/ Сметная программа БНТУ - WSMR
33
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
У Вас в ССР, когда он развернут в программе, стоимость из смет подхватывает?
nedam
17 Июня 2010
62
825
, 1, 1,
никогда еще не делал, но попробовал ща, в ворде цифры (расчеты) есть
(я пока еще даже не знаю для чего он ССР нужен, пока никто не просил его)
Хочу в отпуск
17 Июня 2010
33
Для nedam
Попробуйте поводить курсосром впереди "лок сметы", возможно они у вас просто сдвинуты и не видно колонок .
и перед тем как будете присваивать номера главы,номер строики, шифр объекта, номер локалки обязательно сохрашите смету иначе все пропадет.
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
Это точно, при смене номера набранной сметы она исчезает загадочным образом. Как то пришлось разочек сметку на 200 пунктов по второму кругу набирать.
nedam
17 Июня 2010
62
825
, 1, 1,
Для nedam
за это спасибо
а перед "№ лок.смет": водил, тягал, ....
нету там
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
Позвоните человечку, который у Вас обслуживает программу
Cooper
17 Июня 2010
20
364
В Сервисе надо птичку снять с "Не использовать шифр объекта".
Хочу в отпуск
17 Июня 2010
33
я раза три так делал ...."для ускорения процесса"
теперь всегда ничинаю с карточки объекта
nedam
17 Июня 2010
62
825
, 1, 1,
позвоню, спасибо
если потянуть, то:
+1 Cooper
все появилось
pofigman
18 Июня 2010
62
825
Всем огромное спс! На самом деле требовалось только сметы к главам ССР привязать и все получилось
Vojyk
24 Июня 2010
102
, Инженер ПТО,
Может, кто подскажет? Скинули сметы в формате сисовской проги, а какой файл загружать *.ibd или *.biz
svetasiks
24 Июня 2010
83
389
Импорт сметы из CiC
В ГМ входим в режим «Сметы» (ЛМ), затем - «Импорт сметы из CiC…» (ЛМ).
Появится диалоговое окно, которое необходимо заполнить.
Первое что необходимо заполнить – Объект в который будет перекачана сметы. В первой строке («Перекачать смету по объекту») нажмите по «?» и выберете объект. ВНИМАНИЕ выбирать необходимо новый объект в котором отсутствует смета.
Затем в строке «Имя файла для импорта» необходимо нажать на кнопку «…» и
указать путь к файлу c расширением IBD или BAZ
. Например, D:\Сметы\CIC1405.BAZ.
После этого нажать на кнопку Конвертировать данные.
vturins
24 Июня 2010
83
389
Господа, помогите, плиз
Отсутствует папка W2007 в D:\WSMR2007\WSMRDAT\W2007\
Может кто скинет
vturins@tut.by
Спасибооооо!!!
svetasiks
24 Июня 2010
83
389
Куда она подевалась? По ходу это папка, где находиться база 2006 года. Обратитесь к человечку, что обслуживает прогу.
Vojyk
24 Июня 2010
102
, Инженер ПТО,
А ничего что у *.ibd и *.biz размеры разные, т.е абсолютно любой
Cooper
24 Июня 2010
20
364
Они и должны быть разные. В этих файлах содержаться разная информация. Один без другого - это не смета, а набор цифр.
svetasiks
24 Июня 2010
83
389
Вы должны выбрать файл c расширением IBD или BAZ. Выбираете *.ibd
Cooper
24 Июня 2010
20
364
svetasiks
, как полезно все-таки инструкцию читать
Cooper
24 Июня 2010
20
364
Интересно, что ему разработчики должны ответить?
Кстати, индексы за июнь завтра будут.
svetasiks
24 Июня 2010
83
389
Мне кажется, не лучший выход взять папку W2007 из другой проги с "чужими" объектами.
Cooper
24 Июня 2010
20
364
Объектов в папке W2007 нет. Там есть индексы, расценки, различные справочники. Проще с соседнего компьютера скопировать. Чем 30 мб с инета выкачивать.
iM
24 Июня 2010
359
2 639
Цитата Cooper:
уже есть на монтаж точно, или речь про индексы в программу?
с другого форума:
Цитата: vturins
Блин, повелся, скачал smr-w а базы 2006 года нет
vturins
24 Июня 2010
359
2 639
Прога скачена с инета.
И ремонт уже точно есть
Cooper
24 Июня 2010
20
364
Я про индексы в программе говорил
nedam
25 Июня 2010
62
825
, 1, 1,
вышли индексы за ИЮНЬ
поделитесь, как вы в WSMR считаете командировочные по фактическим ценам?
в РС-показать расчет командировочных-заменить цифру (за проживание, за питание) в текущих ценах на фактические (подтверждаемые документами, чеками), а в базисных не трогаем?
JANEru
04 Августа 2010
62
825
помогите плииз!!!!! программа БНТУ WSMR :открыть то открываю, но постоянно выскакивают окошки типа "путь файла или имя не существует", не активно ни одно окно!!!
nokia2010
04 Августа 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Вызывайте программиста, а то потеряете всю информацию которая была в программе...
JANEru
10 Августа 2010
26
227
Как в WSMR внести новую смету?и расценки?только установили программу, еще ничего нет.спасибки всем кто ответит))))
vad25
10 Августа 2010
390
5 640
, инженер+,
думаю имеет смысл начать изучение программы с ознакомления с руководством пользователя
иначе черезчур много писать нужно)
pofigman
10 Августа 2010
390
5 640
Присоединяюсь. А еще контактные телефоны программистов есть прям в главном рабочем окне программы.
Cooper
10 Августа 2010
20
364
В списке локальных смет сметы создаются. При установке не объяснили как работать?
JANEru
11 Августа 2010
20
364
если бы объяснили, то и не спрашивала.Просто у меня например когда ввожу расценку не расшифровывается что это такое, а так просто и остается Е,,,,,,,,,,
nedam
11 Августа 2010
62
825
, 1, 1,
лучший вариант- вызвать, обслуживающего программу, специалиста
описание раб. в программе, оставляет желать лучшего
moroz
11 Августа 2010
12
136
, Сметчик,
Не знаю, ребята, я изучила WSMR как раз по инструкции практически без помощи программиста. Там все пошагово разъясняется
nedam
11 Августа 2010
62
825
, 1, 1,
ага
только путают иногда правая мышка с левой мышкой
путают название окон
описывают, как делать, а где это надо делать, не понятно
в начале изучения по инструкции у меня насобиралось около 100 вопросов и большая часть из-за не корректного мануала.
используя свой опыт, рекомендую специалиста, но может вам будет проще и с инструкцей
JANEru
11 Августа 2010
62
825
Вот честно сказать с инструкцией у меня развивается комплекс "почемучки 3-х лет".и вопросов примерно такое же количество...наверно не гений.
Sanker
13 Августа 2010
20
374
у меня такое же было, когда скопировал эту программу с другого компьютера на свой. сейчас Вам надо заново прописывать пути к файлам и вводить защитный код, иначе программа работать не будет ...
Sanker
13 Августа 2010
20
374
в инструкции всё как-то очень разбросано ... а так разобраться можно
JANEru
13 Августа 2010
20
374
Нужен инженер реально работающий на WSMR в качестве учителя и специалиста.Оплата по договоренности.ТЕЛ:290 81 67 (МТС).звоните в любое время.
nedam
13 Августа 2010
62
825
, 1, 1,
не тратьте свои денежки, а вызовите обсугу из БНТУ
они должны без оплаты ВАС научить (вы заплатили за прогу и обслугу)
Cooper
13 Августа 2010
20
364
Так он не платил
красивая
25 Августа 2010
20
364
Уважаемые учасники форума!!!Подскажите пожалуйста молодому специалисту!!
Я подрядчик делаю процентовку в ценах 91 года, сделала расчет в базисных ценах, расчет стоимости материалов , а вот в расчете текущих цен есть один таракан.В программе не могу выбрать нужный алгоритм расчета .надо чтобы там включались "затраты согласно приказа №103МАиС РБ от 2 апреля 2008 г".-40 %
Таня Dell
26 Августа 2010
92
289
, очень приличная фирма, ведущий инженер-сметчик,
Эти затраты включаются тогда, когда вы накручиваете на з.плату и з.п машиниста коэфициент 1,2 по приказу №76!
красивая
26 Августа 2010
92
289
Совершенно верно кооф. 1,2 по приказу 76 присетствует , но не получается отобразить в текущих ценах , такого алгоритми расчета у меня в программе нет.Его надо вводить вручную или как?
Таня Dell
26 Августа 2010
92
289
А какую вы методику применяете?? Вроде у меня везде пропечатывается!
svetasiks
26 Августа 2010
83
389
Вы привязали расценки по приказу №76 или проставили коэффициент 1,2 на упомянутые расценки?
JANEru
26 Августа 2010
83
389
Помогите, плииз!!!!!!Почему когда выводишь на печать отчеты (акт, расчет стоимости) во всех графах 0?Вроде все расчитано, а на печать выводится только сам бланк и нолики....
LWL
26 Августа 2010
83
389
программа не зарегестрирована
svetasiks
26 Августа 2010
83
389
Вы установили алгоритм расчета с РС?
JANEru
26 Августа 2010
83
389
Большое спасибо LWL за то что напомнили про регистрацию..
теперь все ОК!!!!
красивая
26 Августа 2010
83
389
спасибо что откликаетесь! Нашла алгоритм расчета в старинной процентовке!Все ок!
nedam
27 Августа 2010
62
825
, 1, 1,
Цитата veronichca135:
Цитата nedam:
АКТ на доп работы подразумевает определенную форму, но в прграмме WSMR эта форма выводится при уже составленном АВР (процентовке), а как ее создать, если нет цен на материалы для доп работ. Эти материалы еще не покупали, т.к. заказчик еще не дал добро на доп работы. Как тогда создать АКТ на доп работы? Проиндексировать материалы? Или я , что-то не так понимаю?
Форма акта на доп работы подрязумевает бизисные цены. Поэтому цены на материалы и не нужны. А уже после того как ваш доп акт будет согласован и подписан всеми сторонами, на его основании после выполнения этих работ вы и будете делать АВР и уже туда включать стоимость материалов
вопрос: как делать в программе WSMR АКТ на доп работы?
vad25
27 Августа 2010
390
5 640
, инженер+,
точно так же, как и обычный акт выполненных работ (набираете объемы в базе и выбираете соответсвующую выходную форму)
nedam
27 Августа 2010
62
825
, 1, 1,
а как же текущие цены на материалы? (см. ответ №233)
vad25
27 Августа 2010
390
5 640
, инженер+,
а зачем вам для акта на доп работы текущие цены?
красивая
01 Сентября 2010
390
5 640
подскажите очень надо!!! Мне необходимо взять для раствора средневзвешенную цену по книге 2 приложение РНТЦ, эта цена 88423 а индекс 2,024 , мне надо в программе БНТУ в расчете материалов в графе средневзвешен.цена пишу 88423 а в графе "индекс роста" ставим индекс 2,024, так или нет ?
vad25
01 Сентября 2010
390
5 640
, инженер+,
нет, просто ставте средневзвешенную цену в соответсвующее поле
красивая
01 Сентября 2010
390
5 640
спасибо
красивая
03 Сентября 2010
390
5 640
где найти тех карту на работу герметизация швов в облицованной поверхности, смета -облицовка натуральным камнем крылец?
33
Сметные программы (в разделе 89 тем)
