/ Приготовление бетонов и растворов
Voyager
29 Августа 2009
Подскажите где можно найти нормы (состав) на приготовление растворов и бетонов разных марок.
В смете заложена марка цемента 300. Применяли 400. Заказчик уменьшает расход цемента. Как можно просчитать разницу? Хелп
ИнжЭкон
29 Августа 2009
1160
11 027
И заодно!
Может быть кто-то делал производственные нормы расхода сухих смесей?
В частности меня интересуют переводы различных сухих смесей в растворы (например, в расценке заложен известково-цементный раствор, а использовалась сухая смесь, которую необходимо бухгалтерии списать с отчета)
rooler
01 Сентября 2009
1160
11 027
Смотри тут
Солнышко12
01 Сентября 2009
300
rooler а может есть такой расчетик и для растворов?
larisa_kadysheva
01 Сентября 2009
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
ресурсно-сметные нормы на приготовление растворов Е6-47... итд .в них нормы (состав) составляющих.
"например, в расценке заложен известково-цементный раствор, а использовалась сухая смесь, которую необходимо бухгалтерии списать с отчета"- в этом примере в сметы (акты) для расчетов заказчика с подрядчиком включаем по сметным нормам (и цена раствора, который в РСН), А СПИСАНИЕ БУХГАЛТЕР СДЕЛАЕТ НА ОСНОВАНИИ С-29 (фактический расход в сопоставлении с производственной нормой, утвержденной руководителем фирмы-подрядчика)
СЛТОН
04 Сентября 2009
86
, Инженер по сметно-договорной работе,
Вот переписал с мешка цемента (ВРОДЕ БЫ шлакопортландцемент м 400)
Делюсь.
СЛТОН
04 Сентября 2009
86
И вот еще откопал. Делюсь.
larisa_kadysheva
04 Сентября 2009
18
344
много "оригинальных" рецептур. Декоративную штукатурку делают, смешивая грунтовку с песком, могут туда еще шпатлевочки, красителя, улучшителя...(также все что зависло на остатках и надо списать). Нестандартных случаев мильон, и норм на них нет, только сами можете сделать. Обзывают это "производственная норма", по ней делают "акт переработки" и с29. Заказчику в акты включают согласно смете (чаще через индекс, реже по цене готовой смеси- эта цена получается скалькулирована в акте переработки)
Voyager
05 Сентября 2009
18
344
Всем большое спасибо. И все таки везде почти фигурирует цемент М 400, но есть же и 200, 300 как с ними быть. Вот именно разницу приготовления бетона М 100 с Цементом М300 и М 400.
Ksushka
06 Мая 2010
24
978
, начПТО,
Используем и раствор цементно-известковый и штукатурный состав для сплошного выравнивания стен. Штукатурки не хватает, делаем раствор. Какой переводной коэффициент раствор в штукатурную смесь? Может по плотности посчитать?
ИнжЭкон
06 Мая 2010
1160
11 027
так и делал через плотности
Alena_k
08 Сентября 2010
427
, Нач. ПТО,
Подскажите, плз, в расценке Е15-61-3 учтен тяжелый раствор, приготовленный в построечных условиях. Надо ли дополнительно брать расценку на приготовление раствора или сделать акт переработки?
Mirta
19 Октября 2010
427
Доброго времени суток всем! Возникла такая ситуация. Работаем в базе 1991г. По проекту горизонтальная гидроизоляция выполняется цементным растворов состава 1:2, а в сметах применена расценка Е8-4-1 "ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ". Исходя из этого, заказчик требует списания жикого стекла либо раствора состава 1:2. Подскажите, пожалуйста, может у кого-нибудь есть нормы расхода материалов для данного раствора? Заранее благодарна
nedam
02 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
Если в АВР (процентовке) фигурирует бетон и (или) раствор, надо ли (можно ли) добавлять расценку на приготовление бетона, раствора, если подрядчик приготавливает его на объекте? (В локальн. смете нет приготовления.)
Lsanches
20 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
Тут
Yauhenka
06 Февраля 2011
763
Делали отделочный известково-цементный раствор из известкового раствора добавлением цемента. Подскажите, пожалуйста, где можно найти норму расхода материалов. Как определить получающийся объем раствора при добавлении дополнительного ингредиента? Насколько понимаю, простым сложением будет неправильно т.к. ингредиенты смешиваются и вместе занимают меньший объем.
И мог бы кто-нибудь более подробно объяснить про производственную норму.
Очень надеюсь на вашу помощь.
nedam
07 Февраля 2011
62
825
, 1, 1,
можно посмотреть в : Е6-45-5, Е6-45-13, Е6-47-5, Е6-47-3, Е6-45-4, Е6-45-4 (для примера)
в этих расценках есть соотношение материалов. Смотрите, может вам поможет.
Yauhenka
10 Февраля 2011
62
825
Это я видел.
Засмотрел до дыр.
Возможно ли изготавливать раствор по собственной норме?
linka
10 Февраля 2011
445
2 879
, инженер ПТО,
почитайте
П1-03 к СНиП 3.04.01-87
Yauhenka
17 Февраля 2011
445
2 879
Цитата linka:
почитайте
Спасибо за полезную информацию!
Kaisar
16 Июля 2011
445
2 879
в Excel-е есть калькуляторы нормы акт переработки, в измерение в куб.м
device
17 Августа 2011
45
1 030
, инженер ПТО,
П1-03 к СНиП 3.04.01-87 - поделитесь пожалуйста !!!!!
Emi
07 Сентября 2011
45
1 030
Может есть у кого-то такие нормы? Очень нужны. Помогите плиз.
ИнжЭкон
07 Сентября 2011
1160
11 027
Объединил темы!
Прежде, чем тупо создавать новую тему, новичкам особенно нужно воспользоваться поиском! /модератор/
Emi
12 Сентября 2011
1160
11 027
Неужели никто не может мне помочь?
12 Сентября 2011
2785
14 973
В теме есть ответы...
Можно по 6 сборнику, можно через программку
состав бетона (расчет).rar
(17.07 Кб - загружено 1214 раз.)
Emi
12 Сентября 2011
2785
14 973
Дело в том, что ни одна ссылка в теме, кроме вашей мне не доступна. Везде ошибку выдает.
А в сборниках, извините, не понимаю, т.к. я бухгалтер.
За ссылку - спасибо. Надеюсь разобраться.
12 Сентября 2011
2785
14 973
Да, у нас тут ремонтные работы ведуться
, не все ссылки рабочие
Вот файлик с приготовлением растворов по утвержденным сборникам на строительные работы
Приготовление растворов по Е6.xls
(175 Кб - загружено 1515 раз.)
linka
12 Сентября 2011
445
2 879
, инженер ПТО,
подскажите, где подсмотреть нормы на пескоцементную смесь?
teepto
12 Сентября 2011
, ООО ???, инженер ПТО,
p130401.doc
(813 Кб - загружено 1240 раз.)
zapadlo
12 Сентября 2011
не знаю от куда она у меня но я ей все время пользуюсь но тут только норма на материал
ПЕСКО ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ.doc
(30 Кб - загружено 1429 раз.)
alessia
13 Сентября 2011
107
, Начальник отдела капитального строительства,
На пескоцементную всегда беру расход раствора цементного М100 . Нормы расходов в файле
Растворы.doc
(93 Кб - загружено 1493 раз.)
alessia
13 Сентября 2011
107
Расход материалов на приготовление бетона Если кому нужно, смотри в файле
Норма расхода на приготовление бетона 2008.XLS
(27 Кб - загружено 1224 раз.)
device
07 Октября 2011
45
1 030
, инженер ПТО,
спасибо
елена221075
02 Ноября 2011
45
1 030
Помогите с калькуляцией или актом переработки на пескоцементную смесь в ответе30 я не совсем уверена
а в 31 ничего не поняла
в инете по инфомации укладки плитки соотношение цемента и песка 1:3 как из этого что-то толковое вывести? если нужно 7,75м3 смеси
выручайте, второй день вишу с этим....
zapadlo
02 Ноября 2011
45
1 030
Возьмите за основу в калькуляции расценку Е6-47-16 , и исходя из неё составьте калькуляцию, мы на последнем объекте ее применяли для пескоцементных смесей.
елена221075
02 Ноября 2011
45
1 030
т.е на 1м3 смеси песка берем 1,24м3 а цемента -0,232т, или не так? и что в данном случае делают с водой(0,31м3)?
zapadlo
02 Ноября 2011
45
1 030
именно так, а какие проблемы с водой?
елена221075
02 Ноября 2011
45
1 030
в смысле? у нас песко-цементная смесь сухая идет вроде, или я опять не врубаюсь?простите за выражение
zapadlo
02 Ноября 2011
45
1 030
ну не совсем сухая, хотя кто как работает. Если сухая то просто исключить стоимость воды.
елена221075
02 Ноября 2011
45
1 030
и еще вопросик, почему именно по этой расценке?чем аргументировать? и по ней цемент М300 а мы например использовали М500,как тут быть?
zapadlo
02 Ноября 2011
45
1 030
аргументировать просто, составом работ и применяемым материалам, нам эту расценку заказчик сказал применять, раньше мы по своей калькуляции списывали. А насчет цемента то просто 300 цемент не так распространен как 400-500.
елена221075
02 Ноября 2011
45
1 030
Ну да, аргумент веский
Ладненько спасибо за помощь, буду дальше разбираться.Кажется мне, что это не совсем верно, т.к расход у м300 и м500 должен отличаться в разы
zapadlo
02 Ноября 2011
45
1 030
Цитата елена221075:
расзод у м300 и м500 должен отличаться в разы
Ну тогда тут 2 выхода либо искать 300 цемент, либо искать соотношения расхода 300 и 500 цемента, а это приведет к еще большим вопросам . Тут вотя наткнулся на старенькую тех карту посмотрите может и поможет чем-
http://www.allsnips.info/docs/58/58289/index.htm
там расход цемента М400 190 кг. на 1 м3
zapadlo
02 Ноября 2011
45
1 030
Цитата елена221075:
Ну да, аргумент веский Ладненько спасибо за помощь, буду дальше разбираться.Кажется мне, что это не совсем верно, т.к расход у м300 и м500 должен отличаться в разы
Нашел ТКП где указан расход цемента для пескоцементной смеси страница №11
TKP_45-3.02-7-2005.pdf
(235.75 Кб - загружено 922 раз.)
inusik82
02 Ноября 2011
61
Уже не помню, откуда, но пользуюсь в случае необходимости. Может кому-нить поможет ))
Поправочные коэффициенты.PDF
(43.27 Кб - загружено 944 раз.)
Новичок2010
17 Января 2012
312
, строительная, инженер,
Как рассчитать сколько идет бетона в расценке Е6-58-2(10.8 м2)?
unsu
17 Января 2012
312
умножить на толщину стен (в расценке до 20 см) 10,8 м2 * 0,2 м = 2,16 м3
Новичок2010
18 Января 2012
312
Подскажите, пож-та, надо ли брать эску на бетон в расценке Е6-58-2, т.к. это материал неучтенный, или достаточно того что в этой расценке сидят растворы отделочные тяжелые цементные?
unsu
18 Января 2012
312
1.22 Нормы и расценки на возведение конструкций стен по Таблицам 6-53 и 6-58 разработаны на измеритель в 1 м2 площади конструктивного элемента "брутто", т.е. без вычета проёмов.
1.23 Объём и класс бетонной смеси определяется по проектным данным с К=1,015, учитывающим технические потери ресурса.
С-ку брать обязательно, это ж ваш основной материал. следовательно, если толщина стен 0,2 м, то 10,8 м2 * 0,2 м * 1,015 = 2,1924 м3
Новичок2010
18 Января 2012
312
А растворы отделочные тяжелые цементные куда идут?
lera
24 Января 2012
59
Помогите, пожалуйста, нужна помощь. По расходу материалов по устройству цементной стяжки выбивается цементнопесчаная смесь в кубах и вода. Фактически использовали цементный готовый раствор. с каким расходом его включить в акт? заказчик настаивает на применении к=1,33 к цементнопесчаной смеси, т.е. 6м3/1,33=4,51м3 готового раствора
zhebit
14 Июня 2012
Так где же все таки найти официальный документ по соотношению расхода 300 и 500 цемента? Как можно документально подтвердить переводной коэффициент для бюджетной стройки?
linka
15 Июня 2012
445
2 879
, инженер ПТО,
я пользуюсь вот этим p1 к снип3.04.01-87 (табл.Г11)
Lsanches
07 Июля 2012
763
, ИП, ИП,
сколько и какого цемента можно добавить в куб товарного керамзитобетона БСГЛ П2 В7,5 D1200 М100! чтобы из него получился м200,м250,м300
mirum
13 Июля 2012
, инженер,
Очень нужна помощь. При улучшенной штукатурке штук. станциями используем расценку Е15-61-3. Норма расхода цементно-известкового раствора - 1,87м3 на 100м2. Используем раствор известковый в м3 и цемент М500 в тоннах. Какие коэффициенты правильно применить в акте переработки? И очень важно, на что ссылаться?
device
19 Июля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Дорогие друзья, может у кого-нибудь есть внятный и разумительный комментарий данной ситуации:
1. В расценке Е6-47-18 "Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100" расход шлакопортландцемента марки 400 указан 304 кг на 1 м3 раствора.
2. В П1-03 к СНиП 3.04.01-87 "Смеси растворные и растворы строительные. Приготовление и применение" приложение Г таблица Г.11 расход цемента марки 400 на приготовление все того же раствора М100 указан 300 кг на 1 м3 раствора.
Вопрос: что за хе**я
и как определить объем песка и воды если используется шлакопортландцемент марки 500
Oleg_K
19 Июля 2012
51
221
, инженер-сметчик,
В Е6-47-18 учтён расход цемента с учётом потерь в построечных условиях, поэтому он немножко больше "чистого" расхода по СНиП. При замене марки цемента попробуй посчитать сам методом интерполяции или просто подбором. Главное, затем утвердить это дело у Гл.инженера. Затем пользоваться постоянно и безбоязненно как производственной нормой.
device
19 Июля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Земляк из Полимерконструкции
Бывал у вас в гостях.... Все-таки хотелось бы знать формулы и отношения, нежели интерполировать или подбирать
Oleg_K
20 Июля 2012
51
221
, инженер-сметчик,
[/quote]
И какую контору представляет сейчас земляк, который бывал в Полимерконструкции ?
