 Бюро заказчика/подрядчика / Текущий ремонт - неизменная контрактная цена (пост. №747)  (Прочитано 1043 раз)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 18
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Ноября 2023
Учитывая формулировку п.9 данного документа, лучше формировать доп. работы на тех же условиях. Во всяком случае до получения официальных разъяснений по документу. Т.к. при проверке будут квалифицировать как завышение 100%
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  28 Ноября 2023
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 267 ,  Belarus
Цитата modern:
Как это понять? Т.е. был понижающий конкурсный коэффициент в основной смете и мы должны его применить при расчете на доп.работы? Спасибо.
Нет, не должны. Если хотите подстраховаться, то пропишите в договоре - с учетом понижающего конкурсного коэффициента , как пишет ниже
Никita
Никita
Согласен полностью. Учитывая, что документ очень "содержательный и объёмный"))), только договор обезопасит от лишних вопросов.
Раньше в 1553 четко было прописано, что без. Сейчас оставили разночтение.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Здравствуйте. Имеет ли право Подрядчик, учитывая Постановление № 747 п.4, при формировании предложения по объектам на текущий ремонт конкурсный коэффициент ставить равным 1, при этом использовать коэффициенты (понижающие, чтобы снизиться относительно сметы Заказчика) к ОХР и ОПР, ПП, транспортным расходам? Или учитывая Постановление № 747 ОХР и ОПР, ПП и другие затраты "трогать" не нужно, формирование цены предложения Подрядчика только за счёт конкурсного коэффициента???
Только на внебюджете можете к статьям затрат. На бюджете запрещено (п. 1 Положения)
flasteisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день, при расчете между Заказчиком и Подрядчиком по форме С-2а, теперь материалы считаются согласно сметы, не фактические? Работаем в дорожной отрасли и стоимость асфальтобетонной смеси по факту гораздо ниже той, что выдает программа. Если при участии в переговорах заключили договор со сметными ценами Заказчика, а факт ниже, эта дельта наша прибыль? Верно? Но это же бюджетные средства?
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2023
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2023
Добрый день. Я так понимаю по 747 Положению (п.3) стоимость выполнения работ будет зависеть от продолжительности, установленной в дефектном акте. Как рассчитать продолжительность выполнения работ в дефектном акте при текущем ремонте? Как понять какое количество рабочих будет задействовано на объекте?
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Декабря 2023
Репутация: 180  [+] , сообщений: 2 750 ,  1, 1, cтаж: 24 лет Belarus
 На основании трудозатрат.
 Осмысленное, которое нужно для выполнения данного вида работ. Обычно это пара линейных рабочих и 1 ИТР-овец.
 Работа в 1,5 смены, 12 часов. Дальше по накатанной.
Трудозатраты рабочих+машинистов/2 человека (ИТР не в счёт, верно?)/12 часов. Если можно, поясните почему именно 12 часов? Сб, Вс учитывать как выходные или как рабочие?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Декабря 2023
Не, не так. Считать нужно как выше сказали - от трудозатрат. При этом трудозатраты не суммируются. Берется от большего (или механизмы, или рабочие). Далее продожительность - К-во человеко-часов итого / количество рабочих в бригаде, звене / 8 (норма). Суббота, воскресенье - пропускаются.
На стадии формирования дефектного акта и локальной сметы, фактическое количество рабочих в бригаде мне не известно. Или нужно искать технологическую карту на выполняемый вид работ и оттуда брать количество рабочих? Например получится 15 дней по расчёту, указывать 15 рабочих дней или календарных?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Декабря 2023
Если Вы заказчик, то вы составляете дефектный акт. Посчитали смету, получили трудозатраты ~1000 чел-ч./8 часов/~6 человек = 21 рабочий день. Естественно нужно учитывать разные факторы количества человек, исходя из конкретного объекта и вида работ.
 Поясняю:
 1. В нормах учтен полуторасменный режим работы. Т.е. 12 часов.
 2. Число рабочих дней в месяце - 21,5.
 3. Продолжительность работ нормируется в месяцах, с округлением до 0,5мес.
 Т.е. у Вас, условно говоря, вышли трудозатраты по итогу глав 1 ... 8 ССР в размере 800 чел.-час. По виду работ назначаете 3 чел. линейных рабочих.
 Считаете продолжительность работ: Т = 800 / 3 / 12 / 21,5 = 1,0мес.
 Число рабочих вы берёте, скажем так, из логики. Если у Вас ремонт в помещении площадью 20м2, то туда больше 3-х человек не всунуть, они просто будут мешать друг другу.
 А продолжительность работ нормирована по месяцам, а не по дням. С округлением до 0,5мес.
 Т.е. если у Вас вышла продолжительность работ в 0,2 мес., Вы всё равно округляете до 0,5мес.
 Плюс если у Вас вышла продолжительность работ до 1,0мес., вы должны добавить к ней 0,5мес. на ввод в эксплуатацию, но в индексах этот срок не учитываете. Если больше 1,0мес., то учитываете ещё 1,0мес. на ввод, но на этот 1,0мес. индексы не считаете.
 12 часов. Сейчас в нормах учитывается полуторасменный режим работы.
Не встречал данной информации.
 Уже экспертиза не раз давала замечания, теперь везде 12 часов учитываю в ПОСах.
 Если быть точным, то согласно ТКП 45-1.03-122-2015, п. 4.15, в нормах принят полуторасменный режим работы для прочих работ, а для машин и механизмов — двухсменный.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Декабря 2023
Вот мне нравится, где-то там в ТКП, так сказала экспертиза, на заборе написано. Не вводите в заблуждение человека. Мы сейчас обсуждаем дефектный акт - это проект для ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА. А вы про ССР, нормативную продолжительность для выполнения работ при строительстве и прочих видах, которые обосновываются в ПОС.
Выдержка из ТКП 45-1.03-122-2015: "Настоящий технический кодекс предназначен для применения при разработке проектной документации для возведения объектов строительства.
Настоящий технический кодекс применяется совместно с ведомственными (отраслевыми) техническими нормативными правовыми актами, отражающими специфику конкретных объектов, при определении продолжительности реконструкции, реставрации или капитального ремонта эксплуатируемых объектов.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Декабря 2023
Спасибо! Я понял. В любом случае, имея общую сумму трудозатрат, я могу играться с ними как угодно. И думаю, при текущем ремонте особенно это можно делать как угодно с учетом применения данного ТКП.
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Декабря 2023
 Никita, так напишите в Главэкспертизу, что у них во всех ДРУПах считают полуторасменный режим работы и дают замечания, что работы надо вести по полуторасменному режиму.
 Далее, по пунктам:
 1. Работы по текущему ремонту могут быть выполнены в рамках капремонта. Исходя из такой логики, работы для капремонта надо считать на 12 часов, а работы для текущего ремонта - на 8 часов. Такая логика?
 2. Чем физически отличаются работы по текущему ремонту от работ по капремонту? Исключительно площадью. Т.е. если у нас надо заменить штукатурку по 1-й стене, это будет текущий ремонт, и там будет 8-мичасовой режим работы, а если по всем стенам, то это уже капремонт, и там будет 12 часов? Такая логика?
 В общем и целом, если кто-то с чем-то не согласен, то вперёд со знаменем в зубах, пишите жалобу, что злобные эксперты заставляют применять 12-тичасовой рабочий день при расчётах. Это вообще радикально на всё влияет, верно?
 Далее, по пунктам:
Вопрос был про дефектный акт при текущем ремонте. При чём тут Экспертиза? и ТКП для строительства и модернизации и кап. ремонта.
Вы не знаете о разнице в капитальном и текущем ремонте? Жаль. Пора бы уже
 Я уселся поудобнее, напряг уши и зрение, и внимательно слушаю рассказ о том, как метод исполнения работ, скажем, по локальному утеплению фасада при текущем ремонте отличается от утепления всего фасада при капитальном ремонте.
 Наверно, при капремонте используют другое оборудование для утепления, другие какие-то леса, какие-то другие рабочие используются? Наверно, утеплитель по-другому крепится, и штукатурка поверх него наносится как-то по особому, по джедайскому способу, при капремонте, не так, как при текущем? А вместо перфоратора при текущем ремонте, при капремонте используется какой-то другой мега-инструмент?
 А может, при капремонте другие трудозатраты на монтаж 1м2 утеплителя, например? Расценки другие на работы, я правильно понял? Нормы расхода материалов?
 Т.е. если у Вас будет текущий ремонт по локальному утеплению фасадов, то Вы будете считать продолжительность работ, исходя из 8-мичасового рабочего дня, но если будет капремонт с точно таким же утеплением, то Вы уже возьмёте 12-тичасовой рабочий день, при одном и том же наборе видов работ?
 А ТПК для капремонта притом, что в рамках капремонта также исполняются работы, относящиеся к текущему ремонту, капремонт как бы "поглощает" работы для текущего ремонта.
 Отсюда возникает логичный вопрос - если при капремонте исполняются работу, относящиеся к текущему ремонту, то соизвольте ответить на очень простой вопрос, без гнутья пальцев и понтов - что, при капремонте будем использовать 12-тичасовой рабочий день, а на том же объекте, но для работ, относящихся к текущему ремонт, будем считать на 8-мичасовой рабочий день?
 "Да" или "нет" ответить сможете?
1. Составляете ССР, идёте на экспертизу, используйте ТКП для расчёта нормативной продолжительности с обоснованием в ПОС.
2. Составляете дефектный акт, считаете продолжительность от трудозатрат, исходя из 8-ми часового рабочего дня.
 Никita, я задал совершенно иной вопрос. В целом, я иного и не ждал.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Декабря 2023
К сожалению не оправдал ожиданий... Вы в ПОС нормативную продолжительность считаете? Сбросьте расчёт с замечанием экспертизы, чтобы я вам ответил, что не так с вашим пониманием 12-ти часового рабочего дня
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Декабря 2023
Добрый день! Demokratizator, это случилось. Переработали таки СССРовские древние стандарты. Сегодня вышли СП 1.03.11-2023. Рекомендую к прочтению.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Декабря 2023
Может есть где открытая публикация, не могу найти что-то..
Ветерок ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2023
Репутация: 7  [+] , сообщений: 26 ,  ВТС, Инженер, Belarus
Цитата Ветерок:
Да. Но я смотрю ИПС Онлайн
Цитата Ветерок:
Да, но здесь.
У меня, к сожалению, нет доступа к нему сейчас.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2023
Доброе утро. С 18.12.2023 нужно руководствоваться СП 1.03-11-2023. Согласно п. 4.12 производство работ уже в 2 смены. Это 16 часов? Ещё смущает выходная форма дефектного акта по текущему ремонту по постановлению 747 (продолжительность нормируется в днях). Вроде выше обсуждали, что продолжительность нормируется в месяцах с округлением до 0,5 мес.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Декабря 2023
Это при составлении ССР нормативная продолжительность. Таблица 4.3. для пояснения. Видимо ввели термин оптимальная продолжительность для того чтобы все и всегда валили сроки сдачи?) Отзовитесь!!! У кого строители работают в полторы/две смены?
Если вы текущий ремонт выполняете по дефектному акту, то нормативную продолжительность, по моему мнению, нужно считать исходя из требований ст. 112 Трудового кодекса
При составлении сметы подрядчик вправе с учетом технологии
выполнения работ и соблюдения требований обязательных для применения технических
нормативных правовых актов применить нормативы расхода ресурсов в натуральном
выражении, отличные от предусмотренных в смете заказчика, заменить виды
используемых строительных материалов
, изделий, конструкций, машин и механизмов при
условии сохранения качественных и потребительских характеристик объекта (результата
выполненных работ).
Цена соответственно тоже меняется, вроде бы логично.
Мнение. Считаете по цене Заказчика, попадёте в ловушку п. 7 постановления. Вроде всё красиво, никакие затраты можно не подтверждать по 747, но по факту это не неизменная цена. По мне, лучше посчитать по второму варианту, тем более это добавит конкурентности цены.
С бюджетом дельта Подрядчика всегда боком выходит
He1en ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ЧТУП, инженер, cтаж: 12 лет Belarus
простите, но где видно в п1 Положения что запрещено?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Декабря 2023
в п. 1 указано, что инструкция для бюджета, а в п. 4, как определяется цена предложения подрядчика, и там нет разрешения на применение пониж. коэф. к статьям затрат
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Декабря 2023
Цитата Юльча:
Добрый день. Подскажите, как трактуете этот абзац. Немного в недоумении.
"При превышении общей стоимости выполненных подрядных работ по актам над договорной (контрактной) ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце, в акте уменьшается на сумму превышения.
Правильно ли я понимаю, что теперь на текущем ремонте выше контрактной никак?
Да, все верно. Единственное, непонятно, как его отображать. Идет форма С2а, там идет сумма без НДС, потом НДС. Потом нам нужно сделать вычитание. Но вычитание как бы содержит НДС и итог коррективанный содержит третий НДС. Т.е. первичный учетный документ содержит три НДС по сути)
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день, по постановлению 747 за счёт чего может сформироваться превышение общей стоимости подрядные работ по актам над договорной ценой?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Января 2024
В моем понимании только из-за нестыковок объемов по сравнению с объемами графика
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Января 2024
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2022/-t29691.4200.html
/тут обсуждали с 71стр./
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Января 2024
Хорошо, в как тогда быть с материалами, мы их берём по сметной стоимости, умноженную на прог. индекс, а списывает у себя по цене в накладной? Я так понимаю
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Января 2024
Да, те же грабли, что и раньше. Разница может быть только в том, что ТТН никому кроме вас никому не нужна
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Января 2024
Списывается на прибыль или убыток. Важен объем списания, а не стоимости.
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2024
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Как правильно рассчитать прогнозный индекс согласно пост. №747. Смета составлена в ценах на 1 января 2024 г., выполнение работ с 12.02 по 22.03.2024
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Января 2024
Индексируете на 1 февраля с учетом конкурсного. Потом считаете календарные дни между датами. Итого НКЦ = Цена индекс * к-во дней в феврале / на общее количество дней выполнения + цена индекс * к-во дней в марте / общее к-во дней выполнения
DjВова ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  ПТО, cтаж: 20 лет Belarus
Это если мы считаем цену Заказчика. То идет привязка к календарным дням. Подрядчик вправе смещать выполнение в пределах нормативного срока и индексировать в месяце выполнения. К примеру при сроках с 12.02.24 по 22.03.24. Мы в графиках ставим 100% выполнение 01.03-22.03 с индексом (1,073*1,0073*1,0073) На период 12.02.-29.02 ставим подготовительные работы (приобретения оборудования и материалов). Меньше "танцев с бубном" с этими индексами.  Но на общестрое вряд ли такое прокатит. В целом мысль что Заказчик считает пропорционально дням статистику, Подрядчик вправе смещать выполнение в пределах нормативного срока.
Цитата DjВова:
то если мы считаем цену Заказчика. То идет привязка к календарным дням. Подрядчик вправе смещать выполнение в пределах нормативного срока и индексировать выполнению в месяце а не по дням. К примеру при сроках с 12.02.24 по 22.03.24. Мы в графиках ставим 100% выполнение 01.03-22.03 с индексом (1,073*1,0073*1,0073) На период 12.02.-29.02 ставим подготовительные работы (приобретения оборудования и материалов). Меньше "танцев с бубном" с этими индексами.  Но на общестрое вряд ли такое прокатит. В целом мысль что Заказчик считает пропорционально дням статистику, Подрядчик вправе смещать выполнение в пределах нормативного срока.
Это пожалуйста. Но график производства работ в Постановлении вещь подрядная. И там методология привязана к тому, что я выше описал.
И да, нужно не забывать, что покуда - это сугубо бюджет.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Января 2024
Все верно, но нигде не написано, что цена зака вносится в график
Если подрядчик разобьет цену заказчика на дату начала работ, подрядчик выскочит за пределы цены заказчика. Чтобы не выскочить, нужно будет применять понижающий коэффициент (конкурсный). Но при этом не нужно считать будет дни.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2024
ну как нет. "п4 вправе........применить нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, отличные от предусмотренных в смете".
здесь уже можно по разному крутить транспортные расходы, ОХР, ОПР это тоже ресурсы) материальные) это уже кто как будет трактовать
Нормативы и коэффициенты - это разные вещи...
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2024
уменьшить норматив % ОХР, ОПР
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Января 2024
Цитата Woker:
Обоснуете уменьшение норматива?
lena921120 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Начальник ПТО, cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Разъясните кто-нибудь по новому постановлению 747... В нем написано, что постановление распространяется на бюджетные объекты и приравненные к ним, а если объект по текущему ремонту финансируется за счет собственных средств заказчика, то на что опираться при заключении договора (из постановления 1553 текущий ремонт вообще убрали)?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Января 2024
Мы можете разработать локальный НПА и определить, как вы проводите закупки за счет собственных средств. По наблюдениям, бюджетные организации активно стали использовать 747 и для собственных
На что опираться относится к вопросу только о методу формировании цены. А так на гражданский кодекс РБ, постановление №1450 и т.д.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2024
Цитата Woker:
сами ж пишете уменьшить %, с этим согласна, а с коэффициентом к охр-опр - нет)
юля2222 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Инженер, cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте. Объясните мне пожалуйста, я запуталась в этих коэффициентах по постановлению. У нас гос. организация, бюджет. Мы выступаем в роли заказчика. У меня есть объект на котором будет произведён текущий ремонт фасада. Смета составления в ценах на 01.01.2024, работы будут выполняться с мая по июнь 2024г. Как правильно посчитать коэффициент??
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1055 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2576, всего 42014(+21) пользователей |
