/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
69
70
71
72
73
Medusa-gorgona
09 Февраля 2023
25
Цитата badidu:
Цитата Medusa-gorgona:
Это все я видела
Попробовал в платной и бесплатной, в базах 2017 и 2022 - 7,78%. Обратите внимание, у Вас на скрине ярлык для материалов общего назначения.
Спасибо. На ярлыки не обращала внимания, но теперь придется отслеживать и менять при необходимости.
Ivan_97
09 Февраля 2023
61
Если Вы добавляете ресурс из справочника, то отслеживать ни чего не надо. Возможно Вы вручную переименовали какой-то материал из расценки на другой вид работ (не связанный с бетонными работами)?
Medusa-gorgona
09 Февраля 2023
25
Вот в том то и дело, что ничего не меняла, ввела работу Е57-15-1 и все. Бетон в расценке выскочил так как на скрине.
Ivan_97
09 Февраля 2023
61
Е57-15-1
Очистил временную папку. Ввёл 57-15-1. Коэф. - 7,78%.
Попробуйте скачать последнюю версию. Очистите временную папку.
linka
09 Февраля 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
У меня тоже 7,78% на бетон ставится само.
Medusa-gorgona
09 Февраля 2023
25
Это все я видела
P.S. Для бесплатной версии есть отдельная тема
http://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/becplatnaya_smetnaya_programma-t48199.0.html
В ней подключена база НРР 2017. Как вы настроили 2022 базу?
Базу 2022 можно выбрать при создании новой сметы.
(283.78 Кб, 1107x879 - просмотрено 13 раз.)
Medusa-gorgona
09 Февраля 2023
25
Е57-15-1
Видимо, программа у меня скачивается как-то криво.
Временный каталог очищала. Транспорт не изменился(((
(315.66 Кб, 1108x881 - просмотрено 10 раз.)
Ivan_97
09 Февраля 2023
61
Попробовал в 2022 базе в бесплатной версии. Такая же история как и у Вас. Программа считает проценты по строке материалы общего назначения.
Это уже вопросы к разработчику.
дарина-май
16 Февраля 2023
14
169
, инженер по сметной работе, cтаж: 11 лет
Люди добрые, только без тапков подскажите - в программе есть акт-расчет генуслуг или все считают отдельно в экселе? (первый месяц осваиваю программу, то еще не со всем разобралась =)))
Степнов
16 Февраля 2023
20
, Инженер ПТО,
Чтобы узнать сумму нажимаете F6 (расчеты) - прочие - основные - для субподрядчика - вбиваете оговоренный процент от ОХР ОПР - применить. Получится сумма без НДС. Зная сумму, составляете отдельный акт (не забываете расчитать дополнительно НДС) и на печать. Ну я так делаю. Возражений не было. Не забудьте потом отключить опцию "применить"
mila1509
24 Февраля 2023
, Отдел образования Речицкого райисполкома, инженер по ремонту оборудования зданий и сооружений, cтаж: 25 лет
Добрый день! Работаю в бесплатной версии смета-онлайн 1.22.4 такой вопрос: в смете, где наименование затрат не указан прогнозный индекс, хотя он учитывается в настройках, т.к. где прогнозные индексы стоит галочка применить, может его вручную нужно прописывать))) Подскажите, кто знает, заранее спасибо)))
linka
24 Февраля 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
Прогнозный индекс насчитывается в конце сметы (акта) и больше нигде не указывается
mila1509
24 Февраля 2023
Что-то не пойму как программа считает прогнозный индекс, у меня и с галочкой и без в настройках, где начислять прогнозный на весь объем, по смете одна сумма, может глюк?)))
linka
24 Февраля 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
Посмотрите, выбран ли у вас прогнозный или выбран свой равный 1. Смотрите прикрепленный файл
(291.08 Кб, 1189x893 - просмотрено 31 раз.)
mila1509
24 Февраля 2023
Посмотрела у меня все как на скрине, только возрат материалов у меня без галочек(((
linka
24 Февраля 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
Возврат не важен. Должно быть в расчете, как на скрине.
(693.51 Кб, 2592x3666 - просмотрено 36 раз.)
mila1509
24 Февраля 2023
Поняла в чем дело в локальной (проектной) смете нет строчки прогнозного,а в предварительной и актах выполненных есть))) Спасибо огромное))
charter
27 Февраля 2023
170
Скажите, а как в Смете С-2а сделать автозаполнения сверху где "Согласовано". Там где "Утверждаю" заполняется, а согласовано - нет...
linka
01 Марта 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
01.03.2023 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.5
Добавлена «структура документа» - структура объектных и локальных смет внутри контракта и актов по контракту. Создаётся автоматически при импорте из формата СиС и при объединении нескольких локальных смет.
Множество иных исправлений и доработок.
Степнов
03 Марта 2023
20
, Инженер ПТО,
Доброго дня. Каждый день программа предлагает мне удалить старьё. Соглашаюсь, удаляю, а в конце выскакивает error-3. На следующий день (не после очередного закрытия и открытия, а именно на следующий день - всё повторяется. И что делать?
Ljrd
12 Марта 2023
152
, Инженер ПТО,
Здравствуйте, что-то наворотили с импортом из СИС. Вместо названия объекта и сметы пишет ОС №2 ЛС №5. Я что наизусть должен помнить все объектные и локальные сметы? Верните пожалуйста название или сделайте возможность выбора при импорте из СИС.
linka
13 Марта 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
Вообще-то, ПТМы и должны называться начиная Здание - строительная часть..., а не так как было (1: 1. Капитальный ремонт; Лок.см. №1 Общестроительные работы; Ж2-70-10-60 Здание - строительная часть. кровли). Нам и так оставили номер объектной и локальной сметы.
Зато теперь график выглядит весьма достойно. Пример в прикрепленном файле.
Граф_раб.pdf
(84.24 Кб - загружено 39 раз.)
дарина-май
14 Марта 2023
14
169
Всем утро доброе. Объясните как пересчитать остатки по объектам согласно постановления № 3 в данной программе? ставим свою ставку, то он применяет ТОЛЬКО к рабочим, ставим во вкладке коэффициент к зарплате машинистов, то программа естественно не пересчитывает ОХР и ОПР, ПП. А в проектной организации нам вообще заявили, что 9,80 применяется только к рабочим и зарплата механизаторов остается старой....О_о
linka
15 Марта 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
15.03.2023 г.
Для возможности пересчёта "зафиксированных" расценок по данной методике в программе в окне "Начисления" на закладке "Ставки и зоны" добавлен флажок "Пересчитать зарплату в зафиксированных расценках.
В этом случае в "зафиксированных" расценках будет изменена только зарплата рабочих в соответствии с указанной выше тарифной ставкой.
дарина-май
15 Марта 2023
14
169
Цитата linka:
15.03.2023 г.
куда наклацать, чтобы пересчитывалась и основная зарплата и механизаторов, в РНТЦ вчера дали четкий ответ - изменяются две зарплаты, а эти галочки опять только основную пересчитывают.
linka
15 Марта 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
а покажите нам этот "четкий" ответ, пожалуйста
Anastasija Bushuk
15 Марта 2023
33
, Инженер-сметчик, cтаж: 13 лет
Добрый день! Столкнулась со следующим: когда проектные сметы в программе SmetaProekt переводишь в СиС, а потом этот сис открываешь в основной программе Smeta для расчета контрактной цены слетает нумерация смет (как локальных, так и объектных). И получается, что электронный вариант отличается от печатного. Это очень не удобно, приходиться вручную все переименовывать.
Большая просьба исправить этот недочет!
дарина-май
16 Марта 2023
14
169
Не могу понять Ваш сарказм...Вам РНТЦ дало совсем другой ответ, когда вы обращались к ним за консультацией?
linka
16 Марта 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
простите, если вы усмотрели сарказм. просто ответа на бумаге с подписью чьей-то я не видела. а устные ответы никому потом не приложишь и не докажешь.
а в официальном разъяснении МАИС №04-3-02/3060 от 01.03.2023 четко указано, что
применение 9,8руб.
не влечет
пересчета стройматериалов,
цены машино-часа
и др. ресурсов, базой для которых не является зарплата
ERTATY
16 Марта 2023
, cтаж: 18 лет
Последняя версия программы - это то, что все ждали. Но хотелось бы видеть итоги по объектным сметам. В контракте в графике СМР можно было бы тоже добавить структуру. А то при разбивке графика не понятно с каким объектом работаешь.
И в сокращенной С2б печатаются все локальные сметы, даже если нет выполнения.
И может есть возможность добавить по ПТМам разбивку оборудования справочно? Для бюджета сейчас оборудование входит в НКЦ (когда оно по факту дороже). Приходится много считать вручную.
дарина-май
16 Марта 2023
14
169
применение 9,8руб.
не влечет
цены машино-часа
А что вы ответите на тот факт, что одна и таже расценка в ценах на 1 февраля и 1 марта в этой же программе отличается в 1,1951 раза по двум зарплатам, соответственно стоимость эксплуатации остается такой же (машино-час) с поправкой на подорожание, но учитывается изменение зарплаты механизаторов. Поэтому и говорю, что для пересчета остатков приходится изголяться всякими поправочными коэффициентами, а не меняется тарифная ставка "оптом" для двух зарплат.
vad25
16 Марта 2023
392
5 656
, инженер+,
РНТЦ по телефону говорили, что стоимость машино-часа тоже меняется (увеличивается) на изменение стоимости человеко-часа
linka
16 Марта 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
а зачем это сравнивать и что-то отвечать вам. когда будут разъяснения письменные, а не по телефону и прочее, тогда и будем что-то требовать от разработчика нашей программы.
вы пробовали ему звонить? спрашивали?
дарина-май
17 Марта 2023
14
169
если очень коротко, то если нам простым грешным не верят, когда мы цитируем ответ госпожы Костюк О.Г. из МАИС, то пусть МАИС проконсультирует напрямую =)
17 Марта 2023
2785
14 978
Чтобы прописать алгоритм - нужно время...дайте его разработчику
Дмитрий давно в этом бизнесе, сделает галки и для той, и для той зп, а уже сам пользователь решит верить ли устным ответам маис...
Надо всем успокоится и подождать. Я хоть и не пользователь данной проги, но в своей, пусть дольше, пока тоже таких галок нет, но могу сделать пересчет и сейчас.
Вы подумайте, может и вы сами в состоянии вручную пересчитать зп маш и на нее увеличить эмим?
дарина-май
17 Марта 2023
14
169
ну, мы лично выкрутились, но больше чем уверена, что молодые специалисты не придадут значение тому факту, что программа сейчас пересчитывает только основную зарплату. У них скорее сработает принцип "а может так и надо"=))
Ljrd
22 Марта 2023
152
, Инженер ПТО,
График выглядит достойно если срок строительства меньше 8 месяцев. При выводе в ексель все достоинства куда-то исчезают.
linka
29 Марта 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
29.03.2023 г.
Доступна для обновления версия 1.22.6
В проектной версии внесены дополнения для возможности пересчёта стоимости сводного сметного расчёта в соответствии с разъяснениями МАиС от 21.03.2023г. Для этого в исходных данных ССР в «Поправочных Кф.» добавлен коэффициент пересчёта в «новую» тарифную ставку и дата её введения.
В основной программе коэффициент пересчёта зарплаты машинистов перемещён в «Начисления» на закладку «Ставки и зоны».
Ljrd
29 Марта 2023
152
, Инженер ПТО,
Почему все молчат насчет графиков при строительстве более 8 месяцев. В экселе каша нет названия объектных смет? Как разбираться где какой объект?
GrafikRab1.xlsx
(103.79 Кб - загружено 16 раз.)
BA_pto
31 Марта 2023
42
Добрый день! Пересчет ССР с учетом Пост МАиС №3. Ставки 01.11.2022, начало строительства 03.2023. Расчет прогнозного в программе такой:
Итого по ССР: 116,539
в том числе:
затраты заказчика (глава 1) 10,000
с непредвиденными 10,400
с налогами 10,480
увеличение стоимости при изменении тарифной ставки 11,012
Индекс на начало строительства 1,0414
Сумма подлежащая индексации от начала разработки ПСД 106,059
Стоимость СМР на начало строительства (106,059 * 1,0414) = 110,450
Величина затрат, связанных с применением прогнозного индекса на начало строительства 4,391
Март 2023
СМР ( 55,225 - 5,506 ) * 1,0066 + 5,506 * 1,0066 = 55,589
Апрель 2023
СМР ( 55,225 - 5,506 ) * 1,0132 + 5,506 * 1,0132 = 55,954
Итого СМР с индексацией 111,543
Величина затрат, связанных с применением прогнозного индекса на период строительства 1,093
116,539 - сумма на дату разработки с учетом увеличения стоимости тарифной ставки, в том числе увеличение стоимости при изменении тарифной ставки 11,012. Тогда сумма подлежащая индексации от начала разработки ПСД должна быть 116,539-10,48-11,012=95,047, и соответственно стоимость на дату начала строительства 95,047*1,0414+11,012=98,982+11,012
Расчет прогнозного в период строительства:
Март 2023 98,982/2*1,0066+5,506*1,0066
Апрель 2023 98,982/2*1,0132+5,506*1,0132
Или я где-то ошибаюсь?
skalis
02 Апреля 2023
144
, cтаж: 45 лет
здравствуйте. сколько будет стоить переписать смету из госзакупки. бай в программу Татарникова. Смета в pdf, примерно 400 - 500 расценок.
Medusa-gorgona
02 Апреля 2023
25
А не проще ли попросить у заказчика смету в cis и не вводить расценки вручную?
skalis
02 Апреля 2023
144
, cтаж: 45 лет
проще, но не дают.
skalis
03 Апреля 2023
144
, cтаж: 45 лет
звучит красиво, но ничего не понял.
charter
03 Апреля 2023
170
За 10% от суммы получившейся сметы - сделаю!
skalis
03 Апреля 2023
144
, cтаж: 45 лет
350000 смета. можно потом год и не работать.
charter
03 Апреля 2023
170
А вы что хотели? Пора уже начинать труд сметчика достойно оплачивать!
skalis
03 Апреля 2023
144
, cтаж: 45 лет
я тоже за это
muchko_91
04 Апреля 2023
Добрый день, почему после обновления программы файлы из cic распаковываются криво, т.е. материалы фактические ,без стоимостей и % транспортировки материалов слетает
?? СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ЭТО?
? Приходится либо закреплять всю смету, либо корректировать в ручную, ну это же уже никуда не годиться!!!!!
(618.72 Кб, 1927x1080 - просмотрено 39 раз.)
muchko_91
04 Апреля 2023
И еще , добавьте уже прочие, в смр-про есть такие вкладки. А у нас все прочие это только захоронение, мусор и возврат материалов.
дарина-май
04 Апреля 2023
14
169
проблема или нет в том, что всё равно требуют С-2 (С-2а) до прямых в качестве ведомости объемов работ и поэтому всё же название сметы лучше чтоб оставалось)
charter
06 Апреля 2023
170
Что-то у меня не считает 1% на фонд при договорной цене...
charter
06 Апреля 2023
170
В случае, если я создаю С-2Б без Ешек, тупо разделы и стоимость в формировании контрактной цены. Тогда отказывается считать фонд строительной отрасли
charter
06 Апреля 2023
170
Сами разработчики тут присутствуют, или писать здесь бесполезно?
дарина-май
10 Апреля 2023
14
169
как вообще пересчитывать объекты по 3 постановлению? с тарифной всё понятно. с прогнозным как извращаться? до 1 марта, после 1 марта...вручную в экселе все пересчитывают или объекты на 2 части разбивают?
BA_pto
10 Апреля 2023
42
Пробую делать пересчет по двум вариантам возможным в программе:
1) в исходных ССР поправочные коэффициенты ставлю коэффициент пересчета ЗП К=1,1951 (исходные сметы с ЗП 8,2)
2) в исходных ССР поправочные коэффициенты ставлю метку "Применялся в исходных сметах" (исходные сметы ставка 9,8, ЗПМ с К=1,1951).
и получается два разных сводных расчета.
- Начало строительства ставлю 03.2023г, т.е. на размер увеличения на дату начала строительства прогнозный не должен считаться, НО в обоих вариантах средства учитывающие применения прогнозных индексов на дату начала строительства почему-то больше.
- по первому варианту ЭММ остается в расчете без учета увеличения ЗПМ, по второму варианту ЭММ увеличена на размер увеличения ЗПМ
- при втором варианте расчете пересчитываются статьи затрат в главе 9, 10 (которые не должны пересчитываться по Пост №3) и непредведвиденные
SSR_ЗП 9,8 ЗПМ 1,1951 в сметах.pdf
(56.45 Кб - загружено 9 раз.)
SSR ЗП 8,2.pdf
(53.74 Кб - загружено 7 раз.)
SSR ЗП 1,1951 в поправочных коэффициентах.pdf
(54.42 Кб - загружено 6 раз.)
дарина-май
10 Апреля 2023
14
169
вы проектировщик, наверное, а мы подрядчик) 2 месяца считай прошло, а как пересчитать, чтоб свои деньги забрать у Заказчика - без понятия)
BA_pto
10 Апреля 2023
42
Я и проектировщик, и подрядчик. Не все проектировщики даже спустя два месяца в состоянии сделать пересчет. Подрядчикам вообще напряг, особенно если строительство было начато до марта 2023г.
Anna2010
10 Апреля 2023
38
, ИП, инженер-сметчик, cтаж: 43 лет
Указ Президента № 92 от 10.04.2023 г.
92uk.pdf
(270.15 Кб - загружено 36 раз.)
дарина-май
11 Апреля 2023
14
169
да мы тут с коллегой сидели и вслух размышляли про понижающие коэффициенты к зарплатам, чтоб привести к дате разработки, а потом назад крутить...кинули, плюнули и решили пусть проектировщик предлагает решение...не пересчитают, то черт с ним - объекты по пару месяцев строятся, главное чтоб новые были посчитаны уже нормально...0_0
69
70
71
72
73
Сметные программы (в разделе 89 тем)
