/ Расчет продолжительности строительства инженерных сетей?
Smilevi4
12 Июля 2016
Добрый день! Прошу помощи в расчете продолжительности строительства инженерных сетей (электроснабжение и водопровод). Прокладка в траншее. Никак не могу понять, как посчитать продолжительность строительства, если трасса у меня составляет менее 100 м на каждую сеть. Сроки указаны только на 1 км (табл. Б1, стр. 25, ТКП ТКП 45-1.03-212-2010). Что-то подсказывает, что метод интерполяции (и экстраполяции) в данном расчете не уместен. Закрадывалась мысль о том, что если написано не более 1 км, то продолжительность составит 1 месяц без каких-либо дальнейших расчетом.
Может повторяюсь, но обыскала форум, но ничего подобного не нашла.
Если есть у кого-нибудь пример расчета или рекомендации - поделитесь пожалуйста
kat_kar@mail.ru
alexe_k
12 Июля 2016
25
338
Добрый. Дайте конкретные параметры и тип сети.
Antvoran
19 Октября 2016
22
112
, ООО "ИнжСпецСтройПроект", Инженер-проектировщик (ГП),
Только прошло экспертизу. Расчёт продолжительности строительства теплотрассы.
ПОС изм.1 листы 4-6.pdf
(323.48 Кб - загружено 164 раз.)
Antvoran
19 Октября 2016
22
112
Нормально прошло с длиной менее 100 м... Можно, конечно, и по трудозатратам посчитать...
mogilevchanka_8
26 Июля 2021
22
275
Доброго времени суток! вопрос к посовикам, ребята, может , кто подскажет?Продолжительность строительства определена с нарушением п.4.6ТКП. далее кусок из ПОСа. Что не так?
"Продолжительность строительства сетей наружного водопровода диаметром до 300мм протяженностью 112м определяем по ТКП 45-1.03-212-2010 таб. А.1 методом экстраполяции:
Согласно ТКП 45-1.03-212-2010 (таб. А.1) минимальное значение нормы (1,5 мес.) соответствует продолжительности строительства сетей водопровода длиной прокладки 0,5км.
Расчет выполняется методом ступенчатой (последовательной) экстраполяции. Определяется нормативная продолжительность строительства сетей наружного водопровода длиной прокладки 0,25км методом экстраполяции.
Т1 = 1,5х ((100-(50х0,3))/100) = 1,3 мес.
Определяется нормативная продолжительность строительства сетей хоз.-бытовой канализации длиной прокладки 0,125км. методом экстраполяции.
Т1 = 1,3х ((100-(50х0,3))/100) = 1,1 мес.
Определяют изменение (уменьшение) длины водопровода, %:
(0,125-0,112)/(0,125)∙100=10,4%
Определяют изменение (уменьшение) нормы продолжительности строительства, %:
10,4∙ 0,3=3,12 %,
где 0,3 — коэффициент изменения продолжительности строительства на каждый процент изменения объема (см. 4.6).
Определяют нормативную продолжительность строительства водопровода Тн (с округлением согласно 4.36):
1,1х(100-3,12)/100=1,07 мес.≈ 1 мес., в т. ч. 0,2 мес. подготовительный период.
Принимаем продолжительность 1 месяц. Подготовительный период 0,2 мес."
Youvulir
02 Августа 2021
76
, Филиал "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго", Инженер 1 кат. (ГП, ПОС), cтаж: 18 лет
Дело в том, что пункт 4.6 при протяженности трубопровода 112 метров - не применим. Надо считать по пункту 4.5, так как длина 112 м находится в промежутке между табличными 0,1 и 0,5 км.
mogilevchanka_8
02 Августа 2021
22
275
уже договорились с экспертом по трудоемкости посчитать
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
