/ Программа Расчет стоимости ПИР
andrej3305
12 Мая 2009
49
, технадзор,
Леонид прошу прощения
- при исправлениях в расчетах итоговая сумма "пляшет" даже если небыло изменений (число запоминается и неподдается корректировке - видно только в екселе)
- СБЦ № 20-2008 на общестр. работы. Табл. 2.49, п. 1 Цб = Цмин - ((Цмин+1 - Цмин) х (Хмин - Хоб) х 0.8 / (Хмин+1 - Хмин)) = 4916,34 - (( 6597,94 - 4916,34 ) x ( 4 - 4 ) x 0.8 / ( 8 - 4 )) = 4243,7 - неправильный ответ
- СБЦ № 20-2008 на общестр. работы. Табл. 2.49, п. 1 Цб = Цмин - ((Цмин+1 - Цмин) х (Хмин - Хоб) х 0.8 / (Хмин+1 - Хмин)) = 4916,34 - (( 6597,94 - 4916,34 ) x ( 4 - 4 ) x 0.8 / ( 8 - 4 )) = 3907,38 - неправильный ответ
- колличесто было взято 4шт. (изночально 2 и 1шт. соответственно, затем при корректировке 4 и 4шт.) - непонятненько :-)
iM
12 Мая 2009
359
2 639
мельком пробежал тему, извините если был такой вопрос.
При расчете от стоимости СМР, при вводе суммы ниже минимальной, в таблице А1 приложения 3(28,1 млн.), программа продолжает считать методом интерполяции как даные между 28,1 и 42,1, хотя такая ситуация(СМР<28.1) попадает под примечание к данной таблице, и L(%) принимается исходя из значений указанных в верхней строке.
Просто, как понимаю, нужно внести небольшое дополнение в алгоритм Вашей разработки касающийся этого момента в виде условия на меньше или равно?
И спасибо что занимаетесь всем этим.
Leonid1
13 Мая 2009
359
2 639
iM – вопрос понял, разберусь и, при необходимости внесу изменения.
andrej3305 – в моей базе таблицы 2.49 нет. Насколько я понял, вы сами внесли эту таблицу в базу. Вышлите мне исходные данные сметы и файл базы. Разберемся.
andrej3305
18 Мая 2009
49
, технадзор,
Леонид выкладываю файлы с таблицами - рабочие и файл (02СтоимПИР_Таблицы) с ошибкой - похоже есть ограничение на самостоятельный ввод таблиц (если удальть "ненужную" себе таблицу то есть место для добавления другой)
Очень хорошая програмка (есль доработаем - ей цены НЕБУДЕТ
Obi Van
18 Мая 2009
49
1. при открывании сохраненного файла сметы эксель2007 ругается что действительный формат файла не соответствует расширению... впринципе всеравно открывает и работать можно
но не мешало бы пофиксить из эстетических соображений
2. неадекватно сохраняет смету в режиме "для г-на Л" (кстати как расшифровывается это "Л"?)
Leonid1
21 Мая 2009
49
iM – проверил, при сумме меньше 28,1 в расчет берется сумма 28,1 и соответствующий этой сумме коэффициент. Единственное что сделал – добавил соответствующее сообщение.
andrej3305 – добавил ваши таблицы в базу, проверил – все нормально работает. Если вы вносили исправления в таблицу Excel, то имейте ввиду, что в данном случае Excel используется как обычная текстовая таблица. И в ячейки записываются не формулы, а обычные числа. Все вычисления производятся в программе.
Ограничений на добавление таблиц нет. Просто, если вносить таблицу с ошибками форматирования – программа будет аварийно завершать работу. Да и вообще, лучше всего присылать подготовленные таблицы с примечаниями мне, я их проверю, внесу в базу – и будут пользоваться все.
ObiVan – дело в том, что при формировании файла Excel использовались компоненты Excel 2003. Понятно, что если использовать компоненты Excel 2007, то в 2007 он будет открываться без сообщения, но в более ранних версиях файл не будет читаться. Возможно как-то можно сделать, чтобы это сообщение не появлялось – если кто подскажет как, сделаю.
Г-н Л – это мой коллега, который попросил сделать небольшую утилитку, считающую только его зарплату. Всякие отчисления его не интересуют. Ошибку формирования сметы при включенном переключателе "для г-на Л" исправил.
Версия с добавленными таблицами 2.45, 2.49, 2.50 выложена в посте 20
Obi Van
21 Мая 2009
49
спасибо за оперативность !!!
andrej3305
28 Мая 2009
49
, технадзор,
Леонид
в файле "СтоимПИР_Котраслевой" - неточно указаны коэффициенты - можно использовать мой "Desktop.rar"
andrej3305
30 Мая 2009
49
, технадзор,
Леонид можно ли перенести расчет текщей стоимости (Кф по приказу МАиС) в форму расчета с налогами - чобы Заказчику подтвердить базу и текущие цены
заранее благодарен
Obi Van
02 Июня 2009
49
Внесу скромное предложение по интерфейсу:
А что если в окошко "коэффициенты и стоимости" внизу добавить кнопочку "ок" или "скрыть" аналогично с формой общих данных, и, соответственно, в главное окно, возле "показать общие данные" поместить кнопку "показать коэффицинеты"...
Еще как вариант (но это видимо сложнее сделать) вместо трех окон организовать все в одном окне, но по трем вкладкам "общие данные", "коэффициенты", "расчет"...
Уж не серчайте если много хочу, сам то я понятия не имею насколько сложно реализовать названные хотелки программно... Просто для такой замечательной программы хотелось бы еще и замечательной эргономичности!!!
andrej3305
03 Июня 2009
49
, технадзор,
Насчет закладок все в одном - лучше оставить так (при маленьком экране можно сместить окно и оперативно отслеживать коэф. при изменениях), а вот добавить кнопку - стоит
Leonid1
03 Июня 2009
49
Господа, прошу прощения, что не отвечаю - просто сейчас нет времени ни на что - с работой завал. Отзывы я читаю, и как появится форточка - обдумаю все замечания и предложения и отвечу.
andrej3305
07 Июня 2009
49
, технадзор,
Леонид - для информации в табл. 2.51 ошибка во 2-й строке (8;"пробел"2304,97; кол. антенн) - ВСЕМ - ИСПРАВТЕ
- в программе есть ГЛЮК - при корректировке расчетов (исправление Кф к работам) необходимо обновить все ниже лежащие строки, сохранить расчет, открыть расчет и обновить две последние строки - и толь затем сохранится верный результат
- ИЛИ это только у меня
- ГЛЮК - при корректировке расчетов в табл. 2.51 !!!!! необнавляется автоматически
iM
12 Июня 2009
359
2 639
Леонид, возвращаясь к теме про 28,1млн, может пригодится, - посмотрите сообщение
http://proekt.by/index.php?topic=8386.msg73089#msg73089
N.E.O.
28 Июля 2009
359
2 639
Программа отличная, просто надо как-то приветствовать и одобрять таких специалистов которые такие проги пишут.
gradusha
18 Августа 2009
150
, ГИП,
учитывая что всё делается на голом интузазизме - остаётся только ждать и благодарить автора.
Obi Van
04 Сентября 2009
150
поднакопилось хотелок:
1. Сделать возможным расчет сметы на конкретные разделы (допустим только электрика)
2. В окне общих данных и коэффициентов есть кнопочки "С" чтобы сохранить данные, а в главном окне курс $ и в "халтурном" окошке данные каждый раз сбиваются на дефолтные(( в последнем так вообще при каждом переключении между окон
3. Упаковать наконец таки все в одно окошко
4. ...эх чето еще хотел но покаписал забыл
Leonid1
29 Сентября 2009
150
Господа, пока с работой полный завал, так что с изменениями чуть позже. А пока выкладываю обновленную базу с новыми таблицами - за них спасибо Николаю Коршенкову.
30.09 - перезалил
Попробуйте перезалить файл, что-то выдавал ошибку при скачивании
/модератор/
Буквоед
02 Октября 2009
11
124
, Проектировщик,
Спасибо автору за программу и проделанную работу!
Goviadinov
20 Октября 2009
11
124
Автору большое спасибо за труды, таких людей нужно ценить!
andrej3305
20 Октября 2009
49
, технадзор,
Кто смог залить Baza.rar - выложте на сайт, заранее спасибо
Leonid1
24 Октября 2009
49
Г-н Коршенков добавил еще таблиц 15. Выкладываю обновленную базу.
Taras
24 Октября 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
А можно было бы переделать прогу под упрощенку (убрать обязательный пункт про уровень рентабельности и т.п.) и добавить место под коэффициенты ?
KS
29 Октября 2009
64
525
Присоединяюсь УСН 6% + НДС
Green
30 Октября 2009
64
525
При запуске программы ошибка - "run-time error 13". Что бы это значило?
Leonid1
14 Ноября 2009
64
525
Господа, вроде появилась форточка. Постараюсь пройтись по всем замечаниям и предложениям и, по возможности, внести необходимые изменения. В ближайшее время выложу обновленную версию
Leonid1
16 Ноября 2009
64
525
Версия 2.1 в прилагаемом архиве. Об изменениях читай файл "Изменения". Скажу только, что практически все пожелания выполнены , а по замечаниям внесены изменения. Не сделана только выборка пунктов смет по видам работ. Как я писал форточка появилась маленькая, все что успел, сделал. Надеюсь новых ошибок не наделал. Если что найдете, оставляйте в этой ветке сообщение.
Obi Van
29 Ноября 2009
64
525
бегло глянул, по интерфейсу вроде как серьезные изменения в лучшую сторону, за что несомненно спасибо и плюс в карму!
некоторое время поковыряюсь и отпишу подробнее о впечатлениях...
kolokolchik
20 Января 2010
64
525
Добрый день Leonid спасибо огромное за программу
Есть несколько вопросов:
1) В смете в ячейке куда выводится описание выбранной таблицы и пункта постоянно выводится СЦБ №20-2008,даже если выбран сборник 2 или сборник 14 (может это только у меня так?)
2)Можно ли сделать так что бы пункт "Индексация уровня цен" был после "Стоимости в текущих ценах " и соответственно расчет был от этого пункта?
Leonid1
26 Января 2010
64
525
П.1 - у всех. Надо исправлять вручную.
П.2 - В принципе возможно, но если это надо только вам - нет смысла. Пока такого вопроса никто не поднимал. Значит большинство пользователей удовлетворено существующим выводом.
Alena_k
17 Июня 2010
427
, Нач. ПТО,
Здравствуйте, Леонид! В расчете при применении упрощенной системы налогообложения: ВСЕГО : 6 :(100-6),
упрощенка без НДС Всего : 8 : (100-8). Вы не могли бы это добавить, спасибки!
Админ
23 Октября 2010
452
13 611
Полностью поддерживаю! Может можно исправить эту ошибочку...
Заранее спасибо!
Leonid1
24 Октября 2010
452
13 611
Не понимаю куда это вставить. Пришлите мне файл отчета, где это уже вставлено.
Тогда сделаю.
И после выложу здесь последнюю версию с небольшими, но полезными для упрощения работы изменениями, сделанными за последнне время..
Leonid1
21 Ноября 2010
452
13 611
Версия 2.1.2. Добавлены таблицы 3.1-3.20 20 сборника. И несколько мелких изменений (см. файл Изменения.doc)
Obi Van
24 Ноября 2010
452
13 611
Леонид, спасибо за новую версию, приятно, что не оставляете начатое!
Замечен небольшой глючок: если нажать "включить примечания к таблицам" а потом отключить их, то повторно они уже не включаются... Можно это поправить?
Ну и хотелка на будущее: было бы очень здорово если бы функционал программы позволял применять коэффициенты из этих самых примечаний. Хотябы дополнительные поля, куда вручную можно вписать коэф-т и его описание.
Leonid1
25 Ноября 2010
452
13 611
Есть такой глюк. В ближайшее время исправлю.
А насчет коэффициентов - можно использовать до , по-моему, 30 строк примечаний. Так что самостоятельно их вставить можно. А чтобы как-то автоматизировать? Конечно возможно. Но пака с временем цейтнот.
Leonid1
25 Ноября 2010
452
13 611
Прошу прощения, 30 строк коэффициентов
Leonid1
01 Декабря 2010
452
13 611
Исправлена работа переключателя по примечаниям. Во вложении только Exe-шник.
tatiana-m
07 Января 2011
452
13 611
Цитата Viktoras:
Демо версию привезем уже сейчас ... т.е. не демо, а тестовую ... Так что если вы в Минске, Бресте или Барановичах - мы можем с вами договориться и встретиться ...
С интересом прочитала тему об "идеальной сметной программе" только сейчас, в наступившем 2011-м... А на сегодняшний день есть такая тестовая программа у кого-то в г.Бресте? Отзовитесь, пожалуйста!
P.S. Меня интересует именно составление смет на проектные работы...
tatiana-m
07 Января 2011
452
13 611
Подскажите, пожалуйста, какие есть программы для расчета смет на ПРОЕКТНЫЕ работы (по СБЦ и общ. указаниям по ценообразованию в проектном деле)?
Я рассчитываю в Excel по спец. созданной мной форме. Но когда поток договоров большой (по 30-40 шт.), то процесс расчета идет однюдь не такими быстрыми темпами как хотелось бы...
IBAH_TAPAHOB
08 Января 2011
53
597
, пивовар,
смотри в этой теме
http://proekt.by/programmi_dlya_proektirovaniya-b39.0/programma_raschet_stoimosti_pir-t6276.0.html
по мойму других нет
ИнжЭкон
08 Января 2011
1160
11 027
Объединил темы! /модератор/
Leonid1
01 Марта 2011
1160
11 027
В таблице 2.65 добавились коровники. Файлы заменить.
Data.rar
(52.82 Кб - загружено 87 раз.)
ivanb
14 Марта 2011
1160
11 027
Leonid1 с февраля коэффициенты индексации уровня цен имеют 4 знака после запятой.
Надо бы в программе изменения внести.
Спасибо за неё.
Leonid1
14 Марта 2011
1160
11 027
А в чем проблема-то. Добавляйте. Я проверил, ограничений на количество знаков после запятой нет.
ivanb
14 Марта 2011
1160
11 027
Все правильно.
Не в то окошко вносил значение.
valodik
14 Марта 2011
53
1 532
Уропщенка 8% это для минска, если не платишь НДС, а если платишь - до 5% (навскидку), а для района 5% и 3% соответственно. ВОт цифры надо бы проверить, но кажется както так есть.
ivanb
11 Апреля 2011
53
1 532
Leonid1
Огромная просьба.
Периодически Вашу программу использую частично, копируя формулы интерполяции, и вставляя в свою Екселевскую смету.
Но вот проблемка: при расчете стоимости от СМР расчет верный, но в окошке в формуле ошибка - пример:
Cсмр х 1000 х [ Lmax - (( Lmax - Lmin ) х ( Cсмр - Срmin ) / ( Сmax - Сmin ) ] / 100= 91,754х 1000 х [ 2,99 - (( 91,754 - 70,2 ) * ( 2,99 - 2,82 )) /
( 70,2 - 140,3 )
] / 100 = 91,754 x 1000 x 2,938 / 100 =
и иногда в спешке забываешь поменять и... результат не правильный.
Можно ли подкорректировать программку?
И еще, можно ли сделать, что бы на коэффициент индексации подмножалось с конце расчета расценки после всех корректирующих коэффициентов. Для экспертизы нужна цена в базе 2006-го, со всеми коэффициентами.
Leonid1
12 Апреля 2011
53
1 532
ivanb прав, надо поменять местами 70,2 и 140,3.
Исправлено. В аттачменте версия 2.1.3
ivanb
12 Апреля 2011
53
1 532
ivanb
12 Апреля 2011
53
1 532
Цитата Irina...:
Считая смету просто уберите галочку на коэффициенте индексации, налоги и программа посчитает смету в ценах 2006 года
Знаю, что так можно сделать, но тогда не получим стоимость в тек. ценах и придется делать две сметы подписывать у Заказчика.
А индексируя расценку в конце будет проще подсчитать стоимость в базе.
Или, как вариант, кстати
Leonid1
, может возможно в конце сметы показать стоимость в базе 2006г?
Leonid1
12 Апреля 2011
53
1 532
Да, это просто опечатка в расшифровке формулы. Результат расчетов верный.
ivanb
12 Апреля 2011
53
1 532
Результат всегда был верный.
Проблема БЫЛА, когда копировал формулу из окошка программы
и мне было удобнее использовать только формулы для своей болванки сметы.
Leonid1
26 Апреля 2011
53
1 532
Господа ГИП-ы. Если мне кто-нибудь даст точную постановку задачи, как считать при СМР менее 28,1 млн. руб., я внесу изменения.
Ну и второе, даже я не ГИП знаю, что берется цифра по главам 1-7. Если этого не знает ГИП - то он скорее тот, кого подразумевали
в известном анекдоте про ГИП-а и ГАП-а
ivanb
27 Апреля 2011
53
1 532
Почему стоимость для расчета проектных работ предлагается брать реальную, а не 28,1?
В примечании к табл. А.1 ясно написано:
«1. При стоимости строительства менее 28,1 млн. руб. в расчет берется СТОИМОСТЬ 28,1 млн. руб.»
Смотрим таблицу, колонка 2:
«СТОИМОСТЬ, млн. руб., на 01.01.2006»
Все четко написано.
Изменений к этому пункту не было, как и пишет нам Ирина,
а то письмо с номером 01-1-15/0-106/1п которое выкладывали на форуме, так его нет в информационной базе, значит официально его нет.
И еще по поводу этого замечания:
Цитата Irina...:
Когда мы считаем стоимость работ от стоимости монтажа, мы должны в расчете брать цифру по главам 1-7 сводного сметного расчета, а не СМР ! Это разные вещи.
- Для объектов жилищно-гражданского назначения для расчета стоимость берется по итогу глав 1-7 (п10.1)
- А для объектов производственного назначения берется СМР (по гл.1-7 без стоимости технологического оборудования) (п.10.2)
1ирина1
23 Мая 2011
53
1 532
Согласно новым методическим указаниям, Приложение 5
ivanb
23 Мая 2011
53
1 532
Цитата Irina...:
Согласно новым методическим указаниям Приложение 5
Теперь, с выходом МУ, я согласен.
Leonid1
17 Июня 2011
53
1 532
Версия 2.1.4.
Изменения:
1. При сохранении и редактировании пункта сметы. с расчетом по СМР не выбиралась сохраненная категория сложности. Исправлено.
2. Что-то еще незначительное подправлялось, что – не помню.
ANET-5
02 Августа 2011
73
, Ведущий экономист,
Подскажите где можно найти что нибудь похожее на программу для расчета проектных работ.
Или смету чтоб хоть как то со сборником 20 совпадало.кому что то известно пишите буду очень признательна.
ANET-5
02 Августа 2011
73
Или смету чтоб хоть как то со сборником 20 совпадало.кому что то известно пишите.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
