/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
64
65
66
67
68
73
iScrag
11 Марта 2020
28
590
, Инженер-проектировщик,
Цитата charter:
В смете до сих пор в шапке "201__"
А у нас уже новое десятилетие началось))))
Откройте в Конструкторе отчетов файлики из "\Smeta\Reports12\ForAll\" и поменяйте на любой нужный вам. Я не настаиваю, просто предлагаю как вариант временного решения.
ArtemM
11 Марта 2020
288
а где можно взять прайс лист на программу?
Kotelev
11 Марта 2020
30
, ДРСУ №179, Начальник ППО, cтаж: 22 лет
http://belstroyka.by/pricing.html
dimond
18 Марта 2020
Здрасте. Может кто знает. Делаю акт (частичное выполнение) по существующей смете, сделанной на стадии договора. Как сделать чтобы в акт подтягивалась нумерация позиций "по смете"? Прихоть Заказчика.... Спасибо
linka
18 Марта 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
скорее всего вы не проставили номера в смете, проставьте и сохраните и тогда в акте будут номера позиций по смете
dimond
18 Марта 2020
Пробовал в смете ПКМ=пронумеровать сначала до конца. Но номерация не корректная (не нумеруются неучтенные в расценках) и все равно не подтягивает эти номера в акт.
linka
19 Марта 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
как так, а киньте смету сюда
masyanya88
19 Марта 2020
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 17 лет
общие индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов по областям с 2006 в февраль 2020. где посмотреть, найти ссылочку , плиз
в программу индексы 01.2006 и далее не загружаются
lana08
20 Марта 2020
33
, инженер, cтаж: 11 лет
Добрый день, подскажите выполнилась эта процедура и удалились все сметы до 06.2017, объект есть, а смет нет. Как-то возвратить можно все сметы? а то беда...
.jpg
(271.78 Кб, 1171x875 - просмотрено 41 раз.)
linka
20 Марта 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
У вас стоит птичка с резервным сохранением, то есть весь ваш архив создал копию и лежит спокойно в папке с программой-Arhiw12-Zip12
Выберите сегодняшний архив, разархивируйте и подключите в программу через Сервис-Создать/Выбрать другой архив. А потом откройте свою смету и сохраните в стандартном (текущем архиве). А если вы после очистки ничего не делали в программе, то можно файлами из резерва заменить файлы текущего архива и все.
linka
20 Марта 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
20.03.2020 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.12
Исправлено зависание программы при сохранении в Web-архив и сметаобменник больших смет.
Исправлена помесячная расшифровка выполнений к С-2б.
Добавлена расшифровка выполнений по ПТМ для актов выполненных работ, сделанных по смете без формирования исходного контракта.
Нормативная база обновлена до актуального состояния.
Исправлено применение общего коэффициента к зарплате машинистов.
Добавлена возможность установки индивидуальных норм ОХРиОПР и ПП на отдельные расценки.
Исправлена погрешность НДС в сводном С-2б (в случаях с множеством выполнений в одном месяце).
Исправлен ряд ошибок чтения смет из формата XML.
Ряд иных исправлений и доработок.
lana08
23 Марта 2020
33
Спасибо за ответ! но к сожалению пишет,что нет архива...
Хотя есть открыть саму папку там есть архив. Не понимаю, что делаю не так.
(45.52 Кб, 723x579 - просмотрено 29 раз.)
(349.23 Кб, 1185x881 - просмотрено 29 раз.)
linka
23 Марта 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
Вам нужно его сначала разархивировать в папку, затем указать путь к этой папке и тогда архив появится
oleg_c8
25 Марта 2020
, ЧУП "КомАэро", Директор,
Доброе утро. Такая проблема. При попытке создания нового акта, частично остаются данные старого в части реквизитов заказчика. При попытке очистить данные, выдает ошибку.
(6.78 Кб, 1152x648 - просмотрено 32 раз.)
greenman1
25 Марта 2020
, cтаж: 13 лет
Доброго. Подскажите как загрузить ставки и цены 2018-2017 года (в бесплатной версии хранятся только за последние 6 месяцев).
masyanya88
06 Апреля 2020
14
576
добрый день. как посчитать, найти вот такие индексы на март 2020 ?
спасибо
(2509.03 Кб, 4160x3120 - просмотрено 61 раз.)
Slava-1906
29 Апреля 2020
65
, Инженер ПТО,
Добрый вечер! Подскажите, при постановке галочки в п. Выполнять расчет расценок как в СИСе (не рекомендуется) в настройках - закладка отчеты - форма С-2, расчет все равно ведется также как и без галочки? Это только у меня такая проблема или я что-то упустил? Данная проблема появилась после обновления до версии 1.17.12. Спасибо.
Slava-1906
30 Апреля 2020
65
, Инженер ПТО,
Причем заметил, что к не учтенным материалом применяется правильно, а к материалам в расценке по схеме расчета Татарникова.
TAITI999
12 Мая 2020
Доброе утро. Возникла проблема при составлении ССР в 9 главе отсутствуют %нормы зимнего удорожания для промышленности строительных материалов
(83.59 Кб, 1913x986 - просмотрено 25 раз.)
vlad15
13 Мая 2020
Добрый день, не могу зайти в свой аккаунт, а при нажатии кнопки забыл пароль выдает такую ошибку
(89.76 Кб, 919x728 - просмотрено 29 раз.)
(83.68 Кб, 914x727 - просмотрено 25 раз.)
Вера Владимировна
14 Мая 2020
46
, cтаж: 15 лет
как обновить версию в смете онлайн, это возможно вообще
anechka К
19 Мая 2020
, ЧСУП "Строй-Адамс", инженер ПТО, cтаж: 9 лет
У меня тоже проблемы с Онлайн-версией программы! Не могу открыть сохраненные сметы из Веб-архива! Наверное, тоже дело в обновлении!
tash@
20 Мая 2020
294
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: рассчитываем предложение генподрядчика, в предоставленных сметах есть строка затрат (программа Синкевича) - снимается по тендеру и формула расчета в скобках, ниже - всего СМР с учетом тендера. Где в программе можно у нас такое применить?
Ириша-иша
21 Мая 2020
12
603
Простите за такой простой вопрос, но где в программе отметить оборудование?
iScrag
22 Мая 2020
28
590
Если нормативные, то в редакторе работ можно поменять вид ресурса двойным кликом по иконке (рис. 1), если оборудование по факту, то просто поставить галочку в столбце "Оборудование" (рис. 2)
(38.09 Кб, 573x374 - просмотрено 34 раз.)
(51.39 Кб, 566x486 - просмотрено 25 раз.)
Ириша-иша
22 Мая 2020
12
603
Спасибо за разъяснения, но у меня в программе ни в редакторе работ после двойного щелчка не появляется ничего, ни в произвольных материалах нет такого столбца((((
iScrag
22 Мая 2020
28
590
Потому что в редакторе работ нужно добавить новую позицию - вид стандартной расценки поменять не получится.
В произвольных материалах кликните правой кнопкой мыши в области наименований столбцов - появится меню с выбором отображаемых столбцов.
Ириша-иша
22 Мая 2020
12
603
В произвольных получилось))
а в редакторе работ не совсем понимаю - добавляю новую позицию, но двойным щелчком меняется только текст и цифры
linka
22 Мая 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
вам нужно щелкать по иконке, а не по тексту
(185.56 Кб, 1813x370 - просмотрено 33 раз.)
Ириша-иша
22 Мая 2020
12
603
когда по иконке - появляется только таблица с изменением наименования вида работ (охр, опр..)
linka
22 Мая 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
вы щелкаете по иконке слева, а я вам обвела, по которой надо щелкать!
Ириша-иша
22 Мая 2020
12
603
ааа, поняла, +
charter
25 Мая 2020
168
Почему разница в 2 копейки? Заказчик случайно обнаружил и перепроверяет сейчас за мной все сметы. Говорит, что я вручную их подделываю...
charter
25 Мая 2020
168
Сам спросил - сам нашёл ответ
Потому что в расчёт (по умолчанию) принимаются суммы из подробной расшифровки ресурсов. Эти копейки "поймать" невозможно из-за законов математики, касающихся округлений. 1,4 + 1,4 = может быть или 2, или 3 в зависимости от того как будете округлять: каждый элемент и потом складывать или итог.
Если так уж принципиальны эти копейки, зайди в "Ресурсы по нормативу" - закладка "Настройки". Там есть переключатель "Принимать в расчёт стоимости ресурсов" - поставь "из итога формы С-2" ... и готовься танцевать с бубном вокруг материалов заказчика когда таковые у тебя появятся и не только.
lana08
08 Июня 2020
33
Добрый день, прошу помочь: открываю нормативные материалы и вылезает вот такая ошибка.
Заранее спасибо!
.jpg
(169.85 Кб, 1918x1032 - просмотрено 36 раз.)
linka
14 Июня 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
12.06.2020 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.13
Изменена форма графика производства работ для контрактов в соответствии с Постановлением СМ РБ № 253.
График производства работ расширен до трёх лет.
Нормативная база и прогнозные индексы обновлены до актуального состояния.
lana08
15 Июня 2020
33
Заранее спасибо!
HELP!!!
linka
16 Июня 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
Цитата lana08:
Заранее спасибо!
HELP!!!
ну позвоните представителю программы в своем регионе или разработчику
Ирина Процко
02 Июля 2020
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, как указывается возврат материала в программе, чтобы возвратные суммы отображались в итоге сметы? За раннее спасибо!
linka
02 Июля 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
Нужно указать, что это материл от разборки и поставить цену
Ирина Процко
02 Июля 2020
Спасибо большое!!!
mari.vas@tut.by
05 Июля 2020
Добрый день, подскажите, в чем проблема? Захожу в программу Smeta OnLine и нет ни одной расценки, только знак
Artifex
21 Июля 2020
11
Здравствуйте. Периодически пользуюсь бесплатной онлайн версией программы. В последнее время при запуске пишет "Нет подключения к серверу
http://Belstroyka.by
. Запуск программы невозможен". Иногда программа все-же запускается, но не на долго. Это у меня проблема или проблема с сервером?
linka
13 Августа 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
13.08.2020 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.14
Разработан новый экспорт в формат СиС. Теперь формирует с файлом ARX, что позволяет передавать данные в программу RSTC.smeta (СиС).
Добавлена функция «сжатия» файлов СиС (удаление лишнего мусора в исходных данных СиС) при наличии файла ARX.
Для формирования проектного пакета документации разработано отдельное приложение SmetaProekt. Из приложения исключён весь функционал не связанный с проектной документацией и расширен набор функций для проектных смет.
В основной программе временно оставлен функционал по формированию проектного пакета документации.
Более подробное описание приложения SmetaProekt по ссылке (документ Word):
http://belstroyka.by/UpdateSmeta/SmetaProekt.docx
iScrag
29 Сентября 2020
28
590
Подскажите, а можно как-то ставки РНТЦ еще скачать в формате Excel? или посоветуйте еще, как доказать заказчику, что при УСН ставки на машины и механизмы отличаются.
linka
29 Сентября 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
Я так понимаю, у вас упрощенка 5%. Ну, так пусть заказчик сравнит у себя ставки с НДС и без НДС и убедится, что они разные
iScrag
29 Сентября 2020
28
590
Мне объясняют, что они скачивают каждый месяц только ставки на материалы с НДС и без НДС, а на ЭМиМ ставки одни. вот не могу найти, где указано, что они разные применяются.
Adril91
01 Октября 2020
46
На сайте Татарникова есть раздел со ставкам и ценами. На базу 2006 года точно были ексель файлы, где видно четкое разделение цен на эмм с ндс и без. На базу 2017 вроде в текстовом варианте не было.
linka
01 Октября 2020
445
2 880
, инженер ПТО,
Кстати, РНТЦ до сих пор рассылает индексы для базы 2006, где индексы на механизмы разные с НДС и без. можно попробовать через них доказать.
iScrag
01 Октября 2020
28
590
Спасибо за ответы/советы, но вопрос уже перерос в другую плоскость: Заказчика не устраивает, что в локальной смете и в ССР материалы и ЭМиМ без НДС, а в расчете предложения они с НДС (мы работаем по упрощёнке). Я устал что-то объяснять и доказывать, и принял выжидательную позицию на некоторое время.
Adril91
07 Октября 2020
46
Добрый день.
Графики контрактной цены сделали спустя годы как по постановлению в тыс. руб., но заказчик естественно их в таком виде понимать отказывается.
Можно как то сделать выбор в рублях или в тысячах?
Или как вернуть старый вариант?
serikoff
21 Октября 2020
11
, прораб, cтаж: 15 лет
Нужна помощь. Уже год осваиваю программу. Пока на бесплатной версии. Версия 1.17.13. Подскажите пожалуйста, почему в расценках по 46 сборнику в числителе в сформированном отчете указана не нормативная трудоемкость работы, а числа не как не поддающиеся какой либо зависимости? Где-то на 30% выше, где на 2% и т.д. Коэффициенты не применялись. Стесненность 1. Голову сломал уже. По расценкам других сборников таких проблем не замечал, если не принимать во внимание специфическое округление.
(448.14 Кб, 1920x1031 - просмотрено 49 раз.)
(385.95 Кб, 1920x1025 - просмотрено 49 раз.)
charter
03 Ноября 2020
168
Подскажите, как округлить до 4 знаков после запятой? Заказчик дал цены 1,2345 руб/шт. И вот требует, чтобы материалы были как в этой накладной - до сотой доли копейки))) В новой версии этой настройки нет. Только рубли и копейки. Сижу в ужасе считаю всё вручную в акте. А позиций сотни...
Степнов
03 Ноября 2020
20
, Инженер ПТО,
Excel вам в помощь. Копируем в ячейке 1,2345 и вставляем в программу. Для подстраховки дублируем материалы в exel и сравниваем результат. Должно получиться. Я "тыщу раз так делал".
charter
03 Ноября 2020
168
Пробовал и так и сяк. Эта зараза округляет их.
dimond
05 Ноября 2020
Может кто знает почему иногда при сохранении сметы в СМЕТАОБМЕННИК программа задумывается, потом выскакивает сообщение "нет ответа" "не получено подтверждение..." и не сохраняется в него этот акт. Другие сохраняются без проблем.
dimond
06 Ноября 2020
Отвечу сам, разобрался. Сметаобменник не понимает символа \. Т.е. в 1 из расценок-добавок было дописано руками: Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стены к норме е69-13-1 \до 2\.
charter
18 Января 2021
168
Ну что, никто не решил, как поставить больше знаков после запятой? У нас бухгалтерия тюбик силикона, пачку шурупов и прочее приходует в милилитрах, штуках и прочее. И ты списываешь каждый месяц по несколько шурупов или метров скотча, а на тебя орут, что итоговая сумма рознится на копейки.
В данный момент в экселе считаю всё, переношу вручную в перечень материалов, забивая вручную, а в сметной программе подменяю стоимость и компоную это.
linka
19 Января 2021
445
2 880
, инженер ПТО,
19.01.2021 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.15
Добавлен набор функций для групповой обработки расценок.
Множество исправлений и доработок в проектной версии программы.
hristina-89
20 Января 2021
65
664
Добрый день. Откорректируйте расценку Е7-3-6 потеряли в неучтенных материалах: сборные ж/б конструкции, их вообще там нет
64
65
66
67
68
73
Сметные программы (в разделе 89 тем)
