/ Сотовый поликарбоната для кровель.
(Прочитано 45 раз)
В октябре 2013 г. Группа компаний Металл Профиль начала поставки сотового поликарбонатного профилированного листа МП-40/10х1000. Материал представляет собой гофрированный лист, который стыкуется с кровельной трёхслойной сэндвич-панелью «МП ТСП-К» по длине и ширине. Это позволяет применять новинку в качестве светопрозрачной вставки в кровли сельскохозяйственных, промышленных, складских помещений, торговых центров и автосалонов.
Такое решение чрезвычайно востребовано в Европе. Большинство заводов и логистических центров, например, Великобритании оснащено подобными окнами в небо,
– рассказывает архитектор Юлия Шарова (г. Москва), –
Устройство прозрачных вставок всего на 7-15% от площади кровли может полностью заменить электрическое освещение в дневное время
Помимо экономии электроэнергии, решение из сотового поликарбоната обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами, сопоставимыми с использованием окон с однокамерными стеклопакетами.
Применение поликарбонатного листа в кровлях поможет заменить зенитные фонари и избавит от необходимости монтажа их многосоставной конструкции. МП-40/10х1000 не утяжеляет кровлю, позволяет избежать протечек и конденсата в процессе эксплуатации.
Для более надёжного и водонепроницаемого крепления в комплекте к поликарбонату поставляется специальная заглушка-наездник, которая предотвращает продавливание листа саморезом.
Новинка оснащена односторонним (с внешней стороны) защитным покрытием от УФ-лучей. Лист обладает высокой светопрозрачностью (59% ± 2) и прочностью. Страна производитель – Италия.
Сотовый поликарбонат от МеталлПрофиль:
Пресс-служба Группы компаний «Металл Профиль»
www.metallprofil.ru
Новости и статьи компании:
Стальной фасад на смену стальным нервам.
Актуальные вопросы монтажа навесных вентилируемых фасадов. Советы экспертов.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
