/ % ОПР-ОХР и ПП
23
sweette
10 Января 2014
45
, cтаж: 14 лет
Подрядчик утверждает,что демонтаж фреонового трубопровода сложнее, чем обычного из-за того, что после перерезки трубы нужно ждать пока выветрится запах...но почитала,что фреон вроде как вообще без запаха
Олег К
10 Января 2014
45
Первый раз слышу о фреоне в стальном трубопроводе. Обычно медь или алюминий. Вы заказчик, ваше право пропускать расценку или нет. Но в любом случае их коэффициент 0,8 на демонтаж не верный.
Наталья198512
10 Января 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Прикольно они вам ответили про запах из труб...))) Стальные трубы могут тоже использоваться в качестве фреонопровода, когда это большие диаметры трубопровода, но у нас в основном используют фреонопровод. А какой вид работ вам выполняли, т.е. что устанавливали? Если не секрет конечно. Про коэффициенты на демонтаж хочу уточнить: а как насчет пункта 3.5 НРР 8.01.104-2012 "значения коэффициентов к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3"? Почему 0,8 - только для кабеля? Очень часто, из практики, заказчик соглашается оставить старый фреонопровод в системе, т.к. его замена дорого обходится, и по-моему тут применяется коэффициент 0,8.
sweette
10 Января 2014
45
, cтаж: 14 лет
Ну вот и они ссылаются на этот пункт НРР....Длина демонтируемого трубопровода небольшая - 7м, но разница в деньгах 1,5 млн.
Олег К
10 Января 2014
45
Я исходил из того, что расценка на демонтаж применялась из сборника на монтаж оборудования. А там другие коэффициенты на демонтаж.
Сошлитесь на пункт 4.8.
Наталья198512
10 Января 2014
73
384
Согласна. П.4.8 НРР. Т.е. у вашего подрядчика 2 варианта исправления ситуации: или оставлять Ц12 с коэффициентом 0,4 (в случае повторного использования), или Е65.
10 Января 2014
2787
14 992
А я что-то не согласна...
Демонтаж трубопровода - это все ж не демонтаж оборудования, хоть и по Ц12, т.к. трубы в Ц12 - это мат
Олег К
10 Января 2014
2787
14 992
Но кабеля - это тоже не оборудование.
10 Января 2014
2787
14 992
но для нее есть особый пункт..., а для труб нету
Олег К
10 Января 2014
2787
14 992
Видимо потому, что есть прямые расценки на демонтаж труб все таки. ))
10 Января 2014
2787
14 992
для технологии часто встречается, что трубы демонтируются, и потом вновь монтируются, Е65, не катит, а Ц12 с К=0,8 в самый раз
Олег К
10 Января 2014
2787
14 992
Как подрядчик, я только за. А вот как заказчик, наверное не пропустил бы. ))
Олег К
10 Января 2014
2787
14 992
Между прочим, бывает так, что на демонтаж чего-то уходит на много больше времени чем на монтаж. Не так давно столкнулся с таким. Пришлось К1,3 к расценке на монтаж применять. Заказчик присутствовал, все видел, со всем согласился. ))
Squire_86
11 Января 2014
2787
14 992
Здравствуйте, есть вопрос, по пост №46 ОХР и ОПР и ПП для ремонта, благоустр-ва, строительства п. 5 и 5.1 соответственно 73,22 и 48,55, далее к ним применяем коэфф 0,94 и 0,87 для Минска, П.3, и затем применяем коэфф-ты по 270-му ,которые каждый месяц меняются? Итого Охр и Опр= (зп/к(пост.5).+зпмаш)* 73,22*0,94*К(пост.270) и ПП=(зп/к(пост.5).+зпмаш)* 48,55*0,87*К(пост.270) Это правильно?
А в чем разница расчетов для ремонта и нового строительства, какие охр и опр и пп берутся там в новом строительстве и методике ремонт, галочку то ставлю , но разницу еще не понял? пляшут от п.5 и 5.1 для общестроительных работ или как? Спасибо.
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
Правильно. Разница в нормах в % ОПР и ОХР и ПП. Приложение к Постановлению №46 пункты 1-4 нормы для нового строительства; 5 пункт - для ремонтных работ.
Squire_86
11 Января 2014
73
384
Так все бы хорошо но в п .1.1. в скобках за исключением г. Минска, или я что то не допонимаю, проще какие ОХР и ОПР и ПП в процентах на объекты нового строительства в Минске?
Олег К
11 Января 2014
73
384
Там же стоит * А в примечании расшифровка
3. *При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определяется с применением коэффициентов, учитывающих соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,94 к норме общехозяйственных и общепроизводственных расходов и в размере 0,87 к норме плановой прибыли, кроме пунктов 1.2, 2.2 и 5.10.2.
11 Января 2014
2787
14 992
п. 1.1 с 0,94/0,87
Andrey_Nev
11 Января 2014
711
7 466
кстати заметил, что п. 4.8, 4.9 скажем для нового стр-ва и п п.5.4 п.5.5. для ремонта на аналогичные работы различны на сотые %, будьте внимательней!
Squire_86
11 Января 2014
711
7 466
Тогда для ремонтных работ эти коэффициенты применяются? 0,94/0,87
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
там написано коэф. 0,94/0,87 применяются ко всем пунктам кроме 1.2, 2.2, 5.10.2, значит на ремонт тоже применяется ))
Squire_86
11 Января 2014
73
384
Охр и Опр= (зп/к(пост.5).+зпмаш)* 73,22*0,94*К(пост.270) и ПП=(зп/к(пост.5).+зпмаш)* 48,55*0,87*К(пост.270) это расчет для РЕМОНТА; и Охр и Опр= (зп/к(пост.5).+зпмаш)* 58,78*0,94*К(пост.270) и ПП=(зп/к(пост.5).+зпмаш)* 64,84*0,87*К(пост.270) для НОВОГО Строительства?
Squire_86
11 Января 2014
73
384
А есть вариации применеия понижающих коэффициентов к Охр и Опр и ПП для расчет для бюджета и для небюджета? или оба набора коэффициентов 0,94/0,87 и по пост 270 обязательны к применению всегда?
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
Если для города Минска, то все правильно.
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
Эти коэффициенты обязательны для применения, а вот понижающие коэффициенты вы можете ставить уже потом, когда рассчитываете итого, т.е. они у вас будут показаны в последней завершающей табличке. В разных програмах они ставятся в разных местах, если прога Синкевича, то Регистрационная карточка, Данные для расчета.
11 Января 2014
2787
14 992
ОХР-ОПР и ПП для общестроя 67,52/72,07
для ремонта 84,16/53,94
это на сегодняшний день
новый %% будут только к ценам на 01/02/2014
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
Тут изначально интересовались Постановлением №46. А на январь месяц действует еще Постановление №40.
Олег К
11 Января 2014
73
384
Может все же не ко всем. Там поставили *. Значит только к этим пунктам.
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
Прога Синкевича ставит и на ремонт эти коэффициенты.
Squire_86
11 Января 2014
73
384
Спасибо, только не вижу логики, почему процент Охр и Опр для нового строительства ниже , чем для ремонта=)
11 Января 2014
2787
14 992
это по тому, что по пост. №40 * не было. и на все работы для Минска ставили пониж., но т.к.
то, теперь не ко всем работам, т.к. появилась *
11 Января 2014
2787
14 992
по логике, законотворцев, легче организовать новое строительство, чем влезать в ремонт в существующую застройку
Squire_86
11 Января 2014
2787
14 992
Эмм, так я не понял ставить эти 0,94/0.87 для ремонта и нового строительства в г.Минске , сейчас и по 46-му или нет=) и обязателен ли применение коэфф. по 270му для небюджета?
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
Была не внимательна, теперь вижу что в 40 не было *, а теперь есть, только сноска кроме пунктов 1.2, 2.2, 5.10.2 кажется теперь не совсем логичной, и так понятно что к этим пунктам не применяется, т.к. там нету * (если конечно правильно расшифровать эту *)
Так что приношу извинения за путаницу, эти коэф. 0,94/0,87 будут теперь применяться только к позициям со *. Светлая спасибо за разъяснения +.
11 Января 2014
2787
14 992
Не за что
я тут тоже в раздумьях по поводу * в связи с "кроме п...."
бред... очередной...
Олег К
11 Января 2014
2787
14 992
Как будто она раньше была логичной.
Для кого она, не понятно.
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
Сейчас работаем по №40, поэтому ставим 0,94/0,87 ко всем работам в г. Минск. С 01.02.2014 работаем по №46 и поэтому ставим 0,94/0,87 только к позициям с *.
По 270 пост. лучше применяйте, а СВОИ понижающие берите при расчете "текущей цены", если выражаться по старой методике.
Squire_86
11 Января 2014
73
384
Блин, а в позиции со * по 46-му попадают новое строительство и ремонт в г. Минске? ну не могу я прочитать этот документ, нифига не понятно на 100%=)
Олег К
11 Января 2014
73
384
Да, только еще К 1,1, если реконструкция (модернизация).
Squire_86
11 Января 2014
73
384
для ремонта меня смущает п 5.10.1 , что в него входит? просто я думаю при расчете брать для ремонта в Минске значения из п.5.1 , а зачем тогда п.5.10.1? или это типа подпункт для ремонта мостов и тоннелей?
Наталья198512
11 Января 2014
73
384
nadja_bas
11 Января 2014
73
384
А, по-моему они перестраховались, и поставили *. П.1 и п. 2 и п. 5.10 делятся на городское и сельское строительство. А т.к. Минск - это город
они конкретно указали *.
Все остальные пункты 3, 4... не делятся так, поэтому для них есть п.3 Примечания (в котором написано применять для всех п. для г. Минска кроме 1.2, 2.2, 5.10.2)
Т.е. все как и по Пост. 40.
Поставили * и думай сейчас)
Олег К
11 Января 2014
73
384
А для кого тогда нормы п. 4.12? И зачем они вообще?
irОЧka
15 Января 2014
118
Я прошу прощения, а можно попросить скан этого нового 46 постановления или ссылку на него, так как поиски в нете мои не увенчались успехом
nadja_bas
15 Января 2014
118
Вот, держите
mas_46.pdf
(199.31 Кб - загружено 589 раз.)
larisa_kadysheva
23 Января 2014
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Не имея новых норм %ОХР,ОПР, % прибыли и % транспорта с 1.01.14 мы составляем сметы на новые объекты используя цены на 1.12.13 г. До сих пор! А вот тут пост №46. А где оно официально опубликовано? а в ветке про % транспорта кто-то написал, что новый % не с 1 января, а с 1 февраля почему-то? Ведь при использовании ЗП на 1.01.14 надо использовать новые %, да?
Олег К
23 Января 2014
18
344
Цитата larisa_kadysheva:
Может эти проценты уже есть? Может есть официальная информация, то они не изменились?
Новые нормы будут применяться вместе со ставками на 1.02.2014 г. По аналогии с прошлым годом, когда вышло 40-е постановление с новыми ОХР и ОПР. И потом было письмо МАиС от 25 февраля 2013 г. № 10-2/1688 с разъяснением:
3. Положения постановления Минстройархитектуры от 27 декабря 2012 г. №40 (далее – постановление) распространяют свое действие на объекты, сметная документация по которым составляется на основании нормативов расхода ресурсов после 1 января 2013 года (в ценах на 1 февраля 2013 г.), а также в случаях формирования цены предложения подрядчика после вступления в силу постановления, независимо от даты составления сметной документации.
По новым постановлениям разъяснений подобных еще не было в письменном виде. Но люди звонили в РНТЦ, где им подтвердили данный факт. Вот здесь в ответе 2145
http://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/sxw_nrr2012_smetnaya_programma_sinkevicha-t31826.2130.html
Олег К
30 Января 2014
18
344
Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 января 2014 г. № 10-04/737 «О разъяснении положений постановлений Министерства архитектуры и строительства от 26.12.2013 №46 и №47»
http://www.upload.rstc.by/new/10-04-737.pdf
Наталья198512
04 Февраля 2014
73
384
Подскажите, составляю смету г. Минск и беру расценки на санитарно-технические работы, должны ли по новому Постановлению №46 умножаться ОХР и ОПР и ПП на 0,94/0,87? Кто как делает? Программа Синкевича умножает.
оля
04 Февраля 2014
230
1 326
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Должны применяться, т.к. сан-тех работы в г.Минске не относятся к п.1.2,2.2,5.10.2 приложения Д
Наталья198512
04 Февраля 2014
73
384
До этого на форуме обсуждали этот вопрос (только не помню где), и там в Постановлении есть *, только на 3 пунктах 1.1; 2.1; 5.10.1 и Примечание тоже со *. И тогда решили что применяется 0,94/0,87 только для этих пунктов. Мне просто интересно кто как сейчас делает.
Наталья198512
04 Февраля 2014
73
384
О нашла, эта же тема, только ответы выше 395-396
04 Февраля 2014
2787
14 992
* внесла некоторый раздор в наши ряды
когда ее не было, все было ясно, и все применяли, а теперь появились ??
несколько постов назад обсуждали уже...
Наталья198512
04 Февраля 2014
73
384
А прога Синкевича умножает на них((( Привыкла когда работаю в ней ничего не проверять, всегда все правильно.
Олег К
04 Февраля 2014
73
384
Звездочку будут убирать, сказали спасибо, что подняли данный вопрос, мол некорректная запись и понижающие применять для Минска на все виды работ. Вот.
Наталья198512
04 Февраля 2014
73
384
Как всегда помогли, будем ждать корректировки.
Платон
05 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно посмотреть, что реконструкция при расчете в текущих ценах относится к новому строительству(охр и опр)?
Олег К
05 Февраля 2014
В НРР прямо об этом ни где не сказано, похоже. Но, в методических указаниях НРР 8.01.104-2012, есть перечень сборников на строительство и ремонт. И сборник 46 на реконструкцию включен в Таблица А.1 - Перечень сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы.
ИнжЭкон
05 Февраля 2014
1160
11 027
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г. № 46
Читайте таблицу с нормами, там написано.
В соседней теме вы спрашивали
Цитата Платон:
Ведь та же сантехника может быть как новое строительство и как ремонт и при этом будут применяться разные ставки ОХР.
Смотрим таблицу. Работы по ремонту сантехники - пункт 5.3. Если не ремонт - пункт 4.2. Если реконструкция, то еще дополнительно к пункту 4.2 коэффициент 1.1 из примечания 1. Если еще и на селе, то - 1,15 дополнительно.
23
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
