/ Сметная программа БНТУ - WSMR
33
iM
14 Сентября 2009
359
2 639
по материалам никак не сделаете вывод избранных позиций, только удалять из расчета строки с пустой ценой.
vad25
14 Сентября 2009
390
5 633
, инженер+,
или удалять их уже в ворде)))
Cooper
14 Сентября 2009
20
364
Меня интересует транспорт на материалы, часть 4 и части 1.2.3.5. В режиме "СМт" я вижу, что отнесено к части 4 по индексу на транспорт. Что я должна сделать, чтобы в случае необходимости перенести материал из частей 1.2.3.5 в часть 4?
Стать на материал, нажать F7
svetasiks
14 Сентября 2009
83
389
После импорта стройки из CIC в объекте 2 сметы: ремонт и модернизация. В программе они в одном объекте. Для расчета контрактной цены по объекту я должна разделить объект на 2 объекта: ремонт и модернизация, и сформировать 2 расчета контрактной цены? Я правильно понимаю, нет возможности задать в каждой смете в составе одного объекта свои НР и ПН (ремонт и модернизация), и сделать один расчет? Если будет 2 расчета, как потом график делать, если это будет 2 объекта?
Cooper
14 Сентября 2009
20
364
Не в программе, а в файле CiC.
Я правильно понимаю, нет возможности задать в каждой смете в составе одного объекта свои НР и ПН(ремонт и модернизация)
А зачем вам это делать? При перекачке программа установила на каждую расценку свой процент НР и ПН. На то, что в карточке объекта отображается (ремонт или новое строительство) не обращайте внимания.
Не будет у вас 2-х расчетов.
iM
15 Сентября 2009
359
2 639
Это функция появилась в программе не так давно, и если не было обновлений, то нажимай, не нажимай, ничего не произойдет.
Cooper
15 Сентября 2009
20
364
Раз svetasiks спрашивает, значит у ее эта функция есть.
iM
15 Сентября 2009
359
2 639
Цитата Cooper:
Если бы была, то в СМТ бы увидела и не спрашивала.
AZIMUT
15 Сентября 2009
70
78
, cтаж: 25 лет
Видимо svetasiks ранее работала на SXW, а теперь на БНТУ перешла, отсюда и побочные вопросы привыкания возникают!
А ещё к тому-же у БНТУ обновления программы, происходит не глобально,(т.е. не через сеть инета), а через региональных представителей, которые по причине своей "занятости", не очень оперативно спешат внести изминения в ПК. Отсюда видно, что у данной дискуссии, нет единого решения, из-за несоответствия версий ПК!
AZIMUT
15 Сентября 2009
70
78
, cтаж: 25 лет
Всё правильно! просто в графике две строки, а под ними - суммы по колонкам.
На бюджетных обьектах, бывает финансирование из разных источников; Кап.ремонт - местный бюджет, а Модернизация - областной!
Цитата Cooper:
Интересно получается! Вы импортируете из CIC смету на "Кап.ремонт с элементами модернизации........", при этом добавляя все в один объект? И какие в таком случае, Вы приминяете индексы? СРЕДНЕ-ВЫДУМАННЫЕ?
Cooper
15 Сентября 2009
20
364
Не правильно понял проблему svetasiks при разделении объекта. Извиняюсь. Но даже в этой ситуации проблему можно решить через "Индивидуальный расчет ПТМ".Поменять надо 5-6 индексов. Это если количество ПТМ с модернизаций в "пределах разумного".
P.S. Когда я учился в БНТУ были только: ремонт, реконструкция, реставрация и, естественно, новое строительство. Никакой модернизации не было. И судя по новости
http://news.tut.by/politics/147520.html
и не будет
svetasiks
15 Сентября 2009
83
389
1.У меня старая версия программы, обновлю только 17 сентября. F7 у меня не проходит. Это что касается транспорта.
2.Объект у меня капитальный ремонт с элементами модернизации. После импорта из CIC в объекте у меня все сметы (ремонт и модернизация). В программе БНТУ при создании объекта задается его алгоритм, ОДИН. Т.е. либо ремонт либо модернизация, в моем случае. Вначале я задала ремонт. Что я получила: в сметах на ремонт все ок с НР и ПН. А вот в сметах по модернизации накладные привязались не правильно (а в массе расценок просто нулевые, а кое-где даже (страшно говорить) из базы РСН-2001 на ремонт), а у меня база РСН-2007. Я выделила расценки и попыталась задать те, что необходимо. И что я получила, при замене НР и ПН для выделенных расценок, мне выдается список для ремонт, что и логично, ведь для объекта был задан алгоритм ремонт.
Я не поленилась и импортировала еще раз, и для объекта задала модернизация, т.е. новое строительство. И та же ситуация, только наоборот. Может проблема в том, что у меня старая версия, может что-то в файликом CIC. Поэтому я и спрашивала, люди как вы рассчитываете контрактную цену в таких случаях.? Решить проблему через "Индивидуальный расчет ПТМ" можно без проблем, при условии, что я правильно рассчитаю НР и ПР в сметах. Если бы в программе можно было выбрать НР и ПН любые, несмотря на заданную методику. Вот я думаю, может в новых версиях по этому вопросу все уже ок. Но я решила вопрос, так: я в ГМ - РСН-2007 - накладные и плановые в ремонте через F5-новая запись ввела то, что мне надо. И вопрос решился сам собой. Но все, же это должно быть предусмотрено программной, потому что таких объектов море. Да, я работала в SXW. Там не было такой проблемы. Кто работает в ней, поймет, там стройка, к ней привязанные объекты, в каждом объекте сметы. Не важно, какой вид строительства в объектах задан, можно поставить любые НР и ПН. Что очень удобно. У меня была масса объектов, в которых в проектно-сметной документации не правильно стояли накладные и плановые. И руководство ставило задачу просчитать КЦ по утвержденной ПСД.
Ну вот, я так, вкратце.
svetasiks
15 Сентября 2009
83
389
Мой вопрос по поводу деления на жилую и нежилую часть, решился добавлением методики с сайта программы. Но приступая к формированию КЦ по объекту, который имеет встроенные нежилые помещения, ПРЕДВИЖУ МНОГО ПРОБЛЕМ. На первом этапе выход вижу только один выход сформировать 2 объекта отдельно, но опять же, как график потом?? Как формируете господа сметчики?
Anciferr
16 Сентября 2009
28
По поводу НР и ПН. Можно же установить их какие Вы желаете на каждую расценку. CTRL+N или через правую кнопку мыши на расценке, есть пункт "Накладные и плановые", где можно либо выбрать из существующего списка, либо задать самому, если я правильно понял Вашу проблемку
iM
16 Сентября 2009
359
2 639
при такой привязке НР и ПН, перечень для выбора будет в рамках строительства или ремонта в зависимости от того что выбрано в карточке объекта.
Anciferr
16 Сентября 2009
28
Значит вручную придется видимо
svetasiks
19 Сентября 2009
83
389
Привет Всем! Почему при выводе РАСЧЕТа дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время не заполняются все графы? (КЦ).
kakirka
29 Октября 2009
83
389
скажите пожалуйста, можно ли в программе БНТУ при расчете контрактной цены как-нибудь автоматически загрузить средневзвешенные индексы в РСМ, ну чтобы не рыться в сборниках и не искать 142 наименования материала)))
Cooper
29 Октября 2009
20
364
Если у группы к которой относится материал есть индекс, то он сам установится, если нет, то необходимо выбрать "группу с индексом" вручную. Самому индексы ставить нельзя!
mik7
26 Декабря 2009
20
364
Где можно найти (БНТУ) Сенкевича
27 Декабря 2009
2784
14 966
Нигде!!!
Программа Сергея Синкевича называется Программый комплекс по расчету смет и процентовок SXW.
БНТУ - это другая прога
stella-offset
28 Декабря 2009
2784
14 966
Здравствуйте, уважаемые собратья по программе!
Подскажите, пожалуйста, вот столкнулась с таким вопросом: составляю процентовку по демонтажу кирпичного здания. Так как сама работаю в сфере оценки, то интересуют непосредственно две цифры:
1) стоимость смр на демонтаж;
2) стоимость возвратных материалов(!)
процентовку составила, интересующие материалы, которые будут использоваться повторно, выделила как возвратные материалы. И тут проблема, когда получаю форму на печать в ней нету отдельно какой-либо строки о возврате материалов (кроме возврата материалов от разборки временных зданий и сооружений), таким образом в сумме " итого по объекту" учтена стоимость возвратных материалов с плюсом (хотя как я понимаю она должна быть с минусом
) и стоимость самих смр. А смысл как я писала выше разделить "итого по объекту" на непосредственно демонтаж и возвратные материалы. Подскажите, пожалуйста, как в нашей программе это возможно сделать!!!
Заранее очень-очень благодарна!!!
Cooper
28 Декабря 2009
20
364
Есть две переменные W11 и W12. Стоимость возвратных материалов без НДС и с НДС. В "Расчете стоимости" впишите куда считаете нужным.
Есть специальный шаблон "1-05-09 Акт возврата материалов".
Спасибо большое за ответ!!!
С шаблоном разобралась, нашла, добавила.
А вот с переменными не совсем, в РС добавила новую строку, обозвала ее "Возврат материалов", в списке переменных увидела W11 и W12 , а что дальше не пойму... если вставляю в строку формул, что значение текущей стоимости возврата матреиалов равна W12, то значение равно нулю и ничего не получается. Может куда-то в другое место надо вставить?
И еще один вопрос, какой алгоритм расчета (новое строительство или ремонт) следует выбирать для процентовки на демонтаж здания???
Cooper
29 Декабря 2009
20
364
stella-offset
, кнопку "ВОЗВРАТ" нажимали? Текущую цену, процент годности и ставку НДС заполняли? Скорее всего нет. Заполните и все тогда поймете
Не забудьте в итоговой строке отнять стоимость возврата,
если считаете нужным
Cooper
29 Декабря 2009
20
364
БНТУ - это
Белорусский Национальный Технический университет
Программа БНТУ - это
SMR-W
stella-offset
29 Декабря 2009
20
364
Cooper
, огромное человеческое вам СПАСИБО!!!!
Я все поняла и разобралась благодаря Вам!
blondi999
13 Января 2010
20
364
Помогите плиизз..разобраться!!))
Считаю «Разъездной характер работ» по нормативу.
Hормативная трудоемкость работ (чел-дн)
определяеотся по формуле (V13+V14+0.000031*A60+0.1/1000*A90+
0.177/1000*
A95)/8
Заказчик требует обосновать 0,177/1000*Зим. удор.(( Может кто знает?
13 Января 2010
2784
14 966
0.177/1000*
A95)/8
Это - коэффициент перехода от сметной стоимости дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время к нормативной трудоемкости, принимается по графе 7 приложения А к настоящему Сборнику на зимние (РСН 8.01.103-2007, часть 1)
iM
13 Января 2010
359
2 639
Точно так Светлая
"2.11 Дополнительная трудоемкость рабочих при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются по формуле:
Т
зу
=К*М
зу
где:
Т
зу
- дополнительная трудоемкость при производстве строительно-монтажных работ в земнее время, чел.-час;
М
зу
-сметная стоимость дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, тыс. рублей;
К - Коэффициент перехода от сметной стоимости дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время к нормативной трудоемкости, принимается по графе 7 приложения А к настоящему Сборнику"
(Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Часть I РСН 8.01.103-2007)
P.S. Уточнение - коэффициент зависит от вида конкретного строительства.
blondi999
14 Января 2010
359
2 639
Огромное, большое, спасибо))..Вы супер))
iM
26 Января 2010
359
2 639
В связи с тем что с января 2010 года понижающий к индексу накладных расходов не применяется, учтите следующий момент. Те у кого в алгоритмах расчета в ячейке B60 стоит формула ROUND(K5*K44,5) и при этом индексы НЕ экспортируются с сайта разработчика, может быть проблема величиной в размер накладных расходов в текущих ценах. При вводе индексов поле K44(понижающий коэффициент) может оставаться пустым. Из за этого учитывая формулу указанную выше происходит умножение на ноль. Или вносите изменение в алгоритм и оставляйте из формулы только K5(индекс накладных расходов) или в индексах в ячейку k44 пропишите единицу(1).
Selezov
27 Января 2010
92
В программе при расчете стоимости материалов забито 18% НДС. Подскажите пожалуйста, как его поменять на 20, чтобы вбивался автоматом? А то иногда в спешке можно и забыть проставить по каждой позиции.
iM
28 Января 2010
359
2 639
Обращаться к разработчикам. Сейчас идет очередное обновление программы с которым и вносятся изменения по ставке НДС.
blondi999
28 Января 2010
359
2 639
Помогите, пожалуйста!...В основном работаю с новой программой, и с загрузкой индексов никаких проблем. Но сейчас пришлось корректировать сметы в старой программке, и я меня не получается загрузить туда индексы, хотя раньше без проблем, и еще не получается извлечь загруженную папку, просит пароль
iM
28 Января 2010
359
2 639
зайдите на сайт разработчиков и в разделе обновлений выберите индексы для РУЧНОЙ установки. Вы пытаетесь открыть архив с индексами для автоматической установки. На сайте прописана инструкция как обновлять и в автоматическом и ручном режиме.
Cooper
28 Января 2010
20
364
А не проще ли объекты из старой программы в новую перебросить?
lera
17 Февраля 2010
59
Нужна помощь. Составляю смету по объекту. Есть одна ЛС по главе 1, две по главе 2 и одна ЛС по гл.7. Как задать номера строк, шифр обекта на этих сметах, чтобы посчитались 3 объектные сметы (по главам) и сводный сметный расчет
Cooper
17 Февраля 2010
20
364
Создать три объектные сметы с шифрами 1,2,3 и нужными номерами глав и строк. Прежде чем что-то менять рекомендую на всякий случай сделать копию объекта (Сервис-сделать копию)
lera
17 Февраля 2010
59
А чем определяются номера строк?
VV
17 Февраля 2010
114
, начальник ПТО,
помогите у меня глюк в программе набираю процентовку из 6 кс и расчитываю ее по контракту и так как Ж идет с одним и тем же номером что и последяя расценка в предыдущем Ж они меняются местами и в расчете контракта по одной Ж идет недовыполнение а по другой 200%
Cooper
17 Февраля 2010
20
364
См. Сводный сметный расчет.
Если нет необходимости его составлять, то можно писать любые
lera
17 Февраля 2010
59
В том то и дело, что надо составлять ССР, а полный комлект (ССР, ОС(№1,2,3) - не получается. Выходные формы только частично заполнены.
Cooper
17 Февраля 2010
20
364
Заходим в ССР и смотрим номер строки. Например, для 2 главы только одна строка. Там и думать не надо. 2-я глава, 1-я строка.
P.S. Прежде чем переходить к набору расценок необходимо составить список локальных смет.
cisza
11 Марта 2010
, Инженер ПТО,
Народ, помогите плз. Может у кого есть мануал по SMR-W или еще какая документация. Заранее благодарен.
Cooper
11 Марта 2010
20
364
Скунул
cisza
12 Марта 2010
, Инженер ПТО,
большое спасибо, Cooper
nokia2010
27 Марта 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Так у вас получилось или нет?
lera
27 Марта 2010
59
Все получилось, когда проанализировала оформление по другому объекту. Вообщем, методом проб и ошибок
olesya-teploe
19 Апреля 2010
59
Приветик. Обращаюсь к спецам в проге БНТУ, как поставить К=1,2 к ОЗП и З/п машинистов по 103 приказу, еще как разделить ТР и ЗСР на жилую не жилую части? очень надо
vad25
19 Апреля 2010
390
5 633
, инженер+,
Цитата olesya-teploe:
... как поставить К=1,2 к ОЗП и З/п машинистов по 103 приказу...
становитесь на любую расценку и в меню правой кнопки мыши это последний пункт
выбираете там подпункта, в зависимости от того что вам нужно, т.е. применить этот приказ ко всей смете, выделенным расценкам и т.д.
...разделить ТР и ЗСР на жилую не жилую части?...
точно так же как и все остальное делите
выбираете алгоритм расчет по %, а там в РС вторая строчка - процент от общего обема
соответственно таких расчетов у вас будет 2, на жилую и вст-ю части, каждый со своими процентами и методикой расчета)
olesya-teploe
19 Апреля 2010
390
5 633
ТАм, где СМТ стоимость в материалах в текущих ценах, где "фактическая" ставим по ТТН, да? а там где стоимость поставщика - откуда брать с книги 2 таблицы 5? если на трубы полиэтиленовые
vad25
19 Апреля 2010
390
5 633
, инженер+,
ТАм, где СМТ стоимость в материалах в текущих ценах, где "фактическая" ставим по ТТН, да? ...
да, правда если бюджет - то без наценки
...а там где
этот раздел заполняется только для контрактной цены
если в договорной цене материалы взяты по индексу или по предварительной цене а в акты, в соответствии с условиями контракты они включаются по факт ценам, то вы заполняете раздел цена приобретения для расчета корректировки стоимости материалов по сравнению с учтенной в договорной цене
olesya-teploe
19 Апреля 2010
390
5 633
+1
nedam
05 Мая 2010
62
825
, 1, 1,
может кто-нибудь подскажет нормативный документ, где указывается , как правильно выбрать алгоритм расчета и индексы изменения стоимости?
делаю смету: демонтаж, монтаж оборудования.
на объекте: капитальный ремонт.........в Минске
какой алгогритм взять: новое строительство или ремонт
ремонтно-строительные работы или Минск без КПД
vad25
05 Мая 2010
390
5 633
, инженер+,
рас ремонт, то
nedam
05 Мая 2010
62
825
, 1, 1,
а документ все-таки есть, на который можно было бы сослаться в случае разногласий
что бы подтвердить правильность выбора?
vad25
05 Мая 2010
390
5 633
, инженер+,
названия алгоритмов в программах является условным, а расчет производится на основании Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной Постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 №25 (для норм 2006 г.)
к слову сказать, для норм 2006 г алгоритм для ремонта и нового строительства (г Минск без КПД) будет в программе WSMR абсолютно аналогичен
тут стоит обратить внимание на нормы НР и ПН – должен быть ремонт в городе
и индексы изменения стоимости – ремонтно-строительные работы
nedam
05 Мая 2010
62
825
, 1, 1,
для интереса сделал два варианта
1) ремонтно-строительные раб стоимость 11 100 000 (примерно)
2) минск без КПД 10 500 000 (примерно)
vad25
05 Мая 2010
390
5 633
, инженер+,
значит вы в этих алгоритмах что то ручками поправили)
либо в обном из случаев взяли алгоритм для индексов с НДС (жилье)
а во втором - для индексов без НДС
а так различий там быть не должно
33
Сметные программы (в разделе 89 тем)
