/ SMASH
Таня
06 Марта 2017
62
504
, сметчик,
пишите Сергею и в копии ставьте адрес директора, может хоть так их получится растолкать
Таня
10 Марта 2017
62
504
, сметчик,
А транспортные так и не внесли новые или я не нахожу как поменять их???
Andrey_Nev
10 Марта 2017
711
7 460
видимо я тоже не нахожу
maria8004
10 Марта 2017
35
нет, не внесли, но у меня материалы С-ми там и меняю % транспортных...
Таня
10 Марта 2017
62
504
, сметчик,
середина марта на дворе, а мы все вручную меняем....кошмар а не программа
юрий501
14 Марта 2017
70
Подскажите пожалуйста как установить базу 2017. Переустановил программу. При запуске программного комплекса выскакивает окно: путь доступа к базе 2017 определен неправильно, укажите корректный путь. Что делать?
Andrey_Nev
14 Марта 2017
711
7 460
все базы д.находится в одном месте
http://prntscr.com/ejq5or
юрий501
14 Марта 2017
70
А если нет папки базы 2017
Таня
14 Марта 2017
62
504
, сметчик,
попробуйте отдельно с сайта смеша скачать базу 2017 и установить себе, возможно был сбой при обновлении, а если не поможет , то тогда "звонок другу"
на СМЕШ
юрий501
14 Марта 2017
70
Спасибо+
юрий501
17 Марта 2017
70
Подскажите! После составления сметы внизу выдает значок, что разница между суммой материалов по списку работ и суммой по списку материалов составила -0 руб. Хотя на самом деле разница иногда доходит до 50 коп. Что делать?
Таня
17 Марта 2017
62
504
, сметчик,
в параметрах подраздел "допустимые погрешности" поставьте для материалов"50" (или цифру чуть превышающую вашу разницу)и будет вам счастье
юрий501
17 Марта 2017
70
юрий501
20 Марта 2017
70
Подскажите. Такой вопрос. Брал у знакомого и перебивал смету на кровельные работы с программы сенкевича, ставил понижающие к охр и опр и пп 0,3 и к з/п 0,4. В итого: охр и опр и пп получилась почти в три раза меньше чем в сенкевиче. Просто в сенкевиче берется понижающий 0,3 на охр и опр и пп от общей суммы, а в смэше учитывает еще 0,4 на зарплату. Кто прав?
Таня
20 Марта 2017
62
504
, сметчик,
эти коэф скорее всего договорные...в смеше если понижается зарплата то и охр и опр берутся от пониженной....НО... есть выход, попробуйте коэффициент 0,4 поставить на закладке налоги и начисления в строке коэфф к ОЗП в текущих ценах .... но и соцстрах в таком случае посчитается от уменьшенной зарплаты и уменьшится только основная зарплата(зпл машинистов не будет уменьшаться)
юрий501
20 Марта 2017
70
Спасибо. Будем пробовать!!!!!!
юрий501
21 Марта 2017
70
Подскажите если ставить коэффициент на стесненность 1, как поставить отдельно на эмм 1,2? В параметрах локальных коэффициентов к эмм 1,2?
Таня
21 Марта 2017
62
504
, сметчик,
да можно так ,....но если на все механизмы надо 1,2 то попробуйте в параметрах там где налоги поставить 1,2 в строке "коэффициент к ЭММ №1" а справа в параметрах "настройки" проверить чтоб коэффициент к ЭММ №1 было написано "применять "все"".... так будет быстрее если смета большая
юрий501
21 Марта 2017
70
Ок. Спасибо!!!!!!!
maria8004
27 Марта 2017
35
У меня возник вопрос по Отклонению по материалам...точнее как Это можно посчитать в СМЭШЕ?? спасибо
Таня
27 Марта 2017
62
504
, сметчик,
в параметрах ставите "да" во всех трех строчках "учитывать отклонения в стоимости материалов", в 6кс выбираете "фактические цены на материалы" (вверху справа) и считаете
maria8004
27 Марта 2017
35
Понимаете,Татьяна,раньше с этим не сталкивалась...как я понимаю необходимо еще оформить С-29...Вообще суть такая - работы по текущему ремонту: в локальной смете были указаны предполагаемые материалы и объемы, и цены..по факту часть материалов не понадобилась,часть материалов заменили на другие...что-то в объеме изменилось, соответственно и цены...Вот не знаю как быть( Спасибо за помощь...
Таня
27 Марта 2017
62
504
, сметчик,
Для смеша: на основании своей сметы делаете акт в журнале 6КС, там ставите фактические материалы, с фактическими ценами (на закладке МТ), фактические объемы и считаете акт, а уже на основании этого акта делаете с29 тоже через 6кс, с29 это внутренний документ для бухгалтерии . Если у вас в договоре прописано что акты считаются с учетом отклонений то делаете как я раньше писала, если без отклонений то либо по фактическим либо по сметным ценам, все зависит от вашего договора... все это можно в смеше в любых вариантах посчитать
maria8004
27 Марта 2017
35
Спасибо!!!
AlexanderStishenok
29 Марта 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
вопрос. можно ли перенести смету с сиса в смэш??
Andrey_Nev
29 Марта 2017
711
7 460
можно
AlexanderStishenok
29 Марта 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
можно
пожскажите как?
maria8004
30 Марта 2017
35
и мне пожалуйста...
Таня
30 Марта 2017
62
504
, сметчик,
Значит так... файлы из сис с расширением baz и ibd вставляете в папку Import которая находится на диске в папке Smach7. Далее открываете программу и создаете новую (ПУСТУЮ) смету там где вам надо.
Таня
30 Марта 2017
62
504
, сметчик,
Далле нажимаете "Файл" вверху и находите конвертер смет, нажимаете. В открывшемся окошке высвечиваются вставленные вами файлы с расширением ibd. Выбираете нужный вам файл (если их несколько), и нажимаете открыть
Таня
30 Марта 2017
62
504
, сметчик,
высветится окошко идет преобразование файлов, ждете пока окончится
Таня
30 Марта 2017
62
504
, сметчик,
Упс... делаю ,вместе с описанием, для вас этот процесс и программа выдает ошибку и закрывается ...возможно какой-то глюк, попробую дальше по памяти.... Так вот когда закончится преобразование появится окошко с перечнем всех смет содержащихся ввашем файле сис, как правило там будет все сметы по проекту. Находите свою, помечаете птичкой и нажимаете вроде кнопку добавить (вообще ту которая будет в этом окошке) и все .... после этого проверяете что получилось особенно внимательно, есть некоторые ньюансы например с оборудованием. Короче пробуйте если будут вопросы постараюсь помочь. Если у вас тоже программа будет выдавать ошибку значит это косяк смеша и надо звонить им.. (я просто давно не вставляла из сиса, может с 2017 эта функция пока не работает как и многие другие недоработки в проге)
Таня
30 Марта 2017
62
504
, сметчик,
У кого есть руководство пользователя в бумажном виде (книжечка) там это процесс хорошо расписан
Таня
30 Марта 2017
62
504
, сметчик,
Поняла почему прога вылетает, файл который я пытаюсь конвертировать очень большой (это бывает когда проект очень большой и много смет) и программа просто не в состоянии его конвертировать, в таких случаях надо просить чтобы вам фаил из сиса разбили на более мелкий (вспомнила мне Сергей это говорил)... значит продолжаю описание... когда произойдет преобразование высветится табличка из двух окон, слева перечень смет, справа работы содержащиеся в смете, помечаете птичкой необходимую вам смету и нажимаете "далее", высветится перечень всего что находится в выбранной смете, проверяете если это то что вам надо то нажимаете добавить в текущую смету.... и все... Обратите внимание если в смете есть стесненность то в сис файлах она применяется к каждой расценке и они уже с учетом стесненности (в смеш стесненность мы задаем на закладке параметы), так что от дельно стесненность учитывать не надо.... так что пробуйте разбирайтеси и главное внимательно проверяйте полученный результат преобразования в смеше..... писала дольше чем делать на самом деле
Таня
30 Марта 2017
62
504
, сметчик,
Проверила маленькие файлы ... все конвертируется и в 2012 базе и в 2017 базе
AlexanderStishenok
30 Марта 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
в общем мне скинули файл тока один.. второй я переменовал и написал diz у меня все прошло толко не прошла назварние расценок на матеиал. просто не видно
Таня
30 Марта 2017
62
504
, сметчик,
в общем мне скинули файл тока один.. второй я переменовал и написал diz у меня все прошло толко не прошла название расценок на материал. просто не видно
а у вас смета сис в ценах 2017 года? возможно потому что в смеш нет еще новых кодировок материалов и транспортных затрат поэтому и не видны наименования материалов (С-). еще обратите внимание на транспорт, стоит общая сумма по расценке а процентов по каждой строке нет, то есть получается просто переносятся готовые итоговые цифры по каждой расценке
maria8004
30 Марта 2017
35
спасибо!
AlexanderStishenok
03 Апреля 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
привет
кто работает в смэше... можете рассказать подробней как вы составляете сводный сметный расчет. а именно пункты временны здания с сооружения и зимние. коэффиценты к1 к2 к3 .
Таня
04 Апреля 2017
62
504
, сметчик,
в принципе там ничего сложного... заполняете все строчки , к- это возможные коэффициенты (например 0,8 на реконструкцию, к зимним поправки на область) и смотря в какой базе работаете, то есть еще К, которые утверждаются к зимним и временным ежемесячно (0,73). Не знаю как сейчас (давно не делала ССР) но раньше зп машинистов при расчете временных считалась неправильно, бралась 20% от временных, а не от ЭММ во временных, а так конечно после расчета проверьте вручную эти позиции
rosario
05 Апреля 2017
66
1 366
Продлил СМЕШ на год, но пока не понял, как тут распознать в каких ценах смета составляется, 2017 или 2012? в списке шаблонов последний предлагаемый - апрель 2014г.
Andrey_Nev
06 Апреля 2017
711
7 460
алгортмы не меняются
Таня
06 Апреля 2017
62
504
, сметчик,
При входе в программу вы выбираете какой базой пользоваться 2012 или2017
maria8004
07 Апреля 2017
35
У меня возник вопрос...как быть с расценками, которые разрабатывает проектный институт-единичные расценки,в смысле...точнее как их вводить в СМЭШЕ??
Таня
07 Апреля 2017
62
504
, сметчик,
тут два варианта: либо заносите в справочники расценок (например в раздел сборники пользователя иили в другой сборник к которому относится единичная расценка, либо в смете непосредственно добавляете любую расценку и правите ее на необходимую вам.... только потом еще правильно относите ее в разделе "виды работ" к накладным и плановым
maria8004
07 Апреля 2017
35
Спасибо,Татьяна, думала про второй вариант...буду пробывать...)
maria8004
10 Апреля 2017
35
Добрый день! у меня смета проектного института в ценах октября 2013 года...вопрос - в алгоритме расчета выбирать "Расчет НРР-2012 [апрель-2014]"? И снимать галочку с приказа № 352 в заголовке??
юрий501
18 Апреля 2017
70
Подскажите, нужно в смете разбить работы по адресам, что бы после каждого адреса был итог. А в конце смете общий итог по всем адресам. Как сделать??
Таня
18 Апреля 2017
62
504
, сметчик,
вам надо в разделы пользователя (там где виды работ) каждый раздел обзываете как вам надо и в него пихаете соответствующие работы... на закладке параметры выбрать показывать по разделам пользователя (там где "основные параметры"- "разделы" - "пользователя"
юрий501
18 Апреля 2017
70
Ок. Спасибо!!!!!!
юрий501
29 Апреля 2017
70
Подскажите, везде в смете материал фигурирует с одинаковой суммой. Считаю на калькуляторе, выходит на одну копейку больше. Что за бред?
Таня
29 Апреля 2017
62
504
, сметчик,
скорее всего из-за округления на разных этапах
юрий501
11 Мая 2017
70
Подскажите, как в налоги внести Белгосстрах!!!!!!
11 Мая 2017
2785
14 973
в НРР сидит в ОХР-ОПР
юрий501
11 Мая 2017
70
Спасибо!!!!!!
AlexanderStishenok
21 Июня 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
привет. в сводном сметном расчете при подрядном способе работе на непредвиденные работы берется НДС на реконструкцию дороги?
Бриз
04 Июля 2017
Подскажите пожалуйста, начала только работать в программе. У меня смета в ценах на 01.01.2015 года, я закрываю акт за июнь 2017 и мне программа выдает текущий расчет в до денаминированых ценах. А заказчик хочет, что бы весь расчет был в после денаминированых ценах. Не уже ли надо все вручную пересчитывать?
Andrey_Nev
04 Июля 2017
711
7 460
типа того.
юрий501
14 Августа 2017
70
Подскажите можно ли в программе сделать, что бы после каждого раздела пользователя итог округлялся до целого числа?
Олечка(2015)
24 Августа 2017
38
Добрый вечер.Помогите разобраться: я работаю в программе SMASH, и нужно сформировать смету по ПТМ, разработчики говорят. что все обоснования в этой программе не поделены на разделы по ПТМ и поэтому не возможно сформировать смету по ПТМ. Может у кого ещё такая сметная программа стоит. Подскажите,пожалуйста, это так или разработчики не поняли, что я хотела от них?? Или нужно порядок группировки данных по ПТМ смотреть в инструкции и вносить вручную?? или сбросьте пожалуйста эту инструкцию (говорят приложение 13 в этой инструкции есть - структура кода и наименование ПТМ).
13198209@rambler.ru
БЛАГОДАРЮ ЗАРАНЕЕ!!
Сметные программы (в разделе 89 тем)
