/ Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
50
51
52
53
54
Vrednaja
06 Июля 2023
103
1 234
, в поиске себя,
Цитата Andrey_Nev:
Цитата croco:
Согласно письму по натуральным показателям рассчитываются новые участки сетей, об этом же идет речь и в п.38 МУ. Если модернизацией не предусмотрено возведение новых участков, то нужно полностью считать проектные работы от СМР. Если есть новые участки, то они считаются от СНЗТ, а остальное от СМР.
Да, но есть еще второй пункт помимо проектирования нового участка- объекты проектирования, результатом выполнения работ по которым является проведения различных видов расчетов, выбор оборудования, разработка схем, ПО и т.п., относятся ко 2й группе, трудоемкость проектных работ по которой определяется по сборникам НЗТ.
Смущает, что эти объекты проектирования в т.ч. видеонаблюдение рассматриваются в рамках модернизации зданий и (или) сооружений.
А если, как написали выше, объект проектирования "
Модернизация видеонаблюдения
...." то напрашивается расчет от СМР, хотя часто модернизация бывает установка новой системы с полным демонтажом старого оборудования с новыми расчетами и выбором оборудования и т.п, т.е. вроде как по данному объекту проектирования можно применить расчет по сборникам НЗТ.... Ну короче каждый случай нужно отдельно рассматривать и согласовывать с Заказчиком, экспертизой и т.п...
Если демонтаж и устройство нового, то и раньше брали отдельно демонтаж от СМР (или с коэффициентом, если есть в сборнике указание про это) и прямую расценку на новое.
Не думаю, что нужно согласовать с кем-либо, кроме здравого смысла.
aleks-by
06 Июля 2023
31
11
, cтаж: 27 лет
Цитата Andrey_Nev:
А если, как написали выше, объект проектирования "Модернизация видеонаблюдения...." то напрашивается расчет от СМР, хотя часто модернизация бывает установка новой системы с полным демонтажом старого оборудования с новыми расчетами и выбором оборудования и т.п, т.е. вроде как по данному объекту проектирования можно применить расчет по сборникам НЗТ.... Ну короче каждый случай нужно отдельно рассматривать и согласовывать с Заказчиком, экспертизой и т.п...
На наш запрос в МАиС нам пришел такой ответ (2-й абзац).
Ответ МАиС.pdf
(416.16 Кб - загружено 286 раз.)
Светланка А
06 Июля 2023
64
629
, проектный институт,
Так и говорили выше: если для НОВЫХ систем и НОВЫХ участков- то конечно- как для возведения, т.е. от прямой расценки.
А если вы делаете модернизацию или капремонт СУЩЕСТВУЮЩЕЙ системы - то только от СМР.
aleks-by
06 Июля 2023
31
11
, cтаж: 27 лет
Вы неправильно поняли, Вы похоже экономист, а не технический специалист. Приведу пример: Есть здание, в этом здании есть, например существующая система пожарной сигнализации. Каждая инженерная система имеет свой срок эксплуатации. Организация, обслуживающая Вашу систему пожарной сигнализации, предоставит Вам акт технического освидетельствования системы, в котором будет написано, что данная система выработала свой срок службы, морально и физически устарела, ремонт или модернизация не возможна и не целесообразна из-за отсутствия ремонтной и элементной базы т.к. данное оборудование снято с производства.
Поэтому Ваша система пожарной сигнализации будет полностью демонтирована и на ее место смонтирована абсолютно новая система.
И как Вы не назовите вид строительства, модернизация или капремонт (все зависит от статьи расходов), данная система будет НОВАЯ.
croco
06 Июля 2023
18
77
, Проектный институт,cтаж: 15 лет
Опять-таки по п.38 МУ снос от СМР, возведение от СНЗТ.
Руководствуясь Инструкцией МАИС о наименовании объектов строительства, полагаю, что вид строительства в данному случае будет "возведение". А демонтаж сопутствующая работа, которая будет указана в ЗНП.
aleks-by
06 Июля 2023
31
11
, cтаж: 27 лет
Вы абсолютно правы.
Если кому-то будет интересно, могу выслать текст нашего письма в МАиС на который был дан ответ, хотя я выше этот текст письма разжевал полностью и изложил по простому.
Andrey_Nev
06 Июля 2023
711
7 466
Понятно что будет новая, но если название объекта будет - "модернизация пожарной сигнализации ..., то как считать в данной ситуации?, я об этом ранее говорил...
Цитата aleks-by:
Если кому-то будет интересно, могу выложить текст нашего письма в МАиС на который был дан ответ, хотя я выше этот текст письма разжевал полностью и изложил по простому.
поделитесь пожалуйста (
andrei_nevolskii@mail.ru
aleks-by
07 Июля 2023
31
11
, cтаж: 27 лет
Обьект вообще не может называться "модернизация пожарной сигнализации ...", обьект должен называться "модернизация здания ..... или помещения.... и т.п.", а в ЗНП прописано что выполняется при модернизации (система пожарной сигнализации). И ПИР считается по НЗТ (если Вы полностью меняете пожарную сигнализацию сигнализацию или например какого-нибудь корпуса части здания).
Смотрите, отправил.
Andrey_Nev
07 Июля 2023
711
7 466
Цитата aleks-by:
Обьект вообще не может называться "модернизация пожарной сигнализации ...", обьект должен называться "модернизация здания ..... или помещения.... и т.п..
Поверьте бывает 😊Пробегитесьпо гос закупкам на сайте и сами увидете, вот недавно участвовали в таких вот модернизациях ЛВС, а не зданий.
croco
07 Июля 2023
18
77
Да конечно бывает. Например, если РИК старое. Ну или объект без экспертизы и заказчик "не парится". В противном случае на приемке объекта в ГСЭ развернут с неправильным названием объекта. Плавали, знаем :-)
aleks-by
10 Июля 2023
31
11
, cтаж: 27 лет
То, что бывает я не спорю.
Объектом проектирования не может быть какая-либо инженерная система здания или его части.
Если заказчик не знает, что объект так называть нельзя, то Вы как грамотные специалисты должны ему это подсказать.
Прочитаете внимательно письмо МАиС №04-3-04/3737 от 16.03.2023г. «О применении приказа Минстройархитектуры от 31.01.2023 №17» там про это сказано и выделено курсивом.
2023_pismo_MAIS_16.03.pdf
(3506.48 Кб - загружено 241 раз.)
Эльдиро
13 Июля 2023
76
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для расчета проектных мы берем СМР по графам 3-6 ССР, но не указано каких глав. Вроде глав 1-7, но где это прописано, может кто подскажет?
Эльдиро
13 Июля 2023
76
Подскажите еще такой вопрос. Для расчета стоимости проектных работ 1 чел-дн работы специалиста 14 разряда начиная с 1.05.2023 мы должны применять прогнозные индексы стоимости прочих затрат с разбивкой по месяцам. Т.е. для вновь заключаемых договоров прогнозные индексы мы берем 1,0085. Так же? А как быть с договорами, которые были заключены до 1 мая и сейчас еще не закрыты? Вот мы идем на экспертизу, стоимость 14-го разряда мне пересчитывать на 1,0085 или оставлять 1,0066...1,0074?
marygontcharova
13 Июля 2023
61
209
, ООО "ООО", Инженер по сметной работе, cтаж: 6 лет
исполнительная смета рассчитывается на дату составления ССР.
если составляете ССР на дату до 01.05.2023 - то считаете по старому. если после - то по новому.
marygontcharova
13 Июля 2023
61
209
было письмо выше в теме
запрос и ответ Стройэкономики.pdf
(2737.32 Кб - загружено 188 раз.)
croco
13 Июля 2023
18
77
По графам 3-6 всех глав ССР. При этом средства на непредвиденные работы и затраты и другие средства, отражаемые за итогом глав 1-11 ССР, не учитываются. При это в главах 10-11 граф 3-6 пустота. Так что берем итог глав 1-9.
Разъяснение на сайте СНЗТ.
В соответствии с п. 2 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 19 апреля 2023 г. № 5 начиная с 1.05.2023 г. стоимость работ (услуг), приходящаяся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда, корректируется на срок, требуемый для разработки проектной документации, с применением прогнозных индексов стоимости прочих затрат с разбивкой по месяцам.
Также при расчете Исполнительной сметы нужно руководствоваться МУ и сборниками в актуальной редакции. В настоящее время уже действует редакция МУ с указанием на индексы прочих затрат.
Эльдиро
13 Июля 2023
76
Спасибо большое
Эльдиро
13 Июля 2023
76
Спасибо всем большое за помощь
mischеl_maline
13 Июля 2023
32
, Главный специалист ИТМ ГОЧС, cтаж: 12 лет
Здравствуйте, проходили сейчас экспертизу. ССР был посчитан на 1.04.2023. Пир с коэф. 1,0066...1,0074 не приняли. Пересчитывали с 1,0085. Тк. это постановление распространяется на объекты, проектная (сметная) документация на строительство которых утверждается после 1 мая 2023 г.
Drobitko
17 Июля 2023
151
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Добрый день. Может у кого есть сборники на осуществление функций заказчика, застройщика... (НЗТ 8.02.И1 (2,3,4) -2023 и методичка к ним (НЗТ 8.02.И0-2023).
Скиньте пожалуйста на
Drobitkos@mail.ru
Заранее спасибо.
croco
17 Июля 2023
18
77
Drobitkos@mail.ru
Заранее спасибо.
В настоящее время ОАО «НИИ Стройэкономика» принимает заявки на приобретение Методических указаний и Сборников НЗТ согласно приказу Минстройархитектуры от 30.06.2023 №124. На днях заказали, но пока сборники находятся в типографии.
croco
17 Июля 2023
18
77
На сайте СНЗТ приведено содержание сборников и МУ.
http://snzt.by/sborniki_i.php?mu=0&si1=0&si2=0&si3=1&si4=
Drobitko
17 Июля 2023
151
Спасибо огромное
brat3
18 Июля 2023
, cтаж: 16 лет
В версии Методических указаний НЗТ 8.01.00-2014 с учетом приказа МАиС от 31.01.2023 № 17 откорректирован пункт 31 и исключен пункт 32, предыдущая редакция которых позволяла определять стоимость работ (услуг), приходящуюся на 1 чел-день работы исполнителя 14 разряда, проектной организации-разработчику на основании учетных данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности в предыдущем (базовом) году, а также прогнозных данных на планируемый период (для не бюджетных объектов). Получается, теперь такой возможности нет, и цены предложений для любых объектов требуется формировать исключительно с учетом показателя (ставки), утверждаемой МАиС?
croco
18 Июля 2023
18
77
Все верно.
brat3
18 Июля 2023
, cтаж: 16 лет
Цитата croco:
Все верно.
Жаль, был хороший способ обоснованно увеличить цену предложения..
ГалинАПАВЛОВНА
21 Июля 2023
74
, ОАО "Рога и копыта", инженер, cтаж: 15 лет
Здравствуйте. кто может поделиться сборником 22-2014. экспертиза не принимает пир, т.к. таблица 9.8 вся неправильная в сборнике. Экспертша продиктовала свои цыфры для расчета, а вот бы самой посмотреть на них, удостоверитья я ненашла нигде. Помогите, пожалуйста!
marygontcharova
21 Июля 2023
61
209
Загрузила все сборники в актуальной редакции на Гугл-Диск.
Доступ к папке по ссылке:
СБОРНИКИ НЗТ ВСЕ (в редакции на 09.03.2023)
Blondino4ka
01 Августа 2023
36
, инженер-сметчик,
вышла стоимость 1 человеко-дня для заказчиков
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22340253
Павел60438
21 Сентября 2023
Необходимо определить стоимость работ по разработке ПСД для формирования стартовой цены для закупки проектных работ. Объект "Внедрение системы кондиционирования в помещении....." Правильно ли я понял, что стоимость проектных работ нужно определять на основании стоимости СМР объкета-аналога, исчисленной по графам 3-6 ССР и приведенной к уровню цен на 01.01.2023? И какие формулы из методических указаний нужно применять для расчета?
marygontcharova
21 Сентября 2023
61
209
Если внедрение - это устройство новой системы - то ее можно считать по сборнику. возведение здания площадью такойто и брать Ко.р. на разработку раздела ОВ (с коэф.разработки раздела и К на кондиционирование 1,1)
Если это присоединение к существующей системе еще одного помещения то по сути нужно считать от СМР.
Павел60438
22 Сентября 2023
А если от СМР считать, то какие формулы из методических указаний нужно применять для расчета?
marygontcharova
22 Сентября 2023
61
209
расчет человеко-дня (п.33 МУ)
интеполяция/экстраполяция (приложение 5МУ)
приведение стоимости по графам 3-6 к 01.01.2023 (сумма по главам 1-9) разделить на фактический индекс с даты разработки ССР к январю
Татьяна+
15 Ноября 2023
73
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте. Подскажите, в случае досрочного выполнения работ, должны ли в исполнительной смете пересчитывать стоимость чел.дн. согласно уменьшенным срокам? В договоре есть пункт "возможно досрочное выполнение работ".
croco
15 Ноября 2023
18
77
Добрый день. По общему правилу нет. Точный ответ на ваш вопрос кроется в вашем же договоре. Пересмотрите договор в части оснований для изменения цены договора.
26181
04 Декабря 2023
15
Добрый день.Может кто может поделиться электронными сборниками СНЗТ 26;24;22;20;2 -2014 и Методические указания НЗТ 8.01.00-2014 с изменениями. Эл.почта
taiska67@mail.ru
Vrednaja
04 Декабря 2023
103
1 234
, в поиске себя,
taiska67@mail.ru
на 50 странице этой теме пользователь выложил. Ищите
26181
05 Декабря 2023
15
taiska67@mail.ru
Цитата Vrednaja:
taiska67@mail.ru
Спасибо огромное.
26181
12 Декабря 2023
15
Доброе утро.Нужна помощь. Предпроектная документация включает стоимость геологии и геодезии? И где это можно посмотреть?
marygontcharova
12 Декабря 2023
61
209
п.14.4 Методических указаний.
инженерные изыскания это сопутствующие работы. включаются в стоимость сверх стоимости разработки ППД или ПД
26181
12 Декабря 2023
15
Спасибо.
Светланка А
13 Декабря 2023
64
629
marygontcharova, не подскажете, а каким приказом изменился пп.14.4 МУ? (может я где-то просмотрела)
В изначальном варианте (п.14-сопутствующие работы(услуги))
"14.4 топогеодезические, инженерно-геологические, почвенно-мелиоративные, ботанико-культуротехнические и инженерно-экологические изыскания."
Где написано (еще раз извиняюсь, если просмотрела), что изыскания включаются в стоимость сверх стоимости разработки ППД или ПД?
И как эта фраза отражает включение геологии и геодезии в ППД? (в вопросе)
marygontcharova
13 Декабря 2023
61
209
а где написано что стоимость геодезии и геологии входят в стоимость ППД?)
это исходные данные для выполнения работ. и либо предоставляются Заказчиком, либо выполняются подрядчиком.
в пункте 14 написано что в НЗТ не включено.
методичке на услуги Заказчика нигде не указано, что в стоимость по таблицам включены изыскания (ну или я просмотрела).
поэтому пользуясь логикой и здравым смыслом включаем стоимость и инженерных изысканий, и обследования, и получения технических условий и еще много всяких "и" сверх стоимости разработки предпроектной документации
croco
13 Декабря 2023
18
77
Полагаю, ответ на ваш вопрос кроется в п.23 МУ, где
полные затраты на разработку ПД совокупность = общих затрат (основные и дополнительные работы) + сопутствующие (затраты по п.14 МУ)
Сопутствующие работы (услуги), перечисленные в пункте 14 МУ, выполняются по поручению заказчика.
Выполнение любых работ из п.14 не является основной работой, эти работы не присутствуют во всех объектах проектирования, поэтому рассчитываются отдельно и включается дополнительно к общим затратам.
Светланка А
13 Декабря 2023
64
629
Согласна с вами полностью. Просто ссылка marygontcharova на пп.14.4 МУ с конкретным обоснованием включения изысканий в рамках не только в ПД, но и ППД, немного смутила. (Решила, что это не просто мысли вслух, а обоснованное внесение изменений МАиС)
marygontcharova
13 Декабря 2023
61
209
а чем глобально разработка ПД от ППД отличается?))
по сути же одно и тоже, только в разном объеме)
Светланка А
13 Декабря 2023
64
629
Спасибо.
Если вы даете пояснение на вопрос с отсылкой на какой-то документ( в данном случае МУ)- будьте добры приписывать (пользуясь логикой и здравым смыслом)
marygontcharova
13 Декабря 2023
61
209
Спасибо.
Учту Ваше пожелание))
Pashette
15 Декабря 2023
120
1 592
, cтаж: 16 лет
полностью согласен
evktehnica
26 Декабря 2023
28
Добрый день. Может кто-то может прислать сборник СНЗТ 7-2014 на эл. почту
evktehnica2014@mail.ru
Заранее спасибо!
007.Marysya
27 Декабря 2023
Добрый день!
Такой вопрос, по бюджетным средствам:
Заключен договор между генпроектировщиком и субпроектировщиком, источник финансирования прописаны собственные средства. Но для генпроектировщика это бюджет. После прохождения экспертизы сумма ПИР субпроектировщика утверждена в меньшем объеме, чем заключен договор. Обязан ли субпроектировщик закрыть по акту сумму, утвержденную экспертизой?
_Valenok
27 Декабря 2023
127
2 019
Сумма ПИР субчика в сметной документации является нормативной стоимостью проектирования, как и нормативная стоимость строительства согласно ССР.
Это никоим образом непосредственно не обязывает кого-то что-то менять в договорных отношениях. Т.к. либо заказчик сам доплатит, либо генпроектировщик.
Пересчет возможен, если изначально в условиях договора с субчиком были условия о пересчете по итогам экспертизы/приемки или в иных случаях. Т.е. это д.б. условия договора с субчиком.
26181
28 Декабря 2023
15
Доброе утро.Может кто то поможет примером расчета технадзора (по новым сборникам)
marygontcharova
28 Декабря 2023
61
209
гдето в одной из соседних веток попадался вот такой расчет на все услуги заказчика
2023.08.21_Пример расчета (1).xlsx
(167.94 Кб - загружено 92 раз.)
marygontcharova
28 Декабря 2023
61
209
Заранее спасибо!
выше на этой странице есть ссылка на гугл диск со ВСЕМИ сборниками. даже листать тему никуда не надо.
Pashette
28 Декабря 2023
120
1 592
, cтаж: 16 лет
а ссылка на документ есть?
marygontcharova
28 Декабря 2023
61
209
если скачать файл и посмотреть там есть ссылки не только на документы, но и на номера таблиц и их пункты;)
26181
28 Декабря 2023
15
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Pashette
28 Декабря 2023
120
1 592
, cтаж: 16 лет
смотри мне..
26181
04 Января 2024
15
Добрый день. Может кто уже знает показатель стоимости работ 14 разряда для определения стоимости проектных работ. Делаю новый договор.Может можно увеличить на 15%.
50
51
52
53
54
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 703 тем)
