/ % ОПР-ОХР и ПП
23
katyaBUX
23 Августа 2012
Скажу сразу, я не специалист по сметам, я бухгалтер, но у меня нет выбора и приходится разобраться немного в смете.Хотим заключить дог. на ремонт помещения. Подскажите ,пожалуйста, откуда берется % ОПР и ОХР? Принесли смету на ремонтные работы в ценах на июль 2012 (цены договорные), где этот % 101,4. Это правильно? что-то меня смущает сумма по смете 30 млн., из них 9,5 млн з/пл, ФСЗН 3,2 млн, 9,7 млн ОПР и ОХР , 2 млн. н-г по упрощенке. Такое может быть? Не перегибает ли подрядчик ? заранее спасибо
spichka
23 Августа 2012
19
203
Для цен 2012 года следующие нормативы:
4. Нормы ОХР и ОПР и плановой прибыли.doc
(66 Кб - загружено 8127 раз.)
Методические рекомендации.doc
(112 Кб - загружено 5185 раз.)
ОПР и ОХР, ПН.pdf
(88.4 Кб - загружено 6320 раз.)
структура опр и охр.docx
(24.48 Кб - загружено 5807 раз.)
ИнжЭкон
23 Августа 2012
1160
11 027
Цитата spichka:
Нормы НР и ПН утверждены Постановление
spichka
, вы ошиблись! Вопрос про расчеты по НРР. тут нет накладных расходов и плановых накоплений, а есть общепроизводственные и общехозяйственные расходы (по сути то же самое, но цифры отличаются).
Нормы ОХР и ОПР, ПП для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом приведены в приложении Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации (утв. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.12.2011 N 59)
да, подпункт 5.1
может, а почему нет?
katyaBUX
23 Августа 2012
1160
11 027
спасибо за помощь!
NDN
31 Августа 2012
44
, экономист,
Подскажи пожалуйста! в калькуляции на изготовление каркасов подрядчик обще производственные расходы берет в размере 320%. Бюджетное строительство, реконструкция. Имеет право он брать такой размер ОПР? и как/чем они ограничены?
Добрый день! подскажите пожалуйста, возник такой вопрос? какой % от ОПР и ОХР составляет з/плата линейных специалистов и сотрудников?
Олег К
03 Октября 2012
44
Для НРР 2012 на сегодняшний день удельный вес в % не определен, пользуйтесь пока структурой для базы 2006 г. Основная и дополнительная з/плата административно-хозяйственного аппарата и линейных работников составляет 35,4%.
Nasten_ka
03 Октября 2012
26
Nasten_ka
08 Октября 2012
26
Заказчик применяет к-т к ОПР и ОХР - 0,85, и к плановой прибыли - 0,89. Почему? объект гю Островец, ведь к-т применяется только для г. Минска
Andrey_Nev
08 Октября 2012
711
7 466
не только, см.приказ МАИС №270 от 28.08.2012г.
Nasten_ka
08 Октября 2012
26
Поделитесь пожалуйста, если у кого есть!
Олег К
08 Октября 2012
26
На сайте РНТЦ сообщение 31.08.2012 г.
http://www.rstc.by/
Nasten_ka
08 Октября 2012
26
а где найти эти коэффициенты?
Олег К
08 Октября 2012
26
Там же инф. от 1.10.2012 данные для расчета стоимости на 1 октября.
Vilka
15 Октября 2012
, экономист,
Подскажите, пожалуйста. а можно ли сейчас применять какие-либо понижающие коэффициенты к ОХР и ОПР?
Woker
15 Октября 2012
43
812
, всяки разные,
Vilka, а почему нельзя? При желании можно и безвозмездно делать.
Vilka
16 Октября 2012
, экономист,
Да, но за счет чего тендер выигрывать? У нас не крупное предприятие, выполняем определенные виды работ...
Олег К
16 Октября 2012
Если на предприятие тарифные ставки ниже, чем доводит РНТЦ ежемесячно, можно применить свои.
К ОХР и ОПР и к ПП можно применять понижающие коэффициенты.
Стоимость материалов можно ставить фактическую, если эта цена ниже чем в республиканской базе. На неиспользуемые материалы цену можно ставить ноль.
Это основные статьи, по которым можно цену предложения довести до необходимой цифры.
Далее сроки строительства, разработанные на предприятии различные системы качества, квалификация персонала и т.д.
Vilka
16 Октября 2012
, экономист,
Спасибо, за быстрый ответ! Материалы мы всегда берем фактические - их нет в базе, неиспользуемые - не включаем. А если объект бюджетный - также можно применять свои ставки? И к ОХР и ОПР и к ПП применять понижающие коэффициенты. Есть ли в законодательстве какое-то подтверждение этому. Просто раньше еще было понятие, как необоснованное завышение и
занижение
цен... так я и переживаю - нужно ли это как-то обосновывать, подтверждать...
Олег К
16 Октября 2012
Цитата Vilka:
Просто раньше еще было понятие, как необоснованное завышение и занижение цен... так я и переживаю - нужно ли это как-то обосновывать, подтверждать...
Так вы же все это и обосновываете в тендерном предложении. К примеру ваше предприятие заинтересовано на данный момент не в получении прибыли, а в сохранении рабочих мест. Для этого вам надо выиграть тендер. На основании этого вы можете вообще убрать из предложения статью плановой прибыли. И это не идет в разрез ни 1553-му постановлению, ни законодательству.
Vilka
16 Октября 2012
, экономист,
Andrey_Nev
23 Октября 2012
711
7 466
разбираюсь с проектной лок.сметой и смотрю, что некоторые расценки по Сборнику 8 (Электротехнические установки) отнесены к монтажу оборудования (охр,опр-47,6, пп-43,7), а не к электромонтажным работам (охр,опр-73,8, пп-47.5) Что за благотворительность?
Вот эти расценки Ц8-538-4,Ц8-532-4, Ц8-81-1, Ц8-696-2. Посмотрите, если не тяжело куда у Вас относятся эти расценки, спасибо.
23 Октября 2012
2785
14 978
Стоят для электромонтажных работ
Но может быть под эти расценки, действительно, идет монтаж оборудования, и проектировщики исходя из этого применили, как на монтаж оборудования...
Или смета не на электрику, а на ОПС, и т.к. в Ц10 нет таких работ применительно берут из Ц8, но при этом это та же ОПС
Andrey_Nev
23 Октября 2012
711
7 466
и у меня тоже.
идет и монтаж оборудования и материалов. Если посмотреть на обложку 8-го сборника, то там везде написано на монтаж оборудования . Электротехнические установки.
смета на ПС
, но это ничего не значит. Работаю сметчиком с 2007г чисто по ОПС, видео, доступ, Ц8 на моей памяти всегда относили к электромонтажным работам.
Интересно, где нибудь есть какие либо разъяснения или как проектировщик решит так и будет?
23 Октября 2012
2785
14 978
было письмо про другие НР и ПН, от 9 февраля 2009 г. №04-2-02/305
При этом Минстройархитектуры отмечает, что работы, выполненные подрядной организацией и оплаченные заказчиком в соответствии с ранее разработанной сметной документацией до выхода настоящего разъяснения, пересчету не подлежат.
Ответственность за правильность применения норм накладных расходов и плановых накоплений несет организация, разработавшая сметную документацию.
Andrey_Nev
23 Октября 2012
711
7 466
ну понятно, если проектировщик применяет в расценке "другие" от общепринятых НР,ПН то это его "косячок", если докажут неправомерность применения этих "других" НР,ПН.
Только остался вопрос-где истина...? ... и сам себе отвечаю... где то рядом!
кстати из этого же письма следует, что расценки сб.8 относится к электромонтажным работам)
23 Октября 2012
2785
14 978
вот нашла древнюю тему (целый вечер искала)
тут
, может поможет разобраться.
Andrey_Nev
24 Октября 2012
711
7 466
вот нашла древнюю тему (целый вечер искала) может поможет разобраться.
+за поиски целый вечер.
Там все вложения уже не найдены, стоко времени утекло +никто так и не нашел письмо мифическое РНТЦ №07-1773 от 09.08.2007г . Im кстати ссылался на письмецо от 9 февраля 2009 г. №04-2-02/305, где мой вопрос затронут.
Всё таки думаю нужно сб.8 осмечивать как электротех.работы (тут хоть письмо есть), но так же проектировщик имеет право и применить НР,ПН как на монтаж оборуд., если действиттельно монтирует оборудование той же ОПС.
Alex2111
24 Октября 2012
711
7 466
подскажите, каким образом определяется процент ОПР и ОХР при строительстве для сторонней организации за небюджет?
24 Октября 2012
2785
14 978
ОХР-ОПР И ПП зависят от вида работ, на общестрой одни, на сантезнику, электрику - другие
ИнжЭкон
24 Октября 2012
1160
11 027
за плюсик
собрал все осколки счастья в одну тему -
http://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/vibor_procenta_nr_i_pn-t4730.0.html
unsu
05 Ноября 2012
1160
11 027
может не совсем в тему, но вопрос такой. лежит проект "Модернизация здания... (тепловая реабилитация здания..)" ОПР И ОХР применены на ремонт. вот сижу и думаю правильно ли это?
05 Ноября 2012
2785
14 978
не правильно
даже, если объект на кап. ремонт, то тепловую модернизацию выделяют в отдельную часть объекта с нр+пн на нов. стр-во и т.п.
Наталья198512
19 Ноября 2012
73
384
, Инженер по сметной работе,
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет, программа выдает два коэффициента к ОХР И ОПР 0,94 и 0,81, а к прибыли 0,87 и 0,86. Откуда 0,81 и 0,86 я разобралась (270 приказ ноябрь месяц), а вот откуда 0,94 и 0,87 не понимаю. Нужна помощь, заранее спасибо.
Олег К
19 Ноября 2012
73
384
Это понижающие для Минска. Постановление МАиС от 23.12.2011 № 59, пункт 3 примечаний:
3. При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определяется с применением коэффициентов, учитывающих соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,94 к норме общехозяйственных и общепроизводственных расходов и в размере 0,87 к норме плановой прибыли
iScrag
08 Января 2013
28
590
, Инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста, коэффициенты по приказу №270 применять необходимо для всех объектов? Я просто час уже ковыряю форум, но в его измененном виде только головную боль заработал, а ответа так и не нашел =((
Олег К
08 Января 2013
28
590
Для всех
бюджетных
объектов.
PTO
11 Января 2013
Подскажите а где найти нормы ОХР и ОПР, Плановой Прибыли на ремонт, в этих таблицах я так понимаю только нормы (%) на новое строительство. Есть какая отдельная табличка с нормами на РЕМОНТ (%)
ИнжЭкон
11 Января 2013
1160
11 027
пункт 5 того, в чем вы не нашли
Oleg_K
11 Января 2013
51
221
, инженер-сметчик,
Повнимательнее посмотрите эту "табличку", особенно пункт 5
PTO
11 Января 2013
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Да надо внимательней смотреть
solerda
25 Января 2013
20
, инженер ПТО,
Подскажите, кто знает, пожалуйста. Помтановлением № 40 МАиС утверждены новые ставки ОХР/ОПР и ПП. В постановление сказано, что могут применяться ежемесячные поправочные коэффициенты. Надо ли применять эти коэффициенты в январе, ведь новые нормы и так ниже старых, да и если старую ставку перемножить на коэффициент за январь, то как раз получается новый? Что-то мне подсказывает, что не надо, но зачем тогда даны эти коэффициенты на 01.01.2013?
Олег К
25 Января 2013
20
Ответ 1529, и на семинаре с этим согласились )):
http://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/metodika_rascheta_po_nrr2012-t27812.1511.html#msg279520
Людмилчик
31 Января 2013
752
, сметчик,
а как быть со сметами, которые составлены допустим по нормам на 01.12.2012, а расчет к договору делаем в феврале 2013года. какие брать ОХР, ОПР? новые я так понимаю?
Олег К
01 Февраля 2013
752
Я тоже так понимаю, если расчет цены ведется в ценах на дату проведения торгов, т.е. по текущим ставкам. А если расчет по ставкам на 1.01.2012 с применением прогнозных, то применяем прошлогодние нормы.
Elena36
25 Февраля 2013
51
333
Таким образом ОХР, ОПР и ПП по старой смете (составлена в ценах июля 2012год) без понижающих коэффициентов, т.к. понижающий коэффициент на ОХР,ОПР и ПП равен единице, а процент на транспортные расходы 13,5 (село)? Или с первого февраля всеже не взирая на дату составления сметы необходимо применить новые проценты на ОХР,ОПР и прочее?
Andrey_Nev
25 Февраля 2013
711
7 466
на дату формир ДЦ необходимо применить новые проценты на ОХР,ОПР!
Julija S.
27 Февраля 2013
224
, Инженер по сметным работам,
Скиньте пожалуйста новые проценты на ОХР,ОПР на
Samkovi4_Yule4ka@mail.ru
Andrey_Nev
27 Февраля 2013
711
7 466
http://rstc.by/download/post_40.pdf
Chadha
11 Марта 2013
82
, инженер,
подскажите пожалуйста. смета в ценах мая. Процентуюсь в феврале по смете с учетом прогнозного индекса. Какие ОХР и ОПР я беру? 2012 года или 2013 года? и с коэффициентами как к ОХР и ОПР быть?
Andrey_Nev
11 Марта 2013
711
7 466
как в ДЦ
polia
14 Марта 2013
14
468
, ПТО,
Подскажите была только структура охр и опр, структуры пп не было?
14 Марта 2013
2785
14 978
там же в пост. №59 п. 5
5.1. Норма плановой прибыли учитывает следующие статьи затрат:
налог на недвижимость;
пополнение собственных оборотных средств;
средства на потребление;
средства на накопление;
налог на прибыль.
polia
14 Марта 2013
14
468
, ПТО,
Спасибо,+
Sveta_!
19 Марта 2013
628
Добрый день выложите пожалуйста приказ 270 о нормах ОХР и ОПР, там же можно прочесть о применении коэфициента 0,81 и 0,86
Олег К
19 Марта 2013
628
http://www.rstc.by/download/prikaz_270.pdf
Sveta_!
19 Марта 2013
628
Подскажите, пожалуйста, в приказе 270 прописаны про доводимые индексы а конкретнно про 0.81 и 0.86 где можно увидеть. Или я читаю и не вижу. Спасибо за момощь
Andrey_Nev
19 Марта 2013
711
7 466
Доводятся ежемесячно / Данные для расчета стоимости затрат труда рабочих-строителей и машинистов, учитываемые при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации в текущих ценах на 1 число, коэффициенты перехода к трудоемкости и коэффициенты изменения нормообразующей базы./ На данный момен (01.03.2013г эти коэф. =1)
geneg
20 Марта 2013
20
Здравствуйте, помогите разобраться в такой ситуации: заказчик в смете (текущий ремонт) ставит ОХР иОПР 84,16% и Плановую прибыль 53,94%. откуда эти цифры? нигде таких норм не нашел. и это без понижающих 0,94 и 0,87...
Олег К
20 Марта 2013
20
Ремонтник, строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 5.2-5.10), теплоизоляционные работы
Пункт 5,1 в таблице, приложение Д
http://www.rstc.by/download/post_40.pdf
23
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
