/ Вопросы по СН 2.02.05 2020. Пожарная безопасность.
DzedBaradzed
01 Февраля 2024
19
174
, ., ГАП, cтаж: 13 лет
И снова поднимем темку )
8.1.7 Для ограничения распространения пожара через оконные проемы в наружных стенах на вышерасположенные этажи в зданиях I–III степени огнестойкости расстояние по вертикали между проемами следует принимать не менее 1,2 м. Указанные расстояния не нормируются, если перекрытие или другая конструкция из негорючих материалов выступает на расстояние не менее 0,2 м за наружную ограждающую конструкцию или облицовку на относе к
лассов КН2 и КН3
, либо помещения с указанными проемами оснащены установками автоматического пожаротушения.
А что если система облицовки - например вентфасад с металлическими кассетами - имеет класс КН1 или КН0 и выступает за плоскость исходной стены более чем на 0,2м, считается ли она "другой конструкцией из негорючих материалов" и соответсвенно расстояние по вертикали при такой облицовке можно сделать менее 1,2м? Как думаете.
BPI
01 Февраля 2024
34
911
КН1 точно нет (если КН1 - значит в результате испытаний по СТБ 1961 конструкция получила повреждения от пламени, то есть в составе есть горючие материалы). А вот с КН0, думаю да...
dmitryolego
02 Февраля 2024
53
493
, cтаж: 24 лет
Не все так просто с системами утепления. Например, если расстояние между окнами менее 1 м, то ваш КН0 или КН1 - уже под вопросом. В этом случае испытания должны проводится не по СТБ, а по специальной методике. Есть нюансы и при наклоне фасада наружу (а у вас как раз выступ системы утепления, что является недопустимым отличием от методики испытаний).
Поэтому, предлагаю действовать проще.
Уточните группу горючести металлических кассет.
1. Если НГ и в "выступе 0.2 м" вы используете только их (без других элементов системы утепления), то проблем нет.
2. Если Г1 (уж сильно много нанесли полимерного и т.п. покрытия), то открывайте примечание 2 к таблице А.1 СН 2.02.05-2020 и запрашивайте все указанные там показатели у производителя. Если они у него есть и в указанные лимиты вы входите, то ваша панель с точки зрения СН 2.02.05 также будет негорючей и вы можете действовать по п. №1.
BPI
02 Февраля 2024
34
911
поэтому и не стоит в проекте этот элемент (конструкцию) относить к облицовке и утеплению, чтобы не провоцировать эксперта на дополнительные вопросы и уточнения)
