/ потери напряжения
shidlovsky.denis
14 Апреля 2012
50
, инженер-проектировщик систем электроснабжения,
Потери напряжения в электрических сетях
промышленных предприятий
Нормативные ссылки.
СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий
СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
НТП 1994 (взамен СН 174-75). Проектирование электроснабжения промышленных предприятий.
НТП 1996 (взамен СН 357-77 в части освещения). Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение.
НТП 1999 (взамен СН 357-77 в части силового оборудования). Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий.
shidlovsky.denis
21 Апреля 2012
50
Приказом Росстандарта от 21 декабря 2010 года N 904-ст утвержден и вводится в действие c 1 января 2013 года
ГОСТ Р 54149-2010 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Подробнее о его основных положениях и отличиях от ныне действующего ГОСТ 13109-97 – в материале одного из разработчиков стандарта Владимира Васильевича Никифорова:
статья в журнале "Новости электротехники"
материалы конференции "Энергия белых ночей 2011"
ГОСТ Р 54149-2010 входит в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза (Беларусь, Россия, Казахстан) от 9 декабря 2011г. №879. Утвержденный ГОСТ Р 54149-2010 включен в программу национальной стандартизации Российской Федерации для переоформления его в межгосударственный стандарт организации ЕврАзЭС.
luxe
14 Августа 2013
15
372
Подскажите, пожалуйста, максимальные потери напряжения от ТП до КНС по ВЛ-0,4 кВ
Dm.Dimikus
12 Января 2014
15
372
Добрый день.
Ребят, подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывать потери напряжения в кабеле 0,4 кВ, надо ли учитывать количество параллельных проводников? И существует ли нормативный документ, прописывающий нормы по потере напряжения и методику расчета потерь? Спасибо.
PMih
12 Января 2014
15
372
смотри ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G
Dm.Dimikus
12 Января 2014
15
372
12 Января 2014
Все же рекомендую вам проштудировать Карпов Ф.Ф Справочник по расчету проводов и кабелей.
Это базовая основа расчетов
Выкладывал его здесь
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/mne_nado_proverit_propusknuyu_sposobnosti_vli_04_kv-t38718.0.html
Смотрите ПУЭ 7 издания Глава 1.3 там есть поправочные коэффициенты при параллельно проложенным кабелям, а так же при условиях прокладки
ГОСТ вам уже указали. А так же просмотрите эту тему посты выше, они фундаментально помогут вам быть уверенным в этом вопросе
Dm.Dimikus
12 Января 2014
Спасибо большое)
proROCK
06 Мая 2014
Ребят, помогите пожалуйста, пишу диплом, нужно написать о расчете потерь напряжения в распределительных сетях предприятия.
Какую книгу посоветуете, помимо ПУЭ?
Electric
10 Августа 2014
думаю достаточно
Типов. расчеты по эл.оборуд..djvu
(1569.13 Кб - загружено 115 раз.)
Fedorov(1987)_Uchebnik_dla_kursovogo_i_diplom_proektirovania__po_elektrosnabgeniu_promyshlennosti.djv
(3735.37 Кб - загружено 88 раз.)
selia84
14 Ноября 2019
127
, Ведущий инженер,
Эксперт сделал замечание:
Не обоснован выбор сечения жил проводников питающей и распределительных линий (потеря напряжения в линиях в нормальном режиме должна быть такой, чтобы на зажимах наиболее удаленного электроприемника напряжение оказывалось в пределах ±5% номинального - п.1.2.21, 1.2.22 ПУЭ 6-е изд.).
В моем обьекте. Потеря напряжения на зажимах ВРУ станции обезжелезивания 5,6% есть расчетная схема где видно, что потеря максимальная в станции 0,8%, общая от ТП до самого удаленного потребителя 6,4%.
Станцию можно отнести к производству но не как не к жилому и общественному зданию. Поэтому сослаться на пункт 9.14. ТКП 45-4.04-326-2018 не могу. Вроде как в 7.5% общей потере напряжения которой придерживался соблюдаю, но как грамотно обосновать почем до вру 5,6 а далее 0,8 не могу понять.
В соответсвии с "ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С ТР 2009/013/BY «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ»
(в ред. постановлений Минстройархитектуры от 18.05.2016 № 13,
от 04.11.2016 № 26)
(Утвержден постановлением Минстройархитектуры от «4» марта 2016 г. № 7)"
В ПУЭ обязательные для исполения только:
ПУЭ (шестое издание)
пункты 1.2.17 - 1.2.20, главы 2.1, 2.3, 7.2 - 7.7
E1fa
14 Ноября 2019
102
Не думаю, что заказчику хочется иметь качество электроэнергии, не соответствующее требованиям ГОСТ 32144-2013 (может и хочется, конечно, учитывая, что от результата экспертного заключения зависит его насиженное место). Для пром предприятий есть Приложение А ТКП 45-4.04-296-2014 (не взаимоувязан с ТР, и, может быть, не является обязательным для исполнения для Вас), в котором оговорены допустимые отклонения напряжения для определенных групп электроприемников.
selia84
14 Ноября 2019
127
, Ведущий инженер,
Не совсем понятно, что имелось ввиду в первом предложении. То ли вы хотели сказать, что не будет работать, что то то ли что. По тому же приложению А. Характеристика асинхронных электродвигателей незначительно ухудшается при уменьшении напряжения на 10 % ниже номинального. У меня конкретно на компрессоре 6.1%.
Чем вы руководствуетесь при соблюдении норм по общей потере напряжения от источника (ТП) до самого удаленного потребителя и как распределяете потери в цифрах и на основании чего?
И я не думаю, что заказчик вообще в курсе ГОСТа на качество электроэнергии. Ему главное, что бы все работало. В старых сетях расчетные значения, 100% не соответствую действительности.
