/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
62
63
64
65
66
73
iScrag
07 Февраля 2019
28
590
, Инженер-проектировщик,
возможно, нужно обновиться
(32.13 Кб, 508x437 - просмотрено 35 раз.)
TAITI999
07 Февраля 2019
Обновила программу сегодня базы и цены. Все обновилось, а вот эта функция в таком виде. Но раз это только у меня, значит буду звонить в поддержку, спасибо за ответ.
linka
08 Февраля 2019
445
2 880
, инженер ПТО,
Программа автоматически берет цены из локальных смет, на основе которых хотите сделать ССР. Ваши сметы посчитаны в ценах 2019года?
(44.29 Кб, 518x442 - просмотрено 28 раз.)
TAITI999
08 Февраля 2019
Да спасибо я все это знаю, конечно в ценах 2019г. Созвонилась с тех поддержкой какие- то проблемы с ключем. Спасибо за участие.
Ириша-иша
15 Февраля 2019
12
603
Цитата Kotelev:
Создайте раздел с такими расценками, сохраните и экспортируйте целым разделом. Останется только объёмы скорректировать.
ДУ, а можно подробнее объяснить как это сделать?
Kotelev
15 Февраля 2019
30
, ДРСУ №179, Начальник ППО, cтаж: 22 лет
Доброе утро!
Набираете нужный вам блок расценок (1) в одном разделе и сохраняете отдельно. Потом через Импорт работ - F4 открываете его и нажатием кнопки (2) копируйте в текущую смету.
(240.42 Кб, 956x621 - просмотрено 46 раз.)
Alexanrd_Minsk
18 Февраля 2019
127
, cтаж: 18 лет
Добрый день.
Смета сделана в onLine версии 1.17.7. Сделали и сохранили на WEB.
При открытии (как из версии 1.17.7 так и новой 1.17.8 ) выдало две ошибки и как минимум пропала одна позиция с оборудованием.
(222.6 Кб, 878x440 - просмотрено 27 раз.)
Alexanrd_Minsk
18 Февраля 2019
127
, cтаж: 18 лет
Ещё ошибка - в программе 1.17.8 - отчёт нормальной формы.
При переводе в Эксель - не полностью, но в Ворде - нормально:
(460.53 Кб, 2022x626 - просмотрено 31 раз.)
Tatarnikow
19 Февраля 2019
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Цитата Alexanrd_Minsk:
Добрый день.
Скорее всего в наименовании позиции "Шкаф телемеханики ..." есть (были в оригинале) какие-то недопустимые (не стандартные) знаки. Большинство позапрещал для ввода, но за всем не уследишь
Исправлено
EkaterinaLeonchikova
20 Февраля 2019
, cтаж: 7 лет
Подскажите пожалуйста формулу применения поправочного коэффициента (например 0,9) к ОХР и ОПР... как считает программа?
20 Февраля 2019
2787
14 993
смотря какая прога, смотря к какой части ОХР-ОПР...
напишите прогу, перенесу сообщение в профильную тему, там и отвечу
Татьяна 797
20 Февраля 2019
14
, Инженер ПТО, cтаж: 10 лет
Исправлено
[/quote]
такая же проблема с графиком производства работ и с расшифровкой по разделам.
И как уже писали ранее, по поводу графиков и расшифровки в excel. "Неплохо было бы формировать этот отчет с размещением каждого числа в отдельную ячейку в числовом формате (сегодня несколько чисел располагаются в одной объединенной ячейке в текстовом формате) . Это даст возможность быстро формировать графики производства работ и платежей, а также оперативно анализировать экономику объекта. А сейчас пока выкручиваюсь так: сохраняю в rtf, вставляю в excel, удаляю пробелы в числах и т.д. (в больших сметах - неоправданно трудоёмко). Спасибо."
(468.93 Кб, 1785x961 - просмотрено 69 раз.)
tarlen
27 Февраля 2019
42
, ОДО "Теплогазмонтаж", вед.инженер ПТО,
Доброго дня, подскажите такой вопрос, загружаю смету, просчитываю со своим прогнозным индексом, а когда считаю контракт то расчет происходит не с моим установленным, а расчетным индексом. И можно как-то зафиксировать прогнозный индекс для расчета контракта на все месяцы один и тот же?
iScrag
27 Февраля 2019
28
590
вы про это?
(158.1 Кб, 955x628 - просмотрено 49 раз.)
tarlen
27 Февраля 2019
42
Да, про это, я так понимаю что можно поставить свой индекс в этой строчке, и он идет один на все месяцы, но у меня работает как то по другому - все равно считает с нарастающим с учетом прогнозных индексов на весь период строительства, а мне надо зафиксировать с нарастающим на весь период один и тот же.
tarlen
27 Февраля 2019
42
Закладка "Единый индекс на весь период строительства" работает в моей программе как прогнозный индекс, чтоб ни занесла туда, переносит в прогнозный и пускает в расчет в нарастающий
Tatarnikow
27 Февраля 2019
142
881
В редакторе графика контракта кнопка "Прогнозные индексы" - откроется окно редактора прогнозных с разбивкой по месяцам выполнения в соответствии с твоим графиком. В первом месяце поставь свой индекс, а остальные месяцы = 1
(386.83 Кб, 1890x1044 - просмотрено 42 раз.)
tarlen
27 Февраля 2019
42
Зашла как сказали в прогнозные индексы в контракте и выходит такая форма и где там можно редактировать индекс?
Doc1.docx
(77.57 Кб - загружено 24 раз.)
tarlen
27 Февраля 2019
42
Дошло наконец-то до меня как надо сделать
) Спасибо за подсказки
Alexanrd_Minsk
02 Марта 2019
127
, cтаж: 18 лет
Неожиданно.
(46.67 Кб, 426x381 - просмотрено 52 раз.)
kipen
04 Марта 2019
, ОАО "Ремстрой" г. Пружаны, инженер ПТО, cтаж: 20 лет
Смета-онлайн не работает. Выйти на сайт нельзя. Форму 2 выводит только расчет.
(52.32 Кб, 850x854 - просмотрено 31 раз.)
(56.39 Кб, 1044x815 - просмотрено 41 раз.)
Tatarnikow
04 Марта 2019
142
881
Неожиданно.
Мне Касперский сегодня такое же показал. Очень удивлён, т.к. программу собственноручно компилировал. Сейчас разбираемся. Сайт временно отключен.
Tatarnikow
04 Марта 2019
142
881
Исправлено.
04 Марта 2019
, cтаж: 7 лет
Программа Татарникова
Новинка
04 Марта 2019
148
Добрый день. При обновлении программы недавно вылезло. Это временное явление или у меня в программе что-то слетело?
.docx
(240.53 Кб - загружено 29 раз.)
Новинка
04 Марта 2019
148
Не прикрепилось)
Обновление.docx
(240.53 Кб - загружено 24 раз.)
.docx
(240.53 Кб - загружено 18 раз.)
04 Марта 2019
2787
14 993
перенесла
linka
04 Марта 2019
445
2 880
, инженер ПТО,
Формула проста сумма ОХР и ОПР умножается на коэф. 0,9 (пример ОХР и ОПР=100; тогда с коэф. 100*0,9=90)
linka
04 Марта 2019
445
2 880
, инженер ПТО,
Это временное явление (как только оплатите, так представитель выложит ваш ключик на сайт и все). Если у вас программа оплачена, то обратитесь к своему представителю.
Новинка
05 Марта 2019
148
Добрый день. Все, что предоставлено на оплату, оплачено 1 марта. Представитель молчит.
device
05 Марта 2019
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Можно ли контракт сформировать в 2 этапа по индексам?
1. дата разработки - дата начала строительства
2. уже непосредственно в графике на период строительства
Tatarnikow
06 Марта 2019
142
881
Неожиданно.
Ответ Касперского:
(136.98 Кб, 1185x1031 - просмотрено 66 раз.)
gryvins
07 Марта 2019
Добрый день.
Выскакивает ошибка
(40.93 Кб, 721x280 - просмотрено 55 раз.)
Юзик
21 Марта 2019
66
, cтаж: 30 лет
Добрый день! Версия 1.17.8. Расценка Е16-52-4 (-5...) изменилась и из нее исчезли электроды и изменились нормы по некоторым ресурсам? Или это все-таки ошибка? Может кто подскажет? Спасибо.
Olga_Luk
21 Марта 2019
22
Приказ МАиС №214 от 05.10.2018г.
charter
02 Апреля 2019
170
Скажите, а как "выдумывать расценки"? Вот говорит босс "Монтаж фигулек - работа 10 руб за штуку". Причем, это цена должна быть итоговая. Заказчику плевать на наши 3% упрощенки, 20% НДС, всякие там ФСЗН и прочие. Ему нужен список:
1. Монтаж фигулек 100 шт х 10 руб = 1000
2. Устройство хренулек 10 кв.м. х 20 руб = 200
Итого 1200 руб.
Можно это как-то в программе делать? А то создаю пустую строчку, начинаю вбивать от балды трудозатраты и материалы, постоянно жмякая расчет, по скольку очень сложно предугадать сумму с учётом ФСЗН, налогов и прочих накруток. Иногда уходит много времени.
Что я делаю не так?
PS ну да, иногда проще в экселе это сделать, но хотелось бы программу использовать
AndreiZ
04 Апреля 2019
41
Выскочило сегодня на всех 4-х компьютерах, что это такое?
(89.42 Кб, 419x669 - просмотрено 51 раз.)
Tatarnikow
05 Апреля 2019
142
881
Сейчас тоже выскакивает?
masyanya88
09 Апреля 2019
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 17 лет
где поставить продолжительность строительства в месяцах? дата начало разработки документации будет там где тарифная, начало производства работ---отчетный месяц. где поставить окончание работ?
tarlen
10 Апреля 2019
42
Добрый день. Вопрос по применению прогнозного индекса: применяю индекс в конце на весь объем, но если взяты материалы по фактическим ценам, то они тоже умножаются тоже в составе строки Итого с прочими. В некоторых програмках если материалы взяты по факту, то тогда прогнозный в конце умножается на Итого с прочими минус материалы по факту и это правильно. В нашей программе как можно подобное применить?
linka
10 Апреля 2019
445
2 880
, инженер ПТО,
применять прогнозный не в конце или делить факт цены на прогнозный, когда вносите цены
tarlen
10 Апреля 2019
42
И тот и тот вариант не совсем удобен. Поделите сотни материалов на прогнозный
) И даже если индекс применять не в конце, то все равно умножаются материалы на прогнозный. Крутила и так и этак и все одно и тоже выходит. Надо как-то в программе это отрегулировать.
linka
10 Апреля 2019
445
2 880
, инженер ПТО,
если индекс не в конце, то материалы не умножаются, если на них факт цена
и может вам проще через отклонения делать...
veraisasha2@mail.ru
16 Апреля 2019
Подскажите пожалуйста как их Exel импортировать в программу смета татарникова
AndreiZ
18 Апреля 2019
41
Больше не выскакивает
linka
18 Апреля 2019
445
2 880
, инженер ПТО,
руками....больше никак
klintsov
18 Апреля 2019
12
Здравствуйте, не могу отправить доки по электронке. Обновление не помогает.
.jpg
(163.94 Кб, 2354x3172 - просмотрено 39 раз.)
Nik38
09 Мая 2019
, _, _, cтаж: 9 лет
Здравствуйте. Подскажите, только у меня не загружаются ставки на 1 мая?
Kotelev
10 Мая 2019
30
Только что загрузил без проблем и ошибок.
multby
12 Мая 2019
, Минскпромстрой, Прораб, cтаж: 9 лет
так же не могу загрузить цены на за май
svetlana13
14 Мая 2019
64
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, тарифную ставку рабочих-строителей в ценах на 01.05.2019?
iScrag
14 Мая 2019
28
590
Она же не меняется - 8,15
Татьяна Линкевич
27 Мая 2019
Здраствуйте, подскажите в программе смета онлайн цены до деноминации. В закладке смета нет ссылки "цены до деноминации".Как то можно еще исправить цены?
linka
27 Мая 2019
445
2 880
, инженер ПТО,
27.05.2019 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.9
Добавлен «сметаобменник» - система быстрого обмена сметами через «облако». Сметы, сохранённые в облако, доступны всем пользователям программы. После заявленного срока хранения сметы из облака автоматически удаляются.
Исправлена функция автоматической отправки данных по Email (электронной почте).
Нормативная база и прогнозные индексы обновлены до актуального состояния.
Множество иных мелких изменений, исправлений и доработок.
jadevich
28 Мая 2019
Добрый день, в программе смета онлайн версия 1.17.9 не работают расценки на металл, 9й сборник вообще не выбирается. В чем причина подскажите.
Nik38
28 Мая 2019
, _, _, cтаж: 9 лет
Здравствуте, у меня тоже не открываются 9 и 11 сборники.
В некоторых сборниках прорали расценки.
Tatarnikow
29 Мая 2019
142
881
Обновлял базу на сайте. Сейчас всё есть
tarlen
10 Июня 2019
42
Добрый день, очень часто возникает такая ситуация: делаю расчет по неизменной контрактной цене, вывожу расшифровку стоимости по статьям затрат и просто общий расчет в целом по объекту - разница идет по копейкам, могу не совпадать и отчисления по соцстраху, и ОХР и ОПР. Может какие-то настойки надо провести в установленной програмке? Формировала выполнение для процентовки: забираю по накоплению весь ПТМ - опять разница на копейку для С-2б и для С-2а.
AndreiZ
18 Июня 2019
41
Подскажите пожалуйста, как в программе сделать так, что бы в Графике производства работ в разбивке по месяцам воводились не только рубли но и объемы в физических единицах. Очень нужно, Заказчик требует и говорит что обязательно График должен быть с разбитыми по месяцам рублями и объемами в физических единицах. Ссылается на г-жу Коковкину.
tarlen
18 Июня 2019
42
Уже обращались с такой просьбой к разработчикам: Заказчик тоже просит разбивку и по рублям и по объемам, пока изменений в программе не вижу, приходится самой разбивать в Excel.
62
63
64
65
66
73
Сметные программы (в разделе 89 тем)
