Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Проект раздела ЭМ и ЭО по 87 постановлению.
Lakosta77
06 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Вопрос такой. Стадия ПД делается так чтоб заказчик немог по ней построить электроснабжение обьекта (ЭО и ЭМ) и соответственно ему понадобится стадия РД но по 87 постановлению (15. Раздел 5 в графической части )сказанно что план сетей электроснабжения должен быть.1) это имеется ввиду электроснабжения только магистральных линий? или и групповых линий от щитка? или и то и другое ? (я это говорю к тому что раньше я проект разрисовывал каждую линию (группу) чертил в автокаде от щитка электроснабжения к токоприемнику и подписывал к какой группе она пренадлежит), но если я так покажу в стадии ПД(проектная), то монтажник соответственно сможет по моей стадии ПД сделать монтаж и без стадии РД(рабочка), т.к. все группы у меня прослеживаются.
На этот выход мой начальник вспомнил что когдато был кабельный журнал где все чертилось в одну линию и теперь мы все чертим под 1 линию при этом показываем наименования групп, и соответственно ведем кабельный журнал где эти группы прослеживаются откуда они идут - это в стадии РД.
А в стадии ПД мы делаем все то же самое , но уже не показываем наимеования групп и магитсралей по считам (отображаться будет только соединение токоприемников одной линией от щитов к электроприемникам) и кабельный журнал мы уже не отдаем заказчику он у рас отдается только в стадии РД)
Вообщем вопрос такой как сделать ЭМ и ЭО точ чтоб отойти от этого кабельного журнала что начальник придумал т. к. времяни на проект из-за этого уходит в трое больше чем раньше!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ КАКОЙ ВЫХОД ЕСТЬ ИЗ ЭТОГО ТРО ДЕЛАЛ ЭМ И ЭО ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ №87 ДАЙТИ ПРИМЕР ИЛИ ОПИШИТЕ ПЛИЗ КТО КАК ДЕЛАЕТ Т.К. Я ХОЧУ ОТОЙТИ ОТ КАБКЛЬНОГО ЖУРНАЛЛА НО НАЧАЛЬНИК ПРОТИВ.
КИДАЮ 2 ФАЙЛА ЧТОБ НАГЛЯДНО БЫЛО ПРЕДСТОВЛЕНИЕ О ТОМ ЧТО Я НАПРИМАЛ И КАК МЫ РАБОТАЕМ.
РД и ПД сровнение.rar
(1260.28 Кб - загружено 667 раз.)
Сергей 123
06 Марта 2013
57
1 792
, Инженер-электрик,
Согласно ГОСТ 21.1101 - стадия П и Р.
Только если все данные отображены на электрической схеме - тогда можно сослаться п. 2.7.2 ГОСТ 21.608-84, но против ГИПа и/или ГАПа не попрешь.
Lakosta77
07 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Да я это читал и говорил начальнику но у него своя точка зрения на это все.=) Он за кабельный журнал. Ну а как быть с тем что я выше написал
Цитата Lakosta77:
(15. Раздел 5 в графической части )сказанно что план сетей электроснабжения должен быть.1) это имеется ввиду электроснабжения только магистральных линий по считам ? или и групповых линий от щитка? или и то и другое ?
Lakosta77
07 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
А как Вы разделяете свой проект на РД и ПД в разделах ЭМ и ЭО?
Lakosta77
12 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Коллеги что никто не разделяет свой проект на ПД иРД?
Сергей 123
12 Марта 2013
57
1 792
, Инженер-электрик,
Меньше эмоций, больше конкретики, что интересует.
Сергей 123
12 Марта 2013
57
1 792
, Инженер-электрик,
Вам в помощь документ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА НА СТАДИИ ПРОЕКТ.
Александр Россия
12 Марта 2013
57
1 792
МЫ рисуем и магистральные сети эл.снаб. и групповые сети, причем подписывая их на планах, принципиальные схемы щитов(а то как эксперт поймет если у вас узо на вводе для пож.без. и на розеточных сетях?!). У нас экспертиза сделала замечание и как то просила кабельный журнал и таблицу расчета кабельной сети и мы в принципе всегда их прикладываем к ПД. Вопрос у меня следующий, вы так хотите сделать ПД чтоб заказчик не смог без РД построить или экспертизу пройти для разрешения на строительство? Если заказчик опытный, он и без всего построить сможет)) (знаю массу примеров) Ну а если вам экспертизу проходить, то чем меньше напишите вы, тем больше вопросов к вам. На стадии ПД разделы электроснабжения ИОС называются кстати а не ЭМ или ЭО или ЭС. Тем более в ПД нет спецификации и многих других моментов необходимых для строительства. Если у нас заказывают ПД и РД по объекту, то мы планы без изменения оставляем и убираем лишь те чертежи,которые не просит 87 постановление, убираем спецификацию и превращаем общие данные в пояснительную записку,вот.
Сергей 123
12 Марта 2013
57
1 792
, Инженер-электрик,
Не путайте раздел проектной документации на объект в целом (ИОС) с маркой рабочих (проектных) чертежей Вашего раздела (ЭН, ЭСН, ЭС и ЭО, ЭМ, ЭОМ).
Для стадии П раздел ЭОМ:
ПЗ согласно постановлению №87 - некоторые буквоеды (по другим разделам) еще и заставляют писать почему нет того или иного пункта (типо обосновать);
ОД (лист 1) - только таблицы и общие сведения по объекту (см. ГОСТ 21.1101);
Схемы - принципиальные ВРУ, групповые не разрабатываем (см. рекомендации п. 3.6);
Уравнивание потенциалов - структурная схема;
Планы - панели ВРУ, щиты, трассы распределительных сетей (групповые не указываются), кол-во и марка светильников по помещениям (без их разрисовки);
Спецификация - на усмотрение.
P.S. - у нас уже в чертежах ставят стадию - П или Р.
Александр Россия
12 Марта 2013
57
1 792
Раз на раз не приходиться, мы Глав гос экспертизу проходили в Питере и они не просили расписывать почему нет того или иного, а в местных экспертизах заставляют. У нас тоже в чертежах ставят П или Р, а вот рекомендации эти не читал если честно,не опытный еще), а есть ли такие рекомендации по средствам связи, вообще если к 87 постановлению разъяснения, а то пункты имеются в ПЗ по разделам, а что именно нужно не перечисляется, бывает голову ломаешь долго.
P.S. Век живи-век учись))
Сергей 123
12 Марта 2013
57
1 792
, Инженер-электрик,
Не боись, я тоже не опытный
boomerang
12 Марта 2013
57
1 792
Lakosta77
Ну вы даете мне кажется вы не упростили себе задачу, а только усложнили показывая в РД все одной линией. А так по госту на электрооборудование и освещение написано что кабельный журнал не обязательно включать в состав документации, если информация о группах, способах прокладки отображается ну например на схемах щитов, панелей и т.д.
Lakosta77
19 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Хотим чтоб заказчик несмог построить просто если я освещение разресую от ЩО все 6 групп то заказчику это видно будет так у меня начальник говорит и заказчик зделает монтаж мол.Суть просто я некак немогу ему доказать что мы себе работу усложнили в ацать раз!!!
Lakosta77
19 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Интересует как другие проектировщики разделяют проект на РД и ПД по 87 постановлению что на чертежах показывают а что нет Вы же несоздаете этот кабельный журнал как мы у нас вся суть просто в нем начальник непонимает что мы времяни больше убиваем на проект.
Lakosta77
19 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Тоесть?? сначало вы делаете стадию Р а потом она превращается в стадию П - так? .Или Вы имеете ввиду толь ко план обьекта?Малость непонял вас?
Lakosta77
19 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
=)а то я это и сам знаю вот и пытаюсь найти веские обоснования для начальника чтоб не создавать этот кабельный журнал!
19 Марта 2013
572
6 034
))) А вы дайте монтажнику прочитать ваш проект, без кабельного журнала. И получите ответ на свой вопрос.
Lakosta77
19 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
))) я поверхностно описывал знакомаму монтажнику прокабельный журнал вообщем он в шоке=)
Сергей 123
19 Марта 2013
57
1 792
, Инженер-электрик,
Экспертизу проходят проекты со стадией П. В каком объеме проектная организания выполняет чертежи уже другой разговор, просто для стадии П не нужно все прорабатывать в полном объеме, т. е. в Экспертизе меньше замечаний и это дает заказчику на стадии Р вносить все свои хотелки и пожелания которые не выполнимы и зарубаются Экспертизой.
1. Можно выполнить по стадии П (см. рекомендации), т. е. двух стадийное проетирование (первоначально стадия П, а потом выполняется стадия Р).
2. Можно выполнить в полном объеме (стадия Р - одностадийное проетирование), но в штампе все равно ставим стадию П.
Ludvig
19 Марта 2013
489
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 47 лет
Схема соединений выполняется графическим или табличным способом. Требуют и то и другое. Тогда схему соединений сделайте только табличным способом, Еплан вам в помощь, пусть подавятся своим же г-ном. Больше приставать не будут.
Стадидия П, для меня болванка чертежей, по которой в Р наносятся правильные длины, размеры, количества. это протокол о намерениях. Для многощитовых проектов, мощности свожу в таблички в Экселе. Конечная табличка - ВРУ, которую выкладываю первой, далее по нисходящей. Калькуляторы не нужны, Эксель сам прекрасно считает. А эксперты аж заходятся от восторга. Потому как их первая задача убедиться в правильности предоставлении полной мощности. Табличка расчета однолинейной схемы с Кс, Рраб и прочим отдельно.
Lakosta77
21 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Эт Вы что имее те в виду под схемой соединения?
Lakosta77
21 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Усть конкретный наглядный пример?хотяб что то вроде как я скидывал?
21 Марта 2013
572
6 034
1. Поставьте себя на место монтажника. Вы сможете сразу определить количество проводов идущих по коридору? Думаю что нет, так как нет на линии обозначения.
2. При таком исполнении схемы вы теряете условия прокладки провода. К примеру рисунок ниже. Обведенный красным. Вот в этом месте монтажники застопорят, или будет перерасход провода, так как поведут провод по другой трассе. (Если только не окажется в панели, канал в нужном направлении.
3. При подсчете количества проводов, без кабельного журнала, или табличной однолинейной схемы где указывается длинна провода, и номер электроприемника, вы столкнетесь с собственной проблемой.
(426.34 Кб, 1440x900 - просмотрено 443 раз.)
Lakosta77
21 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Что по оборудованию что по освещению экспертиза имеет право запросить расчеты на мой проект?
Lakosta77
21 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Цитата Anatoliy:
1. Поставьте себя на место монтажника. Вы сможете сразу определить количество проводов идущих по коридору? Думаю что нет, так как нет на линии обозначения.2. При таком исполнении схемы вы теряете условия прокладки провода. К примеру рисунок ниже. Обведенный красным. Вот в этом месте монтажники застопорят, или будет перерасход провода, так как поведут провод по другой трассе. (Если только не окажется в панели, канал в нужном направлении.3. При подсчете количества проводов, без кабельного журнала, или табличной однолинейной схемы где указывается длинна провода, и номер электроприемника, вы столкнетесь с собственной проблемой.
Подрразумевается что я в тексте в Пояснитнльной записки напишу что кабель проложить в электротехническом кабель канале. В этом обьекте все идет в кабель канале.
Lakosta77
21 Марта 2013
46
, Инженер-электрик,
Игорек_72
21 Марта 2013
19
347
ЭМ и ЭО это не разделы а марки комплектов "рабочих" чертежей. В проектной документации(в соответствии с ППРФ87) нет марок чертежей все обозначается как ТКР (технологические и конструктивные решения), т.е. шифр проекта.ТКР. Состав документации рабочей отражен в И 1.16-10 а проектную нужно в соответсвии с ППРФ87 делать.
Сергей 123
21 Марта 2013
57
1 792
, Инженер-электрик,
Если читать вступление, то И 1.16-10 носит рекомендательный характер.
Игорек объясни как вы разделяете и какие шифры присваиваете: ИОС (наружка и внутрянка) - электричество, водопровод-канализация, газ, телефон, теплоснабж. - и все это раздел 5 - при одностадийном проектировании?
Игорек_72
21 Марта 2013
19
347
Считаю раз нет документа по рабочке более подробного чем И 1.16-10, нужно его соблюдать. По крайней мере по составу чертежей и документации.
Для объектов кап.строительства.
Раздел 5
Подраздел 5.1 Система электроснабжения
том 5.1.1 шифр 52-11-ИОС1.1 Книга 1. Внутриплощадочные сети электроснабжения.
Подраздел 5.2 Система водоснабжения и водоотведения.
том 5.2.1 шифр 52-11-ИОС2.1 Книга 1. Водозаборные сооружения.
и т.д.
Сергей 123
21 Марта 2013
57
1 792
, Инженер-электрик,
Понятно, как в примере ГОСТ Р 21.1101 (приложение П), а нумерацию разделов из ППРФ87.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Электротехника (в разделе 8820 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
Видео: Шинопроводы Schneider Electric
Шинопроводные системы распределения электроэнергии, основные отличия, преимущества, технические сравнения.
В РФ совершенствуют правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий.
С целью минимизации случаев возгорания Минстрой РФ разработал проект изменения в свод правил СП 256 «Электроустановки жилых и общественных зданий....
Утвержден СТП "Электрические сети 0,38-110 кВ сельхоз. назначения. Расчет электрических нагрузок".
Приказом ГПО"Белэнерго" №432 от 31.12.2020г. утвержден и с 1 марта 2021г. вступает в действие СТП 33240.20.178-2...
FORMAT IEK® - современные электротехнические шкафы для российских условий эксплуатации.
Одной из самых ярких новинок 2020 года на электротехническом рынке России стали сборные корпуса FORMAT IEK® – совместная разработка...
Огнестойкие кабельные линии.
Альбом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем.
Энергосбыт: Алгоритм установки зарядных станций для электромобилей.
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Энергосистема РБ после ввода АЭС.
