/ Текущий ремонт - неизменная контрактная цена (пост. №747)
(Прочитано 1043 раз)
18
legalise91
15 Марта 2012
Подскажите-ка пожалуйста, смета при текущем ремонте зданий и сооружений обязательна?
ИнжЭкон
15 Марта 2012
1163
11 027
да, а еще дефектный акт
legalise91
15 Марта 2012
1163
11 027
спасибо!!!
stepashka31
17 Апреля 2012
, инженер пто,
Добрый день!) такой вопрос: мы строительная организация. составил смету на тек.ремонт объекта(бюджет, мы -- подрядчики), в смете есть работа по демонтажу старого подвесного потолка и установка нового(установки больше чем демонтажа) заказчик требует составить отдельную смету на разницу в объемах, обосновывая это тем, что эта разница идет как модернизация...?!?! но если это и модернизация, то на нее я смету вроде как не имею право составлять...Подскажите пожалуйста как быть...)
Яник
20 Ноября 2012
Смета на тек.ремонт должна составляться уже по НРР 2012?
И можно ли работы по замене стекла трех разбитых стеклянных козырьков считать тек.ремонтом?
Объект сдан 2 года назад, проект в 2006 ценах.
ИнжЭкон
20 Ноября 2012
1163
11 027
да, читайте Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 N 361 "О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь"
Да, читайте ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) "Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию"
Олег К
20 Ноября 2012
1163
11 027
Вполне вероятно что разделение необходимо заказчику для распределения затрат по бухгалтерии, в таком случае разделите, не меняя наименования объекта на модернизацию. Но все же если заказчик хочет разделить объект на текущий ремонт и модернизацию, то на вторую часть требуйте утвержденную ПСД. )) И спросите у заказчика, если они захотят поклеить обои, там где их не было, они тоже отнесут данный вид работ к модернизации??
Яник
20 Ноября 2012
1163
11 027
Ну в Указе мне консультант пометочку делает, что "п.1.1 распространяется на объекты, архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 года" ..А на ремонт этого задания вообще нет, вот и путаюсь))
*я все другое читаю))
СНБ 1.03.02-96
Разработка проектной документации при выполнении работ по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций не требуется. Работы осуществляются согласно сметной документации, составленной на основании дефектных актов, оформленных в установленном порядке. Проведение государственной экспертизы указанной документации осуществляется по усмотрению заказчика.
Значит, делается дефектный акт, смета по НРР, к ней договор подряда и вперед?
Andrey_Nev
20 Ноября 2012
736
7 831
да всё так)
Яник
20 Ноября 2012
736
7 831
да всё так)
пошла читать инструкцию о порядке прим НРР... пошлите меня еще что-нибудь полезное почитать у гэтым напрамку.
Олег К
21 Ноября 2012
736
7 831
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/
молодой специалист
18 Января 2013
102
, инженер по сметной работе, cтаж: 19 лет
Подскажите,пожалуйста,а в смете на текущий ремонт по НРР 2012 какая шапка,т.е вверху что должно быть написано " Смета (ресурсно-сметный расчет) по объекту строительста" или "Смета по объекту строительсва"Срочно нужно.
Олег К
18 Января 2013
102
Можно просто "Смета"
Woker
11 Апреля 2013
43
846
, всяки разные,
как рассчитать стоимость составления сметы на текущий ремонт?
Олег К
11 Апреля 2013
43
846
Как вариант, сборник СЦ20-2012. Там на стр. 31 есть таблица, приложение Б, "Рекомендуемое процентное соотношение стоимости проектных работ по разделам проектной документации, видам зданий и стадии проектирования". В таблице указан процент стоимости сметной части.
А нужна ли вообще смета на тек. ремонт при хоз.способе?
Артём13
27 Апреля 2013
72
803
хотя бы для того, что бы на основании АВР списать материалы.
vitkomh
16 Мая 2013
52
, инженер,
Вопрос не дающий покоя. Возможно ли включение средств на временные здания и сооружения при составлении смет на текущий ремонт по НРР 2012? Бюджет.
Croatoan
16 Мая 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
2.3 При определении средств на временные здания и сооружения на реконструкцию, ремонт, реставрацию объектов, в том числе строительство их вторых и последующих очередей, к сметным нормам применяется коэффициент 0,8. При определении средств на временные здания и сооружения при реконструкции и ремонте объектов действующего
метрополитена к сметным нормам применяется коэффициент 0,5.
Источник: НРР 8.01.102-2012
vitkomh
16 Мая 2013
52
, инженер,
СПАСИБО!
VintShef
21 Мая 2013
21
, Начальник ИЛ,
SOS!!! Срочно!!! Подскажите такой вопрос: Согласно ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) "Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию" Приложение А к видам работ по текущему ремонту относятся п.А.4 Основные работы по ремонту крыш: 5) ремонт (частичная замена, не более 50 %) отдельных участков кровель или покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям;
Можно ли проводить по текущему ремонту, устройство верхнего кровельного покрытия 100% ссылаясь на пункт: 7) устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель и п.8 восстановление гидроизоляции отдельных элементов кровли???
катя08
16 Декабря 2015
12
98
, сметчик,
Подскажите пожалуйста, нужно выполнить тек. ремонт по дефектному акту, нужно составить сметы (нанимаем проектную организацию). Организация должна нам предоставить локальные сметы на месяц разработки, сср или сметы рассчитанные в текущих ценах (т.е. с расчетом всех налогов и т.д в виде акта выполненных рабрт)? Спасибо!
16 Декабря 2015
2922
15 915
если нет возможности сами подобрать расценки, то конечно, можно и нанять проектный... хотя на основании деф. акта подрядчик сам может подобрать расценки, составить сметы, дать расчет своей нкц
ССР на тек. ремонт не составляется, составляются сметы с расчетом в текущих ценах
Акт вып. работ будет составляться подрядчиком по фактическим выполненным объемам и условиям выгранных переговоров
катя08
16 Декабря 2015
12
98
, сметчик,
Юлия23
25 Февраля 2016
54
Помогите, пожалуйста. Первый раз составляю смету на текущий ремонт. Смета составляется на основании акта. Нужно ли учитывать:
дополнительные средства при производстве работ в зимнее время;
средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию;
средства,связанные с отчислениями на социальное страхование;
средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной организации);
средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве;
средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости смр на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством и спец инспекции госкомитета по стандартизации;
средства на непредвиденные работы и затраты.
Демидович Елена
27 Февраля 2016
182
, сметчик,
Помогите разобраться, выполняем текущий ремонт хозяйственным способом, средства бюджетные. Мы как заказчик составляем дефектный акт, затем по нему локальную смету. После окончания работ составляем акт выполненных работ. Нужно ли в нем применять прогнозный индекс к затратам с месяца составления документации на месяц выполнения работ? В гражданско-правовом договоре по поводу индекса ничего не прописываем. Боюсь что я применяю индекс необоснованно в этом случае и тем самым завышаю зар. плату. И еще один вопрос. Можно ли в акте выполненных работ оставлять стоимость материалов средневзвешенную, т. к. оплата их осуществляется непосредственно по ТТН? Подскажите.
29 Февраля 2016
2922
15 915
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/proizvodstvo_rabot_hozyaiystvennim_sposobom-t2672.0.html#msg450803
jul4onka
03 Апреля 2017
, Университет, Ассистент,
Здравствуйте! Сбросьте, пожалуйста пример какой - нибудь сметы на ремонт сельхоз объекта (
jul4onka@mail.ru
). Спасибо
OLYSHA
28 Апреля 2017
12
, инженер-проектировщик,
Подскажите пожалуйста, допускается ли увеличение сметной стоимости при текущем ремонте, если допускается, то на сколько и если ли какой-либо подтверждающий документ. (Учесть все работы по ремонту помещений на стадии разработки ПСД не всегда возможно).
28 Апреля 2017
2922
15 915
псд при текущем необязательна... дефектный акт нужен, учитывайте в нем
а цена работ может менятся согласно п. 1553
OLYSHA
28 Апреля 2017
12
Спасибо за ответ. Допускаются ли доп.акты (дополнительные работы) при текущем ремонте?
28 Апреля 2017
2922
15 915
ой, сча, где-то я читала недавно, что просто делается еще один дефакт
OLYSHA
29 Апреля 2017
12
У нас возникла проблема, что при вскрытии полов и обшивки стен выявились дополнительные работы, следовательно пошло увеличение сметной стоимости, а утверждать главный не хочет, ссылается на то,что доп.работы не допустимы при текущем ремонте. И что делать не понятно.
29 Апреля 2017
2922
15 915
ну тогда никто и не будет делать эти допы
сделайте новый дефакт взамен ранее выданного и доп.согл. на увеличение стоимости
коля Д.
30 Марта 2020
71
Здравствуйте. Может кто подскажет. Можно ли на устройство пешеходной дорожки составить дефектный акт и на его основании его смету.
Демидович Елена
31 Мая 2022
182
, сметчик,
Здравствуйте. Заказчик. Выполняем текущий ремонт кровли (будем закрывать АВР формы С-2а). Закупку работ выполняли как аварийно-восстановительный ремонт (закупка из 1-го источника). Выявились доп. работы не учтенные в сметной документации. 1.)Нужно ли проводить процедуру на доп. работы и 2)как правильно оформить документально доп. работы (каким документом руководствоваться)?
beladona
28 Июля 2022
34
, cтаж: 18 лет
Нужен сметчик, нужно посчитать смету за отдельную плату, с большим опытом ремонт мягких кровель рулонная, катепал и тд. Номер телефона в личку напишите. Или отпишитесь кто может помочь
Ленусик
03 Ноября 2022
56
, частная, инженер,
Есть официальный ответ с МАиС о цене на текущий ремонт. Кому нужно, могу в личку сбросить.
fishka
09 Ноября 2022
81
, cтаж: 13 лет
Мне, если можно. Заранее спасибо!
gongi
21 Ноября 2022
205
Сбросьте пожалуйста и мне, если возможно.
NataT
22 Ноября 2022
267
и мне, пожалуйста
Deg
22 Ноября 2022
85
и мне, пожалуйста
OlgaF_85
28 Ноября 2022
и мне, пожалуйста!
Ириша-иша
02 Декабря 2022
14
612
Добрый день. Сбросьте мне тоже, пожалуйста.
Заранее спасибо.
TanyaPto
29 Декабря 2022
14
195
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Доборый день! Оправьте на
sds-vitebsk@tut.by
пожалуйста
Светстрой
29 Декабря 2022
161
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Отправьте
svetlana10933@yandex.ru
. Спасибо
Antilopa
18 Января 2023
Добрый день. Можно пожалуйста и мне письмо сбросить. Спасибо.
tk.kovaltanya
18 Января 2023
, cтаж: 20 лет
Здравствуйте, можно мне тоже
tk.kovaltanya@inbox.ru
p.sivko
19 Января 2023
80
, Главный инженер, cтаж: 10 лет
и мне, пожалуйста)
Zelenie
19 Января 2023
Можно сбросить?
NataT
19 Января 2023
267
и мне, пожалуйста
bltmnata@tut.by
коля Д.
23 Января 2023
71
Цитата NataT:
и мне, пожалуйста
bltmnata@tut.by
можно и мне сбросить пожалуйста
nick22.vd@gmail.com
Екатерина 19999999
03 Апреля 2023
Здравствуйте, впервые делаем сметы на текущий ремонт. Сбросьте, пожалуйста, пример сметы на почту
katerinanaumuk@gmail.com
Woker
05 Апреля 2023
43
846
, всяки разные,
Если больше 15% объема, то нужно.
Текущий ремонт оформляется дефектный акт.
DLM
17 Мая 2023
50
, инженер ПТО,
Добрый день. Можно мне письмо сбросить, пожалуйста)
ldemehina@mail.ru
Админ
07 Ноября 2023
498
15 578
С 4 ноября 2023 г. вступило в силу Положение о порядке формирования договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ по объектам текущего ремонта, утвержденное постановлением Совмина от 01.11.2023 № 747 (далее – Положение № 747).
Постановление Совмина от 01.11.2023 № 747 :
Карточка документа >>
Следите за новыми Постановлениями Совмина РБ:
Anastasssia
21 Ноября 2023
88
, cтаж: 10 лет
Можно ли делать одну смету на несколько дефектных актов (разные объекты)? например "текущий ремонт кровель" и к ней несколько адресов и дефектных актов?
24 Ноября 2023
2922
15 915
как по мне, так категорически нет
Balabesina
27 Ноября 2023
11
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Текущий ремонт, бюджетные средства, процедура закупки состоялась 30.10.2023 (цена предложения формировалась ресурсным методом с применением понижающих к нормам охр и опр) , договор с заказчиком заключен 11.11.2023. Каким образом будут формироваться дополнительные работы, по постановлению 747 по сметным ценам по республиканской базе? А корректировка основной сметы путем применения метода как при формировании цены?
modern
27 Ноября 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста, согласно Постановлению № 747 "Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости". Как это понять? Т.е. был понижающий конкурсный коэффициент в основной смете и мы должны его применить при расчете на доп.работы? Спасибо.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
18
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1056 тем):
