/ совет
Stels236
10 Марта 2012
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Есть задача
Wir_Mag
10 Марта 2012
423
4 339
Цитата ВалентинЦ1:
При первом варианте возникает воос как связать новую стену со старой
Армировать, но точно не в полкирпича.
Думаю, что не обязательно вдоль всей стены усиливать. Может просто колонны поставить? План этажа можете показать?
Цитата ВалентинЦ1:
втором - не прогнется ли швеллер по дленне 4 метра и больше
одно дело использовать швеллер как колонну (вертикально стоящий элемент), а другое дело использовать его в качестве перемычки.... В качестве чего швеллер будет использован?
костя112233
10 Марта 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
усиление стен можно проводить только по результатам обследования и анализируя характер разрушений. тоесть прогибы, трещины, просадки, разрушение и т.д.
в вашем случае мы не видим ничего, кроме текста. поэтому вам нужно просто заказать обследование конструкций здания, в котором, по итогу работы обследователей, возникнут конкретные рекомендации по усилению конструкций. это единственное, до конца верное, решение.
а по вашим вариантам усилений, первый с дополнительными стенками - глупость конечно в вашем случае, когда плиты уже лежат возводить дополнительно 2 стенки в полкирпича - совместной работы не будет, сначала произойдёт разрушение существующей стенки до конца, а потом и маленькие стеночки будут трескаться. и как вообще вы себе это представляете? у вас там что фундамент есть чтобы стенки ещё дополнительно городить? торкретирование с арматурной сеткой по обеим сторонам существующей стены - вот что вам возможно поможет.
не очень понятен ваш вариант с усилением металлом, ни нагрузки, ни пролёты, да и вообще схема - не ясна. давайте или фото или чертежи. но так сразу кажется что сечение 16 швеллера - маловато для нагрузок которые могут возникнуть в стене, когда на неё с 2 сторон опираются плиты 5 и 6 метров.
заказывайте обследование конструкций, вам предложат сразу несколько вариантов (а может и один), из которых выберете наиболее для вас приемлимый.
костя112233
10 Марта 2012
201
3 263
Валентин, скажите пожалуйста, а на основаниее чего вы решили что вам нужно усиливать стены?
Wir_Mag
10 Марта 2012
423
4 339
Цитата ВалентинЦ1:
Стена толщиной в один кирпич (26 см) несущая на себе 2 плиты + стену+ 2 плиты + чердак со стяжкой, учитывая разрушение кирпича( от замерзания) мне кажется недостаточно надежной. Вы считаете не так?
Я так не считаю! Смотря какой кирпич (пустотелый или полнотелый), армированная стена или нет, на каком растворе выложена и т.д.
Не зря она называется несущей исходя из толщины...
Вот вам, к примеру, выписка из рекомендаций по кирпичным стенам:
"Кирпичная стена толщиной 25 см (в один кирпич) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно- и двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций, в том числе и от железобетонных перекрытий."
костя112233
10 Марта 2012
201
3 263
это как пальцем в небо, пока хоть примерно нагрузки не прикинете.
простите, я не вижу на фотографии что у вас и где разрушено.... и более того, что у вас за кирпич? я так понимаю одинарный?
вы знаете что такое марка по морозостойкости кирпича? вам было бы неплохо уточнить, с какого именно возводили ваши стены. то что один год он простоял под открытым небом - ещё не показатель того, что он обязательно должн разрушиться. у вас более близкое фото на котором разрушение кирпича будет показано есть?
костя112233
10 Марта 2012
201
3 263
ну вот, история всё более и более обрастает данными
да, наверное (это лично моё мнение ничем более не подкреплённое) усилить будет не лишним. я за торкретирование. просто, надёжно, несложно. находите людей, которые этим занимаются и предоставляете им это. и лучше сделать обследование. вообщем пост за номером 2 в этой теме, я там всё расписал как оно должно быть по уму. мы с вами "на глаз" не способны оценить, нужно ли усиливать ту или иную конструкцию.
дядя вася считает что "нужно обязательно усиливать!" а дядя петя - "чай не упадёт, стояла 15 лет и дальше стоять будет". ключевой момент, что ответственности никто не несёт, а опасность для людей есть.
Stels236
10 Марта 2012
162
В точку, именно такие доводы я и слышал
простояло 15 и еще 50 простоит.
костя112233
10 Марта 2012
201
3 263
в чём собственно довод заключается?
в авторитете дяди пети?
делайте обследование. получайте заключение по несущей способности стены и делайте усиление, если оно будет необходимо. всё предельно просто, но стоит денежек.
yury
10 Марта 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
в самом деле, оштукатрутрить по сетке цементным раствором (а лучше торкретировать).
но найдите человека да завезите его, пусть сам посмотрит, пощупает ваши стены, постучит по ним а то лечение по фотографии... сами понимаете.
MVP
11 Марта 2012
35
710
А чьи это рекомендации такие интересные? Дайте источник этих знаний. Автора! Такое может нарекомендовать вам разве только недавно вкурившая домохозяйка.
Вот так взять и заменить весь СНиП II-22-81 (КАМЕННЫЕ и АРМОКАМЕННЫЕ конструкции) одной фразой!
Способна нести...ЛЮБУЮ нагрузку... и точка! Ни тебе предельного размера свободной высоты и длины этой стенки, ни марок кладки и раствора, ни размера, вида и характера нагрузок - хоть 1млн. тонн на метр погонный и стенка свободной высотой 10м.... -способна нести!
Я в ужасе от того, что кто-нибудь где-нибудь да воспользуется такими рекомендациями!
Всё-таки ,Wir_Mag, откуда эта выписка взята?
А что касается самого вопроса темы, то здесь необходимо определить расчётом чем именно эта стенка не устраивает. Если по прочности кладки - здесь одни методы усиления, если по гибкости стенка не проходит - то совсем другие. Советую выполнить простенькие расчёты по СНиП II-22-81и сразу всё прояснится!
Wir_Mag
11 Марта 2012
423
4 339
Maestro1, вчитайтесь
"одно- и двухэтажных домах..." это уже само собой понятно, что не идет речи о "хоть 1млн. тонн...." к чему тогда такие возгласы? Итак понятно, что не идет речи о 20-метровых пролетах и высотности в 5 этажей....!
Я сам прекрасно понимаю, что так быть не может, но суть вопроса в начале темы никуда не делась и смысл не изменился.! А информация взята с сайта "prostroiky".
MVP
11 Марта 2012
423
4 339
1. В Вашей цитате из этих рекомендаций нет ни слова о назначении этих 1-2 этажных домов. Бывают производственные здания 1-2 этажа с очень даже приличными нагрузками, иногда - с динамическими плюс ко всему.
2. В пред. посте я говорил о высоте и длине самой стенки, а не здания. От этого очень даже зависит достаточность её толщины - читайте СНиП!
3. Не всему что есть на сайте"prostroiky" нужно слепо верить. Тем более тиражировать эту чужую безграмотность. Тем более, что Вы сами это понимаете.
Вот к этому и мои "возгласы".
костя112233
11 Марта 2012
201
3 263
если быть дотошным и справедливым - то маэстро прав. но например у меня не возникло почему-то картины перед глазами в виде производственного здания с кранами при прочтении слов "одно- и двухэтажных домах..", вобще-то прдеставил я обыный такой коттеджик
и вопрос: а на основании чего делать "простенький расчёт"? может в снипе вышли измения и добавили табличный коэффицент для прочности кладки на сжатие, исходящий из 15 лет под крышей с протеканием?
Wir_Mag
11 Марта 2012
423
4 339
ладно, не будем по этому поводу спорить, т.к. все равно думаем об одном и том же..... вот только Костя дело говорит: расчет нужно делать, а до расчета обследование нужно...
MVP
11 Марта 2012
423
4 339
Всё-таки я советую сперва проверить расчётом изначательные конструкции, без учёта износа. Что-то мне подсказывает, глядя на фото, что здесь дело не только и не столько в износе.
SergKA
11 Марта 2012
423
4 339
Обследование для себя не нужно заказывать, если найдете квалифицированного специалиста и оплатите его работу. Но его выводы будут устными. Если хотите бумажками оградиться-обезопаситься, то заказывайте у организации.
Думаю достаточно выехать спецу на место и выполнить после этого расчеты и сделать выводы.
По фоткам склоняюсь поддержать отвечавших про торкрет или бетонную (растворную) рубашку.
костя112233
11 Марта 2012
201
3 263
я бы советовал вам почитать для начала что такое торкретирование.
а по поводу высокопрочных составов... к нам недавно приходили мини-семинар провели (точнее сказали что они такие есть) представители компании basf. строительная химия. гугл в помощь.
MonOliT
12 Марта 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Если грубо прикинуть на 1 мп стены
плита 300
пол 100
врем. нагр. 150
итого (300+100)*1.35+150*1.5 = 765 кг
от одного перекрытия 765*(5+6)/2 = 4207.5 кг
стена 2.8*0.25*1800*1.35 = 1701 кг
(4207.5+1701)*2 = 11817 кг
от мансарды max 2 т/м
11.8+2=13.8 т в уровне низа стены 1го эт.
Несущ. способность простенка толщ. в 1 кирпич при длине 1 м и высоте эт. 3.0 м (при марке кирпича М100 р-ра М50) равна 24 т
выводы делайте сами.
костя112233
12 Марта 2012
201
3 263
эх... вот кто не поленился...
ответ за номером 4.
MVP
12 Марта 2012
201
3 263
Цитата ВалентинЦ1:
Маестро, что по фото не так?
Сомнения мои не только по фото основаны. Здесь все говорят о прочности кладки... Так вот по прочности за эту стенку я не беспокоюсь. Больше беспокоит её устойчивость. Вот поэтому я и советовал выше - сначала сделать простенькие расчёты, в первую очередь проверить гибкость стенки. А уж затем обследование и восстановление.
НИК
21 Марта 2012
201
3 263
Сомневаетесь в нес. способности кирпичной кладки, усиливайте!
Костя 112233 правильно говорит, усиливать в полкирпича с каждой стороны-чепуха, работать будет раздельно, а разрушится вместе.
Есть два варианта усиления:
1-й. Штукатурная или ж/б обойма, я бы делал ж/б.
Выпол. в такой послед.:
-устанавливете временное крепление плит перекрытия(стойки, ригеля и т.п.);
-засверливаете в стене отверстия к примеру диаметром - 10мм в шахматном порядке шаг 300х300 (по расчету), под арматуру 8А400С (по расчету);
-вставляете в отверстия арм. стержни 8А400С длиной = толщине стены+85мм с каждой стороны (если обойма с каждой стороны стены толщиной 100мм, по расчету);
-на выпуски стержней 8А400С "одеваете" сетку 16А400С(по расчету) ячейка 150х150 или 300х300 (по расчету)
-сваркой крепите стержни к сетке;
-устанавливаете опалубку, выполняете бетонирование, одновременно с каждой стороны стены.
2-й. Рама из м/к
-стойки (по расчету);
-ригель (по расчету) 4м или 24 все по расчету, почему швеллер, а не коробка из швеллеров, или двутавр, или коробка из двутавров, м/к зашьете гипсокартоном, будет ступенька под потолком и выступы вроде пилястры по стенам.
Нагрузка у вас есть, постоянная - вес плит перекрытия, временная - что там на верху планируете разместить.
Какую вел. нагрузки брать для расчета обоймы или рамы.
Можно каждую обойму или раму расчитывать на полную нагрузку не учитывая стену (кирп. кладка пойдет в запас), можно взять 70%, 50% учитывая, что кирп. кладка что-то потянет, проектировщик решает сам.
MVP
24 Марта 2012
201
3 263
Ник дело говорит...
Я б принял его способ усиления N1. Убьёте 2х зайцев - Увеличите и несущую способность и устойчивость стенки. К тому же чтоб это сделать спец. организация не требуется, сделает любой!
НИК
25 Марта 2012
201
3 263
Зачем делать кирпичную кладку??? Что она дает? Как ее связать с существ. кирпичной кладкой? Связать можно по такому способу: просверливать отверстия в гор. швах существ. кирп. кладки,(к примеру через три ряда) вставлять арм. стержни, крепить к стержням горизонтальную ВР сетку шириной в пол кирпича и таким образом вести кладку усиления в пол кирпича с обеих сторон усиливаемой стены.
Но это все МУДИСТИКА.
Обоймы при соответствующем расчете, заменят существующую стену, а сущ. кладка стены пойдет в запас прочности и ничего больше не нужно.
gas.by
25 Марта 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Я понимаю всё дело в том, что обследование по каким то объективно-субьективным причинам "упорно не выполняется", а человеку нужно быть уверенным. В таком случае я бы выполнил рекомендации дяди Кости в посте №11. (Дядя, ты прям с языка сорвал у меня) Торкрет или штукатурная рубашка (растворная обойма), которую в свою очередь для пущей важности и уверенности можно связать через существующую стену анкерами. И всЕ. Вверх не улетит, а в бок обойма не даст)))
костя112233
25 Марта 2012
201
3 263
Цитата НИК:
Зачем делать кирпичную кладку??? Что она дает? Как ее связать с существ. кирпичной кладкой? Связать можно по такому способу: просверливать отверстия в гор. швах существ. кирп. кладки,(к примеру через три ряда) вставлять арм. стержни, крепить к стержням горизонтальную ВР сетку шириной в пол кирпича и таким образом вести кладку усиления в пол кирпича с обеих сторон усиливаемой стены. Но это все МУДИСТИКА.
абсолютно согласен. я вам кстати мыслишку подкину для размышления. вот вывели вы кладку в полкирпича рядом со стеной, а последний ряд как?? как вы его туда расклините? щепочки будете подкладывать? у вас перекрытия существующие, как вы их на эту кладку свою в пол кирпича обопрёте? я вам отвечу сам - никак! будете ждать, пока начнёт перекрытие работать на прогиб (это в случае если вы туда раствор будете кельмой в щель совать, пока он не застынет там), или ждать пока разрушится вашу существующая подмороженная кладка и плита обопрётся на ваши стеночки в полкирпича. только вот ни в первом ни во втором случае так как совместной работы стен вы не добъётесь нет никакой гарантии что стеночки ваше не потрещат снова. да и фундаменты ещё дополнительно придётся городить. делайте торкрет, полно людей которые этим занимаются.
я совсем недавно учавствовал в услиении стен коттеджа. там одни деятели на продажу построили 3 этажа из газосиликата без монолитных поясов,, и плиты на газосиликат опирали. короче жесть. всё потрещало до низа стенки. трещин таких не видел ни разу. явные нарушения и недостаточная несущая способность. архитектор знаете что предложил? поставить на расстоянии 10 сантов стенку в полкирпича, в прослойку сетку вставить и закидать всё бетоном как по несъёмной опалубке. но потом услышав слова про "совместную работу" даже он понял, что гораздо проще и правильней будет сделать торкрет. а затем (!!!!!!!!) БЫЛО ОБСЛЕДОВАНИЕ, неофициальное, но оформленное как положено с выводами и рекоммендациями от обследователей с рекоммендациями. отгадайте с 1 раза что по итогу они рекомендовали и что мы сделали? правильно - торкретирование.
получается тут толпа проектировщиков кричит вам что нужно сделать торкрет, а вы стеночки....
ну смех, ей богу....
Stels236
25 Марта 2012
162
Вопрос где есть обследователи, которые участвовали в обследовании и реконструкции хотябы 10 таких зданий, знающих не только теорию а практику?
костя112233
25 Марта 2012
201
3 263
попробуйте поиском на форуме воспользоваться.....
я кажется видел несколько объявлений о обследованиях.
MVP
25 Марта 2012
201
3 263
Костя!
То что делать рядом стеночки это бред - так то и ежу понятно.
А по поводу торкрета я Вам так скажу. Торкретирование - это не способ УСИЛЕНИЯ! Это способ ВОССТАНОВЛЕНИЯ т.е. ЛЕЧЕНИЯ конструкции. И уж если хозяин не хочет сделать расчёты по поводу изначальной достаточности стенки по устойчивости и прочности, не хочет делать обследование специалистами - то лучший выход это способ N1 предложенный НИКом (ответ N 29). Я уже об этом говорил выше. Способ достаточно прост и даёт как ВОССТАНОВЛЕНИЕ так и УСИЛЕНИЕ.
Stels236
25 Марта 2012
162
Где эти специалисты?дали рекламу на сайте и я должен поручить им расчет?
Stels236
25 Марта 2012
162
И что даст бумага? Гарантию? Мне нужно обоснованное решение. Я в ветке задал вопрос профи, и уже получил несколько разных советов
gas.by
25 Марта 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата Maestro1:
торкретирование - это не способ УСИЛЕНИЯ! Это способ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Не совсем так. Вернее если торкрет делается с арматурой - тогда совсем не так)))!!
На правах рекламы?)
Тогда рекомендую))
Разрешите, дорогой, открыть маааленький секрет? Есть такие растворы на напрягающем цементе..... В процессе схватывания расширяется и создаёт напряжение в кладке. Данный материал широко используется в реконструкции, в т.ч. Вашим покорным слугой
SergKA
25 Марта 2012
222
1 451
Торкрет очень недешевое удовольствие, кстати. И технология ненесения у него непростая.
Stels236
25 Марта 2012
162
Gas, вы много зданий усилили?
SergKA
25 Марта 2012
162
ВалентинЦ1
Вы спрашиваете мнения, вам их предлагают. Выбор действительно за вами. Критерии выбора тоже у вас есть (дешево, надежно, быстро, бесплатно, и т.п.). Чего же вы еще хотите? Вкусно приготовленного дешевого сытного блюда с коемочкой? На форумах такого нет и не будет наверное.
gas.by
25 Марта 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Достаточно)) (что бы считать себя мало-мальски имеющим право давать советы)))
Stels236
25 Марта 2012
162
Если Вам интересно, вышлите тел для связи, обсудим варианты сотрудничества
miko2009
25 Марта 2012
162
Вы совсем запутались в своих желаниях , офиц. объявляйте тендер и будет вам счастье. А так вы напоминаете одно из "жидких" заказчиков которые сами незнают что хотят , если к вам приходило несколько конструкторов то сколько еще нужно что-бы пришло ? если вам хватает IQ отсеиваьть в живую решения людей и прислушиваться к решениям людей которых вы даже не видели ( может я швея гитаристка, костя - стриптизер , маэстро-водитель , ник- министр сельского хозяйства, газ - портной) то вам должно хватить ума прогуглить минские обследовательские проектные институты например "белпромстройпроект" или "ЦНИИ Проектирование". Заходите в отдел идете к начальнику и обрисовываете ситуацию , если денег много и хотите что-бы все было официально будет намного дороже ,лично у меня одна и таже работа что офиц что на лево отличается наличием/отсутсвием подписи.Лично я внутрь бы не полез так как видел как такое здание сложилось после 10 лет простоя с 94 по 2004 , кирпич керамический марки 75 не выдержал оттаивания /замораживания и потерял устойчивость в опорных участках в итоге 6м плиты ушли в даун. Нужно доверять людям а не заниматься ерундой. Удачи в поисках и поглядывайте на верх.
Stels236
25 Марта 2012
162
У мнея желание найти спецов с опытом аналогичной работы, и не 3 года. Прошу данные советы держать при себе и не засорять ветку. Для тендера необходимо знать круг специалистов, иначе шушора набежит. Доверять людям нужно посмотрев на их поступки, а не на слова.
MVP
25 Марта 2012
162
Подменяете понятия, коллега!
Торкретирование по определению, если быть точным - это процесс нанесения торкретмасс (раствор, бетон и т.п.) на поверхность конструкции под давлением сжатым водухом (торкрет-пушка и т.п.). И никакой арматуры!
В описанном Вами случае торкретирование используется лишь как способ нанесения растворов на одном из этапов (этап восстановления) общего усиления. А уж усиление требует использование арматуры. Но само торкретирование при этом усиления не даёт! Только лечение!
Кстати, в Вашем случае способ нанесения раствора или бетона можно и другой выбрать по возможности, не обязательно торкретный.
miko2009
25 Марта 2012
162
Понятно , вам нужно несколько вариантов и выбрать наиболее подходящее , с вами сотрудничать нужно аванс брать не менее 50% что-бы вам было невыгодно нанимать 2 конструкторов для опрокидывания одного из них. А по поводу "засорять ветку" я вам дал конкретные советы а не обстрактные , но слепота взяла верх. Тут уже 3 страницы с вашей стороны мусора "хочю то незная что", админам точно уже пора прикрыть тему ,ваши желания удолетворить можно но не на этом форуме или покрайней мере не в этом разделе и я думаю это мнение 99% посетителей
Stels236
25 Марта 2012
162
Маэстро, мой знакомый инженер-прораб тоже считает торкретирование не совсем усестным решением. Вопрос о технической возможности связать новые стнены со старыми и передать нагрузку на них. Есть мнение что после пригрузки стяжкой и пр. зачеканеная новыя стена примет часть нагрузки. А шпильки или обоймы совместно с бетоном и сеткой всю эту конструкцию усилят многократно, что мне и необходимо.
костя112233
25 Марта 2012
201
3 263
маэстро.... про всём уважении - повеселили
Валентин, какой у вас там расчёт? у вас там усиление фундаментов 25 этажного дома? нагрузки запредельниейшие?
ваш расчёт заключается в 4-5 формулах на прочность и устойчивость кирпичной стенки шириной в кирпич и высотой 3 метра. пфффф...... 30 минут на все расчёты. только до этого нужно определить неразрушающим методом прочность раствора в швах кладки и прочность кирпича. ну как вы не понимаете??
вы только не обращайте внимание на естественную резкость в наших высказываниях - истина уже рождается потихоньку.
оооооо.... а тут уже появился знаменитый строитель Дядя-Петя-Прораб. у него конечно же опыт в обследовании и усилении 25 лет. Валентин, вы кажется усложняете проблему....
просвятите пожалуйста, почему ваш прораб считает что торкретирование не подходит? Рискну предположить что он просто не сталкивался с таким, не умеет выполнять такие работы и поэтому "считает не совсем уместным решением". вы хоть примерно прикидывали стоимость вашего металла для усиления и стоимость на кв. метр торкретирования?
конечно Мико прав про то что вы ищете конкретный ответ не в том месте. однозначно. вы можете здесь послушать советы и понять в каком направлении звонить и что спрашивать у людей. да вообще мико не только в этом прав в этой теме
Stels236
25 Марта 2012
162
Костя, я для этого и ветку создал, чтобы интегрироваться в суть вопроса глубже и решить, как действовать дальше. Я очень признателен вам за советы, всем кто спорит, ведь в споре рождается истина. У меня есть к примеру предложение провести обследование за 10 млн., и мне в первую очередь нужно понять стоит ли это таких денег, насколько компетентны люди и вообще может лучше вложить эти деньги в усиление с запасом, без суперрасчетов. Я привык изучать вопросы, которые решаю, досконально и принимать решение самостоятельно на основании всех данных. Спасибо, и если есть контакты толковых людей, высылайте в личку.
костя112233
25 Марта 2012
201
3 263
10? простите, многовато для вашего случая. или это безнал?
я надеюсь вы не думаете что сможете выучить "сопротивление материалов" за месяц?
я бы предложил вам сравнить только финансовую стоимость вопросов при одинаковой надёжности. (и напрочь отказаться от пристаивания стенок в пол кирпича
Stels236
25 Марта 2012
162
Это нал, без печати. Но сказали, что нужно смотреть и фундамент и еще много чего....
Stels236
25 Марта 2012
162
Кстати, если у кого возникнут вопросы по огнезащите или пожарному оборудованию, готов помочь, в этой сфере мы понимаем намного больше -
www.plamya.by
lesandro
25 Марта 2012
15
137
Про стенки в пол-кирпича: усиления таким образом вы не получите, т.к. у вас получится фактически три живущих самостоятельной жизнью стенки-две новых в пол-кирпича и одна старая. Связав новые стенки между собой через старую вы всего-лишь повысите их устойчивость-только новых-, но не снимите никакой нагрузки со старой стены. Т.е. Фактически старая стена как была перегружена, так и останется. Более того, ее положение даже усугубится, т.к. Вы ее пытаясь связать новые стенки еще и ослабите отверстиями - шаг, как я понял 300 на 300? При таком усилении схема разрушения следующая-напряжения в старой стене достигнут предельных, стена начнет трещать и давать осадку, включатся в работу стенки, но ввиду их малой несущей способности, они либо потрещат, либо, что вероятнее всего, потеряют устойчивость-всю ваша конструкция расслоится на три части. Дальше- и так понятно!
AksAndrey
26 Марта 2012
104
, AAEngineering group, Директор департамента информационного моделирования, cтаж: 28 лет
Был на объекте!!! не все так страшно!!! на самом деле больше вызывают опасения опорные части плит перекрытия 2-го этажа (наиболее были подвергнуты воздействию воды и мороза), но там есть возможность вывесить плиты и заменить хоть всю стену (на плиты сверху ничего не опирается). существуют небольшие очаги местного разрушения кирпича, которые могут лечится выбиванием и подмоноличиванием. короче, одного решения там нет, где-то надо усилить металлом (перемычка длинной 3 м прогнулась и снизу раскрылись трещины... прогиб на глаз 2-3 см). Работы много, и вся ооочень творческая )))))))
Stels236
25 Мая 2012
162
Выполнить пропитку кладки 1-м из составов:
Вот получил рекомендацию обследователя, выкладываю
- пропитка для кирпича «Granit-100»;
- пропитка «Монолит – 20М»;
- пропитка «Кристаллизол».
2. Выполнить грунтовку поверхностей кладки цементным молоком.
3. Выполнить усиление участков кладки 2-х сторонней ж/б «рубашкой»
по стальной сетке из арматуры диаметром 8-10мм класса S400, с ячейкой 100х100мм. Сетку крепить сквозными шпильками 12-14мм в шахматном с шагом 500мм и установкой коротышей. Толщина ж/ б рубашки не менее
40мм c каждой стороны. Бетон класса С8/10,W6
костя112233
25 Мая 2012
201
3 263
10 диаметр 100 на 100. маньяк какой-то.
первое что пришло в голову после прочтения.
а обследователь часом не с форума ли?
а то уж больно предполагаемое решение....
костя112233
25 Мая 2012
201
3 263
извините за безграмотность, но я бы делая ТАКИЕ рубашки с бетона W6 - игнорировал бы пропитки. которые наверное стоят дороже бетона
Stels236
25 Мая 2012
162
Это одна из частных фирм, которая занимается обследованиями. Я попросил с запасом посчитать, так чтобы спать спокойно, ведь есть участки стен с размерзанием по 5 см из 25 общей. Ну тут правильно написано в общем?
костя112233
25 Мая 2012
201
3 263
вообщем правильно.
мы вам хо, ром твердили про то же. если с запасом - то вопрос снимается) если сразу хотели делать с запасом - вы заплатили лишних денег обследователям.
зато я рад, что не швеллерами стали решать проблему
Stels236
25 Мая 2012
162
Проводили визуальное обследование, но первое предложение обследователя было кирпичные стенки с двух сторон существующих. И предложение их расклинить металлическими пластинами для передачи нагрузки, но потом мнение поменял на рубашку
костя112233
25 Мая 2012
201
3 263
вот это номер....
а какие стены (по толщине) и куда он хотел их опирать?
а расклинивать он как преполагал? молотком бить, пока пластина лезть не перестанет?
Stels236
25 Мая 2012
162
Стены в полкирпича, опирать на плиты, сказал что выдержат, расклинить так вместо зачеканки, пластинами.
Stels236
25 Мая 2012
162
И все же наносит вручную раствор или торкретированием? Вот читаю: Усиление и повышение устойчивости кирпичных стен. Технология усиления базируется на создании дополнительной железобетонной рубашки с одной или двух сторон стены (рис. 6.44). Технология производства работ включает процессы подготовки и очистки поверхности стен, сверления отверстий под анкеры, установки анкеров, крепления к анкерам арматурных стержней или сеток, омоноличивание. Как правило, при достаточно больших объемах работ используется механизированный метод нанесения цементно-песчаного раствора: пневмобетонированием или торкретированием и реже ручным способом. Затем для выравнивания поверхностей наносится затирочный слой и выполняются последующие операции, связанные с отделкой поверх.
Какой способ выбрать? И почему?
SergKA
26 Мая 2012
162
Маловато будет класса-то.
Торкретирование получше будет. А вручную, видимо, дешевле!
Stels236
26 Мая 2012
162
а какой марки вы бы порекомендовали?
Начал искать торкрет фирмы, пока понял, что у них в основном крупные тяжелые машины для больших объемов. В москве есть аппараты по 80 кг, Олива,
может кто нибудь скажет, кто берется за маленький объем?
И вообще вручную стоит делать или совсем нет возможности качественно сделать?
