 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Материалы в НРР-2012
Страницы: [1] 2 3 ... 22
 светлан   05 Апреля 2012
Люди,помогите можно ли из расценок 2012  убирать материалы те которыми мы не пользуемся (бирки,наконечники,вода,нитки и т.д).Когда ведомость материалов формируется в ней много лишнего ,у нас (маленькая,частная фирма) много нет на приходе.Спасибо.А также можно ли убирать машиномеханизмы которыми мы не пользуемся.Например монтаж аккумулятора придусматривает м-мех. КРАН,мы его не используем и на предпиятии у нас его нет.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Апреля 2012
после прохождения экспертизы ПСД, нормативы в сметной документации не корректируются, любая корректировка должна делаться на основании ПОС.
Поэтому мой ответ отрицательный.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Апреля 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 971 ,  инженер ПТО, Belarus
если работы у вас по текущему ремонту и смету сами делаете, мой ответ положительный
в этом случае необходимо обосновать также, почему берутся эти материалы, а другие не берутся, аналогично и механизмы.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Апреля 2012
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 827 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
меня интересует такой момент: в базе 2006г мы заказчику выставляли основные материалы и прочие, потом прочие расшифровывали в с29 по производственным нормам, все понятно, ну или расшифровывали в АВР иногда...
Сейчас в НРР-2012 работая по утв.ПСД у меня гипотетически могут появится неиспользуемые фактически материалы, которых нет на приходе. Как мне списывать эти материалы, ведь я не могу их убрать? и какой смысл в с29 теперь, ведь все прочие расписаны.
Конечно же можно доп.акт составить (+нужная расценка  -ненужная), но что то меня этот путь не привлекает.
а как вы делали ранее в РСН-2001? также делайте и теперь.
такой же, как и раньше - основание для списания.
ну там немного проще было, база оставалась неизменной, а текущем уровне неиспользованые материалы не брались)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Апреля 2012
так ведь для базы 2006 тоже обосновывать надо было
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Апреля 2012
именно так, то есть фактически ничего не изменилось в этом смысле - как для 2012, как для 2006, как для 1991
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Подскажите в таком вопросе. Принесли на проверку АВР, материалы в С-2 по стоимости из респ. базы, а в ведомости материалов в тек. ценах - по факту. А также еще есть исключенные материалы, которые в С-2 есть, а в ведомости нет. Насколько это правильно??? Т.е. их АВР почти ничм не отчичается от базы 2006 года (смысл один и тот же)..
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Мая 2012
должно совпадать в С2 и в ведомости материалов!!!
Я вроде тоже это понимаю и считаю, что должно совпадать, а они не согласны. Каким документом это можно доказать?? Чем мотивировать??
ну чем мотивировать- здравым смыслом, наверное Как вообще у них так смогло получиться, информация должна дублироваться, это же не базисно-индексный метод
Ну вот, программа у них так сделана, что в С-2 одно, а в ведом. мат. другое... Значит как-то можно....
А еще если бюджет, то материалы д.б. только их республиканской базы или как и раньше возможно по факту (у них стоимость фактическая меньше, чем в базе)??
для бюджета из базы.
Подскажите как можно в новой программе вставить в базу  материалов новый материал,  которого там нет. Попробовала как в базе 2007 года не получается. И подскажите, в правом углу в базе материалов  есть строки: дата, накладная, текущая цена- это для чего, если цены на материалы нужно брать только из базы?
ob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
уважаемые форумчане, подскажите: источник финансирования республиканский бюджет, текущий ремонт, при составлении договора подряда заказчик согласен производить оплату материалов и механизмов по фактическим ценам. Возможно ли это? если да , то подскажите ссылки постановлений или указов которые возможно мативированно указать в договор.
 Gektor   04 Августа 2012
На практике могу сказать что это неправильно. Заказчик то согласен, бюджет оплатит не вникая, а вот когда приедет проверка - то вникать не будет, снимут разницу и все.
Одно радует, сметы нужно составлять по НРР-2012, а там стоимость материалов больше фактических. В данном случае если вы укажите фактические цены (которые ниже) то вам ничего не будет
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Августа 2012
Я бы не была столь категорична! Не на все материалы стоимость из базы РНТЦ выше.
 Madam   04 Сентября 2012
Подскажите плиз. Проект- модернизация, бюждет. Электрика, слаботочка. В расцеках много материалов, которые не используются (ветошь, медные наконечники и пр.) Мне их удалять или делать акт выпол. работ с ними. И еще в смете много материалов, цена которых расчитанна по факт цене на момент составления ПСД.Эта цена меньше фактической. Бухгалтерия наставает, чтоб я включала материалы по факт цене без индексации? Как правильно.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Сентября 2012
В договоре пропишите возможность корректировки договорной цены при изменении стоимости материалов. Из расценок ничего не удаляйте, а в ведомости считайте отклонения в стоимости материалов, а на материалы которых нет фактически ставьте 0руб факт.стоимость.
 Madam   05 Сентября 2012
В договоре прописано "... стоимость договора остается неизменное и корректируется при: - изменении номенклатуры и/или стоимости используемых материалов и оборудования.;
Этого достаточно,  что б ввести в акт вып. работ отклонение по материалам? Или еще что прописать для "усиления" что-ли.
 Олег К   06 Сентября 2012
Вполне достаточно.
молодой специалист ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 102 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 19 лет Belarus
Подскажите,пожалуйста,посчитали мы смету для бюджета по проекту.Ничего не удаляли,стоимость материалов как в проектно-сметной документации из республиканской базы.Сейчас будем делать акт вып.работ.Но мы многие материалы не использовали,в акте их не надо показывать?И ещё мы многие материлы купили дороже,их закрывать по накладным?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Сентября 2012
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Если в договоре прописано, про отклонения в стоимости материалов, то удаляйте, что не использовали, основые маты по тек. ценам
Если нет, то делаете акт один-в-один как в смете, только накручиваете прогнозный
т.е. по накладным
в договоре написано,что договорная цена может корректироваться в случае уточнения фактической стоимости материалов.
т.е. по накладным
тогда я б делала все как по смете, далее расчет отклонения стоимости материалов, где б минусовала неиспользуемые материалы, а с + расчет отклонения по факт. ценам
Только я представляю реакцию Заказчика,когда в актах он увидет бензин при выполнении электромонтажных работ.
может вы зачищали кабель...
просто в акте он будет, а в отклонении материалов вы его заминусуете.
вопрос про бензин он должен задать проектировщикам, а не вам. вы как добросовестный подрядчик не берете то, что не использовали
А пример расчета отклонений принят Министерством архитектуры?
не видела пока
но можно в договоре прописать формулу (думаю, она не должна отличаться от той, что для базы 2006, только там стат. индекс, а здесь прогнозный и коэф. риска, если был при расчете)
Позвонила я сама проектировщикам,они сказали удаляйте материалы которые не используете.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Сентября 2012
проектировщики не будут потом отвечать за сделанный вами АВР.
Я же предлагаю приемлимый вариант, как сделать АВР, и чтоб у вас все было хорошо, и заказчик мог проверить ваш АВР
Пример,
у зак-ка есть смета к договору
допустим, по расценке Е48-48-48 100м2 стоят 100 000 000
в 100 000 000 входит з/п, эмим, маты, транспорт. Допустим, в матах есть бензин, который вы не использовали.
теперь вы делаете процу, по расценке Е48-48-48 берете 30 м2, должно получиться 30 000 000, но если вы обнулите бензин, весь расчет собьется
поэтому, я предлагаю, все взять как в смете, а далее сделать расчет отклонения
тем самым и вам и зак-ку будет видно, что и как вы расчитывали.
Для меня только вопрос с транспортом стоит. Про него в отклонениях ничего не прописано.
По-этому, мое мнение, он должен остаться сметным, и на бюджет хоть бы отклонения забрать у заказчика
молодой специалист ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2012
проектировщики не будут потом отвечать за сделанный вами АВР.Я же предлагаю приемлимый вариант, как сделать АВР, и чтоб у вас все было хорошо, и заказчик мог проверить ваш АВРПример, у зак-ка есть смета к договорудопустим, по расценке Е48-48-48 100м2 стоят 100 000 000в 100 000 000 входит з/п, эмим, маты, транспорт. Допустим, в матах есть бензин, который вы не использовали.теперь вы делаете процу, по расценке Е48-48-48 берете 30 м2, должно получиться 30 000 000, но если вы обнулите бензин, весь расчет собьетсяпоэтому, я предлагаю, все взять как в смете, а далее сделать расчет отклонениятем самым и вам и зак-ку будет видно, что и как вы расчитывали.Для меня только вопрос с транспортом стоит. Про него в отклонениях ничего не прописано.По-этому, мое мнение, он должен остаться сметным, и на бюджет хоть бы отклонения забрать у заказчика
Спасибо,за ответ.Так и будем делать.А можно было в смете убрать сразу эти материалы?
по идее, можно
но лучше этого не делать
ведь заказчику надо знать ориентировочную стоимость строительства
и если вы покажите в расчете отклонения материалов бензин с минусом, он обрадуется. А вы за счет снятия неиспользуемых матов не так увеличите стоимость матов по факту. Хотя как сейчас дорожают материалы - это слабое утешение, но все ж ...
Конечно,может я ещё много чего не понимаю.Но почему нельзя так сделать.Разработали проектно-сметную документацию на объект.Есть стоимость данного объекта.Почему мы подрядчики рассматривая проектно-сметную документацию не можем удалить эти ненужные материалы.при этом мы стоимость в сравнении с  проектно-сметной уменьшаем,делаем дешевле.Или это плохо.Я честно этого не понимаю.Или нам нужно в актах писать какую-то сказку,а потом ещё в этих отклонениях показывать где правда,а где ложь в актах.
Например,мне пришли проложили кабель.И предоставили акт выполненных работ,т.е то что выполнили.И в нем был бензин,канифоль сосновая.Не знаю,может я что-то не понимаю,но так всё намудрили,хотя всё так просто можно сделать.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Сентября 2012
если Вы удалите из расценок неисп.материалы, то у Вас будет несоответствие расценок в ПСД (лок.сметах) и у Вас в смете к договору и актах. Проверяющие привыкли, что бы в процах было полное соответствие сметам. Т.е. Вы с одной стороны соблюдаете это соответствие , а во вторых фактически снимаете неисп.материалы отклонением по материалам, а в третьих у Вас остается сметный транспорт, т.к. про него в Положании ни словечка) /это уже ВАм в плюс,если факт.мат.ниже сметных вышли)/
 Madam   15 Сентября 2012
Цитата Andrey_Nev:
.... а во вторых фактически снимаете неисп.материалы отклонением по материалам, а в третьих у Вас остается сметный транспорт, т.к. про него в Положании ни словечка) /это уже ВАм в плюс/
Интересно, а в каком это положении про отклонения на материалы написано? Подскажите, плиз.
И еще меня в таком расчете  смущает размер инновационного фонда, который тоже от стоим-ти материалов зависит.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Сентября 2012
Конкретно про отклонения не написано, но написано о возможности корректировки мат и мех. А реализуется это с помощью отклонений по аналогии с контрактными ценами в старой базе)
а что смущает конкретно я не понял? Если у Вас меняется стоимость мат., то и ИФ будет меняться
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
Про транспорт хорошая идея. смущает, что сейчас он "живой"( неплохой куш),-и внимание на него обратят и на "другой" стороне.
пример: тарифн. ставка растет ,-к концу года показатель Зп=500$ обеспечен, к=1.0112 статистика в порядке , полет нормальный. тут приборы показали ставка растет, то и выполнение растет, нарушается статистика. включить понижающий Коэф. к ОХР, ПН, есть влючить понижающий Коэф к ОХР,ПН, рост выполнения упал, полет нормальный; до конца года долетят., так и транспорт отследят и будут заказчики или проверяющие брать на заметку себе, и основаниий  обязать его тоже откорректировать больше, особенно это касается когда "больше" на стороне подрядчика., а возразить убедительно нечем.
А с корректировкой хотелось бы видеть тенденцию к отказам от корректировов в актах. Обосновываю: что хоть 1 материал по фактич. цене, весь акт д.б. по факту, к чему , тогда эта корректировка. по объекту по окончании материал в справке С3 и отношение мат. из договорной цены показал, две цифорки сравнил и все. (поддерживать занятость- корректир., корректир., выкорректировал, а другие проверяли , проверяли, выправили)
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день!
Если делать АВР по смете, а затем делать отклонение по фактически использованным материалам, то полученный результат (число) где отображать (вписывать?.
Чтобы правильно посчитались налоги и всё остальное.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Сентября 2012
Цитата chuprik:
Добрый день!
тут гляньте, в частности, мой ответ №39)
 елена221075   25 Сентября 2012
Добрый день, работаем на бюджете, заказчик УКС, по ПСД, сейчас процентоваться, голова кругом, внутр.штукат.работы в школе(кап.ремонт лестницы), в механизмах башенный кран  , в материалах вода, я обычно ее в своих сметах удаляю, а здесь что делать ума не приложу.. Нда, и это еще не все, смету проектную скинула себе, выбираю свои работы в акт, пытаюсь убрать не использ. материалы и механизмы , удаляет, но черт сумма не меняется что со всем эти делать?
 илария   25 Сентября 2012
Во первых в каких ценах пришли сметы, база(2006) или 2012, 2) на каком основании вы лезете внутрь смет и что-то удаляете? 3) в какой программе работаете?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Сентября 2012
Елена, прочитай тему https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/metodika_rascheta_po_nrr2012-t27812.0.html#msg261701, там в конце ее мы выяснили, что надо в отклонение включать, что не использовали
спасибо Свет,читала, но не врублюсь как все это выглядет именно в акте, и как  в акте отразить?
если вы внимательны, то обратите внимание на тему, как она читается, это на вопрос 2006 или 2012, я еще из ума не выжила слава богу, хотя с мозгами уже проблема....,так это первое,,, а второе ,на основании того,что ту же воду на раствор брали (на объекте)в школе,которую,директор школы отписать отказался, "выкручивайтесь сами"...,да и кран башенный трудно представить внутри действующей школы, зачем его туда впихнули, простите выругаться хочется....3) счастливый" обладатель  СМР-Про
 Олег К   25 Сентября 2012
Я сумму отклонений показываю в доп. затратах к прочим. (ПО Татарникова). А еще можно выбрать расценки по смете, сохранить акт ничего не меняя в материалах. Затем его же сохранить под другим именем, уже изменив нужное кол-во материалов и цену. В итоге получается отклонение. Но тоже не все гладко пока что. Хорошо, варианты есть, есть над чем подумать. ))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Сентября 2012
я уже чессно говоря заколебался с этими отклонениями и доп работами.....Объект попросили в процах разбить на 2-а. 2-е процы с отклонениями+2 доп акта и процы без отклонений по текущим ставкам+все свести чтобы маты сошлись и оборудование, отклонения вручную-куча замен+доп.сметы к доп.работам+доп.соглашения на откорректированую цену+новые ГПР,ГП на откорректиров.цену...серые будниии
NADZEYA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 112 ,  Ведущий экономист, Belarus
Подскажите,  пожалуйста, если в материалах при ремонте штукатурки учтена вода, можно ли ее убрать из процентовки? Если же я ее не уберу выйдет, что заказчик 2 раза ее оплатит. Ведь работы выполняются на территории заказчика и воду мы берем их. Не будем же мы ее за собой возить.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Октября 2012
можно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  22 Октября 2012
Цитата Andrey_Nev:
можно.
а если зак-к потом захочет снять ее по С-4?
надо стазу уточнять, а то потом возвращать
Я думаю, что если материальные ресурсы соответствуют технологии и составу выполняемых работ и  не корректируются, то мы возможно сможем применительно взять нормы письма Министрерства архитектуры и строительства РБ  от 28.025.2011г №04-2-04/582 и разницу между производственными нормами и нормами указанными в НРР отнести на прибыль предприятия. Конечно это письмо относится к ценам 2006г. В ценах 2006г мы учитываем в списании  не все материалы. Они просто не видны по наименованиям, но там тоже есть нитки, ветошь и всякая ерунда.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2012
Может кто может сбросить пример  как показать отклонение в стоимости материалов (когда метериалы не используются или расчеты по фактической цене) okshesiak@mail.ru
А еще вопросик, как списать материал если ед. измерения по смете не совпадает с ТТН. (не бюджет, база 2012 г)
 Олег К   26 Октября 2012
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/metodika_rascheta_po_nrr2012-t27812.1057.html#msg261627 отв. 1054
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-t30068.0.html отв. 39
Отразить это в С-29
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2012
Скажите пожалуйста смета составлена в сентябре месяце со стоимостью чел. час за сентябрь (без пргнозного индекса), сейчас делаю процентовку за октябрь, в ней нужно брать стоимость чел. час за октябрь? и т.д. при последующем процентовании за ноябрь, за декабрь?
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Нет, в процентовке чел/час будет сентябрьский, но Вы применяете прогнозный индекс за октябрь и т.д. в ноябре, декабре
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Октября 2012
в смете не было прогнозного, значит...селяви
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Октября 2012
а вдруг там в договоре написано (не бюджет), что цена ориентировочная, а акты формируются со ставками каждый месяц, маты по факту или с учетом прогнозного, в смете не было, а в договоре есть
если ставка не меняется, то по идее в смету нужно прогн.забивать для учета инфляции, а если ставка меняется, то какой прогнозный?  надо смотреть что у oksh в договоре...
Цитата Andrey_Nev:
если ставка не меняется, то по идее в смету нужно прогн.забивать для учета инфляции...
думаешь это обязательно? разве нельзя написать, что цена ориентировочная.. а в расчетах по договору прописать на основании чего
с этим я абсолютно согласна
👌«Минск-Мир» о первых бизнес-апартаментах.
Таким образом, хочешь возвести межкомнатные перегородки в квартире свободной планировки — будь добр обратиться в специальную организацию. По словам жильцов, те, в свою очередь, озвучивали какие-то баснословные суммы за свои услуги — от 8 тыс. до 15 тыс. рублей, и это только за разрешение на выполнение работ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1569, всего 41906(+6) пользователей |
