 Бюро заказчика/подрядчика / Текущий ремонт - неизменная контрактная цена (пост. №747)  (Прочитано 1043 раз)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Декабря 2024
Цитата Солнышко12:
мы должны были процентоваться как в ГПР.
это те же грабли, что требует казначейство. Просто технически это делается вот так >
Цитата Winter2013:
2. Все закрываем декабрем, разницу по отношению к договору снимаем , если такая есть в наличии
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Декабря 2024
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 916 ,  Belarus
Цитата Солнышко12:
Цитата Winter2013:
Цитата Солнышко12:
1) Объект тек.ремонт бюджет. В смете к договору есть две работы: устройство плитки на полу и покраска стен маслом. Заказчик захотел масло заменить на акрил. Можно ли сделать корректирующую смету с - масло и + акрил? Либо другим каким способом?
2. Не обязан. Все закрываем декабрем, разницу по отношению к договору снимаем , если такая есть в наличии
Как можно документально подтвердить? Есть вариант?
в пост 747 все описано
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2024
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
          поделитесь пожалуйста своими мнениями по поводу ниже приведенной ситуации, что подрядчик НЕ ОБЯЗАН закрывать ноябрь и декабрь, а может все ДЕКАБРЕМ закрыть, в свете типового условия любого договора о: "...за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных и ремонтных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ ..."
          Волнует момент, что (особенно на бюджете) заказчик обязан снять с подрядчика неустойку (пеню), так ли это?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Декабря 2024
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 268 ,  Belarus
У вас есть график - ноябрь, декабрь. Вы его не имеете права менять под факт (как требуют в казначействах). Работы выполнили в декабре.
На основании графика за ноябрь неустойку. За декабрь делается процентовка с индексом декабря, снимается дельта для приведения к изначальной стоимости КЦ. Все.
так все таки обязан, если штрафа не хочешь.
Если стороны не имели причин для переноса работ (письменные и иные), то зависит от формулировки юридической.
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Бюджет. Заказчик. Текущий ремонт. Выполнение не превысило сумму договора, но есть дополнительные работы. Большие вопросы с казначейство. Смета на дополнительные работы выходит с минусом. Что можно приложить к дополнительному соглашению?  Есть основная смета ( к договору) и смета на минус. Такого понятия как исполнительная смета не существует, а взамен по постановлению №39 можно только когда все исключается. Очень нужна помощь, согласно законодательства.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Января 2025
Смета на допработы с минусом? Это как ?)
Часть работ  отпала за необходтмостью выполнения (например на 100 руб., "хотелки" начальства стали другие), а дополнительные работы на 80 руб. Получается смета на минус 20 руб.
Ну так это не допсмета по своей сути
А что это? Подскажите, что можно приложить к дополнительному соглашению?
Нужно видеть, конечно, работы. Но компромиссный вариант - минус - это корректирующая смета к основному графику.
А новые работы - это допом делайте
Спасибо большое, корректирующая смета (это типа исполнительная смета, взамен сметы к договору)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Января 2025
Проще оставить основную и корректирующую к ней. Не заменять
Так корректирующая смета будет на минус?
Любые уменьшения основного фронта работ по отношению к исходной смете - это корректирующая со знаком минус. Про плюсовые работы - тут уже надо аккуратно. Обычно это доп.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Января 2025
Цитата Winter2013:
Обычно это доп.
При тек ремонте так точно всю неучтенку в доп. (см. пост Совмина №747 )
На бюджете на работы неучт. деф.актом, осн. сметой и соответственно  договорной ценой делаете акт на доп.работы, доп. ЛС и ДС на эти работы + сделайте ЛС корректир. минусовую на исключаемые работы . Процентуете С2а на факт сделанные объемы по осн. смете + С2а на доп. работы.
Ну мы так делали, все норм.
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Winter2013:
Обычно это доп.
Спасибо. Мы так  и делаем: акт на доп. работы + ЛС на доп. работы и корректирующую смету (минусовую) на исключение. Казначейство минусовую корректирующую сметы не пропускает.
Ну постановление это не предусматривает.
дополнительные работы – подрядные работы, технологически связанные
с подрядными работами, предусмотренными в дефектном акте и (или) смете, договорной
(контрактной) цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, договорной
(контрактной) цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения
подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве
(достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена
актом, подписанным заказчиком и подрядчиком, а также инженерной организацией
(в случае ее привлечения заказчиком для выполнения своих функций)
По мне так все предусматривает. Неучтены работы в смете, деф акте, дог. цене-дополнительные.
Уменьшение фронта работ - это допсмета ?
нет, корректировка. Я про неучтенные работы.
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2025
Здравствуйте. Корретировка (уменьшение фронта работ) получается с минусом. Как отразить в дополнитльном соглашении? Основная смета+ смета на дополнительные работы+ корректировочная смета ( минусом)?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Января 2025
Да
Цитата Andrey_Nev:
Да
Спасибо. Но казнчейство категорически против минусовой сметы (объяснить им невозможно).
Тогда делайте без нее.
ДС к которому приложите смету под факт. выполненные работы из основной сметы + отдельно смету на доп.работы.
Спасибо. Но смета под выполнение-это получается смета взамен (которая к договору)? По постановлению №39 взамен сметы можно делатьесли все исключается.
Получается так. Но казначейство мало интересует иструкция МАИС, у них в приоритете другие документы. У Вас тогда получиться в ДС вместо 2х смет (осн первоначальная+корректир на искл. работы ) одна -якобы взамен, сумма не поменяется, просто не по Инструкции немного.
     Можете уведомление Заказчику написать для перестраховки, мол делаем не по инструкции имейте ввиду. А если что, то  "прикроетесь" им в дальнейшем- но это маловероятно , думаю....
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Января 2025
По опыту, смета взамен лучше всего работает. + Доп.
Да, у Заказчиков, тем более в казначействе минусовки вызывают много вопросов, у людей путаница в голове)
Потому что никому не нужно строительное законодательство, казначействам и заказчикам особенно трудно подстраиваться под них
Вопрос я задавала от имени заказчика. И пытаюсь разобраться в строительном законодательстве. А после принятия нового строительного кодекса, от подрядчиков по текущему ремонту нельзя затребовать никаких докуметов, то это мрак. Такое чувство, что рабатают "люди с рынка".
Я не дописал сообщение свое
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Января 2025
не хотела вмешиваться, но не выдержала)
мой ответ от 06.12.2024 в соседней теме
Цитата TV1966:
Пример  по расчету подкачал. Суть по договору 100, доп. работы 10, снятие 20, итого 90 руб. Какую смету приложить к дополнительному соглашению? Очень нужна помощь!!!!
раз это казначейство, лучше спросить у них и зака, как для них лучше
вариантов не много:
1. изложить смету к договору, в новой редакции, исключив 20 рэ, т.е. поставить объемы 0, плюс смета к доп работам 10
2. смета 1 без изм, смета 2 на минус 20, смета 3 на 10
какие конкретно документы нельзя получить от подрядчика по новому кодексу?
Не надо аттестаты , сертификаты (скоро уберут официально) и вроде даже СМК,
их можно указать в конкурсной документации)
Да;)
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2025
Цитата Winter2013:
Да;)
Доброе утро. Спасибо за ответы. В конкурсной документации указывали и аттесты и сертификаты. Но в ответ пришло, что согласно нового кодекса это не требуется....
вариантов не много:
Спасибо за ответ. Но разве можно изложить смету к договору в новой редакции? Согласно постановления №39 можно если только все исключается? А смету на минус  казначейству не пропускает?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Января 2025
инструкция 39 служит для определения сметной стоимости, как считать цену зака или подрядчика регламентирует 747
кроме них есть пост 1450, и нормы законодательства, что при изменении чего-либо в договоре, составляется д/с
если вам казначейство не пропускает больше месяца акты, будьте гибче и сделайте по другому, изложив основную смету в новой редакции,  исключив ненужное, плюс смету на доп работы
согласно закону о закупках
заказчик вправе в целях повышения эффективности государственных закупок устанавливать дополнительные требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом государственной закупки, и участникам, в том числе в части опыта работы и (или) опыта исполнения договоров, заключаемых в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и иных возможностей, необходимых для исполнения договора;
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2025
Здравсвуйте. Подскажите пожалуйста при текущем ремонте исполнительная (скрытые работы) должна быть?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Января 2025
Это определяется условиями договора. В силу выполнения определенных видов работ. которые требуют сертификации (еще не отменен ТР) , хоть что-то должно быть
Спвсибо. Но подрядчики, которым сейчас разрешили работать по текущему ремонту без документов вообще, не предоставляют ничего.
С 23.07.2024 утвержден перечень исполнительной документации, утвержденный постановлением Минстройархитектуры от 29.05.2024 N 47. К такой документации относятся перечень организаций, участвовавших в выполнении пусконаладочных, строительно-монтажных и иных работ на строительной площадке (объекте), с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, с приложением копий приказов о назначении ответственных лиц (производителей работ) и копий их квалификационных аттестатов, копий аттестатов соответствия организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, копии сертификатов соответствия работ в строительстве; журнал производства работ; специальные журналы по отдельным видам работ и прочая документация.
Ничего не добъетесь, покуда это постановление не включите в договор)
Спасибо.
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Марта 2025
Добрый день, подскажите, к допработам обязательно применять конкурсный коэффициент, который был заложен в основной смете или нет? Где то вроде поясняли, что допработы можно без конкурсного делать.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Марта 2025
Пункт 10 Постановление 747 не требует применение конкурсника.  Пару страниц назад есть письмо от МАИС
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 876 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
А что по этому поводу может сказать договор? Если договором предусмотрено, что Подрядчик при расчете стоимости дополнительных работ должен учесть все коэффициенты примененные в расчете стоимости предложения Подрядчика?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Марта 2025
Это противоречие действующим нормам законодательных актов. Договор второстепенен. Для бюджета 100%
Приоритетет договору. Но понятие - все коэффицинты - безграмотно. Нужно писать конктрекно, какие коэффициенты к допработам. И при спорах - да, приоритет законодательству.
Не совсем понимаю Вашу мысль. Если законодательством что-то не предусмотрено, но прямого запрета нет, то почему мне нельзя это что-то непредусмотренное оговорить моим договором?
есть вопрос)
Цитата Строитель:
Допработы никто не отменял , это законно, без всяких конкурсных коэффициентов. И в 747 пост. нет в п.10  оговорки , что  только с применением конкурсного коэффициента. значит, что не запрещено, то разрешено.
есть ответ)
Если нет противоречия
Аналогично, не понял, какие все коэффициенты?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2025
В чем противоречие если 747-е на прямую не оговаривает КК на допработы? Пунктом 10 дословно сказано "Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ", где там говорится о том что эта стоимость должна быть сформирована Заказчиком или Подрядчиком? Поэтому логично что Заказчик делает смету, свой расчет и передает все это Подрядчику для формирования его цены. А Подрядчик в соответствии с указаниями п.4 формирует свою цену, в том числе с обязательным применением КК. Опять же, по п.4 возможен вариант когда Подрядчик сам формирует смету и далее делает расчет с обязательным применением КК. Так почему же я как Заказчик не могу потребовать от Подрядчика применения КК такого же как и в его конкурсном предложении? Ведь логично что я как Заказчик хочу чтобы цена на один и тот же вид работ была одинакова. Например появилась дополнительная штукатурка, почему цена за 1м2 этой штукатурки должна быть выше чем, той которую Подрядчик выполнил ранее в рамках этого договора?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Марта 2025
дополнительные работы - подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, предусмотренными в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве (достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена актом, подписанным заказчиком и подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения заказчиком для выполнения своих функций);
если у вас добавилась штукатурка, которая ранее и была, это не доп. работы, а доп. объемы, тут соглашусь. что применение КК допустимо
но если заку захочется после отбивки штукатурки поменять окно, замена которого не предполагалась, то КК только с согласия подрядчика, ведь возможно, сам он такие работы не выполнит, а субу до его КК и дела нет
Совершенно с Вами не согласен. Доп.объемы=доп.работы так как формулировки доп.объемы 747-е не содержит, но сама формулировка доп. работ говорит о том что они не были предусмотрены в дефектном акте, возможно даже ни как наименование видов работ, ни как их объем.
А пример со штукатуркой и окном не совсем корректен, так как замена окна при ремонте штукатурки совсем технологически не связаны, а вот штукатурка при замене окна это более логичная цепочка ))
Кроме того, меня как Заказчика совершенно не интересуют КК субподрядчика и его цены. Это дело Подрядчика нанимать себе субподрядчиков по низким ценам или по более высоким.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Марта 2025
Вполне логично, что с таким подходом Заказчика, Подрядчик может спокойно не выполнять работы, которые не были предусмотрены. Поэтому такого Заказчика можно посадить на .опу и пускай ищет нового. Ответ на вопрос о всех коэффициентах так и не поступил...
Думаю, что у Заказчика гораздо больше рычагов воздействия на Подрядчика, чем у Подрядчика на Заказчика. Поэтому считаю что эта дискуссия всегда будет оставаться открытой и конкретное решение вопроса о применении КК на доп.работы лежит в области договорных отношений.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1056 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2425, всего 42018(+25) пользователей |
