/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
67
68
69
70
71
73
Вера Владимировна
25 Ноября 2021
46
, cтаж: 15 лет
И получается запуск программы не возможен
Вера Владимировна
25 Ноября 2021
46
, cтаж: 15 лет
Semplex13
04 Декабря 2021
, cтаж: 6 лет
Здравствуйте. Подскажите файл формата akt12 как отрыть?? Только в лицензии можно??
sergei82m
06 Декабря 2021
, ЗАО "Автопривал", администратор, cтаж: 25 лет
Здравствуйте. Подскажите как быть? В бесплатной версии не открываются некоторые расценки, например Е63-13-2, а они как бы есть.
Вера Владимировна
06 Декабря 2021
46
, cтаж: 15 лет
Возможно сбой какой-то, открывается, перезагрузить, попробовать поиск через сборник
Ivan_97
06 Декабря 2021
61
Здравствуйте. В последней версии 1.17.19 обнаружено, что при создании очередного акта по объекту в «Начислениях» по вкладке «Общие» > «Прочие суммы» – остаются данные предыдущего акта. Так же во вкладке «ОХР и ОПР» остаются данные предыдущего акта (если вводились вручную).
Исправьте, пожалуйста.
Ivan_97
16 Декабря 2021
61
Здравствуйте.
1. Ситуация такая. Субчик приносит акт набранный в Синкевиче. Набираю такие же обоснования и объёмы и вижу отличия по трудозатратам, зарплате материалам. Субчик клянётся божится, что вручную ни чего не менял. Я не менял. Ставки и цены на 04.2021 и у меня и у него. Субчик говори, что у него последнее обновление Синкевича, у меня Смета Татарникова 1.17.19. Кто прав?
2. При попытке подключить нормативную базу НРР 2012 г. выскакивает такая ошибка…
(112.82 Кб, 648x542 - просмотрено 39 раз.)
sektant
21 Декабря 2021
62
, ООО "Сэком", Главный инженер проекта,
Добрый день. В нашей организации используем как обычную версию программы, так и проектную. Часто выполняем и проектирование, и монтаж одного объекта. Не могу понять одно - в обычной версии есть заказчик и объект. Если эту смету открыть в проектной программе, то заказчик становится объектом, а объект зданием. Для чего это сделано?
И второй вопрос - делаем отдельную смету на пусконаладку. В обычной версии в отчете и при экспорте в PDF, excel и т.д. соцстрах показан и посчитан, в проектной версии в отчете тоже показан, но если экспортировать в excel для экспертизы, то соцстрах пропадает
charter
29 Декабря 2021
168
Может, можно как-то сделать авторасчёт 1% на отрасль в С-2Б, а то приходится в эксель экспортировать, строчку вставлять и т.д.
AndreiZ
04 Января 2022
41
AndreiZ
04 Января 2022
41
А так-же по просьбам трудящихся:
И в справку С-3а тоже
charter
10 Января 2022
168
Скажите, почему в отчёте по материалам нет подписей? Раньше были
Anna2010
10 Января 2022
38
, ИП, инженер-сметчик, cтаж: 43 лет
Все есть. Заполните все реквизиты подрядчика.
NAG
11 Января 2022
Все, кина не будет? Разработка ССР в старом помощнике закончена? Как было удобно работать с заказчиками. Теперь, б*я, у меня будет 50 строек на одного заказчика. Круто!
vad25
28 Января 2022
391
5 650
, инженер+,
Коллеги, а позволяет ли программа автоматически формировать ведомость объемов работ согласно требованиям Всемирного Банка?
Anna2010
28 Января 2022
38
Посмотрите - отчеты- полная стоимость расценки
linka
11 Марта 2022
445
2 880
, инженер ПТО,
11.03.2022 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.20
Добавлена функция автоматической загрузки ставок.
Расширены групповые операции в редакторе работ.
Внешний (подключаемый) справочник материалов переделан в формат XML. В дальнейшем в формате DBF в дальнейшем поддерживаться не будет. Пример внешнего справочника в формате XML находится в каталоге программы (…\MatPrimer.XML).
Для проектной программы:
Добавлена ведомость оборудования.
Добавлена функция перемещения локальных смет в другую стройку (здание, сооружение).
Ряд исправлений в функции экспорта смет для экспертизы.
Добавлена функция быстрого переключения между последними открытыми объектами (стройками).
vad25
18 Апреля 2022
391
5 650
, инженер+,
Можно ли в бесплатной версии программы посмотреть цены на выбранный и внесенный в смету материал из базы рнтц за несколько последний месяцев?
кнопка с мешком баксов вроде как активна, но при нажатии на нее почему то ничего не происходит
Dm-shock
19 Апреля 2022
, cтаж: 20 лет
Всем привет, подскажите пожалуйста, где у татарникова можно сделать материал заказчика, а транспорт подрядчика?
Пользуюсь бесплатной версией.
iScrag
20 Апреля 2022
28
590
, Инженер-проектировщик,
Галочкой выставляете материал заказчика, транспорт вручную меняете с 0 на необходимый. В платной версии так.
(12.11 Кб, 415x117 - просмотрено 42 раз.)
сотбуд
10 Мая 2022
148
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Добрый день! При установке ставок на 01.05.2022 пропали цены на все нормативные материалы. Как устранить проблему? На 01.04.2022 всё устанавливается, а при пересчёте на 01.05.2022 цены исчезают.
сотбуд
10 Мая 2022
148
И ещё вопрос... Как в программе рассчитать (установить) 1% на установку немонтируемого оборудования? Такой закладки нет. Остался ли этот норматив в НРР-2017? Давно не использовала, последний раз в РСН-2006. Как правильно рассчитать: от стоимости оборудования, с транспортом или нет?
hristina-89
10 Мая 2022
65
664
Работа=1% от стоимомти материала/оборудования, записываем в главу 5, ОХР иОПР, ПП меняем на монтаж оборудования
сотбуд
12 Мая 2022
148
Обращаюсь к разработчику. Отсутствуют цены на нормативные материалы по ставкам на 01.05.2022 г. по зоне строительства - г. Минск. Программу обновила - цен нет!!! Прошу оперативно решить данную проблему!
vad25
12 Мая 2022
391
5 650
, инженер+,
на сколько я понимаю с 01.05.2022 происходит переход на новую базу НРР-2022
сотбуд
12 Мая 2022
148
Нет только по Минску, по другим зонам строительства есть!
сотбуд
12 Мая 2022
148
Ускорьте решение проблемы, нужно срочно давать расчеты на тендера!!!
Anna2010
12 Мая 2022
38
Обновите ставки на 01-05-2022 г . Ошибка устранена
iScrag
12 Мая 2022
28
590
Добрый день. Подскажите, прогнозные с разбивкой по месяцам согласно Письму от 31.03.2022 №04-3-01/4238 будут исправлены в ближайшем обновлении, или где-то что-то нужно нажать? =) Спасибо
Anna2010
12 Мая 2022
38
В закладке прогнозные индексы - нажать закладку "восстановить как должно быть"
iScrag
12 Мая 2022
28
590
Спасибо =) я бы не спросил, если бы до этого не попробовал, но у меня, увы, не поменялись.
Anna2010
12 Мая 2022
38
Как вариант - обновите программу
iScrag
12 Мая 2022
28
590
помогло, спасибо
Неме
12 Мая 2022
14
, инженер сметчик,
Добрый день. Подскажите почему при расчете контрактной стоимости - 1% ФРСО берётся от стоимости работ для статистики, где включена стоимость материалов заказчика? Вроде, как есть информация, что на материал заказчика он не начисляется, т.к. стоимость работ подрядчика формируется без учета стоимости материалов, приобретенных заказчиком.
Anna2010
12 Мая 2022
38
В закладке К - отчисления 1 % снять пометку начислять на материал Заказчика
Slava-1906
15 Мая 2022
65
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите это только у меня так? Республиканская цена на пену полиуретановую и силиконовый клей на 01.05.2022г так изменилась?!!
(12.29 Кб, 968x212 - просмотрено 46 раз.)
Slava-1906
15 Мая 2022
65
, Инженер ПТО,
А вот пена
(14.04 Кб, 965x209 - просмотрено 44 раз.)
Boogieman
18 Мая 2022
, Инженер,
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет что за ошибка в программе постоянно выскакивает?
Ошибка выполнения запроса. Каталог C:\Users\retail-5\AppData\Local\Temp\SmetaOnLine\Tmp; SELECT TEXT, Izm, Cena, 0 AS Auto, DAT_CENA, KRSC AS Kod FROM "C:\Users\retail-5\AppData\Local\Temp\SmetaOnLine\Base12\Mat\Mat.dat" ORDER BY TEXT
linka
20 Мая 2022
445
2 880
, инженер ПТО,
20.05.2022 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.1
Выпущена новая нормативная база (нормативы расхода ресурсов) НРР-2022. Переключение на НРР-2022 выполняется таким же образом как переключение между нормативами НРР-2012/НРР-2017.
Улучшена функция сохранения смет в облако (Web-архив и сметаобменник) – на порядок увеличена скорость и объём передаваемых данных.
ВНИМАНИЕ!
В новой нормативной базе (НРР-2022) изменены единицы измерения на ряд материалов. Соответственно, изменены цены на эти материалы в республиканской базе цен с 1.05.2022г.
В связи с этим, использование республиканской базы цен с 1.05.2022г. в программе более ранних версий МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к значительным ошибкам в расчётах.
сотбуд
23 Мая 2022
148
Добрый день! Не устанавливается новая база НРР-2022! Программа оплачена. При попытке загрузки выдаёт сообщение: ZipForge 1: Cannot create file "C\Smeta\ Lcchk.dll". Native error:00019. File processing error, possible disk is full. Т.е. не удается создать указанный файл, ошибка обработки и, возможно, заполнен диск. Еще выскакивает сообщение: " Установка не может быть продолжена. Не найден файл Icchk.dll. Что предпринять? Ранее не было материалов на г. Минск, а теперь получается и программный файл исчез... Боюсь повторно что-нибудь обновлять, чтобы вообще не исчезла вся накопленная за много лет информация... Помогите!
hristina-89
23 Мая 2022
65
664
звоните своему региональному представителю или самому разработчику. Там Вам точно помугут
TanyaPto
25 Мая 2022
141
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 21 лет
Можно подробнее про Переключение на НРР-2022 выполняется таким же образом как переключение между нормативами НРР-2012/НРР-2017.
Anna2010
25 Мая 2022
38
Переключение аналогично базе ННР-2012/2017, таже закладка
skalis
31 Мая 2022
144
, cтаж: 45 лет
Какая расценка на покраску сетки рабица?
charter
31 Мая 2022
168
Высчитываете длину проволоки на метр рябицы, площадь забора, диаметр проволоки и выводите площадь металлической поверхности подлежащей окраске. Ну и берёте любую расценку на окраску металлических конструкций.
Anna2010
31 Мая 2022
38
Расценка Е62-37-1 применить к объему К=0,4 п. 2.15 т.ч сборника
skalis
31 Мая 2022
144
, cтаж: 45 лет
Инженер77
12 Июня 2022
При переносе нормативных материалов (НРР-2022) из одной сметы в другую или целого раздела с помощью импорта работ (F4) старое обоснование (С...) заменяется на новое цифровое и программа не видит цен. Исправьте пожалуйста. Очень не удобно, бывает часто целые разделы повторяются по разным объектам.
Winter2013
12 Июня 2022
196
2 557
А как программа сейчас может вообще понять, как заменить корректно материал с С на цифровой код ?
Инженер77
13 Июня 2022
Вы не поняли проблемы. При добавлении материалов вручную, из базы, у него отображается новое и старое обоснование (цена привязана к старому), а при копировании из другой сметы вместо старого дублируется новое, т. е. в колонке "новое" стоит "новое", а в колонке "старое" стоит тоже "новое" и естественно программа не видит цену. При переносе какой-то баг.
N190567
15 Июня 2022
Добрый день, когда будет в базе (НРР-2022) сборник 70 (автомобильные дороги) ?
Anna2010
15 Июня 2022
38
В перечне утвержденных сборников НРР-2022 данный сборник отсутствует. Все вопросы РНТЦ
vad25
15 Июня 2022
391
5 650
, инженер+,
его в этом перечне и не будет, т.к этот сборник утверждает не Минстройархитектуры, а Минтранс.
и РНТЦ тут не при чем
Anna2010
15 Июня 2022
38
Есть ли у Минтранса этот сборник в ценах 2022 года?
charter
21 Июня 2022
168
В Смете где "прочие" вылазят "командировочные расходы". Нигде не могу их удалить и понять, откуда они появились. Что делать?!!! Помогите срочно! Как их убрать?!!!!
iScrag
22 Июня 2022
28
590
проверьте здесь
(139.73 Кб, 1383x695 - просмотрено 44 раз.)
charter
22 Июня 2022
168
Проверял. Всё равно откуда-то берёт их и зачем-то считает
iScrag
22 Июня 2022
28
590
я извиняюсь за "капитантсво", но вы проматывали окно на 3-м скриншоте ниже? ну вдруг? я просто ищу варианты =)
(128.63 Кб, 1390x685 - просмотрено 43 раз.)
charter
23 Июня 2022
168
Спасибо!!!! Во я затупил. Два дня мучался.
TanyaPto
06 Июля 2022
141
Добрый день! Заказчик вернул справку С-3а ( формировала по кнопке С-3а) - неверно посчитан ндс (взят только из одного акта из двух). При формировании справки по кнопке "С-3 вид как С-3а" формируется справка верно. Также по другому объекту в акте с2а фонд стройнауки не засчитывается сумма на захоронение отходов, но при формировании С-2б сумма фонда стройнауки отображается выше, т.е. посчитана с учетом сумм на захоронение. Исправьте пожалуйста.
67
68
69
70
71
73
Сметные программы (в разделе 89 тем)
