/ Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
SinkevichS
12 Сентября 2022
38
834
, Разработчик программы,
Цитата AVEC:
Цитата Winter2013:
Цитата AVEC:
Цитата Winter2013:
Цитата AVEC:
Цитата Andrey_Nev:
Цитата AVEC:
Добрый день! Можно добавить в параметры расчета КЦ: прогнозный индекс на оборудование - единица? Или может где-то нужно отметить, чтобы оборудование без прогнозного считалось?
можно свою методику создать
Спасибо большое. А как сделать так, чтобы в КЦ было все фактическое оборудование (в график произ-ва, график поставки)? В КЦ выходит фактическое оборудование, но если добавляешь новое, или удаляешь - это оборудование не отображается. (как оно все отображается при печати Ведомости материалов/механизмов/оборудования - "отчета с фактическими данными")
Нужно по идее запустить пересчет сметы/ПТМ, что режим расчета КЦ обновил данные.
Пересчитывали, но все же не включаются позиции оборудования, которые добавлялись и удалялись
Тогда странно. Если в теле сметы делать эти изменения с выключенным режимом отклонений, вопросов быть не должно..
Сметы с режимом отклонений, потому что без отклонений считает оборудование по сметным ценам. Методика своя создана, в которой в расчете на оборудование не накручивается прогнозный. Но в КЦ в графике производства работ - на оборудование все равно накручивает прогнозный индекс месяца, на который ставим оборудование. И еще- если в потребностях добавляем факт.оборудование, оно почему-то в КЦ вообще не учитывается, хотя в расчете самой сметы считает. ВОПРОС: Почему именно в КЦ не считается полная фактическая стоимость на оборудование - как, например, при печати со сметы Ведомости материалов/механизмов/оборудования - "отчета с фактическими данными" и не считает С ПРОГНОЗНЫМ 1 (так как это уже договорные цены закупки оборудования). И в графике поставки количество тоже не выходит по факту. В программе SXW при расчете контрактной цены стоимость оборудования выходило фактическое (включая добавленное и исключая удаленное, и без прогнозных). Здесь почему это не учли?
Я вам скинул свой номер в личку. Давайте созвонимся, так будет проще решить проблему.
Andrey_Nev
13 Сентября 2022
711
7 466
Доброго дня.
экспертиза дала замечание в гл.1 внести затраты заказчика на получение исх.данных и ТУ.
В настройках параметров ССР начинается с гл.8 Как гл.1 заполнить, что то не нахожу.
13 Сентября 2022
2787
14 993
Цитата Andrey_Nev:
Доброго дня.
я делала смету, у меня были средства по валке деревьев
или часть объекта "подготовка территории строительства", глава 1, внести данные вручную
Andrey_Nev
13 Сентября 2022
711
7 466
да, спасибо, Сергей уже помог.
marina147
21 Сентября 2022
, проектный институт, ведущий инженер, cтаж: 16 лет
Добрый день. Пожелания к разработчикам программы:
1. В программе нет возможности формирования ведомости материалоемкости для всего объекта. Разработать такую функцию возможно?
2. При выводе смет на печать формируются книги, возможно ли разработать функцию объединения книг в одну (например, при формировании для экспертизы)?
SinkevichS
21 Сентября 2022
38
834
В НРР 2017 это можно сделать, т.к. для этого существует разработанная РНТЦ база по материалоемкости. Для НРР 2022 такой нормативной базы не существует и, судя по слухам, никто ее разрабатывать не будет.
По этому вопросу лучше позвоните нам в офис, обсудим задачу подробнее
marina147
21 Сентября 2022
ок, спасибо будем Вас беспокоить )
Карина_Smeta
26 Сентября 2022
, ИП Ковалевская Карина Викторовна, Главный специалист по разработке раздела проектной документации "Сметная документация", cтаж: 10 лет
. Годится только для процентовок..
Winter2013
26 Сентября 2022
196
2 573
Нет, только для контрактной цены !
Так прелестно многомиллионные сметы, набранных в прекрасных, богоподобных СИС, за несколько минут превращать в НКЦ.
Andrey_Nev
26 Сентября 2022
711
7 466
Отправлял на экспертизу сметн.часть (сводно-сметный, объектные, локальные , ведомости ресурсов и работ, расчет прогнозных, ПЗ) . Все считает, не только процентовки.
юрий501
26 Сентября 2022
70
Стоимость материала за единицу 6,46 руб. (процент транспортных - 7,94%), общая стоимость материалов 12.174,35 - итоговые транспортные выдает 961,13, хотя должно быть 966,64. По всей смете итого набегает разница транспортных. Что делать?
Winter2013
26 Сентября 2022
196
2 573
Да не может быть )))
Andrey_Nev
26 Сентября 2022
711
7 466
сначало считается транспорт за ед., а потом на кол. умножаем. Судя по вашему примеру количество материала 12174,35/6,46= 1 884,57
программа считает 6,46*7,94%=0,51 (тр за ед. мат.) и 0,51*1 884,57=961,13 руб.
Andrey_Nev
26 Сентября 2022
711
7 466
сам в шоке)))
Winter2013
26 Сентября 2022
196
2 573
Цитата Andrey_Nev:
сам в шоке)))
Я смотрю, вы страшнЫй специалист!
Вы тоже не отстаЁте - даже контракты считаете!
юрий501
26 Сентября 2022
70
Спасибо. Просто закрались сомнения, в другой программе почему то считает так: 12174,35х7,94%=966,64
Andrey_Nev
26 Сентября 2022
711
7 466
Пару стр. назад я приводил разные варианты по расчету тр. учтен. материалов, моя предыдущая прога считала от стоимости всех материалов. А как правильно в этом случае непонятно...
Winter2013
26 Сентября 2022
196
2 573
Ой, максимум, что могу в этом режиме наборе смет - загонять Эксели в программу для перенабора смет, а то из божественных программ отдельные Заказчики не выдают божественные сисы. Спасибо, что не ПДФ (хотя и тут опыт был))
А вот подобрать набор расценок - это конечно, да... Надо идти в ИТшники, чтобы это сделать.
iM
03 Октября 2022
360
2 641
День добрый. Есть ли возможность редактировать справочник на стесненные условия производства труда? Добавить свои коэффициенты? Использовать коэффициенты из технической части сборников?
Winter2013
03 Октября 2022
196
2 573
46 сборник знает, а редактировать справочник нормативный - наверное, это спорная вещь.
iM
03 Октября 2022
360
2 641
Добавление, тоже редакция. В Е20 есть свои коэффициенты на высоту, есть в Ц8 свои.
На Е46 есть в программе где и все коэффициенты по методике, или как то иначе вызываются?
04 Октября 2022
2787
14 993
да, стесненность по Е46 добавлена меду СМР и ПНР в разделе нормативных коэфов.
про остальные сборники просто не успели еще обработать инфу и внести
Зато появился фильтр материалов с нулевой ценой - офигенская функция)))
Winter2013
04 Октября 2022
196
2 573
про
Я, если честно, полагал и полагаю, что это загромождающая функция.
Тем более, это такой объем работы и по отдельным моментам есть неоднозначные трактовки.
Есть технические части сборников и как бы оттуда все.
Другой вопрос, что если есть такой спрос)
Winter2013
04 Октября 2022
196
2 573
Так давно уже. )
04 Октября 2022
2787
14 993
Цитата Winter2013:
Так давно уже. )
со вчера)
04 Октября 2022
2787
14 993
думаю, просто надо сделать пользовательскую таблицу, а там сам внес, сам выбрал, сам применил
или сохранил комбинацию типа 1,03*0,8 и применяй в нужном месте
Winter2013
04 Октября 2022
196
2 573
Цитата Winter2013:
Так давно уже. )
со вчера)
Может у меня эффект Манделы, но галочка "только с ценами на материалы" уже давно была)
04 Октября 2022
2787
14 993
я про Потребности - фильтр - отображать ресурсы с нулевой стоимостью
Winter2013
04 Октября 2022
196
2 573
Я про справочник думал, теперь понял о чем, вы) Спасибо
katok
14 Октября 2022
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли как-то вывести на печать, описание применяемых коэф.на стестенность?
Winter2013
14 Октября 2022
196
2 573
Добрый. В режиме акт выполненных работ - вот
(46.42 Кб, 926x348 - просмотрено 49 раз.)
iM
15 Октября 2022
360
2 641
Возможно человек имел ввиду именно ОПИСАНИЕ применяемых коэффициентов. В той же Смр Про, прописывается, что за коэффициент, - на стесненность, демонтаж или ссылка на пункт техчасти. Информация берется из справочника, по названию коэффициента.
P.S. во вложении один из вариантов как это выглядит..
(90.07 Кб, 1080x740 - просмотрено 40 раз.)
NataT
17 Октября 2022
252
Можно ли в этой программе также как в SXW менять формулы в "Настройка регистрационной карточки"?
Забиваем свою формулу для командировочных (готовые суммы под планируемые трудозатраты).
Winter2013
17 Октября 2022
196
2 573
Еще лучше, чем в SXW сделано.
И формулы можно привязать любые и в методике своей, и отдельно в карточке и даже в расчете.
Вот так выглядит создание в методике
(85.43 Кб, 1289x560 - просмотрено 73 раз.)
Winter2013
17 Октября 2022
196
2 573
А потом привязать ко всему объекту и программа очень быстро все пересчитает..
(57.46 Кб, 916x513 - просмотрено 47 раз.)
Winter2013
17 Октября 2022
196
2 573
Можно привязать к карточке к каждой смете и копированием свойств распространить на каждую сметку.
(66.5 Кб, 1200x621 - просмотрено 48 раз.)
юрий501
10 Ноября 2022
70
Добрый день. Может кто подскажет. Набираю смету в ценах ноября, цены за материалы выдает вперемешку за сентябрь-октябрь?
Winter2013
10 Ноября 2022
196
2 573
РНТЦ такие цены выдает
юрий501
10 Ноября 2022
70
Цитата Winter2013:
тата юрий501:
Пример: ветошь в ценах ноября - 5,08 руб., в программе выдает 3,07 - это цены августа сентября, что брать???
юрий501
10 Ноября 2022
70
Цена в справочнике РНТЦ пишет 5,08 руб.
Таня
01 Декабря 2022
62
504
, сметчик,
подскажите, есть ли возможность поменять настройки для себя так, чтобы при добавлении работ в смету в окошке ввода необходимой расценки высвечивалась автоматически буква не "Е", а "Ц". В старой проге такое было возможно, а тут что-то покопалась и не нашла.
SinkevichS
01 Декабря 2022
38
834
Добавили. Ищите новую настройку в меню Настройки программы, ветка Общие параметры
Таня
01 Декабря 2022
62
504
, сметчик,
как всегда оперативно. Спасибо!
Таня
08 Декабря 2022
62
504
, сметчик,
Добрый день! При копировании и вставке расценки из одной сметы в другую выскакивает окошко с параметрами пересчитать стоимость (стоит галочка) и обновить номера расценок (галочки нет). Можно ли настроить это окошко (поставив или убрав галочки как мне надо) один раз, а не выбирать каждый раз при вставке расценки. Поискала , не нашла нигде в параметрах такого
SinkevichS
08 Декабря 2022
38
834
Да, без проблем. Будет в следующем релизе
Ivan_97
20 Января 2023
61
Изучаю демо-версию и не могу найти где в параметрах можно указать процент рентабельности (вместо плановой прибыли). Подскажите где искать?
20 Января 2023
2787
14 993
для каких целей вам это нужно?
Ivan_97
20 Января 2023
61
Считаю текущий ремонт жилфонда за бюджетные деньги.
У Татарникова это выглядит так.
(1020.05 Кб, 1450x240 - просмотрено 12 раз.)
(3042.82 Кб, 1769x587 - просмотрено 21 раз.)
Будаўнік
23 Января 2023
79
777
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Подскажите, как в Вelsmeta.Cloud изменить тип ресурса в отмеченных строках сметы, с оборудования подрядчика, на оборудование заказчика. То есть не построчно в каждой расценке, а массово по отмеченным расценкам. Если в разделе "потребности" выделить строки с оборудованием, то по контексту "операции над потребностью" открываются функции замены только над материалами заказчика, замены по оборудованию там нет.
23 Января 2023
2787
14 993
отмечаете - правая кнопка мыши - операции над расценками - прочие - изменить тип ресурса - оборудование заказчика
Winter2013
23 Января 2023
196
2 573
В режиме потребности этого сделать нельзя, да..
Только через смету.
Winter2013
23 Января 2023
196
2 573
отмечаете - правя кнопка мыши - операции над расценками - прочие - изменить тип ресурса - оборудование заказчика
Про этот режим интересуются. Вроде технически в этом режиме не получится оборудование Гена на Зака менять.
(50.35 Кб, 1462x405 - просмотрено 18 раз.)
Будаўнік
23 Января 2023
79
777
Только через смету.
И даже если в смете (вкладка "работы") отметить необходимые строки, а затем в контексте выйти на "изменить тип ресурсов", то все равно ничего изменить нельзя. Только построчно каждый ресурс открывать вручную. Хорошо бы разработчик дописал такую очень востребованную функцию.
Winter2013
23 Января 2023
196
2 573
Вот это работает.
Проверил сейчас на смете из сиса.
Выделил несколько позиций с оборудованием Подрядчика, и через операцию с потребностью три позиции у меня быстро поменяло.
Будаўнік
23 Января 2023
79
777
Цитата Winter2013:
Вот это работает.
Точно, работает.
23 Января 2023
2787
14 993
Цитата Будаўнік:
Точно, работает.
точно знаю, что работает)) пользуюсь периодически
Ivan_97
30 Января 2023
61
Доброго всем дня. Подскажите как из сметы на на 20, 30, 1000…. ПТМов вывести на печать, или сделать расчёт стоимости только выбранных ПТМов? Например 1, 3 и 7-го ПТМа.
Ещё вопрос как вывести на печать материальный отчёт произвольный (по фактическим затратам)? Существует ли возможность выбора отчёта по нормативам или по фактическим затратам?
30 Января 2023
2787
14 993
сделайте накопительный акт
по факту материалы только через отклонения можно внести, если есть утвержденная смета, или на стадии формирования сметы сразу можно вносить материалы по факту
Ivan_97
30 Января 2023
61
Иногда нужно посмотреть стоимость отдельного ПТМа(ов) с расчётом. Удобно отметить чекбокс нужных разделов (привет Татарникову) без создания накопительных отчётов и посмотреть.
Так же и по матресурсам. Выбрал нужный вариант (факт или норматив) и сравнил.
Сметные программы (в разделе 89 тем)
