 Бюро заказчика/подрядчика / Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 27
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Августа 2024
Репутация: 25  [+] , сообщений: 389 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Цитата nata1212:
Добрый день! Подскажите пожалуйста , что относится к элементам стропильной конструкции (в каком ТНПА можно это прочесть). Интересует конкретно определение обрешетки, является ли она элементом конструкции и несет ли несущую способность. Необходимо произвести замену покрытия кровли шиферной в рамках текущего ремонта и можно ли при этом производить замену обрешетки? или это уже несущая конструкция кровли и нельзя заменять в рамках тек.ремонта?
Было бы полезно узнать: что из себя объект представляет, с шифера на что меняется, на шифер?
- СН 5.08.01-2019 - Кровли.
3.12 крыша (покрытие): Верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещения здания от наружной среды и защищающая от атмосферных воздействий, состоящая из кровли, теплоизоляционного слоя и несущих конструкций (стропил, плит, прогонов).
3.13 обрешетка: Элемент стропильной конструкции крыши, укладываемый параллельно карнизу и служащий основанием для закрепления листовых, волнистых или штучных кровельных материалов.
если стропила относится к несущей конструкции, а обрешетка элемент стропильной системы - логично предположить, что обрешетка - относится к несущей конструкции
- СП 1.04.01-2021
Приложение Б
Перечень основных видов работ, выполняемых при капитальном ремонте зданий и сооружений
10) Замена кровли.
В приложении А (текущий ремонт) А.4 3) Замена покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям и устрой-
ство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель. - НО ИМХО это если меняется покрытие на тот же тип
Судя по всему у вас замена шифера на что-то другое - я бы отнес это к капремонту
nata1212 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Августа 2024
Репутация: 7  [+] , сообщений: 54 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Цитата Rammzzai:
Нет, мы меняем шифер на шифер. Так и не поняла)) что относится к покрытию (только шифер?). Обрешетка куда можно отнести, к приложению А или Б?
- СП 1.04.01-2021
Приложение Б
10) Замена кровли.
Vita84 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  МЭСР, инженер-проектировщик, Belarus
Доброго дня, уважаемые коллеги. Помогите разобраться в определении вида работ.
Исходные данные:
Административно-хозяйственное здание 1974 г.п. в г. Минске.
Существующий фасад оштукатурен и окрашен.
Заказчик имеет желание сделать вентилируемый фасад.
Есть техническое заключение с теплотехническим расчетом, в котором указано, что наружные стены имеют сопротивление теплопередаче менее требуемого при капремонте и модернизации (0,603...0,763), окна имеют сопротивление 0,51-0,92.
Вопрос: можно ли отнести устройство вентилируемого фасада с утеплением к капремонту, ссылаясь на п.7 приложения Б  к СП 1.04.01-2021 "Утепление (устранение сырости и продуваемости) фасадов зданий с доведением сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного значения, установленного  ТНПА  для  капитального  ремонта,  утепление  вентиляционных  шахт,  чердачных  перекрытий и совмещенных кровель."
МАиС игнорирует письма с уведомлением, поэтому ответа по этому вопросу от разработчика норм нет.
Спасибо.
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2024
Исходные данные:
Спасибо.
Если следовать 66-му постановлению:
13. Для определения вида строительной деятельности применяют следующий порядок:
- определяют виды работ, которые необходимо выполнить на объекте;
- квалифицируют работы по видам строительной деятельности;
- определяют вид строительной деятельности с учетом принципа поглощения реконструкцией модернизации, модернизацией капитального ремонта, а также того, что при модернизации могут выполняться сопутствующие работы по капитальному и текущему ремонту.
Из указанного вами я так понимаю планируется:
- утепление фасада - по факту тепловая модернизация здания
- устройство вентфасада
не понятно, что будет с остеклением. Меняется частично/полностью.
В этом году у вашего здания - юбилей - 50 лет (поздравляем юбиляра) - СН 1.04.01-2020 - юбиляру по нормам уже нужно бы подкапиталить кой-чего.... (Таблица Б8) - это так... лирическое отступление
ИМХО. к капремонту врядли это можно отнести, т.к. Кодекс: 1.32. капитальный ремонт – совокупность строительно-монтажных,
пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации технических, эксплуатационных и потребительских качеств объекта, осуществляемых путем восстановления (усиления), улучшения и (или) замены отдельных конструкций, деталей, инженерно-технического оборудования объекта, в том числе с применением новых материалов и технологий; я бы выделил здесь "улучшения и (или) замены отдельных конструкций" --> "отдельных конструкций".
Устройство вентфасада - модернизация.
Объясните, почему вы так хотите капитальный ремонт? в чем разница с модернизаций (раньше была разница в необходимости/отсутствии получения разрешительной - сейчас и там и там разрешительная не требуется). Да обследование, да проект. и даже да - нужен руководитель проекта в штате (ну или инжнерную компанию нанимать... хотя если не нанимать думаю ничего страшного не случится - но в этом пока не уверен)
Раньше был термин капремонт с модернизацией, но сейчас исходя из 66-го постановления "определяют вид строительной деятельности с учетом принципа поглощения модернизацией капитального ремонта - в вашем случае это модернизация в чистом виде
Цитата Rammzzai:
Исходные данные:
Спасибо.
Спасибо за ответ)
А пойти по капремонту Заказчик хочет, так как в здании уже заменены окна и двери, но они не "дотягивают" до норматива при модернизации. А если утеплять фасад, то и окна/двери тоже будет необходимо "приводить" в соответствие.
проблема возростных здний какраз таки и заключается в том, что если уже что-то начал делать - делай разумно и желательно полностью. Окна и двери не соответствующие нормативам зря меняли.... если решили утеплять фасад + вентфасад делать, то надо делать полностью, полумеры останутся полумерами, а так один раз сделал - и голова не болит. Да и зачем утеплять фасад если окна свистят? Потом как-нибудь окна поменяют? Ведь сто процентов директор (заказчик) на своей машине колеса по одному не меняет и думаю даже не по два, а если надо то все 4 сразу.
Хотят эстетику)
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Заказчик, бюджет. Установка защитных роллет с автоматикой первого этажа всего здания на окнах и дверях с выводом на пульт. Это модернизация? Заставляют через текущий ремонт. Спасибо.
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2024
Я бы как и вы сказал бы что это не текущий ремонт судя по признакам, однако ... СП 1.04.01-2021 Приложение А - Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений -- А.15 Другие работы -- 5) Укрепление и устройство решеток, роллет и других приспособлений для ограждения окон и дверей помещений.
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Инженер, Belarus
Добрый день!  Хотим по текущему ремонту выполнить работу по замене телефонного кабеля. В определении СП 1.04.01-2021 в прил А, 14 пункт (Электротехнические и слаботочные устройства) есть пункт 1) Замена неисправных участков электрической сети здания с аппаратами защиты. Можно ли этот пункт отнести к слаботочный кабелям? Отдельно пункт под замену неисправных участков слаботочных кабелей (телефонная линия) найти не могу
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2024
ИМХО не обязательно привязываться к перечню основных работ (он не исчерпывающий). У вас в здании есть кабель, есть дефектный акт, что кабель необходимо поменять (мыши поели итд) и вы берете и меняете его... Текущий ремонт чистой воды (по сути выполняемых работ и исходя из определения текущего ремонта)
Казначейство опирается на сп, мол наш вид работ не сносится к перечню в Пункте А14.
1. Перечень, приведенный в СП не является исчерпывающим (т.к. он так и называется - перечень ОСНОВНЫХ работ)
2. Вы решили поменять телефонный кабель от нечего делать? или есть дефектный акт, согласно которому его пора бы уже
3. Если это не текущий ремонт - тогда что? (предположу что они могут сказать - мы не определяем - принесите где написано, что это текущий ремонт) - а попросите у них письменный отказ (пусть откажут письменно - с этим письменным отказом вы сможете обратиться в МАиС за разъяснением со ссылкой на отказ + для вас это прикрытие от сроков - т.к. в законодательстве не может быть прописано к какому виду деятельности относится то или иное действие (бумаги не хватит). Как вариант найти проектировщика, который напишет, что это текущий ремонт (т.к. по 66 му постановлению хотя оно и не касается текущего ремонта, сказано 3. Отнесение работ к виду строительной деятельности - возведению, реконструкции, модернизации, технической модернизации или капитальному ремонту, осуществляется заказчиком совместно с
разработчиком проектной документации (при необходимости его привлечения). - и тогда методом исключения, делается вывод.....  Либо в заключении по материалам обследования (если такое проводилось) в рекомендации будет написано "Провести текущий ремонт внутренней телефонной линии (заменить)
А вы с ними пробывали говорить, какую бумажку они примут, и что в этой бумажке должно быть написано и кем подписано? Еще раз - исчерпывающего перечня всех работ с отнесением к определенному виду деятельности не существует. Что говорит начальство их?
1. Где указано, что можно еще отнести к текущему ремонту? казначейству все равно, если я сама решила, что замена слаботочного кабеля относится к текущему ремонту. Им нужен письменный ответ почему по текущему ремонту со ссылкой на нормативный документ.
2. Дефектный акт и смета обязательно. Все было так же и в казначейство предоставлено.
3. Мы и планировали писать в МАИС, с разъяснением, как быть с этими кабелями слаботочки. Да, отказ они дали письменно.
1. Повторюсь еще раз. Исчерпывающего перечня работ с отнесением к тому или иному виду строительной деятельности - не существует (и если законодатель конкретно ваши работы не посчитал нужным отнести к основным видам работ выполняемым при ... в СП - вам не повезло)
2. Для определения вида строительной деятельности  используют Постановление МАиС № 66 (казалось бы зачем писать отдельную инструкцию по определению вида строительной деятельности если все должно быть прописано в СП)
3. Отнесение работ к виду строительной деятельности - возведению, реконструкции, модернизации, технической модернизации или капитальному ремонту, осуществляется заказчиком совместно с разработчиком проектной документации (при необходимости его привлечения).
4. к текущему ремонту относят работы исходя из определения (Архкодекс):
 1.83. текущий ремонт – совокупность строительно-монтажных, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий по предупреждению износа, устранению повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта, осуществляемых в том числе с применением новых материалов и технологий;
5. К текущему ремонту вашт работы можно отнести потому, что они не обладают квалификационными признаками, присущими возведению, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту, модернизации и технической модернизации (определены в 66 Постановлении).
Но ни одного довода не будет достаточно человеку , которому нужна бумажка, где написано "чёрное" это "черное". Так что в вашем случае - надо идти за бумажкой в МАиС (как вы и собирались)
ИМХО
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Августа 2024
Репутация: 324  [+] , сообщений: 4 297 ,  Belarus
Ну в казначейство сидят инженеры же, а не выпускница нархоза)
Инженер должен обосновать свои слова (не входит в перечень основных работ  -  не аргумент, к какому виду относится, почему, признаки, ссылки на нормативные акты, нормы итд - это аргумент)
Чисто гипотетически можно подвести под капремонт: 16) Замена неисправных внутренних и наружных инженерных систем зданий и сооружений., но у вас только кабель а не вся система. вы же оборудование не трогаете - у вас только кабель (уже не система)
M_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 57 ,  cтаж: 23 лет Belarus
66-е постановление МАиС к текущему ремонту никакого отношения не имеет. Ссылайтесь на  п.4.4  СП 1.04.01-2021  "...выполнение иных видов работ, не указанных в приложениях, принимается заказчиком совместно с проектной организацией (при необходимости ее привлечения) в зависимости от функциональной и экономической необходимости с учетом результатов обследования и достижения целей, определенных терминами, указанных видов строительства."
О спасибо что дополнили, про 66-ой я писал что к текущему не относится.
Что определять что к какому-виду относится решает заказчик с привлечением проектировщика - кажется настокльо очевидным... в 66-м кстати та же мысль изложена - чуть по-другому, видимо когда пересматривал СП - начал читать в голове всплыла фраза из 66-го и не дочитал, а она сюда очень хорошо подходит. Правда скорее всего вопрошавшему не поможет.... там бумажку хотят где будет написано, что то что у них - текущий ремонт....
только кусок кабеля, будем пытаться оспаривать. Спасибо!
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 886 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
   А ведь казначейство формально право "4.12 Перечень видов работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах, модернизации зданий и сооружений, приведен в приложениях А-В. Отнесение работ, не указанных в приложениях А-В, к видам ремонта или модернизации должно осуществляться заказчиком совместно с проектной организацией в зависимости от функциональной и экономической необходимости, с учетом терминов и определений, установленных законодательством и приведенных в действующих ТНПА."
   Видимо если Вы финансируетесь через казначейство, то Вы "бюджет", а у бюджетных организаций есть свои центры по обеспечению деятельности бюджетных организаций, которые кстати входят в подчинение Министерства финансов, как и казначейства. Вот и попробуйте через такой центр получить письменное разъяснение с отнесением работ по вашему вопросу к текущему ремонту.
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
здравствуйте, подскажите можно ли отнести к текущему ремонту замену покрытия кровли из ондулина на металлопрофиль?
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2024
Репутация: 67  [+] , сообщений: 643 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Нет, это капремонт
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2024
можно ли отнести работу по замене заполнений ворот гаража (ворота 2х2,5м деревянные) на металлические по текущему ремонту, ссылаясь на А.5, п.1 СП 1.04.01-2021?(износ более 60%), и относятся ли вообще ворота гаража к дверным проемам?
Simiram ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2024
Добрый день,уважаемые форумчане!
К вам с огромной просьбой о помощи как к специалистам в своем деле.
Мы бюджетная организация ,купили поручни для туалетов из нержавейки по статье расходов 10.10.3 (текущие ремонты). Поручни для дома престарелых. Устанавливать хотим хозспособом
Положили на оплату договор на поручни, дефакт, смету слепили как могли,казначейство не принимает на оплату, ссылаясь на то,что в постановлении МАИСа номер 106 нет такого вида работ
 Пожалуйста, люди знающие подскажите, является ли установка поручней в санузлах для инвалидов и пожилых, работами в рамках текущего ремонта? На основании какого нормативного документа?
И подскажите, пожалуйста, пункты для сметы.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Сентября 2024
Как обсуждение. Ваш случай  не постановление Минстройархитектуры должно регулировать, так думаю. К тому же в указанном постановлении приводятся ОСНОВНЫЕ виды выполняемые в рамках текущего ремонта. А у Вас скорей всего работы обеспечивающее выполнение требований САНПина  "Требования для учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное и полустационарное социальное обслуживание". Это же ваш руководящий документ? Требования из него:
 "34. Санитарные узлы для проживающих и работников должны быть раздельными. Санитарные узлы учреждения обеспечиваются вешалками, поручнями, крепежными устройствами для туалетной бумаги, размещенными возле унитазов, мусорными ведрами, ершиками для унитаза, которые размещаются возле унитазов. Ершик для унитаза должен находиться в емкости с раствором химического средства дезинфекции".
Попробуйте с этой стороны зайти, а не через ремонт.
Simiram ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2024
Спасибо большое за участие. Попробуем
Есть еще такой документ «О специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации государственных учреждений социального обслуживания» утвержденный постановлением от 19.06.2021 №347, и в нем аналогичные требования:
«22. Санитарные узлы должны быть укомплектованы держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, урнами, унитазы - накладными сиденьями. Санитарные узлы для проживающих в учреждении должны быть оборудованы поручнями.
Ванные (душевые) комнаты должны быть оборудованы поручнями, смесителями с подводкой проточной горячей и холодной воды, полочками для косметических моющих средств, вешалками (крючками) для полотенец, резиновыми ковриками.
Умывальники в помещениях учреждений должны быть оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом. В жилых блоках допускается использование проживающими личных косметических моющих средств.
Умывальники в помещениях медицинского назначения и объекта питания должны быть оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом и антисептическим средством (далее - антисептик).
После использования жидкого мыла либо антисептика в дозирующее устройство должен помещаться новый флакон или пустая емкость должна заполняться новой порцией жидкого мыла либо антисептика после ее мытья, дезинфекции и высушивания. Дозирующие устройства для жидкого мыла и антисептика не должны быть пустыми».
Надейка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Добрый день. Может уже кто-то сталкивался. Техническая модернизация. До вступления Кодекса, установка нового тех.оборудования это была техническая модернизация. После вступления Кодекса это теперь модернизация. А если ЛПА было принято решение о проведении тех.модернизации до вступления Кодекса, мы можем дальше это проводить как тех.модернизацию? Договорных отношений еще не заключали...
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2024
Заказчик. Текущий ремонт. Перегодка из кирпича (капитальная) хотят провести как текущий ремонт. Это же капитальный ремонт? Слушать ничего не хотят. Можно провести как текущий ремонт?
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2024
Что с перегородской из кирпича? возведение? снос? ремонт? если появляется новая перегородка - модернизация, если пару кирпичей поменять - текущий ремнт, если снести старую из кирпича, на ее месте новую идентичную - капитальный ремонт
То что они хотят как капремонт - потом будут БРТИ доказывать, а возможно и МЧС заодно, а может и никому ничего.....
Спавсибо большое. Хотят возвести новую из кирпича. Значит это модернизация.
Если что - покажите им Постановление МАиС 66 -
7. Квалификационным признаком модернизации является выполнение строительно-монтажных работ, связанных с повышением потребительских качеств капитальных строений (зданий, сооружений), инженерных и транспортных коммуникаций, их частей и (или) элементов, в том числе в рамках создания безбарьерной среды, с подключением к сетям распределительной инженерной инфраструктуры, с переносом и (или) установкой перегородок без изменения назначения капитальных строений (зданий, сооружений) в существующих габаритах капитальных строений (зданий, сооружений), инженерных и транспортных коммуникаций.
т.е. если просто "с установкой перегородок без изменения назначения" - это модернизация, а если еще и назначение поменяется объекта - уже реконструкция
Anatoly M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2024
Здравствуйте, пожалуйста, помогите разобраться с базой
Государственное учреждение, которое занимается выращиванием саженцев лесных культур, хочет заменить старое пленочное покрытие в своих больших промышленных капитальных теплицах. А также заменить на новые электрические вентиляторы, которое отвечают за надув пленки воздухом.
Справочно: в промышленных теплицах монтируется два слоя пленки, которые герметично соединяются между собой заводскими крепежами. Далее между двух слоёв пленки при помощи небольших вентиляторов нагнетается воздух, образуя аналог «стеклопакета» (воздушную подушку). Таким образом, пленка, покрывающая теплицу, выглядит как надутый воздушный шарик, который обеспечивает хорошую термоизоляцию.
Подрядчиком по выполнению работ выступает частная организация. В конструкции теплицы не меняется ничего. Замене подлежит:
а) сама пленка (используется старый крепёж пленки);
б) элементы отвечающие за надув пленки (2 вентилятора, соединительные гофры и фланцы).
Вопросы:
1. Будет ли такой вид работ являться строительной деятельностью?
2. Если является, то каким видом: текущий ремонт, капитальный (иной)?
3. Необходима ли соответствующая аттестация частной организации/работников?
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 256 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Вопросы:
1. Строительная деятельность согласно Строительного кодекса ст1 п.1.73
2. Текущий ремонт
Согласно СП 1.04.01-2021 Приложение А
А.4 Крыши п.3) Замена покрытий кровель....
А.12 Вентиляция и противодымная вентиляция п.1) Замена участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов. п.2) Ремонт, замена, установка дефлекторов, оголовков труб; замена оборудования.
3. Для текущего ремонта никакой аттестации (или сертификации) для строительной организации не нужно. Строительный Кодекс ст.83 п.3
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2024
Вот раньше в СНБ было четко написно: Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений Б.4 Крыши - Все виды работ по устранению неисправности крыши (кроме полной замены покрытия). К капремонту - 11) Частичная или полная замена кровли - всё четко - капремонт
СП 1.04.01-2021 к капремонту относит - 10) Замена кровли. к текущему ремонту - 3) Замена покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям и устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель.
таким образом вопрос - меняется Кровля или Покрытие кровли? СН 5.08.01-2019:
3.9 кровля: Элемент крыши, предохраняющий здание от атмосферных воздействий
Т.к. меняется кровля, я лично склоняюсь к капремонту.
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Октября 2024
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 076 ,  Belarus
Что является крышей в теплице? Хорошо бы найти ТКП или СН (СП) по теплицам и посмотреть там описание их конструкции.
Из описания выше следует, что "теплоизоляционный слой" отсутствует (воздух), соответственно, это не "крыша". А "несущих конструкций (стропил, плит, прогонов)" не меняется при ремонте.
Больше похоже на замену кровли как элемента крыши.
А что насчет замены вентиляторов?
Уважаемые господа проектировщики и юристы. Как бы вам не хотелось это подвести под кап.ремонт, это всё равно текущий ремонт. Если даже это не покрытие кровли, то это светопрозрачные ограждения конструкции теплиц - замена которых проводится по текущему ремонту.
СН 3.02.09-2020 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
5.3.3 Светопрозрачные ограждения теплиц, эксплуатируемых в течение всего года, следует проектировать, как правило, из стекла, теплиц весенне-осеннего использования — из стекла или пленки.
При технико-экономическом обосновании применяют другие виды светопрозрачных материалов.
С целью экономии теплоэнергетических ресурсов применяют также двойное остекление и двойное
пленочное покрытие теплиц, а также трансформирующиеся шторы, оснащенные электромеханическим приводом.
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2024
На основании чего сделан такой вывод?
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2024
Что-то мне кажется, что мы не совсем в правильном направлении идём.
В основе любого ремонта лежит обследование.
к примеру: СН 5.08.01 (не совсем уверен,ч то у меня актуальная версия):
 10.2 Объем и виды работ при ремонте кровли следует определять на основании:
— результатов обследований кровли (всех элементов и слоев, включая несущие настилы), выполненных визуально и инструментально, с использованием методов оценки (определения) свойств материалов согласно ТНПА, результатов наблюдений за состоянием кровли при ее эксплуатации;
— задания на проектирование.
посему у меня вопрос: проводилось ли обследование строения? если да, то кем? (кто-то же решил, что необходимо поменять только пленку и вентиляторы) что из себя представляет теплица? (площадь, высота, ширина пролетов), что значится в техническом паспорте в графе Кровля,
Нормативные сроки экслуатации и капремонта.
Есть еще вопрос, достойный на мой взгляд отдельной ветки: а в чем сейчас принципиальная разница между текущим и капитальным ремонтом?
И то и то - без разрешительной (раньше текущий только)
И то и то - идет на затраты
проектная документация - при текущем она не обязательна, но тем не менее..... тоже возможна
и там и там - основывается на результатах обследования / дефектного акта
в аттестатх?
да и любая поисковая система (сейчас там в начале идет ответ явно сгенерированный ИИ на запрос "Разница между текущим и капитальным ремонтом":
- Объем текущего ремонта не должен превышать 10-20 % от общей площади/ конструкции поврежденного элемента
- При проведении капитального ремонта замене подлежит вся система в целом. Текущий же ремонт предполагает локальное устранение мелких повреждений и неисправностей
_Valenok ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Октября 2024
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 296 ,  Belarus
     ст.72, 83 Кодекса - не вытекает возможность разработки проектной документации по текущему ремонту. Для разработки которой понадобилось бы обследование. Особенно за бюджетный счет.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Октября 2024
если в инете поискать теплицу из пленки с наддувом, то как раз видно, что это не только кровля, но и стенки теплицы
я так поняла, что каркас остается, а замене подлежат именно светопрозрачные ограждающие конструкции теплиц
Nikolai1992 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
День добрый коллеги. Подскажите пожалуйста, замена надгробия братской могилы считается капитальным ремонтом или текущим?
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2024
Что-то мне кажется вопрос лежит немного в другой плоскости. Это благоустройство мест погребения (ИМХО). Эти процессы описаны:
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 10 июня 2016 г. N 17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ
- ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ноября 2001 г. N 55-З
О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ
Капитальный/текущий ремонт предполагают наличие объекта недвижимого имущества (которые ремонтируются), в классификаторе объектов недвижимого имущества такой объект как "братская могила" или "захоронение" отсутствует. Да и в 66-ом Постановлении   говорится "10. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт осуществляются в отношении существующих капитальных строений (зданий, сооружений), объектов инженерной и транспортной инфраструктуры."
спасибо большое за разъяснения, очень помогли.
Sistem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2024
Репутация: 22  [+] , сообщений: 205 ,  Belarus
Как сейчас дела обстоят с подключением здания к распределительным сетям? Столкнулся с разнообразием вариантов применения по видам строительства:
а. модернизация согласно инструкции № 66;
б. возведение сетей по новому следу (в этом случае не понятно, что делать с внутрянкой - разводку по зданию еще один проект делать?);
в. реконструкция здания (так как в Кодексе есть слова " в габаритах здания").
Экспертиза пока придерживается варианта "а" и инструкции № 66, но технические условия от эксплуатирующих организаций практически не добиться на модернизацию, все выдвигают свои версии.
Может кто уже писал запрос на эту тему?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Ноября 2024
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 142 ,  организация, должность, cтаж: 29 лет Belarus
много неизвестных. начиная от самого здания (вновь возводимое, реконструируемое и т.д.). Заканчивая ноль информации про сети (как до этого запитывалось, увеличиваются нагрузки или нет и т.д.). ответите на эти вопросы и получите ответ. неисключено, что экспертиза права. и в Вашем случае это будет модернизация.
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста металлическая колонна двутаврового сечения для обеспечения жесткости каркасной системы используются вертикальные связи, вот эти связи срезаны, теперь надо их восстановить, к какому ремонту это будет относится к капитальному или можно по текущему сделать
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Ноября 2024
Капитальный ремонт: 1) Восстановление и усиление несущих конструкций зданий и сооружений, не связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками.
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2024
Здравствуйте, кто сталкивался подскажите пожалуйста, устройство егозы на ограждении к какому виду ремонта относится?
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Здравствуйте. Дощатый пол накрыть плитами OSB (для выравнивания), а затем застелить линолеум таркет по плитам в рамках текущего ремонта можно? Это же не будет считаться изменением конструкции пола?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Декабря 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 435 ,  Belarus
Были варианты как по модернизации, так и по текущему ремонту. При том ТР - гос заказчик, модерниция - собственные. Ограждение - никому не "нужное" сооружение. И крайние отменяющиеся нормативные доки только это подтверждают.
В вашем вопросе 95% ответа. Это изменение конструкции. В понимании проверяющих органов и "нормотворцев" замена сгнившей доски на доску - это не изменение
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Декабря 2024
И теперь подумайте, нужно ли городить огород с разрешением, проектом, экспертизой и вводом в эксплуатацию, если необходимо в одном кабинете положить линолеум?
_Valenok ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Декабря 2024
    Листая страницы этой темы за последние 5 лет, накатывает мысль, что чем чаще здесь люди находят себе ответы (на вобщем-то простые ранее вопросы), тем дольше и глубже мы погружаем остальных в дремучее невежество, ибо: И66, СП1.04.01, ПСМ324, два постановления Минтранса и ЖКХ, - создали невыносимую и невыполнимую "нормобазу".
    Вот бы все вопрошатели этой темы, перед тем, как обращаться сюда за помощью предъявляли для начала свои запросы к этим регуляторам. Ну, или ввести кодекс чести - обязать всех получателей ответа в теме запросить после этого у регуляторов правильность этого полученного мнения.
   Может быть, после этого у регуляторов что-то где-то напряглося и они поотменяли бы свои "нормобазы".
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2024
Регулятор деградирует. Пытается либерализировать строительные нормы, законодательство, при этом не оставляет попыток держать все под жестким контролем. Именно поэтому рождаются размытые и абсолютно бессмысленные нормативы, чтобы можно было придумать какую-нибудь отсебятину, втиснуть в очередное мутное разъяснение и забанить инициативу строителей.
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2024
Здравствуйте. Бюджет. Заказчик хочет прорезать дверь (несущая конструкция0 по текущему ремонту . Можно номативку что это не текущий ремонт.
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2024
Еще раз очень нужна помощь. Здравствуйте. Бюджет. Заказчик хочет прорезать дверь (несущая конструкция0 по текущему ремонту . Можно номативку что это не текущий ремонт (устала бороться с начальством). Очень нужно.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2024
это модернизация - перечисление 4) приложение В СП 1.04.01-2021
Fando ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Здесь все признаки реконструкции
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1112, всего 42153(+30) пользователей |
