Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
99
snapik
06 Октября 2015
75
, ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 16 лет
прокладка трубы гофрированной в электрике какую расценку применить посоветуете?
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
Ещё такой вопрос: какую можно применить расценку на улучшенную штукатурку ШС стен, текущий ремонт
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 14 лет
Ц8-409 применительно
Олег К
06 Октября 2015
131
1 203
или Ц8-411-1
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
ШС будет в расценке Е61-1-9 в остальных расценках предусмотрен раствор
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
Цитата Lisa7:
Цитата Annyshka_89:
Цитата Lisa7:
Цитата Annyshka_89:
Цитата Lisa7:
Цитата Annyshka_89:
Подскажите по такому вопросу: текущий ремонт,выполнялось выравнивание стен известковым раствором толщиной 4 см , можно ли применить расценку Е61-1-2 с К=4?
А стены были уже подготовленные? Не отбивали штукатурку?
была отбивка штукатурки
Так Вам надо ремонт штукатурки брать Е61-2-5+Е61-2-6
по этим расценкам заложено оштукатуривание отдельных мест, а у нас отбили всю плитку, затем отбили всю штукатурку и выполнили выравнивание стен
Посмотрите еще чудо расценку Е13-68-2+Е13-68-4, если была сетка то Е13-68-5
либо Е15-70
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
а можно применить Е13-68-2 и -4 (с к=5) или по 13-му сборнику лучше не применять?
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
Ачто толщина большая? и по Е61 совсем никак?
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
нужно 15мм а по Е61 - 10мм
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 18 лет
Гоните ваших штукатуров и прораба который это допускает )))
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
но ведь толщина при улучшенной штукатурке 15мм....
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
Согласна, чет у них руки не оттуда растут. А технадзор куда смотрит? хотя его там и не должно быть))))))
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
Штукатурка известковым дешевым раствором и выравнивание дорогой смесью - разные вещи )
Вам удобнее всего 13 сборник будет
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
понятно
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
Цитата Annyshka_89:
понятно
Там и трудозатраты другие
Nata li-po
06 Октября 2015
64
Здравствуйте! Подсажите расценку: ремонтировали стены, использовали клеевой состав, уголок перфорированный, стеклосетку. как можно это списать?
Артём13
06 Октября 2015
70
794
Здравствуйте, нужно расценить установку бетонных полусфер на тротуар (на фото). Какие будут предложения?
(9.99 Кб, 275x183 - просмотрено 55 раз.)
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
уголок по Е26-96-1
Nata li-po
06 Октября 2015
64
Цитата Annyshka_89:
уголок по Е26-96-1
а стеклосетку? можно включить дополнительно?
Олег К
06 Октября 2015
64
За две вина.
Е7-53-11 видел
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
посмотрите Е26-97-1
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
Е70-87-2
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
Подскажите какую расценку можно применить на смену сифонов пластмассовых
06 Октября 2015
2785
14 976
берите чугунный применительно с заменой материала
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
Е65-13-8
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
спасибо +
Nata li-po
06 Октября 2015
64
Цитата Annyshka_89:
посмотрите Е26-97-1
спасибо!
Артём13
06 Октября 2015
70
794
Спасибо за предложения, +1
Остановился пока на Е27-34-1 за вычетом всех материалов
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
Т.е. вы взяли расценку, которая в метрах, которая учитывает устройство бетонного основания, заливку и расшивку швов для штучных бетонных кругляшей, который побросают абы как на плитку )
Я бы не пропустил ))
ByFlyer
06 Октября 2015
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите С-ку на балясины цементные
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
Думаю 589921-Б051, но лучше наверно 589921-Б160
Олег К
06 Октября 2015
131
1 203
Так это же индивидуальные С-ки. Они ни о чем не говорят.
А вообще С-ку на отсутствующий материал пишут свою.
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
По моему эта расценка вообще не катит.
уж лучше тогда Е7-53-11+ Е6-11-7( 8 ), если надо закладные детали (а скорее всего надо), ближе к истине
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
А Есть расценка, которая сразу учитывает уголок и сетку и клей Е26-118- 1(2).до
ByFlyer
07 Октября 2015
385
Lisa7, Олег К
, благодарю вас за советы!
также интересует расценка по установке перил (из гранита, мрамора) на наружных крыльцах
nastassiyaa
07 Октября 2015
18
, Инженер ПТО,
Подскажите расценку на геодезические работы по выносу сетей газопровода и исполнительная съемка трасс газопровода ?
inDjoi
07 Октября 2015
67
572
Эти работы осмечиваются не по НРР, а по СЦ (сборник цен)
По моему в СЦ19 (выполнение инженерных изысканий) есть нормы на геодезию, но точно я не уверен.
Олег К
07 Октября 2015
67
572
Не уверен, не сталкивался, но может применительно Е30-74-1, хоть и сборник на мосты, но если ОХР и ОПР с ПП поставить на общестрой, то вполне себе подходит.
AA4
07 Октября 2015
61
519
, cтаж: 24 лет
расчет стоимости геодезических съемок
AA4
07 Октября 2015
61
519
, cтаж: 24 лет
расчет стоимости геодезических съемок- дубль
(353.85 Кб, 2481x1957 - просмотрено 68 раз.)
nastassiyaa
07 Октября 2015
18
, Инженер ПТО,
nastassiyaa
07 Октября 2015
18
, Инженер ПТО,
device
07 Октября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
Цитата Олег К:
За две вина.
за две вина их все смонтируют
device
07 Октября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
в этом вопросе кто на что горазд, но самые жирные это:
вынос сетей - таблица 6.3 пункт 6.1.3 + колья на разбивку пункт 11 таблица 4.30 пункт 4.5.5
исполнительная съемка - таблица 6.5 пункт 6.1.5
это все из сборника СЦ 19-2012-3 3-е издание + не забудьте общие положения почитать
Nata li-po
07 Октября 2015
64
Да, но там теплоизоляция. а мы ее не делали. можно применительно?
Lisa7
07 Октября 2015
131
1 203
Применительно возьмите, все равно по 26 сборнику расценку берете (называется он "Теплоизоляционные работы").
Lisa7
07 Октября 2015
131
1 203
Сама теплоизоляция там не учтена, там учтена обработка выступающих углов.
Не нравится эта расценка, возьмиет Е26-85 (96)-1+ Е26-119
Nata li-po
07 Октября 2015
64
Цитата Lisa7:
Применительно возьмите, все равно по 26 сборнику расценку берете.
Спасибо!!!
Володя 1111
08 Октября 2015
64
Разборка подкладочного слоя, устройство покрытия подкладочного слоя из рулонных материалов (кровля). подскажите расценки
Euro
08 Октября 2015
172
что за подкладочный слой, где вы его кладете
если пароизоляция, то
е12-15-302(3,4,6,)
разборка с к=0.3
Володя 1111
08 Октября 2015
172
Деф. акт Разборка покрытия кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Е58-2-4(, а затем разборка подкладочного слоя, затем устройство покрытия подкладочного слоя из рулонных материалов.
Lisa7
08 Октября 2015
131
1 203
Ну тогда Е58-21-1 с к=0,3 и ее же на устройство
Володя 1111
08 Октября 2015
131
1 203
спасибо
нюсель
08 Октября 2015
151
, вед. инженер,
Подскажите пожалуйста расценку на шлифовку деревянных ступеней с последующей окраской Пинотексом, ремонт старой лестницы.
Lisa7
08 Октября 2015
131
1 203
Применительно Е57-6-5 на шлифовку, ремонт лестницы (Е59-8-1 -ремонт ступеней, Е59-10- - ремонт поручня, Е59-13- - ремонт перил).
Окраска Пинотексом Е69-47-5+Е69-47-9 (и если надо Е69-47-15)
нюсель
09 Октября 2015
151
, вед. инженер,
nastassiyaa
09 Октября 2015
18
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите расценку на прокладку трубопроводов газоснабжения высокого давления из стальных труб в весьма усиленной изоляции.
Lisa7
09 Октября 2015
131
1 203
А усиленной в Вашем понимании , что имеется ввиду?
Lisa7
09 Октября 2015
131
1 203
Есть расценка Е24-116 , но до конца я не поняла постановку вопроса. Непонятно, где Вы укладываете трубы, какого диаметра, что Вы имели ввиду под изоляцией.
Если предварительно изолированные, то расценку я написала.
Так по газопроводу Вам поможет сборник Е24
nastassiyaa
09 Октября 2015
18
, Инженер ПТО,
в спецификации написано "Трубы стальные электросварные д57*3,0 в изоляции типа "Весьма усиленная"" . У прораба спросила, это не ПИ-труба как на трассу. другая изоляция . в земле укладываем
99
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
