/ Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
Winter2013
30 Января 2023
196
2 573
Цитата badidu:
Доброго всем дня. Подскажите как из сметы на на 20, 30, 1000…. ПТМов вывести на печать, или сделать расчёт стоимости только выбранных ПТМов? Например 1, 3 и 7-го ПТМа.
Ещё вопрос как вывести на печать материальный отчёт произвольный (по фактическим затратам)? Существует ли возможность выбора отчёта по нормативам или по фактическим затратам?
В каждой смете / акте возле ПТМ есть значок печати. Программа автоматически выведет вам расчет ПТМ в соответствии с методологией, которая используется в смете. Также вы можете смету разбить на кучу ПТМ и каждый ПТМ будет отдельной сметой. Также в режиме формы С2б можно выводить расчет каждого ПТМ в соответствии с методологией контрактной цены.
(85.82 Кб, 1077x509 - просмотрено 33 раз.)
Winter2013
30 Января 2023
196
2 573
Цитата badidu:
Так же и по матресурсам. Выбрал нужный вариант (факт или норматив) и сравнил.
Программа умеет сравнивать норматив и факт / или любую проектную смету, акт в режиме сметы.
(89.11 Кб, 1912x530 - просмотрено 31 раз.)
Winter2013
30 Января 2023
196
2 573
Программа ограничивает возможность такого выбора (как у Апета). Вечное нарушение раньше было у тех, кто давал отчеты и ведомости из этих программ, когда добавляли всякую дичь мимо норм.
Но тут реализована иная схема. Если у вас есть исходная смета, и вам в процессе работ нужны доп. материалы, мы может добавить фактические материалы. Но при выводе они показываются, как перерасход, требующий обоснования.
Ivan_97
30 Января 2023
61
Спасибо за ответ.
С одним ПТМом понятно, а если нужно узнать стоимость 2, 3 ПТМов?
Winter2013
30 Января 2023
196
2 573
Цитата badidu:
Спасибо за ответ.
Есть два варианта - или поочередно выводить на печать или загнать смету в режим расчета контрактной цены сроком работ на 1 месяц с прогнозным индексом "1" и все) И будет каждым ПТМ равняться смете, но с учетом НДС/УСН и прочих затрат)
Ivan_97
02 Февраля 2023
61
Доброго дня. Второй раз за день зависает программа, приходится убивать процесс и перезапускать программу. Интернет стабильный. Что это значит?
(915.67 Кб, 621x503 - просмотрено 29 раз.)
(3583.33 Кб, 1609x760 - просмотрено 12 раз.)
Winter2013
02 Февраля 2023
196
2 573
Добрый день. С утра в программе, не замечено проблем.
Ivan_97
02 Февраля 2023
61
По второму скрину через минут 20 программ заработала (был запущен процесс разукрупнения). Возможно зависание из-за обработки большого объёма информации?
Winter2013
02 Февраля 2023
196
2 573
Не, в таком случае таких ошибок я не наблюдал)
Возможно, или провайдер имеет проблемы с интернетом, или проверьте в разделе подробно. Иногда здесь может зависнуть дубликат процесса при подобной ошибке.
(23.43 Кб, 983x213 - просмотрено 19 раз.)
AVEC
03 Февраля 2023
19
, cтаж: 20 лет
Добрый день! Можно ли в КЦ на какой-то месяц (или на все месяца) изменить прогнозный индекс сразу на весь объект и чтобы он выходил сразу на все ПТМ? (несколько частей объекта, много птм и много месяцев).
Winter2013
03 Февраля 2023
196
2 573
Да, и это главная прелесть программы)
AVEC
03 Февраля 2023
19
, cтаж: 20 лет
Где это сделать? Не нахожу...
Таня
03 Февраля 2023
62
504
, сметчик,
Добрый день. При переводе смет СМР в ексель лист называется номером сметы, удобно объединять в одну книгу. А при такой же операции смет ПНР лист в екселе называется "пнр"и при объединении смет ПНР в одну книгу приходится переименовывать каждый лист. Когда много смет приходится тратить дополнительное время при формировании . Можно ли сделать также, как и для СМР название листов ексель номером сметы ПНР
Winter2013
03 Февраля 2023
196
2 573
Но есть один вопрос - вы объемы на месяца делали, используя пропорциональную разбивку в % или вручную объемы били?
up: Проверил, при ручной тоже. Но там видео надо для вас снять, трудно описать, как это делается)
Winter2013
03 Февраля 2023
196
2 573
Когда-то так было и с СМР) Но было поправлено. Напиишите разработчику , внесут исправление и каждая смета будет иметь уникальное имя при выводе.
Цитата Winter2013:
Вот, за три секунды, сохранив месяцы выполнения и объемы, вручную разнесенные, добавил индексы другие (ненормативные для примера).
Что в этой таблице можно поменять, это все понятно. Где сразу в одном месте поменять прогнозные на все месяца? (Чтобы не щелкать по каждому месяцу в каждом ПТМ)
Winter2013
03 Февраля 2023
196
2 573
Это было достигнуто следующим образом:
Становитесь на название всего объекта ( в моем случае это 1), переходите на поле с ПТМ - нажимаете отметить все (2). Т.е. у вас должны быть выделены все ПТМ по всему объекту, по всем частям объекта, по всем сметам. Пажимаете на кнопку "заполнить график производства работ" . Дальше предельно внимательно делаете следующее: отмечаете галочками нужные вам месяца и ставите нужные вам прогнозные индексы (3). В проценте задела должно быть все нетронуто, если случайно поставите галки - слетить контрактная цена (будет нулевой задел, обнуление периода). И нажимаете установить значения (4). Нужные прогнозники применится в нужном месяце на весь объект (все птм). При этом объемы разбивки и прочее сохраняются. На этом все. Скопируйте объект на всякий случай с расчетом КЦ и поэксперементируйте.
Есть интересные варианты, когда на весь Объект установлен один прогнозный индекс, там немного по другому можно) Но так есть свои нюансы
(174.61 Кб, 1856x1034 - просмотрено 32 раз.)
AVEC
03 Февраля 2023
19
, cтаж: 20 лет
Спасибо большое. Все понятно. Все получилось. Подскажите, пожалуйста, еще вариант с одним индексом на весь объект, у меня тоже часто такое бывает.
Winter2013
03 Февраля 2023
196
2 573
При расчете контрактной цены указываю дату разработки документации равной началу строительства в карточке расчета КЦ (и в свойствах всего объекта тоже). Но не даю пересчитывать сметы.
И получается не накручивается индекс от даты разработки до даты начала строительства.
А дальше уже по вышеописанному способу)
Тут очень хорошо, что режим расчета контракной цены мыслит математически.
AVEC
03 Февраля 2023
19
, cтаж: 20 лет
Ivan_97
06 Февраля 2023
61
Доброго дня. При попытке скопировать - вставить параметры из одной сметы в другую выбрасывает из программы (три раза). На все другие действия программа откликается без проблем. Интернет стабильный.
Исходники смет из SXW. Пробовал разные сметы из этого объекта, с одно из смет сработало один раз, далее нет.
(855.55 Кб, 750x389 - просмотрено 24 раз.)
(785.58 Кб, 672x399 - просмотрено 12 раз.)
Будаўнік
07 Февраля 2023
79
777
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Такая же проблема. После попытки вставить параметры документа в другую смету, программа стопорится. Порой даже при копировании параметров в одну смету виснет, а если в несколько сразу, то зависание 100%. Либо пишет про ошибку и потерю соединения, либо просто висит до посинения. Приходится закрывать через диспетчер задач. При этом при запуске программы вновь, часть параметров нормально прописывается в сметы, а часть смет остается без изменений, причем порядок записи новых параметров в сметы может быть разный, порой подряд заменяет параметры, а порой в какой-то неопределимый разнобой.
Ivan_97
07 Февраля 2023
61
Вот это и смущает. Подготовил сметы для конкурса, в конце стал копировать параметры. Программа начала зависать и вылетать. Какие изменения программа сделала непонятно (по некоторым сметам суммы изменились). Пришлось заново переделывать.
Будаўнік
07 Февраля 2023
79
777
Есть еще один мелкий вопрос к разработчикам, округление. В закладке "параметры" локальной сметы есть вкладка с округлениями, там гораздо больше результатов округления, чем в объектной закладке "установка значений в параметры документов". Может быть есть какая-то настройка, позволяющая установить единожды параметры округления во всех локальных сметах, в частности это касается объемов (предустановлено 5 знаков) и количества (предустановлено 7 знаков), хотелось бы иметь начальную предустановку на 4 знака.
(204.34 Кб, 1356x417 - просмотрено 30 раз.)
(265.89 Кб, 1246x913 - просмотрено 22 раз.)
(88.38 Кб, 718x534 - просмотрено 23 раз.)
AVEC
07 Февраля 2023
19
, cтаж: 20 лет
У меня так несколько раз при копировании параметров в смете менялись % транспортных расходов на материалы, приходилось переделывать вручную. Поэтому уже даже боюсь так делать...
SinkevichS
07 Февраля 2023
38
834
, Разработчик программы,
Уважаемые пользователи! Просьба при возникновении такого рода вопросов сообщать об этом нам напрямую. В этом случае мы сможем на ваших конкретных исходных данных проверить почему возникают проблемы.
SinkevichS
07 Февраля 2023
38
834
Тут нашли в чем дело, поправим в следующем обновлении.
SinkevichS
07 Февраля 2023
38
834
Ок, в ближайших версиях добавим дополнительные параметры
Winter2013
07 Февраля 2023
196
2 573
Хм, а у вас сметы с разными коэффицентами/свойствами в одном объекте? Если общие, то проще единые параметры/коэффициенты/методики устанавливать через свойства объекта..
Ivan_97
07 Февраля 2023
61
Попробовал через "Установка значений в параметры документов" применить к объекту. Сработало.
Спасибо.
tehno00
09 Февраля 2023
39
, Инж.ПТО, cтаж: 22 лет
1. В смете (и в Акте С-2а) при печати в Ехсель, после каждого раздела идут его итоги, которые визуально сливаются с расценками раздела. Поставьте, пожалуйста, разделитель (черту) между разделом и итогами по разделу.
2. Можно ли убрать из базового шаблона Справки С-3 при печати первый раздел "Всего работ и затрат в базисных ценах", как это сделано в SXW
(15.22 Кб, 978x244 - просмотрено 39 раз.)
Ivan_97
09 Февраля 2023
61
Перед выводом на печать можно построчно включать - отключать значёк принтера. Эти строки будут отражаться, или не будут.
Правда раздела"Всего работ и затрат в базисных ценах" в форме С-3 я не нашёл.
(128.17 Кб, 962x525 - просмотрено 26 раз.)
Winter2013
09 Февраля 2023
196
2 573
Вы смотрите форму С-3а. Но есть еще и форма С-3 для РСН 1991, 2006.
(33.85 Кб, 1311x277 - просмотрено 14 раз.)
tehno00
09 Февраля 2023
39
справку С-3 всегда требуют при текущем ремонте если есть материал заказчика
09 Февраля 2023
2787
14 993
это какое-то перегибание на местах)))
с 01.05.2022 уже применяется база НРР-2022, в том числе и по тек рем, и справка д.б. формы С-3А, в которую можно добавить информационные строки, но сама форма не содержит сведения о стоимости материалов зака
а согласно инструкции о бух учете в строительстве - так и вовсе д.б. указана в АКТЕ, в котором производится их установка...
Winter2013
09 Февраля 2023
196
2 573
Да, и это абсолютный маразм. Потому что Заказчикам спокойнее терзать формы С3, нарушая заполнение строк по базисным ценам, чем модифицировать форму С3а
Winter2013
09 Февраля 2023
196
2 573
Не, все нормально. ВОт недавно делал по текущему ремонту договор и смету, акт. Заказчик непреклонен, форма С-3. Потому что, да, как сказали выше - материалы Заказчика в ней отображаются так, как привыкла бухгалтер. И вообще. Мы Заказчик)
Ветерок
10 Февраля 2023
26
, ВТС, Инженер,
+1 Бухгалтеры это вообще отдельный вид существ!
Ivan_97
14 Февраля 2023
61
Доброго дня. Подскажите из-за чего разница (на копейки) в расчёте по цифрам между "Материалы всего" и "Материалы подрядчика"?
14 Февраля 2023
2787
14 993
из-за округления
в работах материалы разбиты по расценкам (это всего)
в потребностях они суммируются и кол-во умножается на цену (это подрядчика)
Ivan_97
17 Февраля 2023
61
Добрый день. В сметах реквизиты и подписи выбираются из сохранённых и выводятся в EXCEL. При формировании КЦ по этим сметам и выводе в EXCEL эти поля пустые по по всем расчётам. При расчёте КЦ ни где не нашёл ни реквизитов, ни подписей. Может плохо искал? Подскажите если они есть.
Будаўнік
20 Февраля 2023
79
777
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по вопросу оборудования подрядчика. Как в расчете НКЦ сделать так, чтобы в ведомости объемов работ сумму оборудования приплюсовывало к общей сумме СМР, а не показывало справочно. Кроме того, как при составлении графика производства работ это оборудование распределить по месяцам, чтобы суммы попадали в платежи.
Winter2013
20 Февраля 2023
196
2 573
Т.к. это не соответствие 1553 в части общего порядка (а не объектов под "ключ", что редкость), то этой возможности в программе нет. Расчет контрактной цены жестко соотвествует 1553.
Программа видит общее количество единиц оборудования в ПТМ и общую стоимость его. Можно индексировать, можно нет. Можно разделить количество по месяцам. Но расчет на месяц будет равен стоимость оборудования на месяц = сумма итоговая всего оборудования * количество единиц оборудования / общее количество оборудования.
То, что в ПТМ может быть три разных шкафа и программа их усреднит в рассчетном плане помесячно. Если все оборудование будет в одном месяце, тогда проблем нет.
Вроде исходно делать не умеет..
Я предпочитаю из режима Реестры вытягивать сводную ведомость оборудования и доделывать вручную ее. Под нужные стоимости и прочего. В этом режиме программа позволяет вывести все оборудование (материалы, механизмы) по всему объекту в разрезе каждой части объекта/сметы/птм. Если нужно общее - сложение ресурсов, как было в классической программе.
(46.84 Кб, 864x549 - просмотрено 41 раз.)
AVEC
20 Февраля 2023
19
, cтаж: 20 лет
Добрый день! В расчете контрактной цены можно ли сделать так, чтобы все расчеты ПТМ печатались в одну книгу (выделенные или просто все)?
oliasha
28 Февраля 2023
, cтаж: 13 лет
Добрый День! Подскажите, пожалуйста, как вывести в новой программе форму реестра как была в старой версии. Образец ниже прикреплен. Или же какая-то другая есть форма, не реестр, где расписаны все затраты по элементам в каждый столбик отдельно, именно столбик, а не строчку
Reestr1 (28 Февраля 17-19-42).xls
(41.5 Кб - загружено 28 раз.)
Winter2013
28 Февраля 2023
196
2 573
Такого варианта нет.
Светлана Игоревна
02 Марта 2023
37
, cтаж: 2 года
здравствуйте. подскажите, пожалуйста. когда вывожу на печать справку С3 в белсмете, она получается на 2 листа. как можно настроить, чтобы была так же как в sxw, на один лист?? уже и шрифт уменьшала, не помогает(
Winter2013
03 Марта 2023
196
2 573
Добрый день. Отключите в настройках формах ненужные строки (т.е. по максимуму приведите к исходному виду или нажмите правой клавишей и выбереите "привести к постановлению 48")). В любом случае, при выводе на печать ставьте в настройках "вписать лист на одну страницу".
tehno00
09 Марта 2023
39
Доброе утро.
При печати акта на допработы, в итоговой части идут пустые строки - наверное ошибка формы.
Акт на дополнительные работы_№1.xlsx
(207.89 Кб - загружено 25 раз.)
SinkevichS
09 Марта 2023
38
834
Хм. У нас этот документ формируется без проблем. Наберите нам в техподдержку, посмотрим
natahka
13 Марта 2023
Доброе утро.. подскажите, пожалуйста, можно ли в реестрах сделать "поиск".. очень неудобно искать, когда много объектов без него.. и второй вопрос: может есть какая схема как по новому Постановлению сделать перерасчет остатков по сметам
Светлана Игоревна
15 Марта 2023
37
, cтаж: 2 года
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. как в белсмете можно применить коэф. к сметной стоимости материалов, но чтобы не резался объем?? пробовала через операции с потребностями, но уменьшается объем материалов. а нужно только со стоимостью сметных материалов поработать.
Будаўнік
15 Марта 2023
79
777
Открываете вкладку "потребности", выделяете необходимый материал или все сразу, по клику правой кнопки мыши переходите на вкладку "операции над потребностью" и там уже выбираете "установить коэффициент к ценам"
Светлана Игоревна
15 Марта 2023
37
, cтаж: 2 года
спасииибо большое)))
17 Марта 2023
2787
14 993
Новость! Добавлена возможность пересчета расценок на основании Постановления МАиС №3 от 26.01.2023
Ivan_97
20 Марта 2023
61
Доброго дня всем. В пятницу Акт подсвечивало чёрным. Сегодня акт подсвечивает красным. Красный цвет наверное индикатор какой-то ошибки. Как понять какой, если ни чего не менял?
(640.99 Кб, 1236x177 - просмотрено 24 раз.)
20 Марта 2023
2787
14 993
вы поменяли с накопительного акта на просто акт...
Светлана Игоревна
20 Марта 2023
37
, cтаж: 2 года
Добрый день. Подскажите, а где отображается, что он применен??
Будаўнік
20 Марта 2023
79
777
Нигде, просто цены на все материалы умножаются на Ваш коэффициент, по новому прописываются в ведомости и всё.
юрий501
22 Марта 2023
70
Добрый день! Может кто сталкивался. Иногда на неучтенный материал не начисляются транспортные расходы. В чем может быть причина?
Сметные программы (в разделе 89 тем)
