/ Не решена защита в проектируемых сетях от косвенного прикосновения
chelendger
07 Апреля 2015
Добрый день!
У меня небольшая проблема с гос. экспертизой. Вопрос в следующем, эксперт указывает мне на пункт п.4.3.2.9 ткп 339 о автоматическом отключении питания. Существующее новое ВРУ в здании с разделенными N. PE. TE шинами. Я устанавливаю метал. щиток в соседнем от электрощитовой помещении так же с раздельными N PE TE шинами и тяну ВВГнг 5х4 + 1х4 к щитку с установкой в ВРУ автоматического выключателя 3Р/С/25А. В своем щитке ставлю 5 диф. автоматов на 2Р/10А/30мА. 1-на рабочее место (компьютер). И еще 4 шт-для защиты 4-х блоков питания (для турникетов в школе). Блок питания (ибп+управление) в мет. корпусе с 220 на 12В (управление турникетом), кабель 3х2,5 ВВГнг в кабельном канале +1х4 ВВГнг для заземления корпуса блока питания и далее на сам турникет.
Что я сделал не так, чего он хочет увидеть, во всех документах написаны требования (заземлить и диф. автоматы), но на вопрос, что я должен сделать, или сделал не так он отвечает читайте ткп там все написано. + пишет, что не решена защита и на сам проектируемый щиток.
Помогите с вопросом пожалуйста.
Схема приложена.
08_ДУИФ.pdf
(132.34 Кб - загружено 103 раз.)
Сергей 123
07 Апреля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Шлейф зачем? коробку КУП или ДСУП нужно ставить.
ГЗШ в РФ должна быть, а у Вас по ТКП или ПУЭ?
07 Апреля 2015
1. Группа 1 . розетки ПЭВМ на них приходит ТЕ проводник ( технологическое заземление) , оно не является защитным заземлением.
2. Сомнительное подключение дополнительного проводника СУП
ТКП 339
4.3.14.2
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
2)
их демонтаж невозможен,
если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
3. Каким образом вы на ДИФ автомат подключите заземление ?. Проводник ТЕ не заходит в кружок ДИФ автомата на чертеже. Так как принцип работы ДИФ автомата основан на разнице токов в L и N
проводниках
chelendger
07 Апреля 2015
Возможно надо было прописать что функцию ГЗШ выполняет шина РЕ ВРУ..
что-то не подумал над этим..
chelendger
07 Апреля 2015
ТКП 339
4.3.14.2
2)
проводниках
1 Спасибо, скорее невнимательность, сменю с ТЕ на РЕ шинку
2 Немного не понимаю, я привел на корпус блока питания защитный проводник, мне на турникет вести отдельный(или через коробку как писал Сергей)?
3 ТЕ не подключается на диф, просто компактности хотелось на чертеже, вынесу, не думаю конечно что в этом проблема с экспертом)
ASSA
07 Апреля 2015
24
376
А в чем собственно проблема? Эксперт полностью прав. Зрите в корень, как говорил Кузьма Прутков. Необходимо доказать, что защита от косвенного прикосновения выполняется. Рассчитайте токи однофазного короткого замыкания для самой протяженной линии и посмотрите время срабатывания аппаратов защиты начиная от шин 0,4 кВ ТП, сравните расчетное время срабатывания с требуемым по табл. 4.3.1 п. 4.3.5.4 ТКП 339-2011 и сделайте правильные выводы. Только не вздумайте подгонять расчетные значения токов ОКЗ и время срабатывания, они их перепроверяют.
ASSA
07 Апреля 2015
24
376
Экспертиза Могилевская?
chelendger
07 Апреля 2015
24
376
Она самая
ASSA
07 Апреля 2015
24
376
Ничего страшного в этом нет. Делайте расчеты, на схеме для каждого участка цепи указывайте расчетное значение тока ОКЗ и время срабатывания аппаратов защиты. Эксперт Близнюк Н.П.? 99% моей работы попадает к нему. Установка УЗО является дополнительной мерой защиты, так что он прав на все 100%. Руководствуйтесь ПУЕМ как любит он говорить.
07 Апреля 2015
Или ведете 4 жильный кабель на турникеты и блоки питания или как сказал Сергей ставите клеммную Коробку СУП и с нее заземляете все оборудования.
Вынесите проводник ТЕ за пределы ДИФ и уберите значек заземления. на ДИФ автоматах
И вот вам еще в помощь.
Уравнение потенциалов нормы.pdf
(127.23 Кб - загружено 98 раз.)
ASSA
07 Апреля 2015
24
376
Да не схема ему нужна, хотя если её не было, то добавить нужно. Скорее всего там плавкие вставки на ТП или электромагнитный расцепитель автомата с завышенной уставкой установлены и не обеспечивается требуемое время срабатывания по табл. 4.3.1 и п. 4.3.5.4 ТКП 339-2011.
07 Апреля 2015
А зачем в ПР1 вы поставили рубильник , там можно поставить автомат на 16 А
chelendger
07 Апреля 2015
Общий отключающий аппарат на вводе, от автомата я думаю смысла нету на вводе.
По сказанному выше спасибо, поведу защитные проводники отдельно к каждому оборудованию.
ASSA, я Вам сообщение в личку написал, гляньте пжлст.
М. Юрий
07 Апреля 2015
47
1 037
chelendger - зачем заземлять блоки питания на "ТЕ" и на "РЕ"?
достаточно подключить ВВГ 3х1,5 (3-я жила на РЕ). корпус, как правило, внутри заземляется на те же клеммы, что и входящий кабель. а вообще БП может иметь не проводящий корпус.
07 Апреля 2015
Ну если поставите автомат на 16 А все же 90 А по току КЗ выиграете. Да и бегать на ВРУ не придется.
chelendger
07 Апреля 2015
Дали ссылку на этот блок, метал. исполнение ББП-3/12
Сергей 123
07 Апреля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
У меня обычно все доп. проводники указываются/обозначаются на листе: Структурная схема заземления и уравнивания потенциалов.
Проще проложить один проводник и установить коробку КУП/ДСУП, и уже с нее производить заземление/уравнивание каждого турникета.
М. Юрий
07 Апреля 2015
47
1 037
и все же, зачем подключать на ТЕ?
selia84
01 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
Наткнулся на ваш пост и как понял уже имели дело с Могилевской экспертизой может сможете мне помочь.
Вопрос экспертизы такой. Не проверено выполнение нормируемого времени срабатывания защиты от косвенного прикосновения начиная от ТП (ТКП339-2011, п.4.3.5.4).
Эксперт толком объяснить не захотел, что от меня требуется. Может есть какой то расчет или ответ как правильно и что бы это устроило экспертизу?
Данные следующие:
ТУ №1 от 22.08.2016 .pdf
(48.58 Кб - загружено 31 раз.)
selia84
01 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
если кто поможет буду очень благодарен, не знаю как правильно ответить на этот вопрос, сталкнулся впервые.
еще схема
схема.dwg
(645.22 Кб - загружено 34 раз.)
chelendger
01 Декабря 2016
127
Я решил проблему указав токи КЗ и время срабатывания на каждом участке от ТП до ВРУ, от вру до своего распред. щитка, от щитка до потребителя (взял самую длинную линию), думаю в этом и проблема. Оно должно быть менее 0,4с по ТКП339-2011, п.4.3.5.4. Диаграмм не рисовал. У товарища Близнюка своя программа, но близко к ней показывает Аврал я с его помощью время и токи КЗ считаю. У вас не указана мощность ТП и марка тр-ра.
(17.76 Кб, 447x239 - просмотрено 53 раз.)
chelendger
01 Декабря 2016
127
Ну и поехать к нему необходимо, все вопросы именно с ним надо решать лично, он суровый но дядька хороший и подскажет и поможет, но не по телефону, а только в личном общении.
selia84
01 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
Ну не вариант. Я в Гродно а он в Могилеве. И проект столько не стоит, что бы тратить день на поездку.
selia84
01 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
У меня эксперт Сосновский. Начинал разговаривать нормально, но на заднем плане кто то кричал "Что ты их учишь по тел пуст сами читают". Я так думаю это и есть Близнюк.
artiom
02 Декабря 2016
60
, инженер-проектировщик,
1. Ток КЗ и падение напряжения считаются от источника.
2. Укажите тип аппарата защиты на отходящей линии ТП + существующую нагрузку линии+ указать мощность трансформатора на ТП.
Тогда я рассчитаю падение напряжения и ток КЗ, а далее по времятоковой характеристика аппарата защиты на ТП (зная отношение Iкз/Iнр) установим время срабатывания защит.
1.dwg
(645.13 Кб - загружено 45 раз.)
selia84
04 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
Тогда я рассчитаю падение напряжения и ток КЗ, а далее по время токовой характеристика аппарата защиты на ТП (зная отношение Iкз/Iнр) установим время срабатывания защит.
1. Я так и считаю. Но падение напряжение в данном случае считаю от точки подключения указанной в ТУ (оп.3/3). От опоры до ВРУ + потеря в точке подключения. А вот ток кз1 считаю непосредственно от ктп.
2. Исправил и указал тип аппарата защиты. Существующую нагрузку мне никто сказать не смог, т.е. или подгонять или, придумать, что то еще. Мощность трансформатора тоже указал. Практически все поменял на схеме, что хотела экспертиза+по вашим рекомендациям.
Прикладываю ТУ.
И исправленную схему, включая и исправления по замечаниям экспертизы.
Не знаю в чем или как рассчитывают данные которые в ТУ в РЭС но у меня ток кз1 в точке подключения получился 330А, а в ТУ 201А.
(48.58 Кб - загружено 17 раз.)
схема.dwg
(419.53 Кб - загружено 35 раз.)
04 Декабря 2016
У вас в схеме есть проблема. Это ДИф АД32 6А/ зо мА. Его сложно будет вам найти.
Я бы поставил там УЗО 16А /30 мА + автомат на 6 А. Хотя не понятен смысл его там ставить.
А вот на вводе, я бы поставил одно общее УЗО или диф автомат на 30 мА. По токам утечки у вас там не будет превышения 10 мА
Это с указанного вами пункта 4.3.5.4 последний абзац. И все замечания исчезнут.
selia84
04 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
Смысл соблюдения требований ТКП. На этой группе светильник ниже 2.5 метра. Про УЗО в курсе. Это как крайний вариант. Хочу разобраться в вопросе со всех сторон что бы при подобной ситуации знать как правильно ответить.
artiom
05 Декабря 2016
60
Решен вопрос защиты от косвенного прикосновения: ток КЗ в конце линий от энергосистемы до ВРУ составляет Iкз1=334 А, уставка электромагнитного расцепителя аппарата защиты на КТП-6471 составляет Iуэр= 3Iн =189 А.
2.dwg
(642.78 Кб - загружено 33 раз.)
(101.19 Кб, 750x557 - просмотрено 70 раз.)
(56.36 Кб, 602x518 - просмотрено 54 раз.)
artiom
05 Декабря 2016
60
А3716
А3716.pdf
(413.75 Кб - загружено 56 раз.)
artiom
05 Декабря 2016
60
ва21-29
katalog-va21-keaz.pdf
(822.38 Кб - загружено 21 раз.)
artiom
05 Декабря 2016
60
Iн.р. заменяемого аппарата защиты на КТП за Вами (запросить в РЭС установленную мощность или токи по фазам: трехфазный ток - ток в наиболее загруженной фазе). В противном случае появится вопрос о селективности защит.
selia84
05 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
Спасибо Artiom. Но у меня еще вопросы появились. Ток кз1 я считал вручную у меня примерно тоже самое выходит. Но вопрос как мне доказать, что автомат сработает в диапазоне до 5 сек или 0,4? Смотрю характеристики на стр.9 и там получается что при тепловом расцепителе при 3 номиналах срабатывание 15 сек. А электромагнитный можно настраивать на срабатывание хоть от 1,5...10 Iн. Я правильно понимаю?
artiom
05 Декабря 2016
60
У Вас сейчас на КТП установлен аппарат А3716 время-токовые характеристика №2 на стр. 9. Ток Iэ.р.=630 А на стр. 7. Расчетный Iкз=334 А. Условие Iэ.р.<Iкз не выполняется. Поэтому используем аппарат ВА21-29 с Iэ.р.=189 А. Время срабатывания см. стр. 37. Если примете Iн.р.<63 А (запросить в РЭС установленную мощность или токи по фазам: трехфазный ток - ток в наиболее загруженной фазе), то выбираете более дешевый аппарат, помня об Iэ.р. и времени срабатывания.
selia84
07 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
Случился казус, оказалось, заказчик дал не верную информацию и котельная запитывается от ВРУ здания, мини-котельная сущ. и функционирует, заменили котел и насосы, освещение, заземление, уравнивание все существующее. Переделываю полностью всю схему и планы. Заказчик берет новые ТУ но уже попросил что бы в ТУ прописали ток кз не как в старых в точке подключения 201 а 330 как получается по расчету
selia84
08 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
Я полностью переделал проект. Оказалось, что заказчик неверно мне представил информацию и в итоге вся схема оказалась не верной. В итоге оказалось, что в котельной стоит ВРУ на все здание, и все освещение, насосы, кабинеты, короче все в здании запитано от ВРУ.
1. Экспертиза меня заставляет заземление выполнить менее 4 Ом. По предаставленным актам заказчика о физ. измерениях, сопротивление 4.2Ом. Написал что необходиом забить еще электрод.
2. Требуют акты обследования тех состояния, решил раз в 2009 была реконструкция освещение не трогать, ведь объект называется "Замена котла на твердом топливе", решил не лезть в дебри и оставить освещение существующее подключенное от ВРУ. Тем более ТУ писал сам. Ниже прекреплю и схему и текст ТУ.
3. Токи кз при расчете на самом деле оказались выше в 1.5 раза, а потери наобарот в 2 раза меньше.
4. В ТП прописал в ТУ автоматический выключатель ВА21-29. Iр=40А. не могу толком разабраться как ответить на вопрос эксперта. Не проверено выполнение нормируемого времени срабатывания защиты от косвенного прикосновения начиная от ТП (ТКП339-2011, п.4.3.5.4). Время срабатывания должно быть не более 0,4 с для фазного напряжения 230В. Я смотрю на характеристики на стр.37 для ВА21-29. У меня соотношение I/In=343/40=8,58
Бегло просмотрел характеристики и пркинул что вроде как и в горячем и холодном состоянии я везде выкладываюсь в 0,4с. Характеристики выключателей с уставкой 6 In (а), 12In (б) и 4 In (в) при температуре окружающей среды 25±10°С, в холодном состоянии. Опять же не понятно если только холодное состояние почему 2 кривых на характеристиках?
На какую характеристику мне смотреть? Как ответить на вопрос? В каком состоянии смотреть срабатывание горячем или холодном?
Текст для ТУ.docx
(15.28 Кб - загружено 7 раз.)
схема.dwg
(450.63 Кб - загружено 16 раз.)
Beholdzer
10 Декабря 2016
178
Две кривых это границы диапазона разброса. Для проверки чувствительности рассматривайте худший вариант.
Но, у вас же речь идет о защите от тока кз на разделке ВРУ автоматом ТП. В этом случае смело можете считать время срабатывания 5 с, а не 0.4 с.
Но при ваших уставках не гарантируется селективность - и при КЗ на шинах ВРУ первым может сработать автомат в ТП. А так как он находится на балансе электросетей, то это весьма не желательно. Тут бы ставить в тп автомат с выдержкой времени срабатывания отсечки...скажем 0.1 с.
А вообще мне кажется, что в нормах есть недосказанность - и на вводных устройствах зданий не должно действовать требование 5 с. По крайней мере когда это вводное находится в специальном помещении ( т.е. электрощитовой). Во-первых, там никто не ошивается, во вторых там ДСУП, в третьих коврики и т.д. А это требование только усложняет систему
artiom
11 Декабря 2016
60
вроде не шатл запускаете, а столько вопросов.. скиньте пжл всю инфу по проекту, что есть + замечания. вечером буду свободен, помогу.. почту найдете в профиле.
selia84
11 Декабря 2016
127
, Ведущий инженер,
Вот и я так думаю, мини котельную не первую делаю. А вот, что бы у эксперта столько вопросов возникло в первый раз. Отправил вам вопросы и ответы и исправленный проект.
Nadzeya3108
21 Ноября 2018
, cтаж: 7 лет
Добрый день! эксперт задал такой вопрос:Не проверено выполнение нормируемого времени срабатывания защиты при косвенном прикосновении начиная от ТП (ТКП 339-2011, п.4.3.5.4). Не указано время срабатывания автоматического выключателей. Не указано значение токов короткого замыкания, падений напряжений на линиях. подскажите пожалуйста программы или по каким формулам считать это все, зашла в тупик, ток короткого замыкания я посчитала от трансформатора до ВРУ. далее шлейфом от вру я запитываю свой щит в котельной. я автоматчик, заставили снимать вопросы по электрике. фото схемы прикладываю. ВРУ и КТП существующие.
(1769.34 Кб, 3120x4160 - просмотрено 26 раз.)
(1561.29 Кб, 3120x4160 - просмотрено 20 раз.)
(1561.29 Кб, 3120x4160 - просмотрено 11 раз.)
21 Ноября 2018
Nadzeya3108
Посмотрите тему
Выбор сечения кабеля при малых токах КЗ
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/vibor_secheniya_kabelya_pri_malih_tokah_kz-t57454.0.html
Посмотрите его и поймете что требует от вас эксперт
Nadzeya3108
22 Ноября 2018
, cтаж: 7 лет
спасибо)
