/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
70
71
72
73
Anna2010
11 Апреля 2023
38
, ИП, инженер-сметчик, cтаж: 43 лет
Смотри Указ № 92 от 10.04.2023 г.
дарина-май
11 Апреля 2023
14
169
, инженер по сметной работе, cтаж: 11 лет
Цитата Anna2010:
Указ Президента № 92 от 10.04.2023 г.
0_0 переведите кто-нибудь на простой язык, что опять происходит...тут с 3 постановлением до сих пор дурдом, а уже опять делят объекты до 1 мая, после 1 мая....и сплошные экспертизы и пересчеты....
Winter2013
11 Апреля 2023
196
2 560
Возвращается индексация статей затрат
дарина-май
11 Апреля 2023
14
169
слов нет -- одни эмоции...
linka
17 Апреля 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
14.04.2023 г.
Доступна для обновления версия 1.22.7
Изменены прогнозные индексы на 2023-2025г. в соответствии с письмом МАиС от 11.04.2023г. Для их применения в ранее сохранённых сметах (актах) необходимо выполнить "Восстановить как должно быть" в окне прогнозных индексов.
В сводном сметном расчёте (для экспертизы) добавлен расчёт-расшифровка "затрат, связанных с применением прогнозных индексов".
charter
04 Мая 2023
169
У меня на одном из компов не печатает и не считает фонд строительной отрасли. Куда копать?
Medusa-gorgona
04 Мая 2023
24
В бесплатной версии программы надо зайти в коэффициенты, выбрать вкладку "Налоги", там установить нужный процент и поставить галочку рядом с надписью "Фонд развития строительной отрасли". Тогда все считается и выводится на печать.
(568.28 Кб, 2619x892 - просмотрено 34 раз.)
E.lizza
05 Мая 2023
19
подскажите пожалуйста, когда пытаюсь вбить в расценку неучтенный материал из сборника, он мне выдает такую ошибку, кто с этим сталкивался? практически все материалы из сборника так, особенно сухие смеси...
(179.86 Кб, 1448x684 - просмотрено 37 раз.)
linka
05 Мая 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
может, потому что вы вбиваете код материала, которого нет в базе. потому что 1/10-230-65-45- это не оконченный код, еще на конце должны быть цифры
и так с каждым материалом (в не учтенных показывает код группы, а конкретный материал вы должны выбрать сами)
(421.59 Кб, 1417x867 - просмотрено 37 раз.)
charter
12 Мая 2023
169
У меня платная. И про галочку в настройках знаю. И ещё там где "формы отчётов" тоже стоит. Какой-то локальный глюк... Файлы temp чистил, прогу обновлял.
Придётся наверное звонить в техподдержку, а так лень...
karotikus
23 Мая 2023
Пропали все сметы из облака !!
tanua.yv
02 Июня 2023
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в программе после обновления до версии 1.22.8 для новой сметы выбрать "старые" прогнозные индексы в соответствии с письмом МАиС от 11.04.2023г.
Будаўнік
02 Июня 2023
79
775
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Видимо так.
(335.76 Кб, 1189x885 - просмотрено 66 раз.)
tanua.yv
02 Июня 2023
Спасибо!+
Будаўнік
02 Июня 2023
79
775
Осваиваю программу. Возник вопрос, почему при установке флажка на возврат временных, в С-2б попадают цифры не соответствующие С-2а. Подтягивает только стройнауку верно, ни НДС, ни статистика, ни собственно общая сумма не бьют.
BA_pto
06 Июня 2023
42
В SmetaProekt при расчете ССР по Указу №92 не рассчитывается НДС. База для НДС почти рассчиталась.
(250.96 Кб, 1412x544 - просмотрено 29 раз.)
(127.25 Кб, 1319x437 - просмотрено 16 раз.)
(430.03 Кб, 1600x860 - просмотрено 29 раз.)
BA_pto
06 Июня 2023
42
В SmetaProekt при расчете ССР по Указу №92 в "Средства, учитывающие применение прогнозных индексов" не включается сумма учитывающая применение прогнозных на затраты, индексируемые индексом стоимости прочих затрат
charter
14 Июня 2023
169
У меня прога не считает 1%.
Что я делаю не так?
Мне надо простая C-2б
1. Создаю разделы. Без Е-шек. Пустые. Например: окраска стен, м.кв. 100, затем в графике ставлю "своя цена" - 1000 руб.
2. Сохраняю
3. Создать по существующей
4. Выполнение - забрать всё.
5. Жму С-2б и оно выдаёт мне мою 1000, а 1% не считает
Anna2010
14 Июня 2023
38
В К закладки налоги- поставьте галочку 1% - фонд развития строительной отросли
charter
14 Июня 2023
169
И там ставил. И там где настройки формы отчетов. Упорно пишет 0
Anna2010
14 Июня 2023
38
Тогда необходимо расценить вес работы по птм
BA_pto
14 Июня 2023
42
В SmetaProekt при расчете ССР по Указу 92 в окне редактора ССР не работает переключатель в графе НДС (главы 1,9-11): не зависимо от того, стоит метка либо нет, программа начисляет НДС на статью затрат в любом случае
charter
14 Июня 2023
169
Очень умно. Тогда проще в экселе набрать С-2Б. Вам надиктуют список из двух работ с ценами - тут пиши 1000, тут 2000. А вы вместо того, чтобы за минуту выдать С-2Б будете ПТМы час подгонять до копейки чтобы ровно 3000 вышло.
Anna2010
14 Июня 2023
38
Расчет отчислений в фонд строительной отросли производится от СМР. А у Вас какой строймонтаж- нет никакого. Если хотите по быстрому - 1% от статистики и подставляйте вручную. По другому никак
Будаўнік
16 Июня 2023
79
775
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!! Столкнулся в программе с отмененными расценками, которые программа не забанила. Приказ МАиС №104 от 09.12.2022 п1.3. в подразделе 07 «Подготовительные работы, связанные с валкой леса,
расчисткой площадей и трасс, первичная обработка мелиорированных земель» раздела 02 «Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы»: таблицы 1-197, .... исключить. Однако в программе эти расценки не отмечены КРАСНЫМ и их ошибочно можно подтянуть в смету.
Будаўнік
26 Июня 2023
79
775
Здравствуйте! Подскажите где в программе настроить количество по расценке. Нужно до 4-х знаков после запятой, а то материалы выдает в с-29 с колонной цифр в километр длиной. Что-то никак не нахожу такой настройки в НРР 2022
Ириша-иша
27 Июня 2023
12
603
Добрый день. Подскажите, пжл, где в программе увидеть технические части сборников? В разделе "Ценники" - "справочник расценок" открывает пустой лист технической части(((
Нужна техчасть НРР 8.03-104-2022, может кто-то покажет, спасибо.
Anna2010
27 Июня 2023
38
Редактор работ ( набираем смету, внизу высвечивает название сборник - перед ним иконка -нажимаем получаем тех.часть сборника
Ириша-иша
27 Июня 2023
12
603
О, спасибо, увидела, совсем забыла, что в редакторе работ можно посмотреть.
Ириша-иша
29 Июня 2023
12
603
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если, например, акт выполненных работ за июнь 2023 г., смета в ценах на 1 июня 2022 г. с учетом новой ставки 9,8, прогнозный индекс начисляется с даты разработки (с июня 2022 г.) до даты выполнения работ, а должен же вроде с марта 2023 г.
Что-то не могу понять, в программе можно так сделать или вручную нужно?
linka
29 Июня 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
По-моему, у вас должно быть два расчета с разными ставками и разными прогнозными.
Ириша-иша
30 Июня 2023
12
603
Два расчета к одному акту выполненных работ?
При этом, смета на допработы выдана проектировщиками с коэфф 1,195.
Подскажите, пожалуйста, все-таки, кто как оформляет акты выполненных работ по допработам с новой ставкой?
Может были какие-то разъяснения?
Evgeniy_sll
06 Июля 2023
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно перенести сметную программу Татарникова с одного компьютера на другой? Не хочется терять лиценззию учитывая то, что компьютер с которого переносится программа уходит в утиль.
linka
10 Июля 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
08.07.2023 г.
Доступна для обновления версия 1.22.9
Утверждена новая Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства. Внесены соответствующие изменения в программу.
Инменения, в основном, касаются сводного сметного расчёта.
Сохранённые сводные сметные расчёты в "новый" вид не пересчитываются - следует создавать новый.
Будаўнік
10 Июля 2023
79
775
Цитата linka:
08.07.2023 г.
Подскажите пожалуйста, как теперь индексировать з/пл с момента установления тарифной ставки, это реализовано в обновлении?
BA_pto
12 Июля 2023
42
Откорректируйте пожалуйста в SmetaProekt :
(93.67 Кб, 1191x293 - просмотрено 53 раз.)
Инженер77
17 Июля 2023
В SmetaProekt, версия 1.22.9, при расчете "нового" сметного расчета, убираешь галочку на НДС, чтобы на эту позицию не накручивался НДС, все равно в конечном итоге НДС считается на все позиции ССР, исправьте.
iScrag
19 Июля 2023
28
590
, Инженер-проектировщик,
обратитесь к представителю в вашем регионе, который занимается ключами. Предоставьте ему код нового компьютера и попросите в вашей лицензии заменить этим кодом старый. Все коды можно посмотреть в информации о лицензии.
(9.24 Кб, 378x225 - просмотрено 17 раз.)
kipen
31 Июля 2023
, ОАО "Ремстрой" г. Пружаны, инженер ПТО, cтаж: 20 лет
Версия 1.22.9 - когда сбивает сводную справку за месяц по объекту, стоимость дополнительных работ почему- то в п/п № 4 (Всего к оплате) плюсует 2 раза....
Anna2010
02 Августа 2023
38
Обновите версию. Ошибка исправлена
дарина-май
25 Августа 2023
14
169
Доброго дня. Что это за ошибка - в таком виде посылает по 4 каталогу - ни одного материала там нет, объект в ценах на 01.01.2022г..
(292.27 Кб, 1440x900 - просмотрено 27 раз.)
Ljrd
07 Сентября 2023
152
, Инженер ПТО,
Ошибки при отражении НДС на оборудование в справке С3а, не работает в версии 1.22.9 сложение контрактов.
(180.58 Кб, 1920x1080 - просмотрено 21 раз.)
linka
15 Сентября 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
14.09.2023 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.10
Дополнена форма С-2а. Добавлена возможность печати полного перечня затрат после каждого раздела.
В расчёте контрактов добавлена функция двухэтапной индексации: на начало строительства и от начала строительства до месяцев выполнения. В основных отчётах добавлена сумма на начало строительства.
Добавлен помощник выбора обоснования-кодификатора для материалов, которых нет в нормативной базе.
Добавлен справочник надбавок на перевозку грузов.
Множество других дополнений и исправлений.
Ljrd
19 Сентября 2023
152
, Инженер ПТО,
Версии штампуют а с НДС как был бардак так и остался. Жмем на кнопку график производства работ в редакторе выскакивает график оборудования. Наведите порядок с математикой.
дарина-май
19 Сентября 2023
14
169
Что происходит с программой - почему вырезает полностью второй раздел в справках С-3а. что за статистика с возвратом временных и материалы заказчика - были изменения в первичных формах или как?
Winter2013
19 Сентября 2023
196
2 560
Нет. Но видно недавно открыли проверяющие, что возврат временных не идет в статистику. И разработчики массово добавил эти вещи
linka
20 Сентября 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
Цитата Будаўнік:
Не могу найти ошибку в суммировании стоимости оборудования, сумма оборудования по ПТМ больше чем сама стоимость оборудования по расценкам. Никаких коэффициентов ни в каких разделах и расценках не стоит, однако математика не работает. Что-то с последним обновлением?
Посмотрите, это скорее всего с прогнозным на оборудование.
дарина-май
20 Сентября 2023
14
169
мдаааа....открытие века)
только остается вопрос почему второй раздел программа "курит"....
Неме
20 Сентября 2023
14
, инженер сметчик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему заработная плата машинистов в ценах до вступления постановления №3 берётся с завышением на индекс (когда набираешь расценки)
linka
20 Сентября 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
скорее всего у вас стоит коэффициент пересчета механизмов
(303.52 Кб, 1501x895 - просмотрено 18 раз.)
Будаўнік
20 Сентября 2023
79
775
Не может быть. Цены 06.2023, ПИЦ сейчас на оборудование 1,0202, а разбежка в сумме около 22%
Есения
20 Сентября 2023
103
добрый день! подскажите как отправить локальную смету в cic в SmetaProekt? я не могу найти
onevg76
20 Сентября 2023
27
, начальник ПТО,
Тоже ничего не сходится. и индекс на оборудование стоит 1
(69.45 Кб, 968x909 - просмотрено 26 раз.)
(44.01 Кб, 944x614 - просмотрено 21 раз.)
linka
20 Сентября 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
В итого по разделам берется стоимость оборудования с транспортом и налогами. Правда, не знаю, зачем так сделали?! Кстати, и ОХР и ОПР и ПП теперь после каждого раздела уже с понижающими, если вы их брали. Смотрите прикрепленные файлы.
(197.94 Кб, 673x845 - просмотрено 20 раз.)
(238.01 Кб, 707x859 - просмотрено 18 раз.)
Будаўнік
21 Сентября 2023
79
775
Спасибо за расшифровку. Однако возникают сложности с проверкой смет после загрузки СиСов, начинаешь проверять правильность итогов по объектам или локалкам и тут бери в руки калькулятор? Кроме неудобства для себя, такую же реакцию получишь и от Заказчика, после предоставления своих расчетов. При настройках печати расчета после каждого раздела оборудование не прописывается и попадает только в общий финальный расчет. ЗАЧЕМ ТАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ???
linka
21 Сентября 2023
445
2 880
, инженер ПТО,
А вот этот вопрос уже к разработчику! Мне тоже так совсем не удобно, да и понижающие к ОХР и ПП удобнее было когда только в конце в расчете.
дарина-май
21 Сентября 2023
14
169
значит пусть тогда вводят галочки, если это прихоть кого-то одного была, а то потом никто не разберет что вообще происходит. что ни день, то праздник, большей части такие новшества не нужны.
Будаўнік
21 Сентября 2023
79
775
Напрашивается неутешительный вывод - программа морально устарела. Функционал по сравнению с Белсметой все больше и больше напоминает танцы с бубном, ну да это дело привычки))
дарина-май
21 Сентября 2023
14
169
Вопрос знатокам - как вернуть раздел второй, нигде найти не могу...и еще - кто-нибудь уже сдавал процентовки с таким первым разделом, как заказчик реагирует? вот для меня, например, три строки снизу над НДСом вообще лишние, потому что временные, материалы Заказчика и фонд у нас никогда не берутся, но отключить их не могу...
С-3а пример.rtf
(124.16 Кб - загружено 25 раз.)
дарина-май
21 Сентября 2023
14
169
собака зарыта в том, что перечень дополнений и изменений скрывается за фразой "Множество других дополнений"...как их увидеть, как найти - выводишь на экран и видишь кашу, которую не отключить вообще, потому что это стало основой....есть четкие инструкции и положения по формам, значит это закон, а остальное через галочки добавлять, а не наоборот и никто с бубном скакать не должен....
70
71
72
73
Сметные программы (в разделе 89 тем)
Подработки и вакансии (всего 34):
