/ Материалы в НРР-2012
20
21
22
SN AAK
15 Ноября 2017
676
, подрядчик,
Вопрос по бюджету,если в договоре написано стоимость работ определена на основании утв. проетно-сметной дркументации, с учетом коэф. : ..... на материалы 0,85. и все что я нашла про материалы. получается я включаю цены на материалы сметные в процентовку, а списываем в бух-ии по ценам, которые есть. все правильно будет, при проверке?
15 Ноября 2017
2787
14 991
да, все верно
Экономия подрядчика в виде положительной разницы между неизменной ценой и фактической стоимостью подрядных работ может быть получена в результате:
изменения способов производства работ, использования в процессе строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) иных строительных машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций по сравнению с предусмотренными проектной, в том числе сметной, документацией (при условии соблюдения проектных характеристик по потребительским, прочностным и эксплуатационным качествам и требований по надежности и безопасности, установленных техническими нормативными правовыми актами);
likvik
14 Февраля 2018
, инженер сметчик,
Здравствуйте, первый день на работе после декрета. Прочитала всю ветку в голове каша. раньше с НКЦ не работапла. Вопрос по материалам. Мне дали сметную документацию, объект бюджет, нужно рассчитать НКЦ. Какую стоимость материалов я должна ставить? Оставить сметную или фактическую с подтверждением счет фактурами? Если сметную, то как потом процентоваться, тоже сметную?
Winter2013
15 Февраля 2018
196
2 572
На бюджете сметную МОЖНО, но только для внебюджета можно будет считать отклонения в стоимости материалов и корректировать НКЦ, на бюджете уже . Процентовать в дальнейшем только ту цену, которую вы указали в предложении
15 Февраля 2018
2787
14 991
Цитата Winter2013:
На бюджете сметную нельзя, только для внебюджета
можно, чего ж нельзя))) п. 7.4
Winter2013
15 Февраля 2018
196
2 572
Ой, фсё))). Это я что-то перепутал со случаями корректировки НКЦ .
likvik
16 Февраля 2018
, инженер сметчик,
Спасибо, большое.
likvik
21 Февраля 2018
, инженер сметчик,
Подскажите, у кого была проверка, как реагируют контролирующие органы на то что фактические материалы дешевле чем сметные? Спасибо.
katerina5955
21 Февраля 2018
35
, Республика Беларусь, Ведущий инженер, cтаж: 45 лет
Никак. Цель контролирующих органов найти ущерб. По законодательству Вы имеете полное право снижать/повышать стоимость материалов.
Татьяна1
24 Апреля 2018
45
, cтаж: 20 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как включать материалы в переговоры по объекту жилые дома бюджет, а затем и в АВР. Спасибо, очень срочно.
tash@
07 Июля 2018
294
, инженер по сметной работе,
Доброе рабочее субботнее утро) Помогите разобраться в вопросе: имеется расценка Е27-253-1 "Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную" - 32,75 м2. В материал "сидит" пескоцементная смесь 1м3 (на объем 32,75м2), мы данную смесь приготавливали сами, у нас ушло 100 кг цемента, песок заказчика, нужно дать количество песка для списания. Подскажите где узнать какие пропорции данной пескоцементной смеси? И вес 1м3 этой смеси.
by.aztek
07 Июля 2018
43
, cтаж: 12 лет
В принципе, вы могли приготовить ЦПС любой марки. Вес 1м3 составляет около 1,7-1,8 т. Если у вас ушло 100кг цемента на 1м3, то песка должно быть 1,6-1,7 т.
tash@
07 Июля 2018
294
спасибо)
tash@
09 Июля 2018
294
Подскажите, пожалуйста, делаю АВР (тек. ремонт, смет нет, будем делать на основании АВР), собств. средства. Можно корректировать механизмы и материалы по факту (краны убрала, воду убрала, все остальные цены на мат-лы по факту)?
by.aztek
09 Июля 2018
43
, cтаж: 12 лет
Можно.
Цитата by.aztek:
Можно.
спасибо)
Yuri1985
01 Августа 2018
32
, ОАО СПМК-28, Инж. ПТО,
Доброго времени суток. Бюджет. тек. ремонт. материалы по фактическим данным с преоставлением ттн. Пришла накладная от поставщика с торговой надбавкой 16%. если мне не изменяет память, я имею право брать цену только производителя либо первого поставщика??
коля Д.
14 Августа 2018
71
Помогите разобраться. При расчете контрактной цены в смете я ставлю материал и транспорт заказчика. Наша фирма работает по упрощение, заказчик с НДС. При расчете у меня выбивает разницу между сметными транспортными расходами и транспортными расходами заказчика. В 2.11 рубля. Как мне исправить эту ошибку, чтобы транспорт вышел на ноль.
17 Августа 2018
2787
14 991
так все равно у вас вся смета не бьет с заком... если у вас усн 5%
коля Д.
22 Августа 2018
71
Здравствуйте подскажите расценку на установку коробки под два выключателя
vad25
22 Августа 2018
392
5 657
, инженер+,
наверное берите как обычный выключатель приминительно
tash@
12 Сентября 2018
294
Добрый день) подскажите, можно ли при расчете НКЦ материалы включать 50% по факт. ценам (на которые уже точно знаем цены, т.к. они уже приобретены) и 50% по республ.*на прогнозн. (т.е. бетон, раствор - еще точно незнаем где будет приобретаться и по какой стоимости, но точно не выше респуб.*на прогнозн.)
выполнение 1 месяц, собств. средства
И еще (спрошу здесь) могу ли изменить % ОХР, ОПР и ПП - делаем ремонт асфальта (стоянка возле предприятия), некоторые расценки по сб.27 (дороги), могу ли взять общестрой?
vad25
12 Сентября 2018
392
5 657
, инженер+,
зависит от того каким способом считаете нкц
tash@
12 Сентября 2018
294
ресурсным методом
13 Сентября 2018
2787
14 991
в данном случае, даже нужно изменить
tash@
13 Сентября 2018
294
спасибо, Светлана) не подскажите, на какой документ можно опереться, в случае чего или прописать размер ОХР ОПР и ПП в договоре?
13 Сентября 2018
2787
14 991
было письмо РНТЦ
Письмо РНТЦ - ОХР-ОПР и ПП по видам работ.pdf
(168.15 Кб - загружено 89 раз.)
tash@
13 Сентября 2018
294
было письмо РНТЦ
спасибо!
Кириена
17 Декабря 2018
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Здравствуйте! Подскажите, можно ли при составлении локальных смет корректировать материальные ресурсы в расценках (менять одно сверло на другое или просто исключать материалы)?
Winter2013
21 Декабря 2018
196
2 572
Сметные обычно не меняют. Только глобальные замены какие. А при расчете НКЦ - конечно.
linka
21 Декабря 2018
445
2 880
, инженер ПТО,
Почему при составлении смет не меняют? Меняют и надо менять, если по проекту другой материал.
Winter2013
21 Декабря 2018
196
2 572
Основной материал - да, но ветошь никто не удаляет.
masyanya88
26 Декабря 2018
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 17 лет
поделитесь раскладкой по расценке Е1-13-5
программа показывает одно, подрядчик настаивает на другом. сборника нет (
спасибо
Dima70k
26 Декабря 2018
15
233
Цитата masyanya88:
Е1-13-5
Е1-13-5.rtf
(87.12 Кб - загружено 35 раз.)
maxycby
21 Февраля 2020
Здравствуйте! Подскажите,может кто сталкивался. Организация занимается монтажом систем вентиляции и кондиционирования. В пульты управления вставляются батарейки ААА. Можно ли стоимость самих батареек закладывать при составлении смет? Расценку собственную скорректированную делать? спасибо
tanucha
24 Февраля 2020
108
397
, cтаж: 38 лет
Можно. Цену берите фактическую, транспорт 2% (оборудование). Без монтажа.
оля
24 Февраля 2020
230
1 325
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
также они должны быть в спецификации
maxycby
24 Февраля 2020
Спасибо большое за ответы! Только вопрос, почему транспорт 2% как оборудование? а не 2,24%?
tanucha
24 Февраля 2020
108
397
, cтаж: 38 лет
2% без заготовительно-складских. Вы в базе 2012г. сметку составляете? Тогда ЗС можно брать. В ценах 2017г. -2% только.
maxycby
24 Февраля 2020
Да, в 2017г. Спасибо!
snapik
09 Сентября 2020
75
, ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 16 лет
добрый день.коллеги помогите найти письма-разьяснения о расчете отклонений по материалам. бухгалтера заказчика не устраивает то,что есть материалы заказчика со сметной стоимостью,а потом через отклонения они считаются по факту. и как это доказать,что так по методике?
09 Сентября 2020
2787
14 991
в инструкции по бухучету
Основанием для включения стоимости материалов заказчика в стоимость строительно-монтажных работ или работ по монтажу оборудования являются принятые в отчетном (расчетном) периоде акты сдачи-приемки строительных работ, к которым прилагается ведомость материалов заказчика, израсходованных подрядчиком при выполнении строительных работ. При этом по каждой позиции наименование, единица измерения и стоимость материала, включенного в ведомость, должны соответствовать наименованию, единице измерения и стоимости этого же материала, указанных заказчиком в накладной на передачу материалов.
snapik
09 Сентября 2020
75
ведомость материалов заказчика не заменит расчета отклонений по материалам,и строки в с2а ОТКЛОНЕНИЕ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К УЧТЕННОЙ В ПРЯМЫХ затратах.а объект не 1 месяц строится, а несколько. и смету сделать от обратного с фактической стоимостью материалов заказчика невозможно. тем более сейчас первый месяц выполнения.
09 Сентября 2020
2787
14 991
кому надо отклонение в стоимости матов зака? она не влияет ни на что...
текущий ремонт у вас или что?? почему с2а?
snapik
09 Сентября 2020
75
да,текущий ремонт,он самый...он надо для того, что вы и написали
09 Сентября 2020
2787
14 991
почему бухгалтера волнут расчет отклонений, ведь по факту это и есть учтенные сметой+/-отклонения
разъяснений не будет по этому поводу. есть сторона в С2а 13. Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах
значит должен быть расчет, но это больше для пто. буху нужна ведомость...для списания
Grin
10 Января 2022
26
, экономист-сметчик,
Эксперт требует исключить антикоррозионное покрытие по С204 на основании мониторинга цен РНТЦ. Может у кого-нибудь есть этот документ.
Светстрой
31 Августа 2022
133
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Объект бюджет, текущий ремонт. По договору цены на материалы фактические. Можно ли брать цену с надбавкой? Нашла только старые письма. Заказчик требует убрать оптовую надбавку из цены. Спасибо
31 Августа 2022
2787
14 991
изучите Постановление 12 июля 2022 г. N 69
Светстрой
31 Августа 2022
133
Спасибо. Изучила и если я правильно поняла п. 4: постановление распространяется при строительстве объектов независимо от источников финансирования. То есть я могу брать цену с оптовой надбавкой 10 % п.1.4 (для субъектов, осуществляющих оптовую торговлю)
20
21
22
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
