/ ТКП ЕН 1990-2011 расчетные сочетания (гр. В)?
kostik-b124
22 Февраля 2016
27
573
, ИП,
Ну народ! Давайте как-то повнимательнее.
Цитата kostik-b124:
в отношении сборных конструкций наше СНБ пока действует.
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 366
, инженегр,
Переход сборняка на ЕН, наверное, вопрос времени.
Любопытно, на загнивающем что-ли сроду такой арматуры не было, петли из рифленой гнули всегда?
Petrovi4_1983
22 Февраля 2016
15
270
тут ещё такой момент, что все эти ТКП EN, согласно приказа МАиСа, действуют только для нового строительства, а проектирование реконструкций и капремонтов можно/нужно вести по СНБ, ТКП и СНиП...
PashaStr
22 Февраля 2016
22
260
отличия снб и еврокода есть и кроме арматуры S240. Основное - расчёт гибкости колонн взят в снб не из еврокода, а из американского ACI. Предельная высота сжатой зоны по-другому определяется, плиты по продавливанию несут примерно на 20% больше. Гармонизирован снб по предыдущей версии En1992-1-1, а не той которая сейчас "в ходу".
selega
22 Февраля 2016
31
368
Коллега, прочитайте, например, сноску 1 на стр. 1 и примечание к разделу 2 на стр. 2 ТКП 45-1.04-206, и насчет новых норм все станет более, чем ясно.
При этом замечу, что реконструкцию без обследования Вы не запроектируете. А согласно ТКП 45-1.04-37 обследование здания и сооружений и все составляющие этот процесс процедуры, как собственно обследование, поверочные расчеты,при необходимости натурные испытания и др. проводят только по действующим ТНПА.
selega
22 Февраля 2016
31
368
Конечно же, была. Достаточно полистать блуждающую по сети зарубежную довоенную литературу. Просто от гладкой арматуры с течением времени отказались, заменив более эффективной. А с развитием всевозможных способов захвата потребность в петлях если не совсем, то во всяком случае резко упала.
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 366
, инженегр,
Вооот. Так и думал, что не простая замена может получиться
PashaStr
22 Февраля 2016
22
260
Во всей этой ситуации с S500 для хомутов меня интересует только одна вещь - допускается ли использовать замкнутые "классические" из рифлёнки хомуты для балок и колонн с отгибами концов только на 90 градусов, а не 135 или 180 градусов как для гладкой
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 366
, инженегр,
Ведь в ТКП ЕН 1992 есть картинки с правильными и неправильными хомутами.
Это в балках на кручение
kostik-b124
22 Февраля 2016
27
573
, ИП,
п. 9.2.2(3) ... Соединение внахлёстку хомута вблизи поверхности ребра допускается, если этот хомут не требуется для восприятия кручения.
PashaStr
22 Февраля 2016
22
260
спасибо, осталось разобраться с длинами анкеровок в таких случаях
Подскажите, есть ли в ТКП ЕН на железобетон зависимость расчетных сопротивлений материалов от нагрузки как в деревяшках (см. ТКП 5.05-146 табл. 6,3 или ТКП ЕН 1995-1-1 табл. 3,1)?
kostik-b124
26 Февраля 2016
27
573
, ИП,
k mod - коэффициент условий работы по материалу, учитывающий особенности свойств древесины. Учитывает влияние длительности нагружения с переходом от прочности древесины при кратковременных стандартных испытаниях к прочности в условиях длительных нагрузок во время эксплуатации.
PashaStr
09 Июня 2016
22
260
Есть ли у кого-нибудь изменение 1 к ткп en 1990-2011? Если не сложно, скиньте. Заранее спасибо!
selega
10 Июня 2016
31
368
Коллега, откуда информация? В базе Стройдокумента такого изменения нет.
PashaStr
10 Июня 2016
22
260
Информация вот отсюда -
http://www.stn.by/files/prikazy/p_281_17.10.2014.pdf
Хочется вместо формулы 6.10 (а, в) увидеть несколько иную формулу. У меня реконструкция и ригель либо несёт или не несёт благодаря коэффициенту psi
(99.66 Кб, 991x443 - просмотрено 71 раз.)
(68.64 Кб, 1335x341 - просмотрено 61 раз.)
selega
10 Июня 2016
31
368
Я так и подумал )) Тем не менее факт осатется фактом - изменение не выходило в свет.
PashaStr
10 Июня 2016
22
260
ясно, приказ есть, изменения уже год как нет) Пойду оптимизировать нагрузки на свой ригель
kostik-b124
10 Июня 2016
27
573
, ИП,
Выходило
Несёт ригель.
Я ведь правильно понимаю, ригель будет нести в том случае, когда в формуле 6.10а будет стоять пси для доминирующего временного воздействия?
EN 1990-2011 изм. ред.pdf
(1187.73 Кб - загружено 97 раз.)
PashaStr
10 Июня 2016
22
260
kostik-b124, спасибо за документ. Да всё ок. Оказалось не всё так страшно. Формально для расчёта по прочности всех конструкций, кроме тех что имеют отношение к грунту можно пользоваться таблицей А1.2, а в нац приложении она выглядит уже лучше
(25.94 Кб, 881x180 - просмотрено 79 раз.)
dat_reg
23 Сентября 2016
21
Может кто подскажет, где в ТКП EN посмотреть нормируемые прогибы. Спасибо
selega
23 Сентября 2016
31
368
Подход к нормированию прогибов в EN отличается от СНиП-СТБ-ТКП.
См. п. 6.5.2 ТКП EN 1990 и конкретно для конструкций в соответствющих ТКП EN. Для железобетона, например, это п. 7.4 ТКП EN 1992-1-1.
kostik-b124
23 Сентября 2016
27
573
, ИП,
Не нормируются в EN прогибы. У них допустимый прогиб определяется заказчиком. У нас пока еще действуют дополнения к СНиП 2.01.07-85 по прогибам и перемещениям.
selega
23 Сентября 2016
31
368
kostik-b124, простите за любопытство, у Вас - это где?
Из приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:
2. с 1 июля 2015 г.:
2.2. для вновь начинаемых объектов не применять на территории Республики Беларусь:
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
Никаких оговорок насчет дополнения в приказе нет.
костя112233
23 Сентября 2016
201
3 263
, техник-конструктор,
одни мы по старым договорам проектируем?
kostik-b124
23 Сентября 2016
27
573
, ИП,
Вот именно, что нет, ведь по СНиП II-23-81 есть оговорка "с пособием к нему". Или Вы считаете что с 1 июля 2015 в РБ прогибы не нормируются?
selega
23 Сентября 2016
31
368
kostik-b124
, в нормах о прогибах все предельно ясно написано.
Я считаю конструкции по нормам.
Если что-то не понятно, сходите на платные семинары в БелНИИС. Там Вам за Ваши деньги скажут то же, что здесь бесплатно.
kostik-b124
23 Сентября 2016
27
573
, ИП,
Спасибо за подсказку, selega, уже был. Похоже, и Вам не помешало бы на них сходить.
Назовите пункт в EN где четко оговорены допустимые прогибы.
selega
23 Сентября 2016
31
368
Уж, извините, коллега, за нескромность, но мне там делать нечего.
Если и была необходимость прояснить какой-то вопрос, я напрямую обращался к составителям ТКП, благо есть такая возможность.
А если на Ваш вопрос Вас устроит ответ "нигде", то извольте.
Полагаю, дискутировать здесь больше не о чем. А забивать ветку флудом просто не этично по отношению к остальным коллегам.
костя112233
23 Сентября 2016
201
3 263
я слежу, продолжайте. вопрос-то интересный.
пусть тёзка укажет пункт, по которому он считает что можно сослаться на дополнение к снипу.
kostik-b124
23 Сентября 2016
27
573
, ИП,
А с чего ты взял, тёзка, что есть такой пункт?
По EN прогибы не нормируются. selega считает, что с отменой СНиП 2.01.07-85 отменены и дополнения к нему. Я считаю, что раз в приказе об отмене не прописана отмена дополнений, значит - дополнения действуют.
Рассудить нас сможет только всезнающее МАиС.
mischel_maline
14 Ноября 2016
27
573
Подскажите, как определить класс надежности по ткп для теплотрассы. класс сложности К2 по СТБ 2331-2015 п. 5.2.18
костя112233
22 Марта 2017
201
3 263
Господа, ситуация с прогибами не изменилась? может есть какие-то новые сведения?
dat_reg
29 Сентября 2017
21
приказ МАиС №187 от 14.09.2017.
Отмена норм ТКП EN в РБ.
prikaz-187.pdf
(31.81 Кб - загружено 64 раз.)
