста, было у Вас такое? Лично я раньше не сталкивалась с таким.
shkodnik
28 Ноября 2008
130
, Минск, элэктрик,
Нужна расценка на устройство полов из ГВЛ.
Zero
28 Ноября 2008
98
600
Это все равно что: нужна звездочка с неба :-) . Вы скорее всего имели ввиду устройство полов из малоформатных ГВЛ или элементов пола, так называемые сборные основания? нужно точно знать что вы используете, расход клеящей мастики разный от 0,05кг/м2 для варианта "элемент пола" и 0,5кг/м2-ГВЛ. Е57-20-5, Е57-27-5
iM
28 Ноября 2008
359
2 639
Это, с Вашего позволения, общая проблема людей, не знакомых с технологией работ.
ИнжЭкон
28 Ноября 2008
1160
11 027
Да, поэтому сначала надо почитать хотя бы
тут
тут
или скачать
Инструкцию по укладке полов knauf в формате PDF (4855,65кб)
, чтобы иметь общее понятие.
А потом сможете решить, какая расценка нужна -
что предложила Zero
или вообще сделать свою индивидуальную расценку.
shkodnik
01 Декабря 2008
130
, Минск, элэктрик,
прошу прощенья... ну конечно правильно нужно так...
Zero
02 Декабря 2008
98
600
Ну так что мешает взять предложенную мною расценку применительно, обнулить материалы учтенные расценкой и внести как неучтенные материалы необходимые по технологии.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
