/ Когда не требуется снятие плодородного слоя?
Antvoran
01 Сентября 2016
22
112
, ООО "ИнжСпецСтройПроект", Инженер-проектировщик (ГП),
Помню, что в каком-то ТКП есть запись о том, что если толщина плодородного слоя составляет 5 см и меньше, то при проектировании на этом участке его можно не учитывать в качестве снимаемого плодородного слоя... Напомните, в каком ТКП этот пункт?
Antvoran
02 Сентября 2016
22
112
Нашол в СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" пункт 9.2, что не требуется снятие плодородного слоя при его толщине менее 10 см.
Sergey St
02 Сентября 2016
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Экологи такому решению не очень будут рады со всеми вытекающими для проектировщика...
ITaiRI
02 Сентября 2016
20
221
А при чем тут мнение экологов? )) Толщина плодородного слоя указывается в геологических изысканиях. И я за всю практику не встречал чтобы в отчете была цифра меньше 10см. Это ж не миллиметровка где нужна такая точность) Есть плод. слой - указывают как правило 10,20,30. или не указывают если нету. А как вы определяете что там 5см? Сами выходите на место и палкой капалкой перекапываете территорию? )
AA4
03 Сентября 2016
61
519
, cтаж: 24 лет
В моем скромном понимании мнение эколога- истина в последней инстанции. И он- эколог - прав.
Читали ли Вы Бхагаватгиту?
Petrucchho
19 Сентября 2016
38
, УП "ПИ Гродногипрозем", Гл. спец,
ПОЛОЖЕНИЕ
о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель
Снятие плодородного слоя почвы
2.1. Снятие плодородного слоя почвы при производстве земляных работ производится на землях всех категорий.
2.2. Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного земельного участка, типов и подтипов почв и основных показателей свойств почв.
2.3. На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят только на освоенных и окультуренных землях.
2.4. Нецелесообразно снимать плодородный слой на почвах песчаных слаборазвитых, щебнистых, гравийно-хрящевых, почвах с низким (менее 1 %) содержанием гумуса *), мощность плодородного слоя почвы которых менее 10 см.
LExaMV
23 Мая 2017
21
675
Так что Вы будете делать лабораторные исследования, чтобы подтвердить содержание гумуса?
Petrucchho
23 Мая 2017
38
Эти обследования проводятся на землях с/х назначения облагрохимизацией и показатели периодически обновляются
LExaMV
23 Мая 2017
21
675
А в открытом доступе есть данная информация?
Petrucchho
23 Мая 2017
38
Даже не подскажу ничего, но показатели можно узнать из материалов предварительного согласования места размещения земельного участка
*Anastasiya*
11 Июня 2018
ТКп 45-3.03-227-2010 Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования. Изм.5, п.14.16
irischa
01 Декабря 2019
263
, cтаж: 45 лет
А зимой что делаем с почвенным слоем,если площадка 20*10 для машины, а сама площадка ,где можно что-то повредить 2*2?
Nashorn
06 Декабря 2019
248
5 394
Размер значений не имеет
Nashorn
06 Декабря 2019
248
5 394
Товарищи генланисты! Вопрос по смежной теме, напрямую связанной со снятием/не снятием растительного слоя почвы и удаления/не удаления травяного покрова. Термин "пустырь" у нас где-нибудь нормативно закреплен?
Sergey St
10 Декабря 2019
14
216
Добрый день.
Термина такого в строительстве нигде не встречал, кроме толковых словарей.
Геодезисты на топосъемках подписывают "пустырь", но термина в их ТКП тоже нет такого.
А если вопрос касается таксации, то тут по накатаной: покров есть и на пустыре, поэтому или посадки, или выплаты, или ничего в зависимости от ситуации.
Nashorn
10 Декабря 2019
248
5 394
Вот с ними и дискутируем
В Расейском ГОСте есть (ГОСТ Р 52439-2005):
Пустыри - Участки в пределах населенных пунктов, не занятые застройкой, спортплощадками, культурной растительностью, не используемые как выгоны и т.д.
но геодезистам определение этого термина не нравится
Вот-вот. Наличе пустыря не означает автоматического отсутствия там какой-либо растительности. В частности "самосева", т.е. некультурной растительности.
irischa
10 Декабря 2019
263
, cтаж: 45 лет
А промерзание? Если территория потом в таком же виде и остается? Не застраивается. Провели ликвидацию ( тампонаж)и уехали.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
