/ Заземление и климатическое потепление - взаимосвязь и возникающие проблемы.
(Прочитано 475 раз)
Олега
23 Декабря 2019
32
1 600
Цитата люциан:
"Поспех"... снизит сопротивление ЗУ в зависимости от грунта от 25 до 140%.
Мне понятно R-0,25R=0,75R
Но R-1,4R=(-0,4R) как-то не очень.. Два ведра смеси вызывают сверхпроводимость ?
Олега
23 Декабря 2019
32
1 600
Цитата люциан:
Смесь "Поспех" прежде всего не имеет никаких соляных добавок...
Потому и эффективность в 100 раз ниже.
Так как там по деньгам ? Чем дешевле повысить эффективность (до необходимой величины, а не как самоцель) в обычных условиях - "поспехом" или дополнительными электродами ?
24 Декабря 2019
7 505
в Беларуси просто запрещены соляные добавки в грунт заземляющих устройств.
люциан
26 Декабря 2019
199
, ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 37 лет
Одним из Рабочих названий данной статьи было: "Как не сделать грунт золотым при строительстве ЗУ?",однако оно не понравилось модератору и было им заменено.Поэтому хочу сказать следующее:то что мы видим на российском рынке подобных продуктов -смеси , возможные к использованию только с заземлителями из нержавеющей стали и меди,но никак не с заземлителями из оцинкованной и обычной стали.Согласитесь,здесь большого ума не надо, засыпая агрессивные соли ,дающие мгновенных,но весьма ограниченный по срокам эффект в медные либо нержавеющие трубы с отверстиями.Однако целесообразность подобного решения явно находится в климатических зонах вечной мерзлоты, пустыни и гор.Более трудной задачей, достижение которой привнесло ресурсосберегающий эффект, было создание смеси "Поспех",которая не вызывает коррозии металлов,одновременно снижая удельное сопротивление грунта и коэффициент климатических колебаний сопртивления ЗУ. Почитайте наших ученых по этому поводу.
исследования смеси БГАТУ выдержки.pdf
(161.09 Кб - загружено 7 раз.)
Барайшук С.М. Снижения сопротивления заземляющих устройств.pdf
(305.3 Кб - загружено 8 раз.)
Олега
26 Декабря 2019
32
1 600
Читайте тему прежде чем повторять уже сказанное.
Олега
26 Декабря 2019
32
1 600
Цитата люциан:
..Более трудной задачей, достижение которой привнесло ресурсосберегающий эффект, было создание смеси "Поспех",которая не вызывает коррозии металлов..
Не будем далее про соль.. )) Нет ответа на вопрос:
Цитата Олега:
"..Так как там по деньгам ? Чем дешевле повысить эффективность (до необходимой величины, а не как самоцель) в обычных условиях - "поспехом" или дополнительными электродами ?"
Вы пропустили вопрос: "Мне понятно R-0,25R=0,75R
Но R-1,4R=(
0,4R) как-то не очень.. Два ведра смеси вызывают сверхпроводимость ?"
26 Декабря 2019
7 505
не все ЗУ в стране возможно переделать на глубинные.
люциан
26 Декабря 2019
199
Еще раз читаем ПУЭ: к обработке грунта приступаем,если вертикальные заземлители не дают необходимого эффекта по снижению сопротивления.Либо, от себя добавлю, нет возможности расширять площадь ЗУ. Отсюда считаем и деньги: стоимость ведра 20 литрового смеси "Поспех" 50 белорусских рублей без НДС или 1482 российских.В городских условиях Три ведра снизили 6,8 Ом до 2,2 Ом(-67,64%).Дополнительный Вертикальный электрод требовал бы расширения ЗУ за счет нового землеотвода и проекта.Считаем разницу в расходах,я думаю,не только по стоимости материалов.На фото видно как залита смесь прямо на полосу.И никаких тебе труб из нержавейки.
PS На фото моя тень с фотоаппаратом.
(3000.7 Кб, 2816x2112 - просмотрено 10 раз.)
(2463.17 Кб, 2816x2112 - просмотрено 9 раз.)
bz
27 Декабря 2019
158
1 980
Мешок цемента - 10р, песок -2р , вода 1 р - итого 200 кг смеси. Ну можно соли повареной замешать, еще + 5р и она не вымоется никогда и не заставит корродировать металл. Но затрат в 4 раза меньше а смеси в 7 раз больше...
Пробовали цемент заливать? Ну просто ради интереса?
27 Декабря 2019
7 505
bz
bz
27 Декабря 2019
158
1 980
В грунт да а в тн заземляющий состав?
27 Декабря 2019
7 505
и конечно вы думаете он в воздухе.
27 Декабря 2019
7 505
при соляных грунтах, смесях - нужно применять стойкие электроды заземления из нержавейки.
и такие решения есть - электролитическое заземление.
и производителей я знаю несколько.
люциан
27 Декабря 2019
199
Уважаемый BZ! Попытки использовать электропроводящие свойства обычного бетона делались и раньше, однако все они, как правило, неудачны, так как бетон не обладал стабильными электрическими свойствами.Бетон пытались использовать для целей заземления некоторых строительных конструкций, работающих под воздействием электрического тока. Последнее возможно лишь в том случае, если бетон будет стабильным проводником тока. Однако при сезонных колебаниях температуры и влажности электрическое сопротивление обычного бетона меняется на 6—8 порядков. Удельное электрическое сопротивление бетона ом-см 10—104 .Объясняется это тем, что он обладает ионным характером проводимости. При насыщении бетона водой происходит переход легкорастворимых компонентов цементного камня в жидкую фазу и он становится полупроводником с низким удельным электрическим сопротивлением. Высушивание же бетона приводит к росту его сопротивления./Для справки отмечу,что в смеси "Поспех" есть абсорбенты связывающие влагу.И основное предназначением смеси "Поспех"- это уменьшение удельного сопротивления грунта в около электродном пространстве заземлителя/.
На основе цемента в Германии и США создаются смеси для оптимизации заземления,например такие как «GEM», «DEHNIT», «PRONIT» с добавками из модифицированного углерода и металлического порошка. Однако эти смеси далеко не бетон и не смесь "Поспех", так как данные материалы не работают на снижение удельного сопротивления грунта прилегающего к заземлителю, а соединяются с металлическими проводниками ЗУ и работают как увеличенные по размерам заземляющие проводники и заземлители ЗУ . В практике происходили случаи,когда подобные заземлители на основе цемента из за переувлажненности взрывались,как снаряды,из-за нагрева при отводе тока молнии в землю.См.каталоги
ЭРИКО по использованию смеси для оптимизации ЗУ СОСТАВ МАТЕРИАЛА.pdf
(606.36 Кб - загружено 4 раз.)
ЭРИКО по использованию смеси для оптимизации ЗУ Инструкция по применению.pdf
(567.74 Кб - загружено 3 раз.)
27 Декабря 2019
7 505
люциан
я нисколько не противоречу вам.
зря вы не дооцениваете применение фундаментов (в т.ч. из бетона) в качестве естественных заземлителей.
такое замечание есть даже в ПУЭ.
влажный фундамент - отличный проводник и его арматура может применяться в качестве заземлителя.
люциан
27 Декабря 2019
199
Полностью и безоговорочно с Вами согласен!Но как поддерживать эту влажность? Либо использовать в расчетах удельное сопротивление просохшего бетона?
27 Декабря 2019
7 505
на сегодня главная проблема - вода ушла вглубь.
для ответственных потребителей - делать глубинные заземлители.
если ваш грунт способен удерживать влагу от осадков - это тоже хорошо, какое то время ЗУ будет влажным.
люциан
14 Января 2020
199
За период некоторой приостановки обсуждения данной темы о возможности применения в проектах заземляющих устройств смеси для нормализации заземления «Поспех» высказался ведуший белорусский институт в области энергетического проектирования РУП "Белэнергосетьпроект" .
Кроме того, выщел ряд интересных публикаций "Белорусского государственного аграрного университета", посвященных снижению показателей сезонных колебаний , а так же сопротивления ЗУ неагрессивными к металлу ЗУ веществами.
ответ РУП Белэнергосетьпроект о возможности применения смеси для нормализации заземления Поспех.PDF
(16.8 Кб - загружено 11 раз.)
статья Барайшук С.М. Снижения сопротивления заземляющих устройств.pdf
(305.3 Кб - загружено 10 раз.)
статья Материалы международной конференции БГАТУ декабрь 2019 Барайшук С.М.Применение гидролизованного полиакрилонитрила для снижения сезонных колебаний сопротивления заземления.PDF
(267.28 Кб - загружено 8 раз.)
люциан
26 Февраля 2020
199
Уважаемые участники форума! Хочу сообщить Вам последние новости о продолжении опытной эксплуатации смеси для нормализации заземления «Поспех» , а так же хотелось бы продолжить обмен мнениями по оптимизации строительства и ремонта заземляющих устройств.
На февраль 2020 года нашими коллегами из Брестского ф-ла РУП «Белтелеком» успешно проводится опытная эксплуатация смеси для нормализации заземления «Поспех» ТУ BY 192946203.001-2019 (далее Смесь) и мы высылаем Вам новые протоколы измерений (прилагаются). Кроме того, опытная эксплуатация смеси проводится на объектах ГПО «Белэнерго». С помощью смеси и пластин зазамляющих выполнено ЗУ с сопротивлением 0,1 Ома для объекта Национальной Академии Наук Республики Беларусь.Что подтвердило наши предположения,что варианты ЗУ предназначенные для пустынь и горной местности сверхэффективны в нашей климатической зоне (документы прилагаются).
Разработано "Руководство по проектированию и выполнению ЗУ с помощью пластины."(прилагается)
К сожалению мы так и не получили от Вас ни одного письменного запроса от проектных организаций, которые в Вашем лице представлены на данном форуме, по поводу Вашего видения - Вашей позиции по вопросам применения предлагаемых инноваций при строительстве заземляющих устройств: ни в техническом плане, ни в плане ресурсосбережения.
В тоже время, несомненно, мы просим Вас рассмотреть ближайшие возможности по практическому применению смеси, а так же пластин заземляющих в проектах по строительству и ремонту заземляющих устройств на Ваших объектах.
Сравнительный анализ протоколов измерений Брестского ф-ла РУП «Белтелеком» ЗУ г. Ляховичи до и после их ремонта со смесью 3.PDF
(3459.78 Кб - загружено 2 раз.)
Протоколы по итогам проведения опытной эксплуатации забивки пробного электрода со смесью Поспех.pdf
(8103.74 Кб - загружено 2 раз.)
Отзыв на выполнение ЗУ предприятия Нацилнальной Академии Наук Беларуси с протоколом измерений 1.PDF
(912.56 Кб - загружено 2 раз.)
Руководство по проектированию и выполнению ЗУ с помощью пластины.pdf
(299.92 Кб - загружено 7 раз.)
люциан
12 Марта 2020
199
В журнале "АГРОПАНОРАМА" вышла научная статья об исследованиях ученых БГАТУ смесей для нормализации заземления.В статье рассматриваются условия строительства заземляющего устройства, когда смесь наиболее эффективна.
журнал Агропанорама статья СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ.pdf
(460.17 Кб - загружено 8 раз.)
