Сметы. Разработка, проверка.
/ Временные и непредвиденные
(Прочитано 340 раз)
Gektor
31 Марта 2011
Цитата ИнжЭкон:
44. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Указанная часть резерва служит для возмещения затрат подрядных организаций, возникающих при производстве работ, в случае изменения по инициативе подрядной организации способов производства работ, замены механизмов, а также в установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, предусмотренных в проектно-сметной документации, без ухудшения технических характеристик.
Подскажите, - строительство за счет бюджета, взяли арматуру ф10 вместо ф8. Нужно ли согласовывать с ГИП (сами заказчики и подрядчики) или просто забить в непредвиденные? А может в прочие за вычетом разницы?
И еще не пойму - проектировщики не учли в смете сетку для армирования кладки (нет ни в расценке ни в материалах, в проекте и ТУ она есть), нужно ли согласовывать ее с ГИП? Эта сетка пойдет за счет непредвиденных, так почему ее просто не учесть за счет непредвиденных без всяких согласований.
P4ve1
31 Марта 2011
53
, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
Как показывает практика, при ремонте гораздо больше неожиданностей, чем при строительстве, кроме того, нет документа, который запрещает брать подрядчику непредвиденные при ремонте, вот временные это по ситуации, обычно в здании, подлежащему ремонту всегда найдется помещения для складирования материалов, переодевания, вода, электричество и т.д.
egor_
01 Апреля 2011
225
867
Конечно нужно согласовывать, подрядчик сам такие вопросы не должен решать, по рукам за это
А может она и не нужна? Но если нужна, проектировщик сам должен косяк исправить
olchik
01 Апреля 2011
225
867
Подскажите пожалуйста, где можно найти расчет % временных зданий. Заказчик утверждает, что заложенный в ССР процент, слишком большой!
Татьяна.
01 Апреля 2011
225
867
РСН 8.01.102-2007, или РДС 8.1-01.102-02 указаны все проценты
linka
01 Апреля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
документация прошла экспертизу, значит % временных выбран правильно. вы же не можете менять сами % временных по желанию Заказчика.
nayka
06 Сентября 2011
94
подскажите пожалуйста как правильно поступить: в проекте согласовано письмом замена окон алюминиевых на пвх. соответственно меняются расценки с Е9 на Е10.процентуется подрядчик по Е10. но т.к. сметы в проекте не меняются (согласование оформлено письмом, а не внесено на чертежи), то эти работы оформляются как допработы. но идет удешевление строительства. можно ли в этом случае давать подрядчику 1% непредвиденных?
Andrey_Nev
06 Сентября 2011
711
7 463
при доп.работах непредвиденные не беруться), если это оформляется именно как доп.работы...
nayka
06 Сентября 2011
94
а по другому оформить нельзя, т.к. эти работы не включены в смету проекта. правильно я поняла?
Andrey_Nev
06 Сентября 2011
711
7 463
можно для небюджетного заказчика при условии оговорки в договоре:
1.5.1. В отдельных случаях, для объектов с небюджетным финансированием, допускается по согласованию с Заказчиком не составлять дополнительный акт и смету при выполнении дополнительных работ не предусмотренных проектно-сметной докуменацией.
Тогда, Вы или устно информируете Заказчика о всех отступлений в ПСД или информируете письмом и если он согласен, то делаете без доп.акта....
linka
06 Сентября 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
неужели вся загвоздка в непредвиденных?
mana
08 Июля 2012
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
так всетаки явного ззапрещения (разъяснения) брать непредвиденные при тек. ремонте (не бюджет) нет?
vlad-elf
19 Июля 2012
кто может подсказать куда следует отнести затраты (работу, стоимость материала) на полиэтиленновую пленку (пол, двери, окна, декорат. элементы, лампы, светильники, табло) при проведение ремонтых (малярных) работ в спортзале?
могут ли они возмещаться в счет временных? или подлежат осмечиванию с отражением в акте выполненных работ?
только просьба со ссылкой на документ, чтобы не спорить с подрядчиком зря (все же площадь пленки под 700м2 - а это хорошие деньги)
Drobitko
05 Марта 2018
151
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
где почитать что относится к прочим объектам энергетического строительства. А то экспертиза доказывает что КЛ-10/0,4 надо считать как воздушные сети
vad25
07 Марта 2018
390
5 640
, инженер+,
нигде не почитаете, но я тоже считаю что КЛ - это в т.ч. те самые прочие объекты
Drobitko
23 Апреля 2018
151
Ответ из РНТЦ
Scan-180423-0002.pdf
(191.22 Кб - загружено 71 раз.)
vad25
23 Апреля 2018
390
5 640
, инженер+,
Цитата Drobitko:
Ответ из РНТЦ
молодец РНТЦ, соображает
Alexandra.Pr
27 Июля 2018
56
, -, Руководитель проекта, cтаж: 11 лет
Такой вопрос возник. Объект - ИЖД, будут привлекать кредитные ср-ва. Подрядный способ.
По постановлению СМ РБ от 01.04.2014 №299 подрядчику необходимо для обеспечения исполнения обязательств по устранению результата некачественных работ зарезервировать на период первых двух лет гарантийного срока эксплуатации объекта этот объем средств (1,5%) на спец.счете. А банк кредитует по смете, в которой этой суммы не предусмотрено.
Можно ли после главы 12 сметы отдельной строкой как непредвиденные закладывать 1,5% стоимости СМР???
vad25
27 Июля 2018
390
5 640
, инженер+,
эта сумма отдельно не учитывается в принципе. это часть стоимости смр которая выплачиваются подрядчику позже в порядке определенном тем самым постановлением
Mariishka217
17 Марта 2020
204
, cтаж: 16 лет
Добрый день, подскажите можно ли брать временные на дополнительные работы, если основная цена выиграна со временными, база 2017 года, спасибо всем
27 Марта 2020
2785
14 976
в базах 2001/2006 было ограничение
для НРР их нет. Можно брать, если это предусматривается договором/доп. соглашением...
Mariishka217
27 Марта 2020
204
, cтаж: 16 лет
спасибо
masyanya88
12 Июня 2020
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 17 лет
Добрый день.
как отражаются в бухгалтерии акты выполненных работ где написано" за счет непредвиденных заказчика"?
формируем стоимость позиций объекта по всем затратам, какая разница из каких средств оплата, здание есть, на него пошло...денег ? или эти затраты как то перераспределяются ?
vad25
12 Июня 2020
390
5 640
, инженер+,
думаю на бух учет это не влияет и они проводятся точно так же как и все остальные акты
Ириша-иша
12 Мая 2021
12
603
Добрый день, если заказчик желает, что бы подрядчик выполнил работы неучтенные в проекте (доп работы) за счет непредвиденных затрат.
Как вы считаете, переговоры все равно нужно проводить по выбору подрядчика же?
Alexandra.Pr
28 Июня 2021
56
зависит от источника, при бюджете - да, переговоры должны быть - хотя могут быть и с 1 участником согласно разъяснению МАиС
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
