/ применение расценок
Оля-ЛЯ
31 Марта 2015
Я бы взяла применительно.
Яна_смета
31 Марта 2015
, Инженер,
Здравствуйте. Подскажите, какие применить расценки для устройства деревянной лестницы(в двухуровневой квартире) или может пример сметы есть?
Олег К
31 Марта 2015
Е10-31-1 или 2
Бриз
07 Апреля 2015
Помогите, пожалуйста ! В расценке Е18-23-1 в составе работ нет установки арматуры муфтовой ( Вентилей ), только в неучтенных - вентиль запорный. Брать ли расценку Е16-15-1 установка вентилей или нет ?
Олег К
07 Апреля 2015
Нет, не брать.
iriska_s_k
09 Апреля 2015
65
, Ведущий инженер,
Может кто подскажет? В расценку Е58-24-3 "Устройство покрытия скатов с настенными желобами и свесами из листовой стали" входит материал Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм. Нужна расшифровка Стали по детально (профиль, свесы, заготовки, ендова, конек кровельный) в каком количестве?
09 Апреля 2015
2790
15 007
если 1м2 стали 0,5 весит 4,1 кг, по расценке 5,1кг, то где-то 1кг/1м2 будет идти на желоба, свесы
покрытие ендовы, конька (опять же настаиваю
) не входит в расценку
iriska_s_k
09 Апреля 2015
65
, Ведущий инженер,
заказчик говорит что входит и покрытие ендовы и конек в эту расценку, и мы вылетаем с весом, перебор тогда
09 Апреля 2015
2790
15 007
ой. я думала в этой теме я вам разъясняла
, ан нет
http://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/primenenie_rascenki-t13998.0.html#msg410369
ИнжЭкон
09 Апреля 2015
1161
11 027
не входит
AA4
09 Апреля 2015
61
519
, cтаж: 24 лет
Листовая сталь должна идти по расчету, конфигурации кровель-то разные. Опять-таки кровельная сталь в основном идет толщиной 0,55мм (вес 1м2- 4,32кг, оцинкованная +3% по массе ), а не 0,5 (вес 1м2-3,93).
Я бы даже сказал, что расценкой не учтены работы по устройству этих самых настенных желобов и свесов, не говоря уже о коньках и ендовах. Это же очевидно.
09 Апреля 2015
2790
15 007
все бы хорошо, и я согласна, что обычно 0,55, но в расценке 0,5, вес 4,16 кг вроде. и уже с оцинк покрытием
если рассматривать Е58-23-1, то расход 0,46т/100м, без желобов и свесов, т.е. с нахлестом в выйдет 4,6
AA4
09 Апреля 2015
61
519
, cтаж: 24 лет
Листы стыкуют в фальц (одинарный, двойной, лежачий, стоячий). Поэтому и "нахлест" будет разным ))
iriska_s_k
09 Апреля 2015
65
, Ведущий инженер,
Спасибо за ответы
09 Апреля 2015
2790
15 007
и тут согласна...и я знаю технологии работ
но расценка усреднена... и "нахлест" будет одинаковым
и оказывается все есть в тех. части
2.1
Объѐм работ по покрытию кровель
определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площадей, занимаемых слуховыми окнами, вытяжными и дымовыми трубами, брандмауэрами, вентблоками и парапетами, и
без учета их обделки
При э
том покрытие слуховых окон
, труб, брандмауэров, вентблоков и парапетов
нормируется отдельно
2.2 При определении объѐмов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие
фальцы не учитываются.
2.3 Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,7 метра.
Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится и нормируется отдельно.
Новинка
15 Апреля 2015
148
Добрый день. В Татарникове (база 2012г) нашла обоснование расценок "УР..." Когда и где их можно применять.
linka
15 Апреля 2015
445
2 880
, инженер ПТО,
это укрупненные расценки... читаем
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке разработки и применения укрупненных нормативов строительства объектов (ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 8 мая 2012 г. № 144)
valeriQween
16 Апреля 2015
445
2 880
Такой вопрос расценка Е16 51-1 учтена ли там работа - надевание защитной труды на трубу??? именно одевание
16 Апреля 2015
2790
15 007
раз она в неучтенках, то работа включена
Alusia
17 Апреля 2015
43
, ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильность применения расценки Ц8-405-3 для прокладки провода ПВС 3х0,75мм. Данная расценка подразумевает сечение провода в целом или сечение одной жилы?
алена+ТАНЯ
28 Апреля 2015
21
, cтаж: 16 лет
Может кто подскажет расценку на монтаж устройства взвешивания и дозирования мешков с зерном???
29 Апреля 2015
2790
15 007
гляньте Ц5-235-1 и Ц5-22-1 или просмотрите ближайшие арасцеки
Наталья 1303
11 Мая 2015
2790
15 007
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на наращивание выпусков арматуры в сваях (обрезали ниже проектной отметки, теперь нужно восстановить). Заранее спасибо.
11 Мая 2015
2790
15 007
это просто видимо сварка арматуры е6-12-*
Наталья 1303
11 Мая 2015
2790
15 007
Спасибо. Я думала взять эти расценки, но мне сказали, что это не ванная сварка. Я взяла как разницу в устройстве железобетонных и бетонных фундаментных плит. Возник еще один вопрос: по какой расценке взять устройство и демонтаж опалубки из деревянных щитов при устройстве ростверка? Там тоже уже установили опалубку, но неправильно и нужна расценка только на устройство и демонтаж опалубки, без замоноличивания.Попробовала как разницу в устройстве поясов железобетонных с опалубкой и без нее, но получилась очень высокая заработная плата. Может кто-нибудь что-то подскажет?
oluschka
14 Мая 2015
2790
15 007
Подскажите, пожалуйста расценку на разборку цементного бортика в м2 (кровля)
14 Мая 2015
2790
15 007
а что мешает применить расценку в м, переведя из м2?
AA4
14 Мая 2015
61
519
, cтаж: 24 лет
Это не дорожный/тротуарный бортик. Это, видимо, переходной бортик с горизонтальной поверхности на вертикальную. В сечении- прямоугольный треугольник с катетами по 100мм. Типа растворного плинтуса, только немного побольше размером))
оля
14 Мая 2015
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Если отбойным молотком - то Е46-34-2 (м3), если ломиком - то применительно Е27-19-1 (она за м2)
Anna-1
24 Мая 2015
198
Здравствуйте!!! Подскажите какую расценку можно взять для окраски фасада краской ВД-АК при текущем ремонте??? по Е62 нет, возможно какая-то применительно?
iriska_s_k
25 Мая 2015
65
, Ведущий инженер,
По 15 сборнику посмотрите.
kornellia
27 Мая 2015
35
, cтаж: 11 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для подключения электродвигателя 1 фазного до 1кВТ
smnt
27 Мая 2015
35
Посмотрите Ц8-481-29
GSVG
02 Июня 2015
35
Добрый день! Народ, подскажите как удачнее расценить облицовку стен гипсокартонными листами если там сплошные откосы и проемы по прямой расценке как то очень грустно получаеться
оля
04 Июня 2015
230
1 327
Е10-236-2 ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОТКОСОВ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА
Anna-1
05 Июля 2015
198
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в расценке Е68-15-6 (РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДВУХСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 90 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2) можно ли из материалов не включать на списание битумы нефтяные, оставить только асфальтобетон? и по какой норме примерно списывается асфальтобетон? (ремонтировали отмостку).
lilo
07 Июля 2015
25
, cтаж: 11 лет
Добрый день. Какую расценку лучше взять на заполнение швов водоотталкивающим составом полимикс-ф, и как рассчитать количество этого заполнения? Площадь помещения 4.5 м2?
kornellia
14 Июля 2015
35
, cтаж: 11 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку для установки жироуловителя (в разделе канализация К3)
герда
20 Июля 2015
79
, инженер ПТО,
ц28-844-1
anatolikk
23 Июля 2015
79
Добрый день! Подскажите, нужно срочно как-то расценить вырубку льда в аппарате (криогенная установка), точнее мы выполняем работы по выгрузке и загрузке ваты минераловатной из аппарата, но столкнулись с тем, что из-за пропусков в аппарате образовались глыбы льда и работа превратилась из выгрузки ваты в ее вырубку.
Anna-1
25 Июля 2015
198
Здравствуйте! Подскажите, какую расценку можно применить для окраски фасада (кирпич) красками ВД при текущем ремонте?
Oliya
30 Июля 2015
56
посмотрите расценку Е15-313-
Еще можете посмотреть Е15-345-2 или -3
ya.sash1992@yandex.ru
05 Августа 2015
Добрый день,подскажите расценку на приготовление бетона с помощью растворно-бетонного узла.
оля
06 Августа 2015
230
1 327
Приготовление бетонов в построечных условиях - Е6-46,47, для мостов Е30-85, приготовление бетона на стационарном РБУ учтено в отпускной цене бетона.
Nataliya123
10 Августа 2015
230
1 327
Помогите, пожалуйста, новичку разобраться. Вбиваю расценку Е62-54-3 в программе SmetaD25, при попытке расчета сметы программа выдает ошибку 'расчет произвести невозможно, т.к. есть ошибочные позиции!' и выделяет именно расценку Е62-54-3. В случае расценок Е62-54-2,1 никаких проблем не возникает. Необходима именно расценка Е62-54-3. Подскажите, в чем могут быть проблемы?
оля
11 Августа 2015
230
1 327
В 62-54-3 по сравнению с 62-54-1,2 есть бензин авиационный, к нему, скорее всего, нет стоимости, вот и вся ошибка.
Павел 8
12 Августа 2015
230
1 327
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на устройство отверстий в гипсокартоне под светильники
олег.68
13 Августа 2015
230
1 327
Нужна помощь новичку. Какие расценки брать при изготовлении ворот металлических с коробкой, начиная с разметки, резки углошлифмашиной деталей и заканчивая прихваткой электродуговой сваркой деталей с последующей сваркой стыковых соединений
lulu148
14 Августа 2015
437
, Инженер,
Вы наверное хотите определить стоимость ворот. У нас ПТО делает расчет затрат на изготовление изделий по ениру или по НЗТ, а экономист делает по нему калькуляцию с ОХР и ОПР и т.д. Расчет на изготовление металлических ворот не составляли, поэтому для примера показать нечего
Anna-1
14 Августа 2015
198
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для покраски деревянного ящика эмалью в подъезде при текущеи ремонте?
14 Августа 2015
2790
15 007
е62-1-6 с заменой матов
Юлия flattery
20 Августа 2015
202
, инженер,
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно разнести объемы по расценкам??? Раздел ГП_Вертикальная планировка.
насыпь(+) выемка(-)
1.грунт планировки территории -* 90*
2. вытеснен. грунт 97
в т.ч. при устройстве покрытий (85)
в т.ч. при устройстве плодородной почвы на участ. озелен (12)
3. Всего природ. грунт. 187 м3
4. Избыток мин. грунта 187м3
5. Плодород. грунт
в т.ч. использ. для озелен. террит. 12
в т.ч. недостат. плодород. грунт. 12
6. Итого перераб. грунта 199 199
ОБЪЕМЫ РАБОТ
1. ПРИВОЗ ПЛОДОРОД. ГРУНТА СЛОЯ ПОЧВЫ ДО 25 КМ 12М3
2. ВЫЕМКА МИН. ГРУНТА 187 М3
3. ИЗБЫТОК МИН. ГРУНТА. 187М3
4. ПЛАНИРОВКА СВОБОД. ТЕРРИТ. ВЫЕМКА 383.03М2
5. УКРЕПЛ. ОТКОСОВ ПОСЕВОМ ТРАВ ВЫЕМКА 57.72М2
2 Е1-24-2
3 Е1-24-10
4 Е1-17-8
5 Е1-17-8
6 С310-25
Юлия flattery
20 Августа 2015
202
, инженер,
насыпь(+) выемка(-)
5. Плодород. грунт
ОБЪЕМЫ РАБОТ
2 Е1-24-2
3 Е1-24-10
4 Е1-17-8
5 Е1-17-8
6 С310-25
lulu148
31 Августа 2015
437
, Инженер,
Цитата Светлана-555:
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять при ремонте рулонной кровли чтобы списать мастику. Дело в том, что мастер списывает мастику не по процентовке, а дополнительным актом.
Посмотрите Е58-23-1
Простите пожалуйста, возвращаюсь к своему сообщению, т.к. опять конец месяца и мастер "долбит" почему не списываем мастику по АВР. Я и сама хотела бы разобраться, но не знаю какую расценку взять? Люди добрые, может кто-нибудь делает ремонт рулонной кровли? в Е58-23-1 и Е58-21-4 "пропал" пропан-бутан. Мастер использует кровлю, пропан-бутан и мастику МБПХ. Читаю статьи по ремонту рулонных кровель. Прочитала, что ремонт рулонной кровли делают используя холодные мастики без армирования специальной стеклотканью с наплавлением небольшого верхнего слоя из рулонных материалов по старой кровле - наш вариант. Как осметить?
qazwsxedc90
01 Сентября 2015
18
Здраствуйте, подскажите можно ли применить расценку Е9-301-1.Д01, если смета в ценах марта 2014
01 Сентября 2015
2790
15 007
нужно, если формируете НКЦ после 01/07/2015
qazwsxedc90
01 Сентября 2015
18
Спасибо, а где это можно глянуть
lulu148
01 Сентября 2015
437
, Инженер,
Посмотрите Е58-23-1
В общем решила, возьму применительно расценку Е58-28-3, исключу праймер и добавлю мастику холодную. Как считаете?
01 Сентября 2015
2790
15 007
http://www.upload.rstc.by/new/pr149.pdf
ЛараДом
09 Сентября 2015
21
, cтаж: 44 лет
Подскажите пожалуйста расценки на кровлю из гибкой черепицы. Фанера и и покрытие. Нет прямых?
Размещение вакансий на 6 месяцев: +3 в подарок!
Для тех, кто понимает, что хороших специалистов нужно искать долго мы сделали скидку: оплачиваете 6 месяцев размещения вакансий а получаете 9 месяцев! В любой момент можно менять содержимое объявлений(актуализировать вакансии)!
Подработки и вакансии (всего 39):
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Для определения необходимой освещенности помещения раньше ориентировались лишь на мощность устанавливаемых источников света...
