/ Сметная программа БНТУ - WSMR
33
ИнжЭкон
05 Мая 2010
1160
11 027
Цитата vad25:
значит вы в этих алгоритмах что то ручками поправили)
а так различий там быть не должно
индексы то разные!
vad25
05 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
в wsmr отдельно нужно выбрать:
1 Нормы НР и ПН
2 Алгоритм расчета
3. Индексы изменения стоимости
olesya-teploe
05 Мая 2010
390
5 640
Подскажите как в проге применить пониж. либо повыш. коэффициент к одному из механизмов, а к з/плате нет, например в расценке Е34-150-8
vad25
05 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
с учетом того, что в этой расценке только 1 машина, думаю можно просто создать новый единичный коэффициент с требуемыми параметрами и применить его для этой расценки
либо в ручную откорректирвать машины по расценке в ЭММ или Сэмм (вбить туда сразу нужную стоимость с учетом этого коэффициента)
nedam
05 Мая 2010
62
825
, 1, 1,
может речь идет об этом:
olesya-teploe
05 Мая 2010
62
825
в этой расценке 2 механизма установка по бурению и агрегаты для сварки труб
vad25
05 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
в базе 2006 - одна
ну и плюс прочие)
если хотить применить коэффициент только к одной из машин, причем этот коэффициент не ноль, то видимо только в ручную
olesya-teploe
05 Мая 2010
390
5 640
тогда куда, в норму расхода или как?
vad25
05 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
да, и не забудьте поставить птичку во второй (правый) квадратик возле расценки)
olesya-teploe
05 Мая 2010
390
5 640
что-то зарплата маленькая стала в несколько раз
olesya-teploe
05 Мая 2010
390
5 640
считает только зарплату по механизму который я не изменяла, а измененный вообще в расчет не берет
olesya-teploe
05 Мая 2010
390
5 640
и по механизму м171401 зарплату вообще не считает, в итоге получается ЭММ 551,32 а з/плата 2 (база 2001)
vad25
05 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
а теперь в цифрах
какая з/п по этой машине в базе?
какой вы хотите применить коэфф?
какой объем?
olesya-teploe
05 Мая 2010
390
5 640
vad25 , спасибо я разобралась с этим. просто на установку бурения в проге не было з/платы, я ее вставила и все получилось. единственное что еще, в расчете стоимости ЭММ в текущих ценах з/плата не показывается?
vad25
05 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
для базы 2001 г это нормально, она там никогда не появляется, т.к. в дальнейшем расчете не участвует
можете в ручную в РС алгоритм откорректировать, если она вам нужна для каких то целей
галка№8
05 Мая 2010
23
230
Цитата nedam:
может кто-нибудь подскажет нормативный документ, где указывается , как правильно выбрать алгоритм расчета и индексы изменения стоимости?
делаю смету: демонтаж, монтаж оборудования.
на объекте: капитальный ремонт.........в Минске
какой алгогритм взять: новое строительство или ремонт
ремонтно-строительные работы или Минск без КПД
Всегда нужно внимательно смотреть названия. Не исключено, что после "капитальный ремонт....." в самом конце ( или в скобках) может быть написано
(модернизация).
Тогда это уж никакой не ремонт, а новое строительство
olesya-teploe
06 Мая 2010
23
230
Приветик, что делать. В проге в самом расчете текущей стоимости ЭММ округляются и получается например в текущих по индексу 40940, а когда делаешь сам расчет стоимости эксплуатации ЭММ в текущих ценах получается 40629, блин
vad25
06 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
вбить руками в РС 40629)
Vojyk
06 Мая 2010
102
, Инженер ПТО,
Помогите! У меня перестало выводить на печать в Worde любые формы, только пустые строки, что делать?
vad25
06 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
для начала попробуйте полностью закрыть программу!
потом откройте и попробуйте ещё раз вывести на печать)
Vojyk
06 Мая 2010
102
, Инженер ПТО,
Пробовал, не помогает.
nedam
06 Мая 2010
62
825
, 1, 1,
если в ворде нолики, то слетела регистрация проги
вызывайте обслугу
vad25
06 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
тогда звонити программерам в БНТУ
похоже, что у вас в программе сработала защита (программа решила что вы не лицинзионный пользователь)
БНТУшники теперь пароль ввести должны
у меня раз такое было после обновления программы
они пришли её вечером обновлять, обновили и мы вместе свалили с работы
а утром прихожу, а она не выводит расчеты в word, а это эти чудотворцы там чего то покоцали
я тогда думал, что поубиваю их нафиг!!))))
vad25 , смотри, когда я делаю расчет стоимости эксплуатации М и М, не идет в расчет 1,2 по 103 приказу к з/плате машинистов, а в само расчете АВР при расчет ЭММ он учитываются, это ничего же страшного?
vad25
06 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
думаю, что ничего страшного
если заказчик более-менее вменяемый!
olesya-teploe
06 Мая 2010
390
5 640
не смеши, в том то и дело что никак, это те же, что и сметную цену не воспринимают, т.к. она не базовая
vad25
06 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
а лакальная смета есть?
или смету сама составляешь?
olesya-teploe
06 Мая 2010
390
5 640
локальная смета есть, но там нет 1,2 по 103 приказу
vad25
06 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
тогда уточни у заказчика, произвели ли проектировщики корректировку ПСД по 76 приказу (в виде коэффициентов к соответствующим статьям ССР)
если да, то все ок
ты можешь брать эти коэффициенты, и абсолютно нормально, что они видны только в расчете в текущих ценах, т.к. твой акт должен соответсвовать локальной смете
Ольга15
17 Мая 2010
390
5 640
Подскажите ,пожалуйста, как можно установить программу БНТУ у себя на компьютере?Заранее благодарна)))
ИнжЭкон
17 Мая 2010
1160
11 027
заключить договор
dimira
17 Мая 2010
1160
11 027
Люди, помогите,пожалуйста!!!
Как правильно сделать перерасчет процентовки :
Работы были выполнены и запроцентованы в ноябре 2009г.Там было общее налогообложение+деление на жилье и встроенные.
Перерасчет необходимо сделать в мае 2010г. в связи с тем, что это 100% не жилье, но мы с 1 января 2010г. на упрощенке (налог 6%+НДС).
Помогите, пожалуйста, что-то не соображу, как это правильно посчитать?
17 Мая 2010
2785
14 976
Сделайте прошлые акты все с "-", и новые с теми объемами, только уже с новыми индексами, налогами и т.д., а в справке С-3 все это сложится и получится сумма к оплате
vad25
17 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
встроенную часть не трогайте
а жилую сделайте так, как Светлая советует, т.е. старые акты минусуете, а новые на теже объемы по жилой части берете со своими новыми налогами
(обратите внимание что НДС на материалы должен в них остаться 18%)
индексы в обоих актах должны быть одинаковые, т.е. или текущие или того периода
dimira
17 Мая 2010
390
5 640
я же не могу пересчитать пол-объекта, мне нужно в целом по объекту сделать перерасчет. Индексы однозначно старые, работы же выполнены в прошлом году. А вот дальше все-равно одни вопросы.Может мне пересчитать по старым налогам, чтобы не завышать стоимость, а моя бухгалтерия уже от этой выручки уплатит нужные налоги по УСН?
vad25
17 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
Цитата dimira:
я же не могу пересчитать пол-объекта, ...
интересно почему?
Цитата dimira:
...Индексы однозначно старые, работы же выполнены в прошлом году...
можно и так
просто если вы возьмете текущие индексы, то и минусовой акт вы будете делать тоже по ним, т.е. снимити бельшую цифру, чем была запрцентована в исходном акте. По идее то на то и выйдет)
но сделать перерасчет по старым индексам в принципе тоже правильно!)
Цитата dimira:
...Может мне пересчитать по старым налогам, чтобы не завышать стоимость, а моя бухгалтерия уже от этой выручки уплатит нужные налоги по УСН?
делать в мае 2010 г расчет с налогами, действовавшими в 2009 г не верно!
налоги должны быть текущие
dimira
17 Мая 2010
390
5 640
спасибо, но все равно что-то мучает, ведь увеличится стоимость почти из воздуха, а это бюджет!!!, нас и так с этой УСН не сильно жалуют
vad25
17 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
ну, если сильно хочется построить объект за свой счет, то эти 6% можете в акт не включать
только оно вам нужно?
в этой ситуации, на сколько я понимаю, 100% виноват заказчик, который своевременно не дал вам верную информацию о том что объект не льготируется, аскорее всего наоборот - настаивал что льготируется
и страдать вам (в финансовом плане) из-за этого я особых причин не вижу
Цитата dimira:
...ведь увеличится стоимость почти из воздуха, а это бюджет!!! ...
на счет этого не переживайте, из бюджета придет, в бюджет и уйдет
это ведь налоги
Цитата dimira:
... нас и так с этой УСН не сильно жалуют
это другой вопрос, тут уж сами смотрите стоит оно того что бы её использовать, или минусов больше...
dimira
17 Мая 2010
390
5 640
спасибо большое, vad25
dimira
17 Мая 2010
390
5 640
Работать по УСН гораздо проще и ПТО, и бухгалтерии. Другой вопрос, что иногда заказчики нервы мотают, те которые свои деньги считают
nedam
24 Мая 2010
62
825
, 1, 1,
подскажите, как применить поправочный коэффициент?
в сборнике такая фраза: Затраты по монтажу лифтов, имеющих отклонение от предусмотренных в настоящем отделе, определяются с применением к соответствующим
нормам и расценкам
следующих поправочных коэффициентов:
....К=1,08
вопрос: этот К=1,08 применить к (см. рис.)
или к материалам, транспортым расходам и трудозатратам машиниста тоже надо применить К=1,08 ?
Chaya
25 Мая 2010
14
173
Ситуация такая: Объект называется "Реконструкция". Сметы (внутри здания) с К=1,1 к накладным расходам. Наружные сети (НВК, Внутриплощад.электросети 0,4 кВ)-накладные без К=1,1 (для нового строительства, по замечанию экспертизы), все это в одном Сводном. Как в ССР в программе WSMR резерв на непредвиденные разбить на: 6,4%х1,1%(п.42,1,3 Инструкции №25, в ред.Пост.МСА №8) и 6,4% (для наружных сетей). В данной программе не предусмотрено такое деление (в СIС делится). Считать (делить) вручную? Делать два сводных? У кого был подобный опыт-подскажите, пожалуйста, поделитесь.
svetasiks
03 Июня 2010
83
389
Где взять список переменных, используемых в программе БНТУ WSMR?
vad25
03 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
заходите в РС, становитесь на любою строку
нажимаете на правую кнопку мыши, и в выпавшем меню выбирает пункт "список переменных"
svetasiks
03 Июня 2010
83
389
Переменные для алгоритмов, я знаю где? Спасибо! Мне хотелось узнать про переменные для отчетов печати. При редактировании отчета в шаблоне есть переменные [num], [nobekt]. [obekt] , [mesyc], я имею ввиду номер сметы, месяц и т.д. ну и цифровые значения. Мне это нужно для того, чтобы создавать свои отчеты для печати. А то приходиться "лазить" по всем отчетам в поисках переменной. Я слышала где то, что есть перечень или список этих переменных от разработчиков БНТУ, что-есть-что, глянул и все!
svetasiks
03 Июня 2010
83
389
Ну ведь так приятно: нажал кнопку и распечатал акт на дополнительные работы или еще что, не корректируя ни одной буквы!
vad25
03 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
в программе я их не встречал
только если у самих БНТУшников взять
svetasiks
03 Июня 2010
83
389
Эх...
nedam
03 Июня 2010
62
825
, 1, 1,
нужна помощь по составлению смет и АВР в WSMR
+ пояснения по законам, указам , приказам и т.п.
готов оплачивать уроки
Таня Dell
03 Июня 2010
92
289
, очень приличная фирма, ведущий инженер-сметчик,
Обращайтесь, чем можем, тем поможем моб. 1 90 96 10 (Вел).
pofigman
17 Июня 2010
92
289
Может быть кто-нибудь подскажет как составить ССР и объектную смету в программе WSMR.
У меня почему-то печатается пустой бланк с наименованием объекта. Все %-ные нормы выставлены.
vad25
17 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
номера глав и строк в карточке объекта задали?
nedam
17 Июня 2010
62
825
, 1, 1,
а где это?
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
Справочники - список объектов - стать курсором на объект - увидите 3 закладки: реквизиты строек, список локальных смет, сметная стоимость. Так Вам в список локальных смет, заполните графы: №главы и т.д. Программа привяжет сметы в нужные главы ССР. Также заполнить карточку объекта можно из ССР по объекту, начав в правом верхнем углу карточка стройки. И не забудьте нажать "Пересчитать все" - в верхнем правом углу.
nedam
17 Июня 2010
62
825
, 1, 1,
это вы подразумеваете № лок. сметы?
т.к. по данной директории нет № главы
vad25
17 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
очень даже есть
это первый столбец слева
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
Странно... в закладке список локальных смет несколько граф №главы, №стройки, шифр объекта, № лок.см., наименование, составил и т.д.
nedam
17 Июня 2010
62
825
, 1, 1,
очень даже есть
у меня начинается с № лок.смет
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
Я встречала такое. У вас не установлены, наверное, некоторые компоненты программы. Многие, например, устанавливают программу без Контрактной Цены. У Вас есть в командной строке 8.ССР ?
nedam
17 Июня 2010
62
825
, 1, 1,
есть
и контрактная
и ССР
программа полная , не урезанная вроде (по договору оплаты за WSMR полный комплекс)
33
Сметные программы (в разделе 89 тем)
