/ совет
НИК
29 Мая 2012
Цитата ВалентинЦ1:
Стены в полкирпича, опирать на плиты, сказал что выдержат, расклинить так вместо зачеканки, пластинами.
Можно и так но это очередная муйня.
Есть типовое решение крепление стены перегородки к потолку.
Коротко: к плите перекрытия пристреливается швеллер полками вниз, кирпичная кладка подводится под потолок, расклинивается кирпичом и раствором,по всей длине кроме небольшого кусочка в конце.
Вы все равно прийдете к решению которое я предложил 21.03.12 , при таком разрушении или обойма, или полностью перекладывать стену.
Торкрет (не помню то ли два "р", то ли два "т") прекрасная технология для тонкостенных конструкций, где необходима повышенная плотность бетона, но не в этом данном конкретном случае, скажем так технологичность и "важность" работ не соизмерима по стоимости.
В далекие 80-е мы таким способом ОБОЙМОЙ усилили наружные и внутрен. стены первого этажа 9-ти эт. жилого дома, проектировщик "немного" просчитался с нагрузками.
Прикиньте погонные метры, усиление почти под потолок.
Вручную.
Таким же способом, лет 8 тому назад услили наружные стены первого этажа админ.-бытового здания на 800 чел., простоявшего "коробкой" лет 10 правда под крышей.
Высота обоймы под подоконник.
Вручную.
Костя! При всем уважении 100х100 нормально, но все нужно прикинуть-просчитать, размер ячейки, таков чтобы продольная и поперечная арматура включ. в работу.
Опалубку сделать из плиты USB, стена будет как после высококачественной штукатурки.
костя112233
29 Мая 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
100 на 100 с арматуры диаметром 10 класса S400 это очень круто. я думаю каркас с шагом 200 на 200 с таким же диаметром и классом был бы исчерпывающим с 2 сторон да ещё со сквозными шпильками. да ещё не забудьте, что 90 процентов арматура будет S500.
Stels236
29 Мая 2012
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Я предполагал делать по 4 см с каждой стороны, без опалубки, так как слишком тонкий слой.
yury
30 Мая 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
ВалентинЦ1, мне показалось вы хотели сэкономить на обследовании и проектировании, и это вложить в "усиление с запасом" ? так не бывает, точно говорю - никто ещё так не сэкономил
Вот картинка..., заодно сами оцените несущую способность, а то тут все "нешарят" и "первый год замужем" (сарказм)
(129.73 Кб, 790x881 - просмотрено 37 раз.)
(604.9 Кб, 1600x1200 - просмотрено 44 раз.)
костя112233
30 Мая 2012
201
3 263
я про арматуру имел ввиду что не найдёте вы несчастных 300 кг S400, поэтому скорее всего купите S500, ну а она по характеристикам получше будет, нежели 400.
gas.by
30 Мая 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Эт если в РБ - согласен. Я вообще стараюсь без необходимости S400 не закладывать.
miko
30 Мая 2012
134
2 201
Валентин вы кто по образованию ?
MakLeo
11 Июня 2012
134
2 201
Доброго времени суток! Занимаюсь обследованием 7лет. Прочел тему и могу сказать одно: согласен со многими нельзя выполнять усиление без обследования.
Обязательно нужно знать степень повреждения кирпича и раствора. Обязательно необходимо произветси расчет на действующие нагрузки данной конструкции с учетом (и без учета) повреждений. При устройстве разгрузочных балок (в случае их опирания на перекрытие) необходимо определить прочность данных конструкций.
Если не хотите выполнять обследование, то единственный вариант для вас - это перекладка стены с демонтажем перекрытия либо захватками с разгрузкой (например поддомкрачивание). В этом варианте опять таки потребуется расчет перекрытия.
Stels236
14 Сентября 2012
162
Эти стены с двух сторон дома являются самонесущими а с двух несут плиты ( последние 2 ряда сплошной кирпич) и далее еще мансардный этаж и мауэрлат.
костя112233
15 Сентября 2012
201
3 263
опять же, откуда соображения, что эти стены нужно усиливать? там стрещины пошли? разрушения есть какие-то? или просто, вы решили что стена такой конструкции не понесёт?
mve
17 Сентября 2012
77
, Глав. спец.,
По моему мнению необходимость усиления стен нужно определять расчетом (с учетом результатов обследования).
Согласно СНиП II-22-81, п. 4.27. Многослойные стены с засыпками или заполнением бетоном с пределом прочности на сжатие 1,5 МПа (15 кгс/см2) и ниже следует рассчитывать по сечению кладки без учета несущей способности утеплителя. Я думаю большей прочности простой заливкой цем. молока вы не добьетесь.
При необходимости усиления предложу такой вариант: замена засыпного утеплителя легким бетоном с устройством шпонок в наружн. и внутр. кирпичной версте. и установкой гибких связей (не сквозных).
Заливка цементного молока, однако, имеет смысл для того, чтобы уменьшить воздухопроницаемость (продуваемость) стен.
spec-A
17 Сентября 2012
27
752
, сампосебе, специалист,
Цитата ВалентинЦ1:
Где эти специалисты?дали рекламу на сайте и я должен поручить им расчет?
я - спец. где объект?
Karter
17 Сентября 2012
307
3 939
на фотографии
miko
17 Сентября 2012
134
2 201
Цитата Karter:
на фотографии
спец-а возьметесь ?
spec-A
18 Сентября 2012
27
752
сроки?
spec-A
18 Сентября 2012
27
752
да.
spec-A
18 Сентября 2012
27
752
Цитата Karter:
на фотографии
приходилось и по фото писать отчеты. но - это из раннего...
miko
18 Сентября 2012
134
2 201
вчера
spec-A
18 Сентября 2012
27
752
юмор - это хорошо
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
