/ Несущая способность сэндвич-панелей
Костя81
28 Января 2013
18
Добрый день!
Интересует вопрос по определению несущей способности сэндвич-панелей как кровельных, так и стеновых. У многих производителей указана до 250 кг/м2 при пролёте 4м (у кровельных немного выше, но не значительно), но это очень сомнительно. Кто-нибудь знает, есть ли эмпирические формулы по проверке несущей способности этих панелей.
С уважением,
Константин
tipok
28 Января 2013
15
Максимальный шаг прогонов кровли -3м, рекомендуемый -2м, для толщины панелей более 100 мм (мин.вата). По стеновым не заморачивайся, верь цифрам каталога ))
Методика если и существует, то она довольно таки сложна и какой толк в этом расчете если ты не знаешь параметры и "нюансы" производста панелей.
tipok
28 Января 2013
15
а вообще подобная тема уже была.
miko
28 Января 2013
134
2 201
Как не смешно это звучало но даже производители сами не знают ее
. Когда то звонил многим никто не назвал цифру.
Костя81
28 Января 2013
18
Т.е. если верить, что в каталоге несущая способность у стеновых панелей 250 кг/м2, и исключить протекание (мембрану сверху закатать), то их спокойно можно ложить на кровлю, и ничего с ними не будет?
P.S. Если не сложно, можете кинуть ссылку на подобную тему. Сам пытался найти, не получилось
костя112233
30 Января 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
уж не эта ли
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/sendvichpaneli-t28569.0.html
Костя81
01 Февраля 2013
18
Цитата костя112233:
уж не эта ли
Да, она самая. Спасибо большое, уже нашёл
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
