/ Проектирование подключения станков в существующем цехе.
08 Января 2019
7 505
Цитата М. Юрий:
мое решение: от сущ. ВРУ ведем 5-жильный кабель к новому щиту распределительному (ЩР) в цехе. В ВРУ 5-жилу подключаем на заземление. В ЩР раздельные шины N и РЕ от него станки подключаем кабелями (3фазы + РЕ). Шина N в ЩР - на перспективу.
а как вы уравнивание потенциалов СПЧ (сторонние проводящие части - металлоконструкции, трубопроводы и т.п.), необходимое для TN-S, в цеху с разными системами заземления выполните, когда потенциалы полосы и РЕ-проводника будут различные и на корпусе может быть потенциал от нуля на полосе, при возможных перекосах в нуле появляются перетоки ?
08 Января 2019
7 505
моё решение - от ГРЩ до ВРУ(нового) ведем 4-жильные кабели (L1+L2+L3+PEN), далее от ВРУ (от автоматов) ведем 4-жильные кабели (L1+L2+L3+PEN) до станков, корпуса станков присоединяем к полосе заземления/зануления по периметру цеха.
т.е. сохраняем существующую систему заземления TN-C, переход на TN-C-S в части новых нагрузок, не обеспечивает необходимой электробезопасности.
М. Юрий
08 Января 2019
47
1 037
в цехе полоса с нулем не соединяется и там не должен быть потенциал с нуля.
да, согласен, для надежности РЕ-шину проектируемого ЩР можно дополнительного соединить с сущ. полосой заземления в цехе.
08 Января 2019
7 505
откуда такая уверенность при существовавшей норме "зануления" корпусов электрооборудования и подлежащих обязательному заземлению нуля на вводе ?
08 Января 2019
7 505
и при чём здесь надежность ?
08 Января 2019
Цитата М. Юрий:
при изменении технологии нужно менять и проект, а если мощности нового станка не соответствуют линии и автомату?
если заказчик хочет на перспективу универсальную линию, то это надо отдельно оговаривать.
Это в хорошем случаи. Но в реальности происходит обратное. Хорошо если в голове такой линии стоит УЗО + автомат или ДИФ.
Sinful
10 Января 2019
164
2 957
Что за станки такие через розетку?
3,2 кВт - это мощность ни о чем для производства )))
Техусловия покажите, пожалуйста. А то разговоры на форуме в балаболство превращаются.
Существующую схему электрощита (ВРУ или что-там), паспорт на станок (электротехническая часть).
Я так смотрю, что по промышленным объектам проектировщиков в стране единицы... Куда уходят выпускники Энергофака БНТУ (Политех)?
Baton317
10 Января 2019
396
, Инженер-проектировщик,
Уходят в программисты: заканчивают или курсы ЕРАМ, или курсы тестировщиков.
Sinful
13 Января 2019
164
2 957
пусть уходят) нам работы больше)))
gromozeka1
21 Января 2019
, Безработный, Безработный,
Позволю себе вставить 5 копеек по теме.
Применять систему мы можем только либо TN-C-S либо TN-S. Т.к. цех существующий, то единственный вариант, на мой взгляд - установить дополнительную N шину в существующем ВРУ. На эту шину кинуть перемычку от сущ. PEN-шины, которая для наних станков будет уже являться PE-шиной. Далее в зависимости от способа управления и места установки управлябщей аппаратуры (контакторы, частотники и т.п.) возможны варианты. Допустим что шкаф управления будет стоять недалеко от ВРУ. Тогда до ШУ тянем 5-жильный кабель (3P+N+PE), от него к станкам - 4 жильный кабель (3P+PE). Рядом со станками можно установить либо штекерные разъемы настенного исполнения либо комплектный шкаф со штекерными разъмами. Если станки далеко от стены, то разъемы можно разместить непосредственно на кабельных конструкциях
Либо, как вариант, можно установить шкаф управления можно разместить рядом со станками и в самом шкафу предусмотреть всю аппаратуру. А на дверцах - разъемы для подключения
21 Января 2019
7 505
хочу спросить
1. куда присоединять корпуса проектируемых станков ?
2. какой проводник на корпусах существующих станков ?
3. как выполнить уравнивание потенциалов в проектируемой системе ?
gromozeka1
21 Января 2019
Цитата samsony1:
хочу спросить
1. Если есть требование со сиороны изготовителя станков о независимом заземлении корпуса, то присоединить к существующей СУП. К ближайшей полосе, проложенной по стене. Если суш. нет, то либо притянуть еще один проводник.
2. Тут только информация по станкам ответит
3. Уравнивание выполняется присоединением pe проводников к ГЗШ
21 Января 2019
7 505
если для существующих станков применена ранее применявшееся решение для зануления/заземления (PEN-проводники), то между старыми и проектируемыми корпусами станков неизбежна разница потенциалов - между нулем в системе TN-C и заземлением в системе TN-S, о каком требуемом нормами уравнивании потенциалов корпусов станков вы говорите.
думаю надо внимательно перечитать все сообщения темы.
gromozeka1
21 Января 2019
Требования ТКП, не распротраняются на существующие сети. Но проектируемые должны соотвествовать требованиям. Применение системы TN-C запрещено. Вы хотите полностью реконструировать систему заземлении? Я думаю под это ни один заказчик не подпишется. Каким образом возникнет опасность поражения? Если pen и pe проводники у нас объединены на общей шине ВРУ?
Sinful
22 Января 2019
164
2 957
gromozeka1, чего Безработный? Мне нужен человек в бюро.
ViTOScAA
22 Января 2019
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Уходят в сметчики)
22 Января 2019
7 505
вы как то невнимательно читаете тему.
не знаю как у вас, но такие сети (TN-C) существуют не зависимо от нас, кроме того их (TN-C) никто не отменял для проектирования.
все наружные сети электроснабжения до ВРУ общественных, гражданских и жилых зданий проектируются с системой TN-C, далее внутри происходит разделение PEN-проводника на PE и N проводники.
Также полно существующих зданий с TN-C системой и их никто не отменил и не запретил.
22 Января 2019
7 505
вы так и не ответили на мой вопрос
между этими проводниками (а конкретно на PEN-проводнике) при перекосе фаз существующих станков возможно напряжение, следовательно на PE-проводнике, соединенном с РЕN-проводником, тоже, а это недопустимо.
уравнивание потенциалов - это не только соединение РЕ-проводников с ГЗШ на вводе,
есть ещё СПЧ, СУП и ДСУП, и ЗУ.
22 Января 2019
7 505
тут предстоит определить - какие мероприятия нужно провести для обеспечения безопасности.
если реконструкция существующих сетей не возможна, а мероприятия частичной реконструкции сетей в здании не обеспечивают электробезопасности, то есть смысл оставить систему заземления без изменений.
gromozeka1
22 Января 2019
Я наверное нашел точку, в которой мы расходимся. Давай посмотрим куда именно присоединяется PEN-проводник в системе TN-C и какую он функцию выполняет. На мой взгляд, и на сколько помню из универа, никакого напряжения на PEN-проводнике при перекосе фаз (имели в виду обрыв одной из фаз?) не появляется. Перераспределение происходит по остальным фазным проводникам, т.к. только они присоединяются к обмоткам двигателя. Напряжение на PEN-проводнике будет только при появлении потенциала на корпусе (замыкании на корпус).
Если не прав - просьба поправить
23 Января 2019
7 505
давайте посмотрим внимательней.
При перекосе фаз в нуле появляются уравнительные токи в нуле и следовательно разность потенциалов.
перекос фаз - это неравномерная нагрузка фаз, самый максимальный ток при обрыве любой фазы.
И то, что его заземляют на вводе (это тоже было необходимо делать раньше, термин "зануление/заземление"), не означает, что по ходу движения внутрь электроустановки отсутствует разность потенциалов в нулевом проводнике.
Эта разность может возникнуть в любом месте электроустановки при перекосе фаз в конкретном месте, значит на любом участке.
А вот PE-проводник (соединен на ГЗШ с ЗУ) и с N-проводником не соединяется за пределами ввода в электроустановку и его потенциал - нулевой и он неслучайно называется "защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов)".
gromozeka1
23 Января 2019
Давайте будем разбираться последовательно и уходить от общих фраз.
Рассмотрим ситуацию для трехфазного двигателя - "При перекосе фаз в нуле появляются..." - в каком случае может возникнуть эта ситуация?
