/ Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
Таня
06 Января 2022
62
504
, сметчик,
В акты выполненных работ оборудование вставляется по фактическим ценам, какие тут прогнозные? И почему в SXW считается по другому, и там не заменили алгоритм??? Я приложила два файла одной сметы в разных программах с одинаковыми методиками расчёта, там все разница наглядно видно.
Таня
06 Января 2022
62
504
, сметчик,
По поводу усн тоже смотрите два файла приложенных, почему так по разному считается в разных прогах. Или я в новой где-то забыла поставить галочку. При усн 5% стоимость берётся с ндс и на неё накручивается налог усн.
SinkevichS
06 Января 2022
38
834
, Разработчик программы,
Прогнозный накручивается на оборудование (справочно) в расчете контрактной цены, а не в С2а.
По xls отчетам мы проблемы не смотрим, обычно требуется подключиться к вашему компьютеру, чтобы посмотреть что происходит в базе.
Я свой номер телефона скинул вам в личку, набирайте - посмотрю ваши расчеты.
SinkevichS
06 Января 2022
38
834
Цитата SWM:
Цитата SinkevichS:
Цитата SWM:
Кнопочки "Материал повторного использования", на подобии как в SXW, не предвидится? Может где есть, но пока не нашел.
А для чего он нужен?
Что бы материалы без цены могли появляться в ведомости например.
Так уберите галочку "Печатать только расцененные ресурсы". Зачем захламлять интерфейс лишними настройками?
SWM
06 Января 2022
30
[/quote]
Разобрался, надо еще раз видеокурс пересмотреть повнимательнее.
Winter2013
06 Января 2022
196
2 552
Есть, Называется возвратный материал.
1. Можно каждый материал щелкать и делать его возвратным.
2. Можно выделить несколько материалов и сделать их возвратными (для повторного применения).
3. Потом можно зайти в режим "Потребности" и присвоить нужный процент годности при разборке, возврате и т.д.
(112.54 Кб, 1148x1904 - просмотрено 85 раз.)
belavorona
20 Января 2022
, cтаж: 12 лет
Добрый день, подскажите есть ли в BelSmeta.Cloud функция сортировки объектов по алфавиту? Пока вижу сортировку только по дате...
Winter2013
20 Января 2022
196
2 552
Нет.
SinkevichS
20 Января 2022
38
834
Наберите мне, обсудим. Там есть вопросы по удобству. Телефон скинул в личные сообщения
vad25
28 Января 2022
390
5 637
, инженер+,
Коллеги, а позволяет ли программа автоматически формировать ведомость объемов работ согласно требованиям Всемирного Банка?
SWM
28 Января 2022
30
Добрый день! Как настроить, что бы строительные отходы с шифром С999-9900, учтенные расценками на демонтаж, появлялся в потребностях? Металлом (С803-210 , плинтусы (С803-243) видны.
Croatoan
02 Марта 2022
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
В общем после трех месяцев тестов программы в работе с проектными институтами и в качестве подрядчика на государственных и не государственных объектах, хочу поделиться опытом использования.
Плюсы.
- Неизменная корректность расчетов, соответствие законодательству.
- Функциональность. Она изменилась в сравнении с SXW. Появилось больше автоматизированных операций.
- Скорость работы. Зависит от качества интернета, но при должном интернете программа летает.
- Отсутствие сбоев, повреждений баз, ошибок и т.п.
- Возможность работать из любого места: с дома, с работы, с компьютера, с утюга. Не надо носиться с флешкой и ключом, перекидывать базы.
- Наконец адекватная механика расчета НКЦ, заполнение контрактных актов, графиков.
- Удобный поиск, фильтрация работ, ресурсов, ОХРов и пр.
- Программа допускает любые корректировки расчетов для ловли копеек у придирчивых заказчиков, замены ресурсов, указывает на возможные ошибки (появляются треугольнички, пометки, подсказки что входит в сумму - очень наглядно).
- Подсказки при формировании ССР, очень удобная настройка параметров и выбора значений для него. Порадовала возможность автоматического формирования пояснительной записки.
- Удобное создание накопительных актов, подхват методики.
- Адекватные выводные формы, выброс в xlsx, в любую программу, хоть MS Excel, хоть в Open Office. Чуть другой шрифт в экселе повысил читаемость.
- Приятный интерфейс.
Минусы
- Непривычно немного поначалу: другие кнопки, другой интерфейс. Привыкание - 2-3 недели.
- При работе с программой чуть больше стало действий мышкой. Это на вкус и цвет, конечно. Но я больше люблю работать с клавиатурой, хочется, чтобы чуть ли не каждая кнопка была на каком-то сочетании клавиш.
Вердикт
Это достойная альтернатива SXW для людей, которые шагают в ногу со временем. Обучился (благо есть видеоинструкции), приноровился и всё шикарно, а главное - быстро!
Winter2013
03 Марта 2022
196
2 552
В настройках программы можно поставить другой) Привычный большинству times new roman .
Но я себе оставил Calibri .
При наборе смет работают горячие главиши ctrl c + v, p (печать). Также эти горячие клавиши работают в ветках обхектов.
Winter2013
03 Марта 2022
196
2 552
При чем в видеоинструкциях не описаны все лайфхаки) С момента их выхода появилось много примочек)
Croatoan
03 Марта 2022
122
941
Основной функционал в видеоинструкциях есть. Там действительно только последние примочки отсутствуют. Я по видеоинструкциям учился, всё понятно показано.
Режим сравнения сметы с нормативной расценкой до каждого материала и механизма - вот тут, конечно, вещь прекрасная. Для Заказчиков в первую очередь.
natahka
22 Марта 2022
Здравствуйте, хотелось бы узнать..можно ли сделать чтобы в расчетах текущих цен печатался номер акта. И в реестре тоже были номера актов
SinkevichS
22 Марта 2022
38
834
Да, хорошо, добавим в следующей версии
NIKA131325
19 Апреля 2022
, cтаж: 12 лет
Добрый день. Возник вопрос при загрузке КЦ (модули сформированы по ПСД или самостоятельно) из SXW с помощью формата TXT в программу Belsmeta.Cloud не идут итоги (а именно ОХР и ОПР и Плановая прибыль). Это происходит за счет того,что в программе SXW ОХР и ОПР, ПП считается от общей заработной платы рабочих и машинистов на весь физ. объем, а в Belsmeta.Cloud расчет происходит на единицу объема.
Пример: рассмотрим расчет ОХР и ОПР расценки Е5-2-6 погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 12м, в грунты 2 группы
ОБЪЕМ РАБОТ - 321,28м3
ПРОЦЕНТ ОХР И ОПР - 106,74%
расчет программы SXW: (9146,84+6634,43)*106,74%=16844,93
расчет программы Belsmeta.Cloud: (28,47+20,65)*106,74%=52,43*321,28м3=16844,71
С плановой прибылью так же производится неверный расчет (прилагаем расчет с программы SXW и программы Belsmeta.Cloud).
Т.е. на основании вышеизложенного теряются копейки или рубли.
Как устранить данную проблему программы или это недоработка самой программы Belsmeta.Cloud?
Расчет SXW.xls
(42 Кб - загружено 13 раз.)
(расчет belsmetacloud)_.xlsx
(197.39 Кб - загружено 14 раз.)
Winter2013
19 Апреля 2022
196
2 552
Я не думаю, что это недоработка программы. Думаю, есть разночтения методологии.
Лечится просто. В параметрах включаете эту галочку и программа считает не на единицу,а на сумму , как это было по умолчанию в SXW
Единственное, что надо каждую смету открыть галочку эту поставить или через копирование свойств...
В экспресс-пересчете всего объекта нельзя эту функцию ко всему объекту применить покуда
(49.34 Кб, 1310x525 - просмотрено 56 раз.)
Croatoan
19 Апреля 2022
122
941
Есть вариант установить в настройках документа по умолчанию эту галочку и попробовать вгрузить файл SXW заново. Должно сработать.
NIKA131325
20 Апреля 2022
, cтаж: 12 лет
Цитата Winter2013:
Спасибо большое,помогло
Winter2013
20 Апреля 2022
196
2 552
Проверил, нужно так и делать. В настройках документа по умолчанию поставить эту галку и разночтения в методологиях устраняются.
p.s. А как в классической программе своих ОХР и ОПР, и ПП загнать.. Я что-то уже и подзабыл.
(98.05 Кб, 1272x969 - просмотрено 42 раз.)
Croatoan
21 Апреля 2022
122
941
Всё просто. Справочники -> Нормы ОХР и ОПР и Плановой прибыли.
Там есть кнопка "Добавить группу работ", остальное интуитивно понятно ;-)
Andrey_Nev
28 Апреля 2022
711
7 462
Доброго дня. Загрузил себе демо-версию. Не знаю как создать свой справочник материалов , которые отсутствуют в базе. Может в платной можно?
Croatoan
04 Мая 2022
122
941
Мне кажется проще создать какую-то смету, куда закинуть эти материалы и потом их черпать в новую.
Я в SXW поначалу вбивал в справочник, а потом у меня было несколько шаблонных смет: кабель, приборы и над ними расценки висели. Сразу с расценками и выбирать можно. Потом врубил пересчет и - вуаля!
Andrey_Nev
04 Мая 2022
711
7 462
Ну и так можно,спс)
Таня
06 Мая 2022
62
504
, сметчик,
При составлении проектной сметы из расценок удаляю некоторые механизмы и материалы. В ведомости объемов и стоимости работ, при печати с расценками и ресурсами в разрезе ПТМ, удаленные ресурсы печатаются с пустой нормой расхода. Можно ли где-то поставить галочку чтоб печатались только не нулевые строки, чтоб этих удаленных ресурсов не было видно
SinkevichS
06 Мая 2022
38
834
Да, хорошо, поправим
Таня
11 Мая 2022
62
504
, сметчик,
Спасибо за оперативность
Winter2013
13 Мая 2022
196
2 552
А вот и база НРР 2022 прилетела)
Светлана1581
13 Мая 2022
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Да!!!
Winter2013
13 Мая 2022
196
2 552
За 30 лет шестая нормативная база)
Вот где не соскучишься)
SWM
18 Мая 2022
30
Добрый день! Можно сделать так, что бы были открыты разные базы одновременно?
SinkevichS
18 Мая 2022
38
834
Можно. Нужно увеличить количество одновременно работающих пользователей. Одна открытая копия программы = один пользователь
arturyan
19 Мая 2022
34
360
, Начальник ПТО, cтаж: 16 лет
Добрый день, если в организации 3 сотрудника, которые пользуются программой, и могут вести одновременно одни и те же объекты, а "предоставить доступ" в настройках смет и актов не удобно от слова совсем, то можно ли создать одного сотрудника и всем заходить через него? ни на что это не будет влиять?
Ну или сделать "предоставить доступ" не конкретно по актам/сметам а к объекту или стройке
SinkevichS
19 Мая 2022
38
834
Да, можно и так. Правда, с моей точки зрения, это не совсем правильно и не очень безопасно.
В программе есть возможности для установки прав доступа на группу документов.
SinkevichS
19 Мая 2022
38
834
Выделите галочками необходимые документы и нажмите правую кнопку мыши. Там будет пункт для настройки доступа
arturyan
19 Мая 2022
34
360
Тогда может есть возможность добавить в настройках программы чтобы доступ по умолчанию предоставлялся всем сотрудникам (или определенным)?
SinkevichS
19 Мая 2022
38
834
Можно подумать. Но мне кажется, что вариант с доступом на всю стройку или объект лучше.
Сделаем, как только закончим с базой НРР 2022 для SXW.
Andrey_Nev
08 Июня 2022
711
7 462
Доброго дня, можно как то в программе реализовать возможность сделать расчет только по выделенным работам в смете /акте/ , чтобы не создавать для этого дополнительный документ. Спасибо.
(374.44 Кб, 1918x1027 - просмотрено 38 раз.)
SinkevichS
08 Июня 2022
38
834
Хм. Боюсь, что нет.
Хотя расчет КЦ автоматом делит смету на разделы и просчитывает каждый из них.
Andrey_Nev
08 Июня 2022
711
7 462
Цитата SinkevichS:
Хм. Боюсь, что нет.
жаль
это понятно, в смете в расчете КЦ разделы считаются отдельно, но если у нас не смета, а акт и расценки с разных разделов... отсюда и вопрос.
Andrey_Nev
10 Июня 2022
711
7 462
Доброго дня.
При наведении курсора на раздел в документе отображается стоимость оборудования (2331,39 на прикрепл.скриншоте). Можно ещё сделать, что бы отображалась рядом и стоимость работ по разделу без учета стоимости оборудования. Спасибо.
(312.22 Кб, 1919x1030 - просмотрено 30 раз.)
SinkevichS
10 Июня 2022
38
834
Перезвоните мне обсудим. Телефон скинул в личку
etps
15 Июня 2022
24
, ИП, Главный специалист (сметная документация), cтаж: 16 лет
Доброго дня. Просьба к разработчику программы.
Экспертиза постоянно требует, чтобы в ССР суммы ПИР и экспертизы были сразу внесены с НДС (вне зависимости от того, какая методика расчёта - льгота/нельгота).
То есть, даже если объект нельготируемый, то ПИР и экспертизу надо вносить с НДС, а потом НДС будет не 20% от суммы по ССР, а меньше на сумму, эквивалентную 20% от ПИР и экспертизы. Поэтому приходится вручную корректить. Можно автоматизировать этот вопрос?
SinkevichS
15 Июня 2022
38
834
Думаю можно. Но пришлите нам этот расчет на наш e-mail
15 Июня 2022
2785
14 974
а у меня так экспертиза не требует..
Нормативку они могу показать, где такое прописано?
Winter2013
15 Июня 2022
196
2 552
В любом случае, таких сводников видел валом
etps
15 Июня 2022
24
сегодня я попросил ту же экспертшу на счет нормативки) ответ - на сайте рнтц висело письмо))) (лажа полная, конечн) Но вопрос в другом - неуж то никто из сметчиков не сталкивался с таким? мне прилетает замечание в 50% случаев, что нужно брать с НДС...
vad25
15 Июня 2022
390
5 637
, инженер+,
у меня такое требовали лет 5 назад.
с тех пор так и делаем
Andrey_Nev
17 Июня 2022
711
7 462
Доброго дня.
Не подскажите можно ли в программе сделать так , что бы коэф. 1,2 стесненость применялся не к каждой расценке, а по итогам раздела (птм)? Спасибо.
SinkevichS
17 Июня 2022
38
834
Нет, так делать не будем. Слишком много потом проблем с совместимостью расчетов между разными программами.
Тем более, что применить ко всем (или к выделенным) расценкам коэфф. совсем не сложно. Для этого есть операции над расценками
Andrey_Nev
17 Июня 2022
711
7 462
не сложно, просто не сходятся итоги с проектной сметой.
AVEC
20 Июня 2022
19
, cтаж: 20 лет
Сталкивались, и не раз. Приходилось вручную все делать...
AVEC
20 Июня 2022
19
, cтаж: 20 лет
У меня тот же вопрос. Можно ли, чтобы это было как-то автоматически, пусть не в итоге, а сразу ко всем расценкам. Если расценок много и встал вопрос применить коэф., приходится все расценки отмечать. Или есть такая функция - выделить все расценки?
AVEC
20 Июня 2022
19
, cтаж: 20 лет
Подскажите, как нужно кодировать оборудование? Если ставить цифрами, программа делит их по классам материалов, если вдруг не ту цифру поставил.
Andrey_Nev
20 Июня 2022
711
7 462
Да, выделить то можно все расценки сразу и применить к каждой расценке коэф. Но я не об этом спрашивал)
AVEC
21 Июня 2022
19
, cтаж: 20 лет
А как их выделить - сразу все?
21 Июня 2022
2785
14 974
становитесь на любую работы, правая кнопка мыши - выделить все
Сметные программы (в разделе 89 тем)
