/ Сметная программа БНТУ - WSMR
33
ИнжЭкон
17 Ноября 2010
1160
11 027
Цитата NI:
Подскажите, пожалуйста, возможно ли перенести сметы из прог. БНТУ в SXW? А если - да, то как?
можно, но только вручную перенабирая
что равносильно самоубийству
nedam
08 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
кто мож помочь в редактировании шаблонов Word? Проблема: надо чтобы в С-2 внизу появились данные (фамилия) руководителя генподрядчика, а выводятся только заказчика и подрядчика.
iM
08 Декабря 2010
360
2 641
открываете отчет для редактирования и меняете "z"в переменных где указан заказчик на "g" чтобы получилось так [grukdlg] [gruk]
Только в случае если Вам в дальнейшем понадобятся реквизиты заказчика - придется отыгрывать назад, или же сделать два отчета с разными вариантами заполнения полей подписи.
nedam
08 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
Цитата iM:
открываете отчет для редактирования и меняете "z"в переменных где указан заказчик на "g" чтобы получилось так [grukdlg] [gruk].
отлично! получилось!
Цитата iM:
Только в случае если Вам в дальнейшем понадобяться реквизиты заказчика - придется отыгрывать назад, или же сделать два отчета с разными вариантами заполнения полей подписи.
а для этого я сделал копии и назвал: заказчик-подрядчик, генподрядчик-субподрядчик
и теперь выбираю необходимую и сразу получаю то, что надо
(пойду ставить плюсик за помощь)
ЦЕХ ПВХ
06 Января 2011
62
825
Подскажите пожалуйста как можно понизить коэффициенты на накладные и плановые, и какой процент применяется для хоз.способа и как можно поменять и где материал подрядчика на материал заказчика
Sanker
06 Января 2011
20
374
самый простой способ - в столбце К1 или К2 в окне расценки просто ставишь коэффициент
при хоз.способе к накладным применяется процент 34,1, плановые вообще не начисляются.
а вот с материалами не помогу, потому что не знаю ...
елена221075
06 Января 2011
20
374
а материал заказчика- в расчете мат-лов встаете на нужный нажимайте F3 а там уже что нужно
vad25
06 Января 2011
392
5 657
, инженер+,
в разделе СМТ становитесь на материал заказчика, нажимаете правую кнопку мыши и выбираете пункт доп расчеты по материалом (или нажимаете F3 став на материал заказчика)
в открывшемся окне расставляете птички в соответсвии с вашей ситуацией)
tanal
08 Января 2011
392
5 657
Скачала индексы за декабрь с сайта
http://smrwin.narod.ru/ind.html
. Скопировала файл in2010.rar и в папку temp , и в папку index. Пытаюсь загрузить индексы, получаю сообщение:
"Файл с индексами за ДЕКАБРЬ 2010 в папке D:\WSMR2007\TEMP\ не найден.
скопируйте файл ...\in2010.rar с сайта в папку D:\WSMR2007\TEMP\ и повторите операцию"
В чем здесь причина? Что я делаю не так?
iM
08 Января 2011
360
2 641
делаете в точности так как указано в пункте 2.2.? Размер скаченного Вами файла не намного меньше чем 262кБ?
елена221075
09 Января 2011
360
2 641
Для начала проверте, стоит ли у вас в переменных средах адрес для скачивания индексов, у меня была похожая проблема, когда написала адрес проблема отпала. Если не знаете как, подсказываю, зайдите в п.9 сервис-переменные среды, и проверьте внизу " имя сайта для скачивания инд."
если что поставьте нужный
http://smrwin.narod.ru/ind/
удачи!
nedam
10 Января 2011
62
825
, 1, 1,
Может кто-нибудь не знает, а функция удобная. Добавлена была в "EXE" файл с ноября м-ца.
елена221075
12 Января 2011
62
825
В программе WSMR при рек-ции (модернизации) Кнр=1,1 где ставится вообще? я знаю что могу его применить, а куда его ставят не знаю, подскажите пожайлуста
nedam
12 Января 2011
62
825
, 1, 1,
может быть здесь:
(190.12 Кб, 1147x671 - просмотрено 107 раз.)
nedam
12 Января 2011
62
825
, 1, 1,
основание это: МАиС 27.11.2006 г. N 04-1-16/5845 О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
К НОРМАМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ?
если да, то там речь про "модернизацию" не идет, а только реконструкция. или есть еще док-ты?
ИнжЭкон
12 Января 2011
1160
11 027
а само постановление №1 ? модернизация - это тоже реконструкция. единственное, для жилья он не используется
nedam
12 Января 2011
62
825
, 1, 1,
Цитата ИнжЭкон:
постановление №1
конкретнее
ИнжЭкон
12 Января 2011
1160
11 027
Цитата nedam:
конкретнее
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.01.2008 N 1
"Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений"
А про то, что модернизация - это вид реконструкции, сможете найти в СНБ, хотя и так наверняка знаете
елена221075
12 Января 2011
1160
11 027
Цитата nedam:
может быть здесь:
так все-таки может быть или вы не уверены? у нас не жилье! Кто еще может знает куда правильно выставить Кнр=1,1?
vad25
12 Января 2011
392
5 657
, инженер+,
просто в карточке объекта выберете НР и ПН для реконструкции
елена221075
12 Января 2011
392
5 657
вообще-то они у меня уже стоят, мне сказали что кроме этого я могу взять 1,1
nokia2010
12 Января 2011
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Поставьте в карточке в строчке НР и ПР "реконструкция действующих предприятий в городе". В этом случае к=1,1 будет автоматически умножаться на НР.
елена221075
15 Января 2011
26
227
Подскажите мне пожайлуста,можно самой обновить программу? мне нужны Е10-212-1,Е10-213-1, Е10-214-1 расценки, которые в базе у меня аннулированы да и еще вроде какие то расценки появились
подозреваю ,что можно, скорее всего необходимо заменить файлы в папке с расценками
елена221075
15 Января 2011
26
227
а по конкретнее нельзя?
vad25
15 Января 2011
392
5 657
, инженер+,
если вы знаете расценки, которые вам нужны, то их можно внести вручную
елена221075
26 Января 2011
392
5 657
подскажите, в программе когда заводишь объект, внизу есть строка (ставить галочку или нет) "Использовать коэффиц. для трансп. расходов на материалы. Ее вообще нужно ставить или нет, у нас тут мнения разделились, они говорт обязательно, др.вообще не знают зачем ее применяют? Старожилы что вы скажете по этому поводу?
Еще я заметила если этот коэффиц. поставить то в РС на растворы,бетоны показывает мат-лы по ССЦ по 4 части, а так у меня 4часть вообще никогда не показывает.
nedam
26 Января 2011
62
825
, 1, 1,
Цитата елена221075:
зачем ее применяют?
когда объек находится в другом месте (городе, населенном пункте), то ставите галочку и выбираете коэффициент на транспорт
(44.16 Кб, 567x260 - просмотрено 87 раз.)
linka
26 Января 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
Если руководствоваться Методическими указаниями по применению ресурсно-сметных норм п2.8., то поправочный коэффициент к транспортным затратам по IV сборнику нужно применять всегда, т.е. галочку нужно ставить.
nedam
27 Января 2011
62
825
, 1, 1,
индексы еще не вышли или это я не могу скачать?
Рябинка
27 Января 2011
62
825
На сайте еще нету...
alexmey.1
27 Января 2011
62
825
Здраствуйте прошу о помощи хочу научиться работать в wsmr может у кго есть инструкция поделитесь скиньте на ящик
alexmey.1@tut.by
зарани благадорю.
sandra
27 Января 2011
62
825
alexmey.1@tut.by
зарани благадорю.
смотри почту
nedam
27 Января 2011
62
825
, 1, 1,
Цитата sandra:
смотри почту
а что у вас за инструкция?
Рябинка
27 Января 2011
62
825
"ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК «SMR-W»"
nedam
27 Января 2011
62
825
, 1, 1,
не из программы она?
Рябинка
27 Января 2011
62
825
Угу, из программы.
nedam
27 Января 2011
62
825
, 1, 1,
в инструкции прилагаемой к программе WSMR:
путают иногда правая мышка с левой мышкой
путают название окон
описывают, как делать, а где это надо делать, не понятно
в начале изучения по инструкции у меня насобиралось около 100 вопросов и большая часть из-за не корректного мануала.
используя свой опыт, рекомендую вызвать специалиста, обслуживающего программу, но может вам будет проще и с инструкцей
Рябинка
27 Января 2011
62
825
Полностью согласна. Программу мне показала коллега, затем я прочла инструкцию - бред какой-то. Много ошибок, ни одного "нюанса". По моему мнению, лучше всего - сходить на курсы. И специально обученные люди вам все расскажут и покажут.
alexmey.1
28 Января 2011
62
825
благодарю
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
Работаю в программе БНТУ вот делаю первую смету и процентовку у меня ряд вопросов, помогите кто может:
1. Открыв смету там КОЛОНКИ ВЫПОЛНЕНО И ОСТАТОК, МНЕ НУЖНО ИХ ЗАПОЛНЯТЬ И ЧТО ТАМ УКАЗВАТЬ?
2. Как мне выбирать расценку на материал, если например мне нужен клей, но их там 10, как мне выбрать цену? Цену выбирать близко к цене в накладной по текущей цене и переводить в базисную? или как?
3. Если в неучтенных материалах нет материала который мы закладываем мне его писать в сам акт там где работы?
4. Когда я делаю расчет стоимости матер. зат-т и кол-во материала мне указывать, столько сколько по норме или сколько израсходовано? Это касается и закладка в смете, а так же как делать если акт выполненных работ, могу ли я коректировать материалы столько сколько ушло его не глядя на нормы:
Зарнее спасибо за ответы.
nedam
28 Января 2011
62
825
, 1, 1,
Цитата Татьяна84:
делаю первую смету
nedam
28 Января 2011
62
825
, 1, 1,
Цитата Татьяна84:
Татьяна84
nedam
28 Января 2011
62
825
, 1, 1,
Цитата Татьяна84:
смету и процентовку
разделите свои вопросы, что к смете, а что к АВР относится
локальной сметы нет? что написано про материалы в договоре (как учитывать) ? деньги чьи (бюджет) ?
вы сами это читали?
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
а как в программе БНТУ учитывать зимнее удорожание или оно автоматически учитывается по календарю?
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
Цитата nedam:
Цитата Татьяна84:
делаю первую смету
Да здесь я имелла виду.. спасибо)
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
Цитата nedam:
Цитата Татьяна84:
смету и процентовку
вы сами это читали?
Ой да, что-то запутано написала))
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
Я имела ввиду могу ли я ставить материалы в СМт не по нормам, а по факту?
елена221075
28 Января 2011
62
825
а что по факту у вас больше выходит?
елена221075
28 Января 2011
62
825
Цитата Татьяна84:
делаю первую смету
У вас есть инструкция к программе WSMR?
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
Для чего нужен журнал 6-КС?
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
Ну вот например, надо заложить 10,5 метров уголка, а продается только по 3 метра и мы покупаем 4 уголка по 3 метра, какую мне цену закладывать?
елена221075
28 Января 2011
62
825
Татьяна84 вы видите вопросы которые вам задали? если хотите чтоб вам помогли, то надо хотя-бы элементарное знать , с чем вы знакомы, а с чем нет...
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
Да инструкция есть.
елена221075
28 Января 2011
62
825
понятно, вы должны закладывать 10,5м а остальное потом будет списываться на отходы, а цену включаете ту, за что купили (например 1м стоит 5000, или 1шт у которой длина 3м=15000
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
Извините )))
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
что-то не совсем поняла: в смету я закладываю по норме сколько надо да? а в Смт я пишу 4 шт по 3 метра и цену за 4 шт?
елена221075
28 Января 2011
62
825
когда вы сделаете смету и выйдете из нее, заходите "новая процент." по объекту который только завели,открываете, справа кнопки итого, 6кс и т.д
жмете 6кс и выбираете из сметы уже в процентовку то что у вас сделано (правой кн.мыши и выбираете 100% сделано или частично, можно пометить F2)
елена221075
28 Января 2011
62
825
Нет, везде по нормам и в смете и в СМт,а спишится потом в бухгалтерии вашей должны быть такие нормы на списание, ну или в крайнем случае засчет прочих..
Татьяна84
28 Января 2011
62
825
А если я задаю сразу процентовку без сметы, а потом вывожу на печать как смета и если есть какие-то исправления я могу в 6-КС это задать как-то? или мне легче скопировать ту процентовку и исправить по факту?
33
Сметные программы (в разделе 89 тем)
