 Бюро заказчика/подрядчика / Списание материалов
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 21
s.a.c.u.r.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста! Я совсем только после окончания, еще щегол ))) Ситуация: Есть заказчик (Зак), подрядчик (Под) и субподрядчик (Суб), грубо говоря Под* выставляет акт Зак*, к примеру окраска стен 10м2 на 300р в т.ч. материалы подрядчика 100р, этот акт подписан и материалы списаны, потом спустя день Суб* приносит акт, где из 10м2 (уже подписанного акта) 5м2 окраски стен на 150р в т.ч. материалы подрядчика 50р. Вопрос: Как он может включать в акт и далее списывать материалы повторно на ту же работу, на которую уже списались материалы?, Правильно ли это? Мое мнение это нелепо !
За ранее СПАСИБО !
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Февраля 2014
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 838 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Цитата s.a.c.u.r.a:
Правильно ли это?
нет)
 Олег К   26 Февраля 2014
Объем по расценкам перебирать нельзя. Либо Ген лишнее запроцентовал, либо в расценке не хватает объема по сравнению с фактическим, тогда доп. акт составлять надо. Ген и Суб должны разобраться между собой, при необходимости подключить технадзора и проектный.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Февраля 2014
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
для начала нужно разобраться с тем те же самые эти 10 м, которые запроцентовал ген, или другие
если другие и субчик просто несывоевременно принес свои процентовки, то процентовка субчика переходит на следующий месяц
если те же самые, то нужно выяснить кто собственно реально выполнил эту работу. ведь не может же быть что бы две конторы покрасили независимо от друга одну и туже стенку) и исходя из этого уже действовать дальше
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Февраля 2014
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 930 ,  Belarus
может, но вы должны тогда маты восстановить на отчете, и по ттн продать субу, от отразит (отразил) их как свои, а в С-3 в разделе 4 в графе маты поставки гена вы снимете сумму по ттн
Немного не так изложила. Суть всего что Суб работает напрямую с Ген (без участия Зак) и объем в данном случае 5м2 дает ему Ген, т.е 10м2 окраски стен (весь объм по смете) уже был пропущен и закрыт по всем документам у Зак, но пусть бы Генподрядчик являющийся Заказчиком для Субподрядчика отдал объем из 10м2 5м2, но как они могут списывать материалы в двойне на один и тот же объем 5м2???
вдвойне не могут, надо разобраться для начала, кто поставлял маты на объект
Светлая спасибо Вам огромное, просто я не списываю маты, этим занимается бухгалтерия. И всем остальным спасибо!!!
бух-рия должна отражать работы выполненные собст. силами гена и суба
если вы проверяете акты суба, не подписываете, пока не решится вопрос с матами, при проверке - будут штрафы
Все понятно, спасибо еще раз !
 Elena007   27 Февраля 2014
Мы, подрядчики, выполняли работы по замоноличиванию ростверков. Процентовались по Е6-1-5. При списании материалов, после подписания процентовок, обнаружили, что в материалах не учтена проволока вязальная, а мы использовали её на вязку сеток арматурных. Как нам правильно поступить: 1. в текущем месяце запроцентовать работу по Е6-151-1, 2. сделать корректировку прошлого месяца и добавить проволоку в материалы?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Февраля 2014
в текущ. месяце в матах добейте расход забытой проволоки (она ж в расценке была) с пометкой "корректировка акта №.. за январь 2014"
основание не брать Е6-151-1
армирование железобетонных конструкций (таблицы 6-1 − 6-62) готовыми каркасами и сетками, штучными стержнями для доборных частей арматуры или для
участков связи между сетками (каркасами) со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, сварку пространственных каркасов в построечных условиях из плоских каркасов.
В расценке была проволока ВР-1 д.4мм, она не используется для вязки сеток, а у нас расходуется проволока д.1,2 мм. И ещё, я так понимаю, что в расценках учтены электроды на сварку пространственных каркасов из плоских, а мы их вяжем.
А проволока на вязку получается не учтена в расценке?
А может мы должны были вместо электродов выставить заказчику проволоку д.1,2 мм?
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с ситуацией. Проверяю процентовку. В ведомости материалов большинство материалов взято по республиканским ценам, несколько по фактическим. Процентовка проведена, проверена и оплачена заказчиком) Как нам сейчас списать материалы?)
 Олег К   28 Февраля 2014
Распечатайте С-29 по процентовке и дайте прорабу заполнить графу "факт", для начала.
Сложный вопрос)Т.е. списываем мы материалы по фактическим нашим ценам (по мат.отчету) и разница плюс/минус, которая выйдет в с-29 по сравнению с ведомостью материалов, ложится нам на прибыль/убыток? И корретировку расчета мы уже в любом случае не делаем, так? Ведь объект сдан, договор истек, налоги уплачены?)
Отнесете на экономию или убыток. Все верно.
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 35 ,  Начальник ППО, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день! может кто подскажет как правильно списать воду на мойку барьерного ограждения, если по расценке относиться как неучтенный материал. И на мат. отчете у мастера её нет. Брать фактические показания по счетчику?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Апреля 2014
вносите как неучт. мат
потом делаете С-4, и сумму включаете в С-3
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
как правильно списать материал. Работы нам как бы подарили за... заслуги, но надо как-то списать материал (сантехника)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Мая 2014
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 318 ,  Belarus
Подскажите, как быть..
Столкнулся с царегороховской базой 1991 года, работы по вентиляции. Подрядчик включает в ведомость материалы, которые отсуствуют в ПСД (силикон, шпильки, саморезы), которые он использовал в процессе работ (устр-во вентиляции). Объект бюджет. Каким образом нужно провести данные материалы, прочих нет, расценки эти материалы не включают. Спасибо.
 senior88   25 Мая 2014
доброй ночи. Подскажите пожалуйста, где взять нормы списания стройматериалов. Я только начинаю ,и поэтому опыта-0....
 Олег К   25 Мая 2014
В технологических картах
 Экономист ПТО   03 Июня 2014
В нашей компании списанием материалов занимается экономический отдел при ПТО: на основании подписанных форм КС-2, КС-3 экономисты выводят М-29, приезжает прораб (мат.отв.лицо) и на основе его материального отчета по объекту совместно с экономистом проводят списание сразу в 1С путем требования-накладной формы М-11.
Прочитала массу информации по поводу списания по М-29, что должно списываться только то, что есть в этой форме, в связи с чем у меня есть ряд вопросов:
1. в М-29 позиции материалов из гранд-сметы, например, конструктивные элементы вспомогательного назначения, т.е. это просто металл, как правило, естественно у нас на приходе конкретно стоит, например, швеллер, уголок или арматура. Прораб мне говорит вот это я использовал, должна ли я как то отразить где-нибудь, что вместо данной непонтяной позиции я списала конкретный металл? Или например вместо рогожи в опалубке, заложенной сметой, у нас используется монтажная пена?
2. как оформить списание накладных, временных или непредвиденных расходов, которые в смете указываются просто определенным процентом, а мне, например, надо списать пиломатериал для изготовления настилов и лестниц, или ограждение стройплощадки и прочее?
3. что является основанием для списания расходных материалов, таких как, полотно нетканое (тряпка), изоленты, малярной ленты?
SniperBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
•    Форма М-29 автоматически заполняется работами и запланированными по проекту материалами с нормами расхода. Это дает возможность сравнивать и анализировать плановые данные по расходу материалов и фактический расход.
•    Нормы расхода рассчитываются автоматически, в зависимости от принятых объемов.
•    Замены материалов, пересорты, списание неучтенных материалов – все это можно делать в одном документе, не составляя дополнительных актов на пересорт и прочих документов, достаточно пояснить обоснованность замены материалов в поле для комментариев.
•    Легко отслеживать остатки списываемых материалов, что очень удобно, ведь прораб не может списывать материал, которого нет в его подотчете.
•    Прораб может контролировать весь свой подотчет с помощью отчета «Товары на складах» в любой момент можно видеть актуальные остатки, не обращаясь в бухгалтерию.
*  Работа прорабов в 1С.jpg (36.17 Кб, 637x422 - просмотрено 202 раз.)
*  Заявка на материалы.jpg (43.44 Кб, 785x298 - просмотрено 172 раз.)
*  Отчет по недовозам.jpg (112.08 Кб, 1043x402 - просмотрено 151 раз.)
*  КС2.jpg (146.84 Кб, 844x528 - просмотрено 172 раз.)
М29
*  29.jpg (115.4 Кб, 732x441 - просмотрено 231 раз.)
 Mildranat29   12 Июня 2014
Люди добрые может кто скинет на почту (mildranat29@gmail.com) пример на утверждение  производственной нормы? Наверное это приказ или  какой то расчет или вообще  можно утвердить на основании с-29 ?.
 NastenkaYKS   17 Июня 2014
Если раскроете в  расценке вкладочку потребности - материалы- там расход на единицу объёма работы. Поставите объем работы и материал посчитает программа. Отслеживайте неучтенные (их нужно добавлять сразу после работы в С-2).
Можно и просто в сборниках глянуть ) если есть.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Июня 2014
То что вы написали – это сметные нормы
А вопрос был по производственным
 YuliuyGirl   29 Июля 2014
Подскажите, опытные бухгалтера и сметчики!! перечитала все, не увеверена все равно(( по какой все таки СТОИМОСТИ списывать материалы, если в б/у одна цена, а в акте ф.С-2а уже стоит другая (в уч.полит. учетная цена)
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2014
договор смотрите, по фактической или базисно-индекс..  метод..(если 2-й, то отклонение стоимости и на хоз. затраты подрядчика)
в договоре не оговаривается, только по справке С-2
 Олег К   29 Июля 2014
По учетной цене списание происходит.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июля 2014
материалы списываются по с-29 в бух-рии и там нет цен
а как включаете в с-2а - это уже вопрос договора, источника финансирования
я так понимаю, с-29 имеет смысл вести если есть расхождение в количестве, у меня же его нет.
источник финансирования собственные средства заказчика (материал наш, подрядчика)
значит списываю по покупной цене, 15 и 16 счетов нет же.
так??
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  29 Июля 2014
так??
читайте Инструкцию о порядке бухгалтерского учета строительных материалов. Там ясно указано, что С-29 обязательна, иначе не сможете заполнить Материальный отчет
 Олег К   29 Июля 2014
Имеет смысл делать всегда.
так??
Ознакомьтесь с документом, там все указано
yarmosh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
кто подскажет номер документа, в котором указаны предельные нормы естественной убыли навалочных материалов (песок,щебень,...)
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2014
Не встречал такого, что значит убыли. Куда он девается, тем более естественным путем, это же не вода чтобы испаряться? Единственное что находил это коэффициенты разрыхления/уплотнения.
Необходимо составить акт выполненных работ собственное строительство/ремонт (хоз. способ)
Соответственно в ведомости списания материалов я должен указать фактически затраченные материалы. Но как всегда это бывает их либо не хватает, либо слишком много, либо не те.
Если указывать это только в форме С-29 в столбце перерасход (экономия) то разница стоимости ложиться на свободный остаток прибыли по бухгалтерии, что не допускает руководство нашей организации.
Я заставляю прорабов составлять акты фактического расхода подписанные комиссией чтобы узаконить экономию/перерасход и включаю в процентовку нужные цифры на основании этих актов
Так вот вопрос: есть ли какие-нибудь постановления описывающие данную процедуру или утвержденные формы актов. Да и в принципе что думаете по такому способу выхода из ситуации?
 Олег К   05 Сентября 2014
Приказ Министерства торговли Республики Беларусь от 2 апреля 1997 г. № 42
yarmosh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2014
подсказал "Белдорцентр" указ №97 от 16.07.2001г.(он не отменен), это потери при транспортировке, хранении, при недостаче списываются в пределах этих норм, может кому пригодится: щебень- при хранении  0,5%, транспортировка автотранспортом 1,3%, транспортировка ж/дорогой 1,28%.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Сентября 2014
поищу, может и найду чего...
а так, пока думаю, что при текущем ремонте такой выход вполне нормален
а вот при наличии псд, где есть сметные расходы, кроме как через акт переработки и то на кол-во он не сильно влияет, только через с-29
 vzhavoronok   14 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, если брать расценку Е30-86-1 (устройство деревянных настилов) чтобы потом списать нужное количество кубом брусьев и досок, но это количество в расценке слишком мало, я могу скорректировать данную расценку таким образом чтобы в материалах сидело нужное количество кубов нужных пиломатериалов? Просто мне не совсем понятен принцип данной расценки, у меня  досок и брусьев на настилы уходит всего 6,6427 м3, выставляю это количество, смотрю затем материалы по расценке, а там их ну просто крохи...как быть?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Составьте акт фактического расхода в произвольной форме за подписью комиссии с участием заказчика/генподрядчика. На основании его можно увеличивать сметный расход.
 vzhavoronok   15 Сентября 2014
Это что за акт? может у вас есть пример какой-нибудь? Тогда пожалуйста вышлете на vzhavoronok@mail.ru
Хотя это же получается леса, разве можно 100% списать материалов, это значит что все леса смонтированные в этом месяце пришли в негодность....я даже не знаю, нужно списать 6,6 м3, в расценке сидит только около 1,6 м3....вот такие дела....
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Сентября 2014
не всё так просто на самом деле
*  сверхнорма_ответ.jpg (319.64 Кб, 1275x1755 - просмотрено 249 раз.)
вот вопрос
*  сверхнорма_вопрос.jpg (225.34 Кб, 1275x1755 - просмотрено 157 раз.)
что понимается под надлежащем обоснованием-догадайся сам)
В акте нужно указать причину перерасхода и все Ok )
Из письма следует еще то, что включать в акт выполненных работ нужно в составе прочих расходов. Если принять что стоимость строительных работ это "Всего СМР"
 Олег К   15 Сентября 2014
Объяснительная прораба для С-29
Это ненормативный перерасход, ложащийся на свободный остаток прибыли по организации (не оплачивается заказчиком)
С29 понятно-
а хотелось бы чтобы включить в акт для оплаты Заказчиком, вот в чем "соль"
почему именно в прочих? Материалы разве не учитываются при налогооблажении? они же входят в СМР как никак...
Из письма следует что в акты перерасход включать нельзя, но списывать можно.
х.з. мутный (как всегда) ответ), но то что списывать можно (по С29 как перерасход) и без писем понятно!
вообще мне кажется, сверхнорму м. включать, но только , если небюджетный зак. согласиться её оплатить, подписав соотв. акт и эта сверхнорма действительна произошла и необходима!
🚨Глава КГК об упрощении разработки проектной документации.
"На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от предпроектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру", - пояснил глава КГК.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1058 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 503, всего 42269(+24) пользователей |
