Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
99
irabrilik
16 Октября 2015
Добрый день.Окажите помощь в выборе расценок для установки аэрационных фанарей на ферму
brek17
16 Октября 2015
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Какую расценку применить?
Благоустройство территорий. Укладка тротуарной плитки.
При подготовке основания израсходовано 800м3 ПГС на 2000м2. Было спланировано часть погрузчиком и основная часть вручную. Также весь этот объем утрамбован Вибротрамбовкой (около500кг) в 3-4 слоя. Заказчик предлагает расценку Е27-14-2. И зарплата исходя из этой расценки за такой объем около 2млн бел руб. Да и в расценке присутствуют механизмы, которые не использовались (катки, грейдеры и т.д.).
Расценка е11-2-3 по описанию подходит, но заказчику не устраивает.
Lisa7
16 Октября 2015
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 14 лет
Цитата Firelighting:
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на ремонт штукатурки типа Короед
Есть только ремонт штукатурки фасада. Забейте в поиске. Либо просто возьмите ремонт штукатурки (если внутренние стены).
Lisa7
16 Октября 2015
131
1 203
Есть еще расценка Е57-22-2, если конечно она Вам подойдет(обычно она для ремонта применяется). и есть расценка Е8-3-1 (применительно), больше расценок нет.
Сама недавно искала себе расценку на песчаное основание, голову сломала.
brek17
16 Октября 2015
131
1 203
Спасибо. Попробуем.
Lisa7
16 Октября 2015
131
1 203
Цитата brek17:
Спасибо. Попробуем.
Как попробуете, расскажите потом))
brek17
16 Октября 2015
131
1 203
И еще может и глупый вопрос. При работе хоз способом по договору подряда опр, охр и плановая прибыль выплачивается или нет?
Lisa7
16 Октября 2015
131
1 203
Вопрос не глупый, но не в той теме:
http://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/hozyaiystvenniiy_sposob_v_nrr_hozsposob-t29527.270.html
Но в двух словах, пп не начисляется, а охр и опр начисляются без понижающих коэффициентов (начисляются как обычно).
brek17
16 Октября 2015
131
1 203
Проблема с выбором механизмов.
Разборка фундаментов бетонных. В расценке заложен компрессор. И основная сумма в механизмах. Реально использовался экскаватор при разборке. Заказчик отказывается принимать услуги экскаватора, объясняя тем что раз в расценке заложен компрессор значит и нужно было использовать именно компрессор. И должны быть документы на аренду компрессора.
Lisa7
16 Октября 2015
131
1 203
Ну что я тут магу ответить, в разборке обычно везде используются молотки и компрессоры (хотя по факту ломами и другими мехами пользовались). Все зависит от адекватности зака.
Производить замену механизмов можно только согласно ПОС и с согласия зака.
brek17
16 Октября 2015
131
1 203
По начислению опр и охр. Говорят так как работа выполняется хоз способом и по договору подряда, значит опр и охр начисляться не будут. А если бы работала организация тогда можно было выплачивать.
Lisa7
16 Октября 2015
131
1 203
Кто такое сказал? Вы бы эту тему не тут обсуждали, а в другой теме, а то нам замечания могут сделать.
http://www.upload.rstc.by/new/PS53.pdf
разъяснение РНТЦ на счет хоз способа.
И вообще, когда Вам люди что-то говорят спрашивайте их откуда они это взяли (на основании чего).
И при хоз способе договора подряда не может быть (в этом и есть его суть, работа собственными силами). и вообще акт выполненных работ можно распечатывать до строки "прямые затраты" и служит подтверждением объемов и основание для списания материалов и ЭМиМ.
Lisa7
16 Октября 2015
131
1 203
Не убедили мои доводы, тогда читайте тему
http://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/hozyaiystvenniiy_sposob_v_nrr_hozsposob-t29527.360.html
brek17
17 Октября 2015
131
1 203
Огромное спасибо за ответы и подсказки. Может можно будет еще как нибудь с вами связаться?
Lisa7
17 Октября 2015
131
1 203
Вы такие вопросы пишите в личных сообщениях, а не на все обозрение) где куча людей читает.)))))) Учитесь пользоваться форумом))))
brek17
17 Октября 2015
131
1 203
Подскажите пожалуйста как производить замену механизмов? Понятно что согласуя с заказчиком и согласно постановления.... но про какое постановление говорим? Конкретно какие документы нужно оформлять?
Речь идет про замену компрессора на экскаватор при разборке фундаментов. Заранее благодарен.
brek17
17 Октября 2015
131
1 203
Кстати по поводу замены механизмов. Проекта организации строительства не была. Поэтому остается только согласование с заказчиком?
Lisa7
17 Октября 2015
131
1 203
Кстати на счет работ вообще. Это ремонт, реконструкция, модернизация? Если ремонт, то конечно ПОСа нету, там дефектный акт составляется, в котором все указывается.
Lisa7
17 Октября 2015
131
1 203
А разборка плитки была?
Нютка
19 Октября 2015
131
1 203
Здравствуйте, подскажите расценку на врезку перемычки (байпаса) в радиатор отопления, тек.ремонт
hristina-89
19 Октября 2015
65
664
Е22-33-5 с заменой, удалением материалов
Нютка
19 Октября 2015
65
664
как-то уж совсем применительно, у меня кусок (0,5 м) трубы д.15 мм врезали в трубу отопления д.20 мм...
Нютка
19 Октября 2015
65
664
но все равно спасибо)
19 Октября 2015
2789
14 997
не согласна
е22 - наружные сети, тут внутренние
е16-6-1 больше подходит
Нютка
19 Октября 2015
2789
14 997
не согласна
Светлая, а если взять Е16-27-1, там з/п побольше?)
19 Октября 2015
2789
14 997
там с установкой крана, а у вас его ж нет...
Нютка
19 Октября 2015
2789
14 997
в принципе они и краны тоже устанавливают на радиаторы, только там подразумевается смена, вроде как сразу врезали перемычку, а потом уже и краны шаровые поменяли
hristina-89
19 Октября 2015
65
664
не согласна
Экспертиза порекомендавала и настояла на этой расценке (Перемычки из стальных водогазопроводных труб для отопления)
19 Октября 2015
2789
14 997
экспертиза в этом вопросе тогда мне не аргумент..
расценка вообще не подходит, ни состав, ни материалы
КРОШ
20 Октября 2015
2789
14 997
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли на наращивание канализационных стояков (выше кровли) применить расценку Е20-1-1 и если мы канализационные стояки крепим уплотнительными манжетами (коленкор) надо ли брать отдельно расценку на установку этих уплотнительных манжет и если да то какую?
20 Октября 2015
2789
14 997
а е16-31-1 не то разве?
mitko_i
20 Октября 2015
58
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую взять расценку на замену однокамерного стеклопакета в двери ПВХ. Заранее благодарен.
Володя 1111
20 Октября 2015
58
Устройство гетерогенного покрытия пола.
Установка порогов алюминиевых. Подскажите расценки пожалуйста.
20 Октября 2015
2789
14 997
ПРИМ. Е11-36-*, Е11-45-*, Е11-71-1
Lisa7
20 Октября 2015
131
1 203
Цитата Lisa7:
Цитата mitko_i:
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на замену стеклопакета в окне ПВХ. Заранее благодарен
Е15-211 (демонтаж с к=0,3 или 0,8) и монтаж ее же, это если двойное остекление.
других расценок не знаю. возьмите расценку на двойной стеклопакет применительно и произведите замену материалов.
Lisa7
20 Октября 2015
131
1 203
Е11-70-1
Euro
20 Октября 2015
172
Подскажите, пожалуйста, расценку на штукатурку внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной слоя 30 мм
КРОШ
21 Октября 2015
172
Да, точно) Спасибо Вам огромное!)
Елена_К
21 Октября 2015
114
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на монтаж индукционного датчика (оборудование КИП)
21 Октября 2015
2789
14 997
Ц11-30-1
svetliak
21 Октября 2015
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство перегородки из гкл с утеплением. е10-210-2-аннулирована. а нужно утеплить перегородку
Елена_К
21 Октября 2015
114
Ц11-30-1
Спасибо!!!
praraby
21 Октября 2015
91
е10-83.....е10-88
demum
21 Октября 2015
52
Добрый день, подскажите расценку на прокладке в готовой траншеи гофрированной трубы диаметр 63мм (под видеонаблюдение)
21 Октября 2015
2789
14 997
Е34-104-1
afina2007
21 Октября 2015
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как расценить "программное обеспечение"?
ARGONAWT
21 Октября 2015
67
464
, Начальник ПТО,
как бы это не строительные работы )) спросите у IT- шников
21 Октября 2015
2789
14 997
включаю в стоимость оборудования
afina2007
21 Октября 2015
237
1 057
, инженер-сметчик,
Спасибо Светик, я так и сделала
yana1992
21 Октября 2015
237
1 057
как расценить установку клапана отсекающего и автоматического воздухоотводчика??
Олег К
22 Октября 2015
237
1 057
Воздухоотводчик по Е18-22-5, монтаж клапана учтен в расценках по прокладке трубопроводов, смотря какой трубопровод.
Если все же надо отдельно, то по Е16-49-.... или Е16-56-...
yana1992
22 Октября 2015
237
1 057
nastasyyya
22 Октября 2015
183
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста расценку на замену сгоревшего электродвигателя в вентиляторе. или как ещё можно выставить Заказчику данный вид работ?
Володя 1111
22 Октября 2015
183
Добрый день, подскажите пожалуйста расценки замена крышек кабельных каналов, монтаж щитка.
mitko_i
22 Октября 2015
58
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на подшивку потолка из металлопрофиля. Заранее благодарен.
ПТ О
22 Октября 2015
354
, Инженер ПТО,
Доброго дня. Помогите,кто,чем может. Нужно оперативно,что называется ко вчера, составить смету. Выполнялись работы в Районном центре культуры. Замена системы отопления: металл на полипропилен. (Врезки в сущ.сети, американки, углы, тройники, муфты, адаптеры, ктр, радиаторы, заглушки набор 1/2, переходы, краны маевского, трубы пп и т.д.). Может у кого для образца есть сметы или процентовки. Буду очень благодарен.
Lisa7
22 Октября 2015
131
1 203
Ц10-901-13 это на монтаж крышки (замена = демонтаж с к=0,3 или 0,8 + монтаж)
Ц8-599-* щитки, либо надо конкретизировать что за он.
ARGONAWT
22 Октября 2015
67
464
, Начальник ПТО,
Расценки для труб по ремонтнику е65-30-5 .... е65-30-10. Радиаторы демонтаж по е65-27-1,2,3... Монтаж радиаторов по 18 сборнику. Материалы рацените по С-кам.
К сожалению перешел на новое месо работы - смет с собой нет ))
ПТ О
22 Октября 2015
354
, Инженер ПТО,
Спасибо. Действительно, жаль,что смет нет. Печаль.
ARGONAWT
22 Октября 2015
67
464
, Начальник ПТО,
посмотрите 65-й сборник, там немного расценок, уверен найдете что вам надо)
99
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 955 тем)
