Сметы. Разработка, проверка.
/ Промывка
siarhei
06 Августа 2008
58
, инженер-сметчик,
На сайте belstroyka написали, что "с 1 июня 2008 года введены в действие расценки на промывку трубопроводов системы отопления в сборнике №16." Кто как сейчас составляет сметы. Что со сборниками МЖКХ? Если можно, сбросьте сметы.
ИнжЭкон
06 Августа 2008
1160
11 027
Это не на самом сайте, а в форуме.
До июня была у меня такая смета
(110.51 Кб, 1071x757 - просмотрено 665 раз.)
(109.74 Кб, 1071x757 - просмотрено 1201 раз.)
uuuu
06 Августа 2008
1160
11 027
появились две новые расценки Е16-54-1 промывка трубопроводов отопления до 100мм
Е16-54-2 промывка трубопроводов отопления др 200мм
siarhei
06 Августа 2008
58
, инженер-сметчик,
Была раньше смета такого типа (см. рисунок) на основании сборников МЖКХ.
Может есть у кого подобная смета с новыми расценками.
(89.63 Кб, 1309x1570 - просмотрено 1144 раз.)
ИнжЭкон
07 Августа 2008
1160
11 027
Должно быть так сейчас
Радиаторы брал из расчета 10 секций, но надо как есть на самом деле. И расценка на радиаторы зависит от их веса, поэтому тоже надо корректировать
siarhei
07 Августа 2008
58
, инженер-сметчик,
Сделал тоже пробную смету. Вроде как гидравлические испытания идут отдельно к промывке. А сколько в среднем весит одна секция радиатора?
Если что не правильно, поправьте.
uuuu
07 Августа 2008
58
по весу радиаторов смотри
http://www.mc-140-500.ru/radiator
ИнжЭкон
07 Августа 2008
1160
11 027
вроде похоже на правду
impuls
02 Октября 2008
Как выделить из Е65-47-1 пункт "В" прочистка и промывка? Если работы ведутся без снятия приборов.
ИнжЭкон
02 Октября 2008
1160
11 027
попробуй взять с минусом 65-27-1 и 18-6-1 или 18-6-101
_AllA_
02 Октября 2008
1160
11 027
impuls
Промыть радиаторы без их снятия можно через систему отопления и водоснабжения ( а как по другому подойти, чтоб промыть радиаторы, без их снятия ) По сборнику 16 есть промывка систем от. и вод. , посмотри еще гидравлическое испытание . Может есть и другие варианты промывки без снятия .
NINA_Y
21 Ноября 2008
79
, инженер-сметчик, cтаж: 18 лет
А если надо промыть пластинчатый теплообменник ТАРС то как поступить
ИнжЭкон
21 Ноября 2008
1160
11 027
Аналогично! Как и для радиаторов
NINA_Y
21 Ноября 2008
79
это принимать расценку для радиаторов по как брать? или просто промывка и расчитывать длину
ИнжЭкон
21 Ноября 2008
1160
11 027
Мне кажется, что для ТАРСов лучше всего подойдет расценка Е16-54-2 "Промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 200 мм".
Надеюсь, что диаметр подходит? И еще Е65-64-1 для отсоединения
NINA_Y
24 Ноября 2008
79
У меня ТАРС 0,2-5,2-2х пластинчатый известно что 26 секций. В расценке Е16-54 нужен метраж как его вычислить? помогите
ИнжЭкон
24 Ноября 2008
1160
11 027
вот
здесь есть габариты
, а здесь
есть описание теплообменников
roma555
01 Декабря 2008
1160
11 027
Е65-47-1 - это промывка радиаторов вручную, а не пневмо или хим промывка. Работа совершенно другая. При гидропромывке все радиаторы не снимаются и не ставятся на место. Так что расценка не та. И разницы нет, промыть 2м трубы, или один радиатор.
ИнжЭкон
01 Декабря 2008
1160
11 027
Это к чему сказано?
И если
Цитата roma555:
...Работа совершенно другая. ...Так что расценка не та. И разницы нет, промыть 2м трубы, или один радиатор.
, то дай другую!
Stefania
23 Января 2009
43
, инженер-сметчик,
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно расценивать химическую промывку пластинчатого теплообменника. И что это за сборник "Минжилкомхоза". Может у кого есть в электронном виде?
Очень надо!!! мой e-mail:
tatto23@mail.ru
23 Января 2009
2787
14 993
Что-то подобное обсуждалось здесь
http://proekt.by/index.php?topic=5147.0
Иногда полезно пользоваться кнопочкой "поиск"
TES-VIT
18 Февраля 2009
22
Помогите найти письмо Минжилкомхоза №06/27-254 от 21.06.2001 и письмо Минжилкомхоза №06/12-01 от 03.01.2002 г. Очень нужно
ИнжЭкон
18 Февраля 2009
1160
11 027
Это про что письма? Можно хотя бы общий смысл?
TES-VIT
18 Февраля 2009
22
Первое мне все таки удалось найти, кому интересно смотрите. Во втором, возможно, идет речь о накладных и плановых.
ИнжЭкон
18 Февраля 2009
1160
11 027
Так это письмо не имеет никакого смысла теперь, т.к. эти Ценники отменены самим МинЖКХ
TES-VIT
19 Февраля 2009
22
Дело в том, что начали проверять наши старые договора на обслуживание и оказалось, что в них есть ссылка на эти два письма. Возник законный вопрос - что это за письма? Первое нашли, второе не можем.
голубка
19 Марта 2009
22
при составлении сметы на гидропневмотическую промывку трубопровода какой необходимо применять коэфициэнт к накладным расходам (в городе областного подчинения) и какой процент в инновационный фонд
uuuu
20 Марта 2009
22
При промывке трубопроводов никакого коэффициента к накладным расходам нет. К нормам накладных расходов на сантехнические работы есть повышающий коэффициент только для объектов. находящихся в сельской местности
Процент отчислений в инновационный фонд Минстройархитектуры РБ зависит от источника финансирования, см. тему
http://proekt.by/index.php?topic=7428.0
Alёnka
14 Апреля 2009
62
, ведущий специалист,
а вообще можно ли применять повышающие коэффициенты к накладным расходам?
если да...то в каких случаях?
и где про это можно почитать?
vlad10
12 Января 2010
62
как правильно составить калькуляцию или смету на промывку пластинч. теплообменника?
/объединила темы, убедительно рекомендую на будующее называть тему по-конкретнее, а также пользоваться поиском, модератор/
Woker
18 Января 2010
43
812
, всяки разные,
Нужно делать калькуляцию. (согласно письма МаиС промывка, испытания систем, проводимые при эксплуатации здания, не относятся к строительным работам, а являются обслуживанием). За основу можно взять расценку ЦПНР7-04-101.
siarhei
22 Января 2010
58
, инженер-сметчик,
А что можно взять за основу для калькуляции по промывке трубопровода, радиатора? Может появились какие-нибудь нормы времени?
Woker
22 Января 2010
43
812
, всяки разные,
Мне кажется, лучшій вариант - сделать на основании сборника МЖКХ и зарегисрировати в коммитете цен.
siarhei
01 Февраля 2010
58
, инженер-сметчик,
Так в том то и дело, что в сборнике МЖКХ нет норм времени на эти работы, есть только стоимость. Или я не везде смотрел?
Woker
01 Февраля 2010
43
812
, всяки разные,
Ну да, нету. Как-то давно, когда столкнулись с той же проблемой при обслуживании КИПА, звонили в организацию, которая разрабатывала на них нормы, с просьбой объяснить, где взять трудозатраты. Ответили, что заключайте договор и все вам рассчитаем. Но мне кажется, что можно попробовать применить сборники МЖКХ, но накладные и плановые взять, сложившиеся по организации.
siarhei
04 Февраля 2010
58
, инженер-сметчик,
Woker, а можно по-подробнее, что за организация, может телефон остался?
Woker
04 Февраля 2010
43
812
, всяки разные,
Дело было три года назад. Вопрос состоял в составлении калькуляции на обслуживание приборов учета тепла и систем регулирования отопления на основании сборника МЖКХ. Затем вышел сборник, в котором были указаны трудозатраты на обслуживание и проблема сама собой отпала. Ну раз вопрос возник, поискал, позвонил и узнал: разработкой тех.карт занимается ОАО "Стройкомплекс". Стоимость технологической карты на промывку вместе с калькуляцией будет стоить около 7 млн. руб. Тел.2802504. Возникает предложение: так как эта работа в скором времени будет актуальна, почему бы 3-4 организациям вскладчину не разработыть тех.карту?
siarhei
10 Февраля 2010
58
, инженер-сметчик,
Позвонил в смежную организацию, сметчица сказала, что ходят слухи о возможном выходе сборника норм времени на эти работы. А так в принципе идея не плохая. Кстати, на сколько я понял, это касается не только промывки, но и опрессовки.
Woker
10 Февраля 2010
43
812
, всяки разные,
Да, все работы, которые относятся к обслуживанию... ... на обслуживание врядли выйдет вневедомственный сборник.
Woker
16 Февраля 2010
43
812
, всяки разные,
Как думаете, буду покупать ТТК на испытание и промывку систим отопления, там нормы времени будут?
ИнжЭкон
16 Февраля 2010
1160
11 027
Цитата Woker:
Как думаете, буду покупать ТТК на испытание и промывку систем отопления, там нормы времени будут?
почти уверен, что будут! Но лучше все-таки посмотреть перед покупкой
Woker
25 Февраля 2010
43
812
, всяки разные,
Приобрел ТТК-03-03-01-38-2008 ТТК на испытание и промывку систем отопления.
Трудозатраты на 100м трубопроводу ДУ до 100мм:
3,0 чел.ч - затраты труда рабочих
2,0 маш.ч - эксплуатация компрессора.
Состав: монтажник 4-го разряда - 1
3-го разряда -1
2-го разряда -1
Что интерестно, затраты на испытание системы отопления:
7,31 чел.ч
1,6 маш.ч.
Пункт 4.3.13. Промывка выполняется с целью очистки систем отопления от грязи и строительного мусора, попадающего в трубопроводы при производстве монтажных работ....
Провод
24 Марта 2010
43
812
Подскажите, пожалуйста, по каким докам составлять сметы на гидрохимпромывку трубопровода, радиаторов(подготовка к отопительному сезону)?
taras78
07 Апреля 2010
12
, инженер,
Добрый день.
У кого есть калькуляция на выполнение работ по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления и водоподогревателей? Скиньие пожалуйста на
ttrusov@mail.ru
RIKYU
16 Апреля 2010
12
Пожалуйста помогите! Очень нужна смета на гидропневматическую промывку системы теплоснабжения, работаем по упрощёнке 6%. если можно скиньте пожалуйста на ящик
stin123oero@bk.ru
или подскажите пожалуйста индексы ПНР
Заработная плата должно быть 1.360
Эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Плановые накопления
Woker
16 Апреля 2010
43
812
, всяки разные,
Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 06.07.2009 N 04-2-01/1753 "О некоторых особенностях определения стоимости специальных работ"
Текст документа приведен по состоянию октябрь 2009 г.
Организациям
Учитывая многочисленные обращения организаций по вопросу применения Ценника на ремонтные и наладочные работы Минжилкомхоза, утвержденного приказом Минжилкомхоза от 18.06.1993 N 39, в связи с переходом в базовые цены 2006 года Минстройархитектуры разъясняет следующее.
В настоящее время разработаны сборники ресурсно-сметных норм на пусконаладочные работы по оборудованию межотраслевого применения на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых, расширяемых и модернизируемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях в базисных ценах 2006 г. N 1 "Электротехнические устройства" (РСН 8.03.401-07), N 2 "Автоматизированные системы управления" (РСН 8.03.402-07), N 3 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха" (РСН 8.03.403-07), N 4 "Подъемно-транспортное оборудование" (РСН 8.03.404-07), N 5 "Металлообрабатывающее оборудование" (РСН 8.03.405-07), N 6 "Холодильные и компрессорные установки" (РСН 8.03.406-07), N 7 "Теплоэнергетическое оборудование" (РСН 8.03.407-07), N 8 "Деревообрабатывающее оборудование" (РСН 8.03.408-07), N 9 "Сооружения водоснабжения и канализации" (РСН 8.03.409-07).
Кроме того, в соответствии с приказом Минстройархитектуры от 06.04.2009 N 111 разрабатываются сборники на ремонт оборудования N 1 "Общие указания", N 2 "Оборудование для дробления помола и сортировки материалов", N 3 "Оборудование для дозирования и перемешивания материалов", N 4 "Оборудование для обжига материалов, сушильное и холодильное оборудование", N 5 "Редукторы транспортирующие, грузоподъемное и землеройное оборудование", N 6 "Металлические конструкции, сварочные и резательные работы", N 7 "Насосы, вентиляторы, дымососы, пылеулавливающие и обеспыливающие устройства", N 8 "Технологические трубопроводы", N 9 "Вспомогательное оборудование, оснастка, инструмент, такелажные, слесарные и погрузочно-разгрузочные работы", N 10 "Стальные цилиндрические резервуары, автоклавы", N 11 "Оборудование для производства извести и строительных материалов на базе извести, строительной керамики", N 12 "Внутренние санитарно-технические и вентиляционные устройства", N 13 "Тепловая изоляция", N 14 "Антикоррозийные покрытия", N 15 "Компрессорное оборудование", N 1б "Тепловое оборудование".
Вместе с тем приказом Минстройархитектуры от 18.12.2007 N 410 из Классификатора видов работ и услуг в строительстве исключены работы по техническому обслуживанию действующего оборудования из состава работ, услуг в строительстве.
С выходом приказа Минжилкомхоза от 22.12.2006 N 204 утратил силу приказ Минжилкомхоза от 18.06.1993 N 39 "О ценах на ремонтные и наладочные работы, выполняемое предприятиями и организациями системы Минжилкомхоза".
Учитывая вышеизложенное, для формирования стоимости работ на техническое обслуживание действующего оборудования, в том числе гидропневмопромывка, химпромывка, гидроиспытания действующих внутренних систем отопления, ревизия, профилактика электротехнических устройств, котельных установок, КИПиА, систем вентиляции, водоснабжения и другого технологического оборудования, и другие услуги и работы, не относящиеся к стройке, а также строительным работам (в соответствии с определением, данным в Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства от 03.12.2007 N 25 (с учетом изменений и дополнений)), рекомендуется применять действующие ведомственные ценники и прейскуранты на указанные виды работ или формировать тарифы на указанные услуги в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденной постановлением Минэкономики от 10.09.2008 N 183, с учетом конъюнктуры рынка, на основе плановой себестоимости, налогов и неналоговых платежей, а также прибыли.
На основании вышеизложенного считать утратившим силу с 15 июля 2009 г. разъяснение Минстройархитектуры от 26.03.2008 N 04-2-02/742 и другие письма, ранее направленные по данному вопросу.
Первый заместитель Министра М.М.АБРАМЧУК
RIKYU
16 Апреля 2010
43
812
Так что теперь делать?
помогите пожалуйста
есть такая
таблица
и ТТК-03-03-01-38-2008, ЦПНР7-04-101 - как из всего этого слепить смету? может есть у кого пример?
Woker
17 Апреля 2010
43
812
, всяки разные,
Делайте калькуляцию. Умножаете трудозатраты рабочих на стоисть тарифной ставки рабочего 5-го разряда у вас по организации. От этого берете % накладных расходов, сложившийся у вас по организации. Добавляете желаемую прибыль, и ко всему этому налоги (НДС, Белгосстах, Соцстрах). По-моему так
Сам собираюсь сделать, да руки не доходят, только трудозатраты буду брать из ТТК. Ну можно еще добавить стоимость ЭММ (посчитать их аммортизацию), материалы которые указаны в ТТК.
siarhei
17 Апреля 2010
58
, инженер-сметчик,
Нашел еще вот такой сборник отраслевых норм времени на техническое обслуживание жилищного фонда.
http://megashare.by/download.php?id=AD539FEC
Там есть промывка и опрессовка.
А что за ТТК-03-03-01-38-2008, может у кого есть в электронном виде?
Woker
17 Апреля 2010
43
812
, всяки разные,
ТТК на испытание и промывку систем отопления. Содержит требования к рабочим, инструменту, схема промывки, трудозатраты и т.д. Есть только оригинал. Думаю из этого сборника МЖКХ тоже можно брать нормы времени.
RIKYU
18 Апреля 2010
43
812
Там только "Постановление МЖКХ 29" там нет сборника
Делайте калькуляцию. Умножаете трудозатраты рабочих на стоисть тарифной ставки рабочего 5-го разряда у вас по организации. От этого берете % накладных расходов, сложившийся у вас по организации. Добавляете желаемую прибыль, и ко всему этому налоги (НДС, Белгосстах, Соцстрах). По-моему так Сам собираюсь сделать, да руки не доходят, только трудозатраты буду брать из ТТК. Ну можно еще добавить стоимость ЭММ (посчитать их аммортизацию), материалы которые указаны в ТТК.
спасибо за совет, хотя для меня это тёмный лес
ИнжЭкон
18 Апреля 2010
1160
11 027
есть!
Это файл tif, который в вашем просмотре показывает только первую страницу.
Там всего 52 страницы. У меня в плагине к ТоталКомандеру показывает всё!
RIKYU
18 Апреля 2010
1160
11 027
Понятно, спасибо. Я все программы перепробовал ни чего не помогло. А что за плагин к тоталу? как он называется?
ИнжЭкон
18 Апреля 2010
1160
11 027
http://www.totalcmd.net/plugring/imagine.html
RIKYU
18 Апреля 2010
1160
11 027
это у меня установлено но оно пишет : извините в папке больше нет файлов - т.е. только один
на всякий случай - вес архива 3мб?
ИнжЭкон
18 Апреля 2010
1160
11 027
правильно, файл один размером в 3 мб, но страниц 52
Если нет кнопок просмотра страниц в файле, то через настройку можно их включить. В приложенном файле видно, что за кнопки и как они выглядят
(431.76 Кб, 1280x1024 - просмотрено 305 раз.)
RIKYU
18 Апреля 2010
1160
11 027
Теперь всё появилось. Спасибо!!!
альбина
21 Апреля 2010
71
, инженер-сметчик,
Добрый день. У кого есть калькуляция на выполнение работ по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления? Скиньте, пожалуйста, на
antonina-79@yandex.ru
taras78
22 Апреля 2010
12
, инженер,
Добрый день. У Вас есть калькуляция на выполнение работ по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления? Скиньте, пожалуйста, на
ttrusov@mail.ru
taras78
24 Апреля 2010
12
, инженер,
3-го разряда -1
2-го разряда -1
7,31 чел.ч
1,6 маш.ч.
А где приобрели и сколько стоит. А в электронке есть? если можно скиньте
ttrusov@mail.ru
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 955 тем)
