/ Увеличенная ставка чел.часа 9,80 с 17.02.2023 - обсуждения, разъяснения
(Прочитано 2803 раз)
Drobitko
28 Марта 2023
151
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Добрый вечер.
Может у кого есть пример пересчета сводника и прогнозных с учетом постановления 3.
Или подскажите:
1. Иные средства ССР не пересчитываются. это глава 9 ССР? Вписываем все данные (кроме тех которые от зарплаты) из первоначальной ССР? Главу 10 ССР не трогаем, пересчитываем в новом ССР?
Отчисления в ФРСО тоже оставляем старые?
2. п.10 "Затраты, не подлежащие индексации до 1 марта 2023г. (увеличение стоимости затрат по постановлению №3), с НДС" в примере 73,51. Откуда их брать? (новый ССР - старый ССР от общей стоимости Итого с учетом непредвиденных???)
3. в расчете прогнозных исключались ПИР и стоимость экспертизы. (в примере они включены в п.8
В п.8 включать иные средства и непредвиденные которые не пересчитываются?
Drobitko
28 Марта 2023
151
Вот что получилось
ССР-0 изм.1.1 (пост.3).xls
(82 Кб - загружено 179 раз.)
Juliya_Wood
29 Марта 2023
12
44
, инженер по сметным работам,
Цитата Drobitko:
Добрый вечер.
Или подскажите:
Попробую объяснить, как мы делали пересчет.
1) Берем старый сводный(з/пл.8,2)
2) Копируем стройку -старую. И рассчитываем сметы в ней с новой з/пл. 9,8. (вводим в каждой смете Н4 и Н5 =1,1951 . Это отношение 9,8/8,2 )
3) При формировании нового сводного редактируем вручную след.пункты, беря исходные данные из старого сводного (с з/пл 8,2).
-Приемка в экспл.
-Средства на содерж.заказч/застр.
-Авторский надзор
-Мониторинг
-Непредвиденные (вводим полностью построчно в графу непредвиденные все значения из старого сводного)
Получается, что в новом сводном будут вручную созданные перечисленные выше пункты со значениями из старого сводного(с з/пл.8,2).
Рассчитываем сводный и распечатываем для дальнейшей работы, чтобы видеть цифры.
4) Выводим таблицу прогнозного индекса новой стройки и вручную начинаем редактировать эту таблицу, пользуясь примером РНТЦ.
В таблице затраты 73,51 это суммарная разница полученная путем сравнения значений старого сводного и нового. Получаем разницу по следующим статьям по ССР:
Зарплата рабочих гл.1,7
Зарплата машинистов гл.1-7
ОХР,ОПР гл.1-7
ПП гл.1-7
Временные
Зимние
Соцстрах
Командировочные
(т.е. з/пл рабочих по гл.1-7 ,цифру из старого ССР и цифру из нового ССР выписываем и находим разницу. И так по каждому из перечисленных пунктов) А их сумма в итоге и дает нам эти 73,51 из примера РНТЦ в пункте 10.
А дальше по примеру (там расписаны формулы )как считать дальше.
В п.11 (Это от п.9-п.10), т.е ваша сумма итого по сводному за вычетом оборудования и затрат.не подлежащих индексации(эти все цифры у вас выходят автоматически при расчете таблицы прогнозных индексов) отнимаете суммарную разницу 73,51.
п.12. Это п.11*прогн.инд.до даты нач.стр. (в вашем случае умножаете до авг.23)
п.13. Это наша суммарная разница (73,51) * на прогн. инд. с марта до даты нач.стр. (в вашем случае до авг.23)
п.14. это сумма п12+п13
п.15 расчет с оборудование, если есть
Дальше вручную по полученным цифрам редактируем основную таблицу расчета. В примере там видно как. В итоге получаем сумму средств учитывающ.примен. прогн инд в нормативный срок строительства (в примере это сумма 193,94) . К ней прибавляем п.14(итого на дату нач.стр)и отнимаем п.9 (итого по сводному для индексации с уч.постановл). Получается цифра 441,25 (в примере).
И вот на этом этапе возвращаемся к нашему новому сводному, где вручную вносим в прогн.инд на дату нач.стр цифру, полученную расчетом (441,25-193,98=247,27 от больш-меньшее). А в грачу прогн.инд в нормативн.срок строит. -193,98 (цифра из примера, меньшая) . И рассчитываем сводный.
Как-то так. Пишите, если что непонятно. Попыталась на пальцах объяснить доступно.
Drobitko
29 Марта 2023
151
Sergey New
29 Марта 2023
Цитата Juliya_Wood:
Цитата Drobitko:
Добрый вечер.
Или подскажите:
-Приемка в экспл.
-Авторский надзор
-Мониторинг
Получается, что в новом сводном будут вручную созданные перечисленные выше пункты со значениями из старого сводного.
(с з/пл.8,2). Рассчитываем сводный и распечатываем для дальнейшей работы, чтобы видеть цифры.
ОХР,ОПР гл.1-7
ПП гл.1-7
Временные
Зимние
Соцстрах
Командировочные
Здравствуйте, а как это будет работать у подрядчика в программе,если прогнозные вручную вставляются в ССР,все нормально будет?
Juliya_Wood
29 Марта 2023
12
44
А вот тут вопросов много. Как раз сейчас подрядчики и решают вопрос, как же им работать по пересчету , который мы им предоставляем? Но кто работает в СМР про, разработчики сейчас готовят новую программу, чтобы работала под наш пересчет. Получается что да, несостыковка. Мы то пересчет сможем предоставить, а как с ним дальше работать подрядчикам. РНТЦ ответило, что это уже вопросы подрядчиков((( Сами решаем совместно с нашим ОКСом, что теперь делать?
KND
29 Марта 2023
50
341
, строительная,cтаж: 19 лет
Наша подрядная организация работает на СМРпро.
Мое мнение:
1) Если объект начинается с нуля, то скорее всего помогут разработчики.
2) А вот на объект с остатками, я думаю, придется перейти на ЕXEL. Надо пересчитать на остатки договорную цену, ввести в С-2б корректировку по ПТМ (как разницу в расчете). Придется сделать расчет по зарплате и "иных ресурсов и средств, базой для расчета которых является з/плата" либо вручную, либо ждать, что предложат разработчики. Но через программу С-2б возможно уже не сделаешь.
Sergey New
29 Марта 2023
(с з/пл.8,2). Рассчитываем сводный и распечатываем для дальнейшей работы, чтобы видеть цифры.Может имели ввиду(с з/пл.9,8)?
Olya-ja
29 Марта 2023
79
, инженер сметного отдела, cтаж: 16 лет
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, статьей журнала РНТЦ из апрельского номера 2019 г (с 48-52) о механизме пересчета смет, на которую сегодня сослались на семинаре РНТЦ.
*Tasha*
29 Марта 2023
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 18 лет
там enter не в том месте стоит)). Нужно просчитать ССР с з/п 9,8 и вручную введенными цифрами из ССР с з/п 8,2. Далее ручной расчет прогнозных как в примере РНТЦ
*Tasha*
29 Марта 2023
12
52
Поделитесь, пожалуйста, табличкой РНТЦ в exel по пересчету, которую обещали пользователям на семинаре. И статьёй из журнала за апрель 2019 по пересчету з/п
Olya-ja
29 Марта 2023
79
Есть только табличка
Условный пример расчета прогнозных индексов (к письму МАиС).xlsx
(23.36 Кб - загружено 206 раз.)
Sergey New
29 Марта 2023
спасибо)
Elena_Golubeva
29 Марта 2023
Добрый день. Поделитесь примером пересчета локальной сметы для SXW. Зарплату рабочих можно поставить вручную. А как пересчитать з/п машинистов? Может кто-то уже считал.
Vadimka
29 Марта 2023
23
Добрый день, кто был на семинаре может пояснить, нужно ли пересчитывать сср на начатые стройки до 17.02 2023?
Судя по письму от МАиСа от 21.03.2023 #04-3-02/3896 то нет
*Tasha*
30 Марта 2023
12
52
объекты начатые строительством проектировщиками не пересчитываются. Пересчитываются остатки (подр+зак) Если строительство не начато-пересчет ССР проектировщиком с прохождением экспертизы (по заданию зак)
Olya-ja
30 Марта 2023
79
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, объект запроектирован в ценах на 1 сентября 21г, по справке от заказчика дата начала строительства - июль 22г. Строительство не начато, перенесено на июль 23г (заказчик сейчас прислал справку). Заказчик обратился за пересчетом на новую ставку чел-часа 9,8. Как должен быть пересчитан объект: на старую дату начала строительства или на новую?
30 Марта 2023
2785
14 974
что значит на старую дату? на июль 22? а сами что думаете)?
Olya-ja
30 Марта 2023
79
Думаю, что на новую, но затрудняюсь в пересчете прогнозных, т.к. будет существенное увеличение стоимости.
30 Марта 2023
2785
14 974
у вас свыше 24 месяцев с разработки псд, возьмите цены на 01/03/2023 и считайте себе прогноз как обычно
Olya-ja
30 Марта 2023
79
Нет, еще 24 месяца не прошло
30 Марта 2023
2785
14 974
ну да, это я еще не проснулась
ну будет увеличение... если бюджет выпустил постановление на увеличение, значит он его потянет
Ириша-иша
30 Марта 2023
12
603
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, кто был на семинаре, про пусковые комплексы в объекте, если один пусковой комплекс принят в эксплуатацию, а второй сейчас будет строиться, подлежит он пересчету проектировщиком с прохождением экспертизы или нет? При условии, что экспертизу проходил весь объект (без пусковых комплексов).
Ветерок
30 Марта 2023
26
, ВТС, Инженер,
Статья , кажется эта))
20230330_105403.pdf
(4007 Кб - загружено 226 раз.)
NyutikS
30 Марта 2023
18
, cтаж: 10 лет
Цитата ukszhodino:
журнал Строительство и Экономика №2 за февраль 2023г.- очень хорошо расписали
Спасибо огромное за статью! Оказалась очень полезной. Нас вот как раз очень волновал пересчет при текущем ремонте. Информации нигде по этому поводу нет, везде разговор про более крупные объекты с привлечением экспертизы. А можно вас попросить сбросить сюда предыдущую страницу, где начало разъяснения про текущий ремонт и сам вопрос (страница 13, как я полагаю)? Буду Вам очень благодарна!
*Tasha*
30 Марта 2023
12
52
.pdf
(647.3 Кб - загружено 193 раз.)
Vadimka
30 Марта 2023
23
Vadimka
30 Марта 2023
23
Заказчик отказывается пересчитывать объекты начатого строительства. Как заставить?
Иудушка
30 Марта 2023
50
900
, cтаж: 24 лет
Утюг и паяльник, если не поможет - напильником сначала ногти, потом зубы.
Если всё равно в отказ - пишите, скоординируем как дальше быть.
Vadimka
30 Марта 2023
23
Хотелось бы, так и этого не заплатит
аленький
31 Марта 2023
187
Пишите в МАИС. Они придумали, они пускай теперь и заставляют.
leschkevitch
31 Марта 2023
15
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если строительство начато кто должен пересчитывать остатки заказчик? Или должен пересчитать подрядчик и внести предложение заказчику на изменение контрактной цены? И ещё один момент, если работы по графику должны были быть выполнены до выхода изменений но не выполнены, их нужно пересчитывать?
denev_88
31 Марта 2023
, cтаж: 17 лет
уважаемые проектировщики, подскажите, пожалуйста, кто уже прикидывал или пересчитывал, на сколько в среднем (в процентах) увеличивается сметная стоимость объекта с учетом применения пост. №3?
Vrednaja
31 Марта 2023
102
1 221
, в поиске себя,
Где-то 7,3%
yanina645
03 Апреля 2023
91
добрый день, может кто-то подсказать возможно ли в программе РНТЦ вносить затраты, которые не подлежат корректировке? (непредвиденные, мониторинг и т.д)
или вариант только один-ССР в exel?
Sergey New
03 Апреля 2023
можно,в ССР вручную добавляете закладкой+добавить строку в главу находится в верхнем левом углу в программе,а ту которая была в первоначальной стройке удаляете
ukszhodino
03 Апреля 2023
, Государственное предприятие "УКС г.Жодино", инженер ПТО, cтаж: 18 лет
Журнал № 2, 2023 стр. 12 - Комментарий к № 3 и к № 116.pdf
(456.03 Кб - загружено 307 раз.)
yanina645
03 Апреля 2023
91
СПАСИБО
Ашатанка
04 Апреля 2023
, ---, ---, cтаж: 6 лет
Здравствуйте! Подскажите, при пересчете ССР фонд развития стр.отрасли 1% пересчитывается или нет?
bz
05 Апреля 2023
158
1 980
Добрый. Может кто-то видел твёрдое разъяснение что за пересчёт надо тоже доплатить, особенно если договор закончился и ПСД передана? А то начинают появляться халявщики и говорить, что это "выявленный недостаток псд", хоть и акт подписан раньше этого постановления.
Ашатанка
05 Апреля 2023
Смотрите в журнале №2, 2023, стр.20. Файл прикреплен ранее у ukszhodino.
bz
05 Апреля 2023
158
1 980
Спасибо. Очевидно, но в голове юриста заказчика созрела логическая цепочка, что это и есть выявленный недостаток пд, который мы должны устранить бесплатно. Там правда много всего намешано, в том числе и звонок в маис. Но будем общаться письмами, так понятнее.
Olya-ja
06 Апреля 2023
79
Здравствуйте. Если кто-то из Вас сегодня будет присутствовать на семинаре РНТЦ, большая просьба задать вопрос лектору: дата начала строительства объекта - ноябрь 2022г, продолжительность - 2 месяца, часть работ официально перенесена на благоприятный период (апрель) с подписанием акта приемки объекта (есть отметка о перенесении части работ). Подрядчик обращается за пересчетом этих остатков на новую стоимость чел-часа. Правомерно ли его просьба?
NataNatalinka
06 Апреля 2023
, cтаж: 17 лет
Цитата Juliya_Wood:
Цитата Drobitko:
Добрый вечер.
Или подскажите:
-Приемка в экспл.
-Авторский надзор
-Мониторинг
ОХР,ОПР гл.1-7
ПП гл.1-7
Временные
Зимние
Соцстрах
Командировочные
Если смотреть по разъяснениям, которые давали еще в 2019г. то коэффициент к ЗП рассчитывают не соотношением 9,8/8,2, а расчетом (9,8-8,2)/8,2.
Perelalena
06 Апреля 2023
, инженер,
Возможно был такой вопрос, но я запуталась окончательно и бесповоротно. Смета рассчитана на октябрь 2021г., Экспертизу не проходили. Стартовая цена рассчитана с прогнозными индексами на окончание строительства - июнь 2023 г. Собственно она уже больше утвержденного сметного расчета. Работы начаты в феврале 2023 г. На какую сумму ориентироваться при пересчете зп? Есть идеи?
06 Апреля 2023
2785
14 974
напишите, что вы думаете, мы поправим, потому как в теме есть все ответы и все ясно с пересчетом)
и почему соот-но смета уже больше сср?)
Применили прогнозные и вышло больше. Я думаю, что нам нужно ориенитироваться на стартовую цену при пересчете. Поправьте меня, если я не права
06 Апреля 2023
2785
14 974
сср учитывает применение прогнозных
Perelalena
06 Апреля 2023
, инженер,
в ССР суммы на дату разработки и на дату строительства одинаковые, т.е. прогнозные не учтены
Алесенька
06 Апреля 2023
15
151
а у вас есть какой-нибудь расчет правильный?)) никак не получается выйти на нужные суммы, когда анализирую чужие расчеты.
06 Апреля 2023
2785
14 974
если работы начаты в феврале, тогда надо акт за февраль провести, как по договору
далее определить остатки и сделать пересчет на остатки
Perelalena
06 Апреля 2023
, инженер,
мы так и сделали. Вопрос в другом. Какую сумму мы не должны превысить? Ту которая в ССР на 01.10.2021 г. или ту, которая с учетом прогнозных на 06.05.2023?
06 Апреля 2023
2785
14 974
есть цена заказчика. есть цена подрядчика...
для зака проектировщик считает сср (правильно или нет, с учетом прогнозов или нет, это вопрос зака)
подрядчик же считает свою сумму по 1553
пересчет увеличит и ту цену и ту, важно принципиальное согласие зака на пересчет, тем более, что экспертиза не нужна вам, так как ее и раньше не было
нэлли
07 Апреля 2023
42
, частная ПСГ, сметчик-проектировщик,
Цитата Juliya_Wood:
Цитата Drobitko:
Добрый вечер.
Или подскажите:
-Приемка в экспл.
-Авторский надзор
-Мониторинг
ОХР,ОПР гл.1-7
ПП гл.1-7
Временные
Зимние
Соцстрах
Командировочные
Большое спасибо за разъяснения. Но у меня вопрос в п.5 (" Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб., в т.ч.) в "примере расчета"из какого ССРа брать цифры? на 8,2; 9,8 или из распечатанного? и по какой графе? 1-11?
SunTasha
07 Апреля 2023
25
, Белтелеком, Инженер, cтаж: 18 лет
Добрый день. С пересчетом смет и сводки более-менее понятно. А как пересчитать ПИР? Время то затрачено
Juliya_Wood
10 Апреля 2023
12
44
Добрый день! п.5 -итого по сводному с учетом налогов-это цифра из нового ССР с з/пл 9,8.
Т.е вы рассчитываете новый сводный (с вручную созданными пунктами со значениями из старого сводного с з/пл.8,2). Идете на расчёт и получаете таблицу прогнозного индекса. Где в этой таблице п.5 -это уже новая цифра сводного, который вы только что создали и рассчитали.
Vrednaja
10 Апреля 2023
102
1 221
, в поиске себя,
по человеко-дням. Как вариант п14.16 МУ "разработка дополнительной сметной документации и другой документации, не предусмотренной нормативными требованиями"
Алесенька
13 Апреля 2023
15
151
Добрый день, коллеги! Вчера на семинаре по Пост №3 было заявлено, что методика пересчета будет уточняться и статьи затрат для пересчета затронут 10 и 9 главы ССР. Сейчас проект на согласовании в МАиС, когда подпишут выпустят новый пример взамен старого. Но пока работаем как понимаем и еще интересно то, что оказывается их пример не эталон, а каждый может сделать по-своему.
nnmd
17 Апреля 2023
36
, cтаж: 22 лет
Очередное разъяснение МАиС
Разъяснение МАиС от 13-04-2023 № 04-3-02-5055.pdf
(2929.66 Кб - загружено 251 раз.)
Deg
19 Апреля 2023
74
Добрый день . А на ремонт это постановление применимо или только на строительство ?
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
РНТЦ: Мониторинг ТОЛЬКО через личный кабинет Госстройпортал.
